8102 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  72  73  74  75  76  77
[THE TOPIC - R+] Toutes les cartes Geforce FX 5900XT et dérivées
n°3020704
ridemetal
Vide
Posté le 18-02-2004 à 19:54:36  profilanswer
rycky a écrit :
Pour la 5900 c'est pareil jétait à 48°c en full load à 490mhz et vgpu d'origine (1,4v) alors qu'a présent je suis à 45°c avec la fréquence de 550mhz et un vgpu de  1,6v mais avec le bios d'une 5950 ultra. Il y a comme un truc suspect non...
T'as augmenté le voltage de ton port AGP ? Ca craint pas trop?
Autre bizarerie: ma carte à retrouvé son bios d'origine mais prend quelques Mgz de plus ( CPU et RAM) depuis hier.  :??:
n°3020766
SiN
How does it make you feel ?
Posté le 18-02-2004 à 20:21:09  profilanswer
Ouai ma carte a mis un peu de temps, maintenant le core passe à 440 alors qu'il passait pas le 410 y a deux semaines.... chelou, mais on mettra ça sur le compte du """"rodage"""" (j'ai dit une connerie ? :D)
n°3020832
rycky
Posté le 18-02-2004 à 21:02:20  profilanswer
 :non: Pas la tension agp mais la tension GPU via un vmod  ;)
n°3021011
ridemetal
Vide
Posté le 18-02-2004 à 22:23:59  profilanswer
OK; bon... bein je viens de tester le bios leadteck 5950U et c'est pas terrible. Mes perfs sont en baisse malgrés des frequences plus hautes. En plus, la carte est reconnue en AGPx4 :??:
n°3021418
flying kin​g
Posté le 19-02-2004 à 07:47:30  profilanswer
il parait que lorsqu'on utilise un BIOS de 5950U, les timings mémoire augmentent pour faciliter la montée en frequence
certains ont remarqués des perfs supérieures aux memes frequences que la 5950U avant la modif en 5950U...
A64 X2 3800+ @ 2500mhz / Asus A8N-SLI Deluxe / Mushkin Blue line 2*1024/ GF 7900GTX / 1A cooling / SB Audigy 2ZS
n°3021504
bekermoui
Posté le 19-02-2004 à 09:41:15  profilanswer
Jumbo > J'ai installer powerstrip hier pour commencer l'oc de la Prolink 5900xt. Je remarque alors qu'il y a un mode 2D/3D sur cette carte, avec ventilation en conséquence.
Mode 2D : 300/700
Mode 3D : 400/700
Il me semble que ce serait intéressant de le rajouter en 1ere page :)
Vmod vgpu fx5900xt
n°3021574
cris_2_100​0
Posté le 19-02-2004 à 10:15:48  profilanswer
j'ai une question concernant les fréquences de fonctionnement d'une 5900xt (en l'occurence la Prolink):J'ai installé les coolbits et dans l'onglet fréquences je vois qu'il y a 2 modes de fonctionnement: 2d et 3d. Je voulais savoir s'il faut sélectionner le mode "3d" avant de lancer un jeux ou si la fréquence change automatiquement au lancement du jeux.
Question subsidiaire: Pour overcloker la carte, il faut juste changer les fréquences en mode 3d, correct ?
Merci d'avance
cris
n°3021660
bekermoui
Posté le 19-02-2004 à 11:01:48  profilanswer
évidement que c automatique, tu doit pouvoir attendre le ventilateur tourner plus vite lorsque tu lance une appli 3D, c ke la carte à mis le turbo. Pour overclocké, tu met la fréquance que tu veut tu lance le jeux ou bench. et quand tu reviens sous le bureau que tu fait autre chose que de la 3D tu remet les paramètre 2D, car quand tu overclocké les Mode 2D/3D ne serve plus à rien. en Résumé on pourrait dire qu'il y a 3 mode : 2D/3D/Oc. :)
Vmod vgpu fx5900xt
n°3021720
jumbo
Posté le 19-02-2004 à 11:22:28  profilanswer
Mode 2D : 300/700
Mode 3D : 400/700
Toutes les FX 5900 ont cette particularité et c'est déjà indiqué depuis le début.
n°3021729
rycky
Posté le 19-02-2004 à 11:24:06  profilanswer
C'est mon cas mais comme la monté en fréquence du gpu et de la ddr s'en trouve facilité cela compense plus que largement (enfin dans mon cas ou le refroidissement n'est pas un pb)
n°3021754
bekermoui
Posté le 19-02-2004 à 11:30:59  profilanswer
Ah ! Ptetre je suis aveugle, mais je vois pas ou c, je viens de repasser le 1er post et, je vois pas ou c indiquer.
