7267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  72  73  74  75  76  77
[THE TOPIC - R+] Toutes les cartes Geforce FX 5900XT et dérivées
n°3025251
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-02-2004 à 18:46:27  profilanswer
nez-rond a écrit :
aniso c'est quoi ca? punaise mais je ocnnais rien lol. on le chnge dans le jeu ou c'est par les drivers?
http://ernestor.chez.tiscali.fr/img-jeux/ ;)
n°3025335
Copermine
Posté le 20-02-2004 à 19:28:07  profilanswer
Verdict final pour ma Point Of View 5900XT :
390@680
490/980
A partir de 495 pour le GPU et 985 pour la DDR, les scores 3DMARK03 commencent à baisser.
A ces fréquences, je n'ai aucun artifact (à partir de 990 je commence à en avoir)
J'ai lancé 3dmark03 à 490/980 15 fois à la suite, sans problème donc je considère que c'est stable :)
6179pts à 3DMARK03 & 15 541pts à 3DMARK01
Aquamark3 seulement 36 050pts... Je comprend pas...
Il faudrait que je me repenche sur mes oc CPU/RAM car avant de passer à la 5900XT j'avais une SUMA TI4200SE. Sur ma config actuelle, je faisais 11 600pts alors que j'étais monté à 14 200pts. 3800pts de marge sous 3dmark01 en montant le FSB & timings DDR.
Message édité par Copermine le 20-02-2004 à 19:29:00
n°3025349
chip77
Posté le 20-02-2004 à 19:34:46  profilanswer
390@680
490/980
C koi ton couple proc/ram ?
n°3025370
SiN
How does it make you feel ?
Posté le 20-02-2004 à 19:43:38  profilanswer
390@680
490/980
le refroidissement de ta carte est d'origine?
n°3025393
nez-rond
Posté le 20-02-2004 à 19:54:54  profilanswer
bekermoui a écrit :
[quote]C'est sure que là va falloir changer le ventirad. d'ailleur au taf je viens de voir qu'un gars dans son bureau avec son PC ou le ventilo du CPU (un PIII866) été blocké par la nappe, mais lol koi, j'enleve la nappe. je touche le rad, froid, je lui demande depuis cb de temps son Pc et allumé, il me répond 2 semaines minimum. Bon je pense que la nappe c mis dessus depuis moins longtemps mais quand mm !!!
Oki, mais pour mon cas finalement c'est bon j'ai augmenté la vitesse du ventilo et maintenant il est à 50°C donc c'est un petit peu mieux quand même  :). Sinn merci ernestor sympa les comparaison avec et sans l'Anti aliasing et l'Aniso. Sinon pour oc mon proc j'crois que j'vais pas le faire tt seul je demanderai à quelqu'un qui pourrai m'expliquer. Sur les sites c'est pas bien pratique je trouve pour compendre. Je suis juste allé voir dans le bios pour voir comment sa marche et j'ai lu qu'il fallai augmenté de 5 en 5 le fsb ou fbs je sais plus. Pi arrivé sur le bureau en ayant augmente de 5 et bien sa ramé un peu. alors j'ai remis le truc d'origine.  :hello:
n°3025447
remiworld
Mouahaha
Posté le 20-02-2004 à 20:20:47  profilanswer
Hum....je viens d'installer mon waterblock gpu sur ma POV : le core passe sans problème aucun à 520mhz, voir à 530 sans aucun artefact; à 540 çà freeze windows quand je change la fréquence.
(Je le fait avec rivatuner, car les coolbits veuleent pas aller à ces fréquences...)
Pourtant j'ai l'impression (en fait c plutot sur) d'avoir moins sous 3dmark qu'avec le core à 450 ?? c bizarre non ?
(je précuse çà ne "bloque" pas pendant les tests)
Message édité par remiworld le 20-02-2004 à 20:20:55
n°3025469
bekermoui
Posté le 20-02-2004 à 20:27:56  profilanswer
390@680
490/980
Mitho inside !!!!?
Vmod vgpu fx5900xt
n°3025520
deedlit
Posté le 20-02-2004 à 20:51:31  profilanswer
Ma petite pierre!
