3815 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5427371
luxy
Posté le 22-03-2007 à 23:36:11  profilanswer
mais alors pourquoi sous 3dmark je double "presque" les fps ??
Game Tests :                    X800XL            X1950Pro
GT1 - Return To Proxycon   24.3 fps            39.0 fps
GT2 - Firefly Forest            16.2 fps            26.3 fps
GT3 - Canyon Flight            26.1 fps           46.5 fps
deplus, l'écran "fourni" + d'images que la carte vu qu'il en "mange" 60fps, et que la carte arrive entre 30 et 60 max(du au vsync)
elle a donc le temps de piocher dans les trame de l'écran pour etre syncro, non ?
Message édité par luxy le 22-03-2007 à 23:41:52
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°5427387
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 22-03-2007 à 23:50:22  profilanswer
Parce que 3dmark ne prend pas en compte la synchro (heureusement, sinon il y aurait 60 ou 75 fps maximum, et pas de comparaison possible sur les cartes performantes).
Et pour arriver à 60 fps, l'écran affiche 2 fois d'affilé la même image  ;)
Fais un test en désactivant la synchro. Même si ça ne te plait pas ça pourra peut-être permettre de constater l'origine de ce "non-écart" de perf.
Message édité par astrojojo le 22-03-2007 à 23:51:32
n°5427390
luxy
Posté le 22-03-2007 à 23:54:59  profilanswer
je fais tout de suite le test
n°5427401
luxy
Posté le 23-03-2007 à 00:13:04  profilanswer
3dmark prend bien en compte la synchro, vue que je l'ai forcé actif dans les pilotes
après l'avoir désactivé, j'ai vu cet effet de tearing désagréable ...
le scores sont à peine mieux ... rien de significatif  :non:
GT1 - Return To Proxycon 39.0 fps
GT2 - Firefly Forest 26.7 fps
GT3 - Canyon Flight 48.0 fps
sous Dark Messiah c'est pareil, 32fps et l'effet de tearing du au vsync off
ça n'est donc pas la synchro.
la demo Ati avec Ruby et l'assasin pass nickel, c'est super fluide, je vais essayer un autre jeu
n°5427403
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 23-03-2007 à 00:14:40  profilanswer
Forcément que les scores 3dmark sont pareil, c'est ce que je disais :p
Avec oblivion ca donne quoi ?
Message édité par astrojojo le 23-03-2007 à 00:14:48
n°5427413
luxy
Posté le 23-03-2007 à 00:27:56  profilanswer
mais je vois bien visuelement la différence si la syncho est activé ou pas
entre temps, j'ai lancé prince of persia - les 2 royaumes
nickel en 1280x960 + AA2x + les ombres au max et tout le reste au max
ça descend pas en dessous de 60 fps (synchro activé) 60fps ça me va très bien, j'en veux pas plus
avec la X800XL, je devais jouer en 1024x768, pas d'AA et pas d'ombre
j'en conclu qu'il y a un bug soit dans Dark Messiah, soit dans les driver ET le jeu Dark Messiah.
3dmark et prince of persia montrent bien la différence de puissance, reste plus qu'à attendre un patch et/ou un driver
qu'en penses-tu ?
Message édité par luxy le 23-03-2007 à 00:37:11
n°5427416
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 23-03-2007 à 00:32:36  profilanswer
Je crois que 3dmark se base sur les fps que la CG calcule, pas sur ceux qu'elle sort.
Et je crois aussi que dark messiah aime bien les gros cpu, essais en 640 pour voir. (au fait c'est quelle fréquence un 3700 ?)