Vmod vgpu fx5900xt
n°3021777
jumbo
Posté le 19-02-2004 à 11:41:05  profilanswer
Quelques spécifications :
Fréquence GPU : 390/400MHz (1)(2)
Fréquence mémoire : 680MHz/700MHz (1)
Fillrate : 3.2B pixels/sec
Bande passante mémoire : 22.4 GB/s ( 700 Mhz )
Nombre de Pipeline : 8 (4 x 2 multitexturing)
(1)Selon les marques/modèles
(2)Le GPU fonctionne à deux vitesses différentes dans les dernières versions des Forceware :
En 2D : 300 Mhz
En 3D : 390 Mhz/400Mhz
n°3021807
bekermoui
Posté le 19-02-2004 à 11:52:01  profilanswer
erf quel boulet je suis. Je v allé chez l'oculiste :/
Vmod vgpu fx5900xt
n°3021817
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 19-02-2004 à 11:55:07  profilanswer
Bonjour tout le monde :)
Je m'interresse fortement a l'achat d'une 5900XT, mais pour le choix de la marque j'avoue que j'hesite bcp.
Entre la PoV ou la Prolink, mon coeur balance :)
Et puis sur CanardPC il parle de la XFX qui utilise apparemment de la super DDR (a 800 de base) mais elle semble introuvable en France :(
n°3021852
cris_2_100​0
Posté le 19-02-2004 à 12:10:54  profilanswer
Donc plus simplement, si j'augmente les fréquences du mode 3d je n'ai plus besoin de remettre les paramètres 2d manuellement quand je reviens sur le bureau, il se remet en mode 2d tout seul. j'ai compris ? ;-)
cris
n°3021866
petoulachi
Posté le 19-02-2004 à 12:17:19  profilanswer
Bon je cherche la PoV en vente en ligne (je suis a toulouse :() et a pars GrosBill personne la vend a prix correcte. Et GrosBill je fais moyen confiance...
PAr contre sur materiel.net il y a la sparkle a 219€, et il me semble qu'il sagit des memes cartes non ?
Merci de m'eclairer :jap:
n°3021949
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 19-02-2004 à 12:57:08  profilanswer
n°3021950
SiN
Posté le 19-02-2004 à 12:58:48  profilanswer
en ce moment pour 20? de plus t'as une Radeon 9800 Pro, là faut pas hésiter...
>>> VTR-Hardware.com
n°3022136
petoulachi
Posté le 19-02-2004 à 14:19:22  profilanswer
Jveux bien une url d'un site qui la vend a ce prix la :)
Sinon personne pour confirmer pour la sparkle ??
n°3022161
SiN
Posté le 19-02-2004 à 14:30:14  profilanswer
n°3022327
tiburs1
Posté le 19-02-2004 à 15:29:53  profilanswer
Tout d'un coup les 20? d'écart se transforment en 40?.
Etonnant non? :D
n°3022346
petoulachi
Posté le 19-02-2004 à 15:35:11  profilanswer
Bah non c bien environ 20€ puisque sur le net la moins chere des 5900XT est à 219€.
M'enfin j'ai un bloquage avec ATI au niveau des pbs que ça pose de compatibilité :/
Pour les 5900XT vous les achetez ou qd vous les achetez en ligne svp ?
n°3022350
tiburs1
Posté le 19-02-2004 à 15:37:49  profilanswer
On trouve des 5900XT à 200? et moins depuis plus d'un mois dans la rue (sur le net je sais pas de toute façon j'y acheterais jamais de matos).
n°3022362
petoulachi
Posté le 19-02-2004 à 15:42:08  profilanswer
Bin oui je sais dans la rue, mais pas a toulouse :/
Il faut habiter Paris pour ça ;)
n°3022424
cris_2_100​0
Posté le 19-02-2004 à 16:04:28  profilanswer
moi aussi je suis de Toulouse; j'ai acheté la prolink 189 euros sur cdiscount le 09/02, recue hier par transporteur, nickel
cris
n°3022431
bekermoui
Posté le 19-02-2004 à 16:08:14  profilanswer
idem que cris_2_1000, sur CDiscount. C sur que c mieux d'acheter chez le commercant du coni, mais quand on habite à des endroits ou les commercant du coin, il ont pas grand chose, ben on a pas vraimment le choix d'acheter ailleur que sur internet. Pour l'instant je touche du bois, jamais eu un seul pb en commandant sur le net.