Ca y est j'ai craqué pour l'Abatron 5900 XTV Vivo, C'est tout chaud, l'instal date d'il y a 1 heure, pas de formatage, bien que mon Windows en aurait besoin.
1ère chose, les polices en 2d sont beaucoup plus nettes, il va me faloire un certain  temps pour m'habituer, ou alors, il faudra que je fasse un tour du côté des couleurs et  du contraste.
Le ventilo est plutôt silencieux, j'ai pas vu de diférence avec mon ancienne carte, le passage en 3d ne s'entend quasiment pas. On entend juste un léger souffle pendant le lancement d'une applucation 3d.
Les perfs, pilotes 53.03 en mode qualité :
j'ai juste tésté Morrowind et Ut2003 et UT2004. je joue en 1024x768.
FSAAx4 et Anisox4 semble un bon compromis, au dessus, je trouve pas cela super fluide, voir pas fluide du tout si tout au maximum (x8 x8). J'ai tésté vite fait, je télécharge 3dmark 2003 et je vous tiends au courant.
Au fait il y a une sonde de température et j'ai pas essayé l'o/c, je verais plus tard. J'ai fait une petite autodétection et il me dit 456/834, c'est fiable ou pas?
Petite question sur l'o/c, faut relacer l'ordi ou pas une fois qu'on à changé les fréquences et fait le test puis appliqué?
Message édité par deedlit le 21-02-2004 à 07:44:08
n°3025749
bekermoui
Posté le 20-02-2004 à 23:14:02  profilanswer
quasi tout les core monte à 475 minimum et la mémoire plus de 834 sure, donc tu peut essayer, et affiner manuellement apres. ou alors jou plus lontemps fait bein chauffer la carte et refais un autodetecte
Vmod vgpu fx5900xt
n°3025784
fairtree
Posté le 20-02-2004 à 23:41:18  profilanswer
J'ai une POV et j'ai des petits soucis avec, je n'arrive pas au dessus des 420Mhz pour le CPU, coolbits me rejette constamment et à cette fréquence lorsque je lance 3DMark 2003 2 fois sur 3 il plante me disant que je ne suis pas assez alimenté.
Je peux monter par contre la fréquence de la mémoire à 920Mz sans problème.
Je pense réellement avoir un problème d'alim, êtes vous du même avis? Si oui en avez vous une à me conseiller qui ne soit pas trop cher?
Merci d'avance, Fair.
n°3025807
SiN
Posté le 20-02-2004 à 23:54:17  profilanswer
JE rappel les autodetect ne sont pas forcément fiables :
faites l'autodetect A CHAUD, cad après avoir fait tourner la carte dans des gros jeux ou sous 3D Mark pendant un certain temps (minimum 1h), vous faites l'autodetect après : regardez les résultats mais restez prudents !
Personnellement ma carte monte à 440 / 800 l'autodetect me donne a chaud des valeures entre 438 et 441 et 798 à 805, je l'ai fait plusieurs fois pour les meme résultats... la carte est stable à ces fréquence
MAIS RESTEZ PRUDENTS !!!
n°3025810
Tatsuya
Posté le 20-02-2004 à 23:55:29  profilanswer
pour être sûr essaie de débrancher un disque dur si tu en as 2 et voit si ça passe, essaie de mettre la carte toute seule sur une alim (pas de partage avec un disque dur par exemple)
n°3025835
SiN
Posté le 21-02-2004 à 00:07:40  profilanswer
RESTEZ PRUDENTS !!!!
Désolé je sors...
n°3025841
remiworld
Mouahaha
Posté le 21-02-2004 à 00:11:13  profilanswer
et puis les coolbits refusent de monter trop haut les fréquences, alors que çà marche pourtant très bien parfois... il faut donc prendre un otre soft pour changer les fréquences, rivatuner par exemple
n°3025843
flying kin​g
Posté le 21-02-2004 à 00:11:59  profilanswer
505/980 c'est prudent ca ?