Message édité par astrojojo le 23-03-2007 à 00:32:49
n°5427417
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 23-03-2007 à 00:33:24  profilanswer
tu as lu mon post luxy?
n°5427418
Spyn
Posté le 23-03-2007 à 00:35:21  profilanswer
si t'arrives pas a monter les fps jusqu'a la fréquence de refresh de ton écran c'est un peu normal qu'il n'y ait quasi aucun changement, ce qui va changer c'est si ton écran a un refresh de 60 hz, que t'es a 100 fps sans synchro, tu dépasseras pas 60 si tu forces la synchro.
n°5427423
luxy
Posté le 23-03-2007 à 00:41:27  profilanswer
3700+ = 2200 Mhz et 1Mo de cache. ce week end je passe au 4000+ (2400Mhz+1Mo), je verrai bien s'il y a une différence dans DM
oui, mais je ne sais pas si je dois dire que ça me rassure  :lol:
oui, je sais bien qu'avec la syncho ON, je ne dépasserai jamais les 60, mais 60 : ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller au dessus je ne vois pas la différence de toute façon. ce que je n'aime pas c'est le tearing (et le lag bien sur)
dans prince of persia, il varie entre 59 et 61 toute options à fond, donc c'est nickel
mais suis-je un cas rare qui joue avec la synchro activée ?
Message édité par luxy le 23-03-2007 à 00:42:54
n°5427427
Spyn
Posté le 23-03-2007 à 00:49:33  profilanswer
t'es un cas rare pour y voir encore quelque chose en utilisant un écran avec un refresh de 60 hz  :D
j'ai jamais joué avec la synchro, j'ai jamais eu de problème.
n°5427431
luxy
Posté le 23-03-2007 à 01:01:24  profilanswer
ben j'ai pas le choix, en DVI sur un 19" LCD et du 1280x1024, c'est 60Hz max
ça me dérange pas, faut juste le savoir, c'est tout
et tu ne vois pas les effait de tearing ? de coupure/cassure dans l'image ?
parce que même avant, avec mon CRT iiyama 100Hz sous quake 3 je voyais cet effet, malgré que j'arrivais à plus de 100fps, je mettais quand même le Vsync on, pour eviter ces effets
en tout cas, merci à tous pour ces quelques essais et bonne nuit
Message édité par luxy le 23-03-2007 à 01:02:25
n°5427432
Spyn
Posté le 23-03-2007 à 01:03:44  profilanswer
c'est pas 50 hz sur les LCD ? enfin la notion de Hz ne veut pas dire grand chose sur un LCD vu que ca fonctionne pas du tout comme un CRT.
non je vois rien en particulier, je joue surtout a wow.
n°5427434
luxy
Posté le 23-03-2007 à 01:09:42  profilanswer
ben sur le mien c'est 60Hz, oui 60Hz en LCD n'a rien à voir avec 60Hz CRT (boite de kleenex fournie :))
j'ai pas trouvé de photo qui montre cet effet, juste une definition en anglais :
"Page tearing is a phenomenon in computer and video games where a previously rendered frame overlaps a newly rendered frame,
creating a torn look as two parts of an object - a wall, for example - don't line up.
In vertical synchronization (V-sync), the previous frame is held before rendering the next frame, creating a smoother look.
The faster the monitor's response time, the less page tearing, the higher the monitor's refresh rate,
and the higher the frame rate"
je traduirai demain, mais concrètement, sans v-sync, il y a un décalage sur certaine texture ou certains plans ...
Message édité par luxy le 23-03-2007 à 01:13:54
n°5427440
luxy
Posté le 23-03-2007 à 01:17:16  profilanswer
ahhhh, ça me rassure que je ne suis pas le seul à voir que c'est pas beau :D
dans ATT, tu peux activer/désactiver, ou donner le choix à l'application,
pour la valeur minide fps, j'ai rien vu, par contre tu peux bloquer les Hz
mais en DVI, y a pas besoin, les Hz sont rélgés tout seul via l'écran et la carte
Message édité par luxy le 23-03-2007 à 01:17:40
n°5427449
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 23-03-2007 à 01:37:42  profilanswer
Je met aussi le vsync quand c'est possible, c'est à dire sur les jeux qui tournent bien (GW, HL2, moh). Je vois le page tearing, c'est pas très joli/agréable, mais ca ne me rend pas malade non plus :)
Message édité par astrojojo le 23-03-2007 à 01:37:52
n°5427452
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 23-03-2007 à 01:39:14  profilanswer
oui c'est pour le temporal AA.
n°5427454
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 23-03-2007 à 01:46:45  profilanswer
n°5427622
paix_e
Posté le 23-03-2007 à 10:28:01  profilanswer
Moi je joue en 1024 @ 85Hz synchro on :P
Mais avant je jouais en synchro off (ou sur cs je joue en synchro off) et je ne remarque pas forcement la difference.