Vmod vgpu fx5900xt
n°3022562
nez-rond
Posté le 19-02-2004 à 17:00:26  profilanswer
Helo! j'ai lu pas mal de page de ce topic, et j'ai aussi compris que cette carte 9500 xt etait pas mal du tout. Mais le problème c'est que je sais pas l'overclocké :??:. Donc je sais pas si sans l'overclocké cette carte est toujours si merveilleuse :). et par ailleur si vous avez des sites ou ils expliqueraient comment overclocké cette carte ou overclok tout court, sa sera sympa. Ou sinon si vous avez des conseils aussi je suis preneur hihi. Ah ui aussi j'ai un p4 2.4GH et 512 sdr ram, si vous pouriez me dir si c assé puissant j'pense que ui mais j'prefere demander :crazy: . bon bin merci pour vos réponses en avance, et a + heureu posesseur de 5900 xt lol
n°3022578
petoulachi
Posté le 19-02-2004 à 17:05:29  profilanswer
Erg dommage yen a pas sur Cdiscount :/
n°3022598
nez-rond
Posté le 19-02-2004 à 17:12:22  profilanswer
Ui, enfin du moins ils en ont plus http://cdiscount.com/newmag/mag_in [...] =107010608 " Trop tard ! ... Ce produit est momentanément épuisé. "  :sarcastic:, elle est à 192,78 ? c'est qd meme pas mal
n°3022609
petoulachi
Posté le 19-02-2004 à 17:21:40  profilanswer
En plus on peut meme pas faire une reservation... obligé de revenir regulierement pour voir si il n'y en a pas de nouvelles en stock ??
n°3022610
trotter88
hello
Posté le 19-02-2004 à 17:22:15  profilanswer
Pour la carte MSI 5900xt vtd128 ,ca veut tu la meme chose que les autres marque en terme de performance (overclock) et qualité? Je suis intéressé vue le prix.
Pour le prix 265$ can  (156eu) c'est pas si pire je pense.
(J'habite le Québec)
alp
Message édité par trotter88 le 19-02-2004 à 17:58:50
TroTTle
n°3022623
nez-rond
Posté le 19-02-2004 à 17:27:05  profilanswer
Ui j'pense pas qu'on puisse réserver sur cdiscount à moins que je me trompe je n'ai rien vu pour.
Sinon trotter 88 j'y connais pas grand chose, ms les performance varie de marque en marque
n°3022730
Tatsuya
Posté le 19-02-2004 à 18:13:22  profilanswer
Tiens, un test sur différentes marques de 5900XT: Aeolus, Chaintech, MSI.
http://www.digit-life.com/articles2/gffx/gffx-38.html
n°3023020
trotter88
hello
Posté le 19-02-2004 à 20:00:53  profilanswer
Merde ,pas moyen de voir les détails des tests.. :pfff:
 Impossible de trouver la page
Il est possible que la page recherchée ait été supprimée, que son nom .....blalbla  :fou:
TroTTle
n°3023066
nez-rond
Posté le 19-02-2004 à 20:21:14  profilanswer
et bien regarde la premiere pag de ce topic, il ya le podium  :na:
n°3023082
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 19-02-2004 à 20:26:55  profilanswer
C'est possible de récupérer des bios quelque part ?
n°3023233
trotter88
hello
Posté le 19-02-2004 à 21:19:51  profilanswer
Tu voie des détail toi  de la msi... :heink:  pas moi
TroTTle
n°3023429
ridemetal
Vide
Posté le 19-02-2004 à 22:54:58  profilanswer
J'ai du prendre la derniere.  :D Juste apres ma commande, elle n'était plus dispo.  :whistle:
470/940.... Pas trop mal.  :bounce:
n°3023705
Nico [PPC]
Posté le 20-02-2004 à 01:17:07  profilanswer
Ca fait quoi si on débranche le ventilo de la carte graphique quand on ne fait pas tourner de jeu ? il fait quand même un peu de bruit le ventilo de la Gigabyte, même en 2D :o ? :/
Message édité par Nico [PPC] le 20-02-2004 à 01:17:59
n°3023740
ceRf
J'ai perdu le ciel.
Posté le 20-02-2004 à 01:40:44  profilanswer
Argh... Le cruel dilemme que voici... Les Radeon 9800 Pro à 240 ? valent-elles vraiment le coup par rapport aux GeForce ? Les bonnes affaires impliquent une décision rapide, donc faut-il se précipiter ?
n°3023801
Tatsuya
Posté le 20-02-2004 à 03:34:07  profilanswer
C'est un gros écoulement de chips de la part des 2 constructeurs avant la sortie des nouveaux, rien ne garantit que ça va durer longtemps... :/
Message édité par Tatsuya le 20-02-2004 à 03:34:27
Conflit entre deux cartes graphiquesGeForce 4 MX: stream video direct sur TV-out possible?
Question sur "mini" cartes mèresLes cartes controleur IDE
Drivers et nouvelles cartes.Geforce MX440 SE 64Mo ou Radeon 9200SE 64Mo?
Asus K7M + 4 cartes PCI == Plantage ???Du multi-écran avec une geforce 2 mx 200 est-ce possible ?
nvidia geforce 5250 ?cartes graphique
Plus de sujets relatifs à : [THE TOPIC - R+] Toutes les cartes Geforce FX 5900XT et dérivées