A64 X2 3800+ @ 2500mhz / Asus A8N-SLI Deluxe / Mushkin Blue line 2*1024/ GF 7900GTX / 1A cooling / SB Audigy 2ZS
n°3025848
SiN
Posté le 21-02-2004 à 00:13:30  profilanswer
flying king sarkozy va te chopper pour excès de vitesse !!
souviens toi en ce moment c le sarkoblues : PRUDENCE, PARANOIA, et REPRESSION !!!!
Message édité par SiN le 21-02-2004 à 00:13:47
n°3025854
ridemetal
Vide
Posté le 21-02-2004 à 00:18:13  profilanswer
Tu utilises le bios d'origine sur ta Prolink? Si non, celui ci m'interesse fortement. Quand je flash la mienne avec le bios 5950 Leadtek, la carte passe en AGP 4x. :??:
n°3025934
Copermine
Posté le 21-02-2004 à 01:28:53  profilanswer
chip77 :
Barton 2500+
Abit NF7-S
2*256MB OCZ PC3700 EL
1*512MB TwinMos PC3200 (je pense que c'est elle qui me fait chier, à voir)
sin :
Refroidissement d'origine. J'ai juste mis un S3 en extraction devant la carte (perpendiculaire) qui n'influe pas énormément.
bekermoui :
Oui, j'ai rien d'autre à foutre dans la vie que raconter des conneries pour me mettre en valeur devant des gens que je connais même pas ...
Je suis tombé sur une très bonne carte, j'ai de la chance...
Sinon, j'ai refait des tests pour mon CPU. Là je viens de faire un bench à 2280 FSB 190 (au lieu de 2166 FSB 166 avant). J'ai laissé des timings ram "souples" (8/3/3/2.5).
Je suis maintenant à :
3DMark Score 6252 3DMarks
GT1 - Wings of Fury 191,0 FPS
GT2 - Battle of Proxycon 47,0 FPS
GT3 - Troll's Lair 37,0 FPS
GT4 - Mother Nature 35,7 FPS
CPU Score 685 CPUMarks
CPU Test 1 73,6 FPS
CPU Test 2 12,6 FPS
Impossible de passer à 200 de FSB sur ma mobo. C'est con vu la mémoire que j'ai et que la desynchro sur les nforce2 est synonyme avec pertes de perfs :/
Message édité par Copermine le 21-02-2004 à 01:29:12
n°3025961
chip77
Posté le 21-02-2004 à 01:56:18  profilanswer
Copermine
C'est vrai que ton score a aquamark est faible.
Avec ma carte moin o/c je fait plus  :??:
n°3025966
Copermine
Posté le 21-02-2004 à 02:06:07  profilanswer
chip77 a écrit :
Copermine
J'ai refait Aquamark3, visiblement c'est le CPU qui bride tout :
2166@166  /  2280@190 :
ALL 36 050 / 43 533pts
GFX 6291   / 4959
CPU 6660   / 7123
FPS 36.05  / 43.53
3D MARK 01:
15458 / 16355
3D MARK 03:
6179 / 6252
Tu fait combien toi ?
Message édité par Copermine le 21-02-2004 à 02:07:23
n°3026018
chip77
Posté le 21-02-2004 à 04:12:24  profilanswer
GFX 6291   / 4959
CPU 6660   / 7123
FPS 36.05  / 43.53
3D MARK 01:
15458 / 16355
3D MARK 03:
6179 / 6252
Je fait 44350 avec mon p4@3150 1go de ram
geforce fx 5900XT @ 464/960
n°3026020
Copermine
Posté le 21-02-2004 à 04:24:52  profilanswer
Je pense que le CPU joue énormément dans Aquamark3.
Tu fait combien aux 3dmark01 & 03 ?
n°3026021
deedlit
Posté le 21-02-2004 à 04:37:22  profilanswer
Alors, mes test
- 3dmark2001 score :14704
- 3dmark2003 score : 5098
Ca me semble dans les normes, mais est-ce normal d'être parfois à 5 images/seconde?
Message édité par deedlit le 21-02-2004 à 07:44:53
n°3026097
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 21-02-2004 à 09:40:45  profilanswer
deedit, j'ai la même mais elle s'overclock plus que mal en autodetect 400/714...(voir plus haut),crois tu que tu pourrais ultérieurement flasher ton bios et me l'envoyer, c'est sans risque pour toi à part le temps perdu pour moi...je ne serais qur le net que ce soir.