Mais bon de toute façon à part l'hdr et l'aa je remarque jamais de difference graphique :D  (l'anisio j'ai jamais compris...)
n°5427750
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 23-03-2007 à 12:00:46  profilanswer
Moi aussi j'ai eu du mal à voir l'aniso. Mais dans oblivion ou bf2 ca se voit très bien par exemple. En fait c'est juste pour éviter que les textures lointaines (les pavés sur la route par exemple) soient flous. Et c'est vraiment plus agréable.
n°5427796
Tuxerman12
Posté le 23-03-2007 à 12:38:30  profilanswer
Aniso c' est cool dans les jeux de voitures :)
Message édité par Tuxerman12 le 23-03-2007 à 12:43:31
n°5427831
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 23-03-2007 à 13:10:55  profilanswer
Oui c'est surtout pour les jeux ou on voit loin, donc principalement en extérieur.
n°5427858
Tuxerman12
Posté le 23-03-2007 à 13:26:14  profilanswer
C' est les seuls jeux où la différence saute aux yeux :D , au niveau des textures de la route et des bordures .
n°5427876
Dakans
pouet pouet
Posté le 23-03-2007 à 13:35:42  profilanswer
il n'y a pas que les jeux de tuture ou l'effet ce voie bien
bon nombre de FPS aussi, les MMORPG, etc
il faut vraiment jouer a un jeu a espace tres confiné pour ne pas le voire (genre Doom3)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°5428120
paix_e
Posté le 23-03-2007 à 15:55:14  profilanswer
Ha c'est ça, genre dans cs quand à quelques metres devant moi les pavé sont flous, en mettant de l'anisio ça serait réglé?
n°5428149
luxy
Posté le 23-03-2007 à 16:15:48  profilanswer
c'est vrai, j'éxagère un peu, je ne suis pas malade avec le vsynch OFF, mais ça me dérange de voir ces défaut d'affichage.
on a des monstres de technologie dans nos machines, autant avoir la plus belle image possible ! :sol:
n°5428159
Tuxerman12
Posté le 23-03-2007 à 16:21:55  profilanswer
Moi quand je dépasse les 75FPS je monte le niveau de détail , je n' active pas la vsync :D
n°5428173
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 23-03-2007 à 16:30:44  profilanswer
Quelqu'un à un lien pour les drivers ati avec la solution alternative au ccc ? je me rapelle plus comment ils s'appellent !
edit: c'est bon j'ai trouvé c'est le cp
Message édité par banouks le 23-03-2007 à 16:34:47
n°5428201
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 23-03-2007 à 16:50:30  profilanswer
Oui
+1 :D
n°5429528
thiro
Posté le 24-03-2007 à 17:14:02  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
Tu peux me dire quelle est la marque de ta x1950gt? Car je cherche a acheter une x1950gt qui s'overclocke bien et j'ai l'impression que les Sapphire ne s'overclockent pas très bien(j'ai vu un test sur clubic décevant sur ce point) donc je pense plutôt prendre une Powercolor.
ma x1950GT sapphire prend 630/780 avec ventirad stock  :o
Bon j'ai fait des tests :
GPU : 627.75 MHz OK   --> 634.50 plantage du pilote
RAM : 762.75MHz  OK  -->  769.50 MHz   Apparition d'artefact avec ATITOOLS.  Il doit être possible de grappiller qq MHz en augmentant la ventillation.
Pas si mal pour une 1950GT.
Config :  Ventilo Zalman vf900 à 1700tr/min + mini rad Zalman bleu sur la RAM.
Message édité par thiro le 24-03-2007 à 17:15:20
n°5429561
steph-n
Posté le 24-03-2007 à 17:29:59  profilanswer
pourriez vous me donner l'ordre de puissance sans o/c entre la x1900gt(rev1), x1950pro et x1950xt?
je dirais que c'est l'ordre que je viens de donner mais apparemment la x1950pro est sorti apres et est gravée plus finement, donc meilleur compromis?
je suis perdu la car, je dois renvoyer ma x1900gt (rev1) et je reflechis a quoi prendre a la suite pour 209 euros sur grosbill...
Merki ;)
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9901_1.htm Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9734_1.htm
n°5429567
delatruel
Posté le 24-03-2007 à 17:32:16  profilanswer
Merki ;)
toi tu n'as même pas lu la 1ére page du topic ...
n°5429569
steph-n
Posté le 24-03-2007 à 17:36:19  profilanswer
si si, mais c pas tres clair du tout
Message édité par steph-n le 24-03-2007 à 17:38:35
n°5429577
delatruel
Posté le 24-03-2007 à 17:39:50  profilanswer
ben tu l'as donné dans un ordre croissant (sans o/c)
n°5429581
steph-n
Posté le 24-03-2007 à 17:42:37  profilanswer
donc je vais rempalcer ma x1900gt par une x1950xt merci de ta confirmation ;)
n°5429583
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 24-03-2007 à 17:43:22  profilanswer
x1950xt 256 5/8% > x1900xt 256 20/25% > x1950pro 5/8% > x1900gt.
Message édité par god is dead le 24-03-2007 à 17:48:00
n°5429599
steph-n
Posté le 24-03-2007 à 17:51:41  profilanswer
n°5429834
Garlic
Posté le 24-03-2007 à 20:32:50  profilanswer
Alors j'ai changé de carte graphique pour une Powercolor X1950 Pro 512Mo hors depuis ce changement, a chaque lancement de jeu gourmand (supreme commander notamment) l'écran devient noir au bout de quelques minutes de jeu, le son continue derrière pendant quelques secondes et tout se bloque ensuite.
Config : Gigabyte K8NS Ultra 933
Athlon 64 3000+
Powercolor X1950 Pro 512Mo version AGP
2 DD Sata Raid 0 + 1 DD IDE + 2 Graveurs DVD
Alim Thermaltake Toughpower 700X (toute neuve j'ai changé d'alim pensant que le problème venait de là)
Drivers catalyst 7.2
Que faire donc car apparemment cela ne vient pas de l'alim, carte défectueuse ? jamais entendu parler de ce genre de problèmes pour powercolor
Merci d'avance.
Message édité par Garlic le 24-03-2007 à 20:34:27
n°5429908
romainsch
Posté le 24-03-2007 à 21:20:55  profilanswer
Bon finalement j'ai craqué pour une x1950 pro de chez sapphire mais impossible de l'overclocker avec le CCC(fourmillements...), des solutions?(j'ai les drivers 7.2)
J'ai voulu essayer avec ati tool mais il me dit que les timings mémoires ne supporte pas !
Message édité par romainsch le 24-03-2007 à 21:31:51
n°5429940
Icefaab
Posté le 24-03-2007 à 21:42:58  profilanswer
Pour moi il n'y a que WinClk qui fonctionne.
n°5429992
Neil007
Hardware Addict
Posté le 24-03-2007 à 22:21:48  profilanswer
Bon, je vais acheter un thermalright hr03 la semaine qui arrive avec un petit 92 mm ,un papst pour remplacer mon X2 qui a rendu l'âme alors qu'il n'était agé que de trois mois: il s'est mis à faire de plus en plus de bruit avant d'émettre un crissement intenable comme si le ventilateur frottait contre quelquechose (je pense qu'une pièce a du se désolidariser sous le ventilateur, en tout cas, jai beau eule dépoussiéré et compagnie,il n'ya rien a faire)... Je vous tiendrais au courant des températures. Espérons que mes vrms tiennent le choc car ils n'auront plus que des radiateurs en cuivre qui les maintiendrons au frais; ( mais je suis confiant car j'ai un très bon flux d'air dans mon nine hundred)
Message édité par Neil007 le 24-03-2007 à 22:28:01
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