Message édité par shikasta le 21-02-2004 à 09:41:15
n°3026131
deedlit
Posté le 21-02-2004 à 10:03:20  profilanswer
Attention, je l'ai pas o/c, j'ai juste fait un autodetect pour voir à la sortie d'un 3dmark, je sais pas ce que cela donne en réel. Flasher mon bios, j'suis pas trop chaud, mon experience m'as montrer que on y gagne pas forcément et puis, il y a toujours le risque d'une mauvaise manip. Griller une carte pour passer de 60 à 70 fps, j'hésite un peu. Je fais ce genre de truc sur du matos en fin de vie si je puis dire.
La seule fois où j'ai eu de la chance pour l'o/c, c'est mon Barton qui passe sans pb à 3000+, sinon, pour pratiquement tout le reste, j'ai jamais vu de gain vraiment significatif.
n°3026365
bekermoui
Posté le 21-02-2004 à 12:18:30  profilanswer
bekermoui :
Lol, les gens ils prennent tous mal de nos jours. J'étais simplement TRES étonné par les fréquence que tu as atteint. C sure ta eu de la CHANCE ;)
edit : Tu as le syteme de refroidissement d'origine sur la carte ?
Message édité par bekermoui le 21-02-2004 à 12:19:42
Vmod vgpu fx5900xt
n°3026538
flying kin​g
Posté le 21-02-2004 à 13:41:21  profilanswer
Pour monter plus haut, il faut que j'utilise autre chose que les coolbits car ils me limitent a 960 pour la ram alorsq qu'elle monte plus haut avec powerstrip...
n°3026567
remiworld
Mouahaha
Posté le 21-02-2004 à 13:51:27  profilanswer
rivatuner marche pas mal, mais si vous avez otre chose je veut bien ?
n°3026760
chip77
Posté le 21-02-2004 à 15:11:26  profilanswer
3dmark01 : environ 15500-16000
3dmark03 : environ 6200
Message édité par chip77 le 21-02-2004 à 15:11:59
n°3026791
SiN
Posté le 21-02-2004 à 15:25:23  profilanswer
chip77 je pense qu'il est temps que tu mettes ta config a jour ;) ;) ;)
Message édité par SiN le 21-02-2004 à 15:25:34
n°3026820
bekermoui
Posté le 21-02-2004 à 15:42:49  profilanswer
Voilà mes tests :
Par défault : XP2400+@2000 et FX5900xt@400/700
3DMark03 : 4866
Oc DDR : XP2400+@2000 et FX5900xt@400/920 stable.
3DMark03 : 5120
Oc GPU : XP2400+@2000 et FX5900xt@475/700 stable.
3DMark03 : 5128
Oc GPU/RAM : XP2400+@2000 et FX5900xt@475/880 stable.
(On notera une baisse de la fréquence mémoire sinon artefac, bizarre)
3DMark03 : 5491
Oc CPU/GPU/RAM : XP2400+@2250 et FX5900xt@475/880 stable.
3DMark03 : 5451 !!! ( c koi ce bordel ?!)
Je comprend pas tout a mes scores là ?
Vmod vgpu fx5900xt
n°3026873
SiN
Posté le 21-02-2004 à 16:08:55  profilanswer
pour l'oc GPU/RAM c normal je pense, ta RAM chauffe et le GPU aussi, si tu OC le GPU le rad chauffe plus, donc tu peux moins oc la RAM...
Pour le dernier test c peut etre ton proc qui a du mal dans l'oc, qui loupe de opérations, et qui est donc moins performant a cause de la correction d'erreures
=> tu peux augmenter le voltage du proc (si t'as un bon refroidissement) pour qu'il fasse moins d'erreur, et a ce moment désactiver la correction d'erreur qui servira plus a rien (mais jele conseil pas, surtout si tu fait des encodages et tout: y aura toujours une petite erreur qui pourrira ton film...)
Message édité par SiN le 21-02-2004 à 16:09:43
n°3026963
chip77
Posté le 21-02-2004 à 17:12:21  profilanswer
  :pt1cable:   :whistle:
n°3027191
shikasta
Posté le 21-02-2004 à 19:23:53  profilanswer
deedit je me suis mal exprimé...Je ne te demandes pas de flasher ton bios, mais de le copier (donc sans danger pour ton bios puisq'il ne sagit que d'une lecture pour le copier sur dd ou disquette puis me l'expédier par le net)de façon à ce que moi je puisse flasher le mien. Bon mais si ça cause trop de soucis laisse tomber.
n°3027209
savatage
Posté le 21-02-2004 à 19:35:49  profilanswer
Tatsuya a écrit :
Tiens, un test sur différentes marques de 5900XT: Aeolus, Chaintech, MSI.
http://www.digit-life.com/articles2/gffx/gffx-38.html
trotter88 a écrit :
Merde ,pas moyen de voir les détails des tests.. :pfff:
 Impossible de trouver la page
Il est possible que la page recherchée ait été supprimée, que son nom .....blalbla  :fou:
...Remarque : Pour accéder aux liens des benchmarks, ajoutez un "l" à la fin de l'URL.
Exemple : http://www.digit-life.com/articles [...] d-wxp.html
PC INPACT
Message édité par savatage le 21-02-2004 à 19:42:08
n°3027261
ridemetal
Vide
Posté le 21-02-2004 à 20:05:43  profilanswer
Un truc etrange sur ma Prolink: quand j'utilise un bios de 5900 Ultra ou de 5950 Ultra ( j'en ai essayé de plusieurs fabriquants et à chaque fois c'est pareil.) : ma carte passe en AGP 4x. Je suis le seul à qui ça arrive ou c'est normal ?
Je precise quand meme qu'avec son bios d'origine ma carte est parfaitement stable aux frequences d'une 5950....
n°3028223
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 22-02-2004 à 12:29:54  profilanswer
Je suis en train de me tater pour la gygabyte en remplacement de ma geForce2 GTS asus qui commence a dater un peu
([:drapo])
n°3028290
SiN
Posté le 22-02-2004 à 12:49:18  profilanswer
prend pas la gigabyte si tu ve oc ta carte.... elle monte pas très haut surtout par rapport aux Prolink et aux Point Of View...
>>> VTR-Hardware.com
n°3028306
vingtcent
Posté le 22-02-2004 à 12:53:53  profilanswer
Je ne veux pas oc ma carte, je veux une carte fiable qui va pas claquer ds 20 mois. Un truc que je peux garder quelques années meme si sais qu'elle serra techniquement depassée.
n°3028380
SiN
Posté le 22-02-2004 à 13:27:12  profilanswer
gigabyte fera alors l'affaire
>>> VTR-Hardware.com
n°3028484
savatage
Posté le 22-02-2004 à 14:17:19  profilanswer
http://content.europe.creative.com/products/products/pic_prod522_lang1.jpg
Dans ton cas, la Creative FX5900 semble être un bon choix:
http://fr.europe.creative.com/esto [...] p?prod=522
(cookies ensuite) et tu as la 5900 à 199? transport inclus, 2ans de garantie (c'est bon pour toi vingtcent).
A comparer aux 299,90 GBP(livres anglaise) ou 445,278 EUR pour le même produit dans le shop anglais: http://uk.europe.creative.com/esto [...] p?prod=522
A toi de voir; 3 tests aussi
nvnews.net./guru3d.com./beyond3d.com.
Message édité par savatage le 22-02-2004 à 17:05:42
Conflit entre deux cartes graphiquesGeForce 4 MX: stream video direct sur TV-out possible?
Question sur "mini" cartes mèresLes cartes controleur IDE
Drivers et nouvelles cartes.Geforce MX440 SE 64Mo ou Radeon 9200SE 64Mo?
Asus K7M + 4 cartes PCI == Plantage ???Du multi-écran avec une geforce 2 mx 200 est-ce possible ?
nvidia geforce 5250 ?cartes graphique
Plus de sujets relatifs à : [THE TOPIC - R+] Toutes les cartes Geforce FX 5900XT et dérivées
