4085 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  149  150  151  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5437489
cosmospiri​t
Dinde la soude
Posté le 29-03-2007 à 09:34:54  profilanswer
pitite question , actuellement j'ai un A64 3000+  (2 Ghz sur socket 754) @ 2500 (10*250) avec une légère desynchro de la ram qui fonctionne donc sur un bus de 210 Mhz (soit 420 mhz ddr).
J'ai une X800 pro vivo, flashée en XT (4 pipes de plus) et aux fréquences de 510/560.
Le passage a une x1950pro en agp est il intéréssant ou pas ? Surtout pour faire de la simu avion et fps ?
n°5437576
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 29-03-2007 à 10:51:31  profilanswer
Appareement OUI ! J'attend ma X1950 pro ce matin mais je tourne sur une 6800GT@ULTRA pour le moment et des gens qui étais dans la meme config disent que ca n'a rien a voir ^^
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°5437586
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 29-03-2007 à 10:56:38  profilanswer
C'est comme si tu passais du NV40 au G71 (cf tableau)
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/19/IMG0019319.jpg
n°5437618
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 29-03-2007 à 11:20:25  profilanswer
J'arrive pas à régler mon problème de saccade dans tdu! quelqu'un à ce meme probleme ou une solution?  :cry:
Message édité par banouks le 29-03-2007 à 11:55:21
n°5437776
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 29-03-2007 à 13:30:24  profilanswer
Bon ben je viens de tester en speed TDU (fallais retourner taffer :D ) avec ma toute nouvelle X1950 pro et avec les meme reglages qu'avec ma 6800GT (1024*768, no hdr, AA4x, low) qui tournais à 25/30 en ville la je suis a presque 70fps me dis Fraps ^^
après vite fais j'ai tester en 1280*1024, hdr, no aa, high et je retombe a 40fps
Enfin faut que je joue un peu plus pour me faire une vraie idée mais je pense qu'avec un petit AA2x ca va le faire ;)
Mais bon je reconfirme pour cosmospirit, tu le sentira largement le changement  :sol:
Message édité par Sat45 le 29-03-2007 à 13:32:32
n°5437824
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 29-03-2007 à 13:52:14  profilanswer
Ouais moi aussi j'ai un bon framerate en 1440x900, aa2x, no hdr et détail en high mais j'ai trop souvent des chute de fps/petit freeze et dans la ville du sud de l'ile c'est carrement injouable !
n°5437881
thecbrboy
Posté le 29-03-2007 à 14:25:07  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens apporter ma petite pierre à l'édifice  au sujet de la x1950 pro...
Pour résumé je me suis donc acheté une x1950 pro AGP 256Mo POWERCOLOR. J'installe les drivers catalyst 7.2 sans aucun soucis. Tout se passe bien puis comme je lance des jeux 3D.... ca passe, le temps de rentrer dans la partie puis freeze ou écran noir => obligation de rebooter à la mano.
Depuis j'ai bien entendu soupconner mon alim Fortron de 350W et j'ai finalement acheté une Seasonic S12 500W qui est au demeurant ultra stable et sans aucun reproche, je tiens à le préciser.
Bilan des résultats toujours des plantages dès que la 3D rentre dans la partie. Pour info j'ai également testé avec les drivers omega et toujours le même problème (driver cleaner et cc cleaner en règle). Ayant eu jusqu'à présent une configuration qui a toujours été stable, je ne peux en déduire que la coquille se situe chez ATI !
Bref j'espérait échapper au problème mais c'est quand mm tomber sur moi, damned!
COté température ca peut planter alors que le GPU est à 50 ou 55, ce n'est jamais fixe. Par contre de manière générale je ne considère pas ca comme un problème de surchauffe. Pour les VRM ca par contre je ne sais pas .....
Bref ce coir j'essaye les catalyst 7.3 (sans espoir) avec un retour en sav pour au moins 5 semaine ....
Vive ATI ! ;-)
n°5437927
montacel
Posté le 29-03-2007 à 14:53:20  profilanswer
thecbrboy a écrit :
Bonjour à tous.
Vive ATI ! ;-)
Ah c'est chiant ca. T'as essayé de mettre le ventilo à 100% ?
n°5437943
ekke
Posté le 29-03-2007 à 15:02:43  profilanswer
thecbrboy a écrit :
Bonjour à tous.
Vive ATI ! ;-)
J'ai aussi une X1950 Pro 256 Mo PowerColor mais en PCI-E (depuis décembre dernier), une alim fortron green 400W, les catalyst 7.2 et aucun plantage. Température du GPU pareil, 50 ou 55 grand maximum en full, 40 en idle. Ca dépend peut-être de tes jeux ou du connecteur d'alimentation de ta CG ?
Message édité par ekke le 29-03-2007 à 15:03:29
n°5437964
thecbrboy
Posté le 29-03-2007 à 15:17:56  profilanswer
Bonjour. Pour répondre aux questions bah faut savoir que j'ai mis le ventilo de l'accelero 2 à fond (100%) et toujours le même problème. Pour l'alim j'ai d'abord essayé avec le raccord fournit dans la boite puis sans ce raccord et ce avec 2 alims différentes dont une dont je ne doute pas (seasonic).
Le problème ne vient pas de la amha....
Je pense aux VRM mais difficile pour trouver une soluce simple à ce problème
n°5437999
Spyn
Posté le 29-03-2007 à 15:30:08  profilanswer
thecbrboy a écrit :
Bonjour à tous.
Vive ATI ! ;-)
désactive le fastwrite et passe en AGP 4X pour voir.
n°5438013
thecbrboy
Posté le 29-03-2007 à 15:37:45  profilanswer
Le fast write est activé au niveau des drivers par contre j'ai essayé AVEC et SANS dans les options du BIOS => pas d'amélioration !!
AGP4X j'ai pas essayé mais je ne vois pas l'intéret! Autant mettre un moteur de 2cv dans une ferrari .... non ?
n°5438038
Spyn
Posté le 29-03-2007 à 15:48:53  profilanswer
non tu gagnés rien du tout en AGP 8X, la carte arrive déjà pas a saturé le bus en 4X par contre certaines cartes récents en AGP plantent en 8X sur certaines carte mère.
n°5438072
thecbrboy
Posté le 29-03-2007 à 16:01:11  profilanswer
Ok c noté, j'essaye ca ce soir...
n°5438179
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 29-03-2007 à 16:48:04  profilanswer
Dite voir je teste un peu ma X1950 pro sous TDU, mais y'a un problème j'ai l'impression que y'a pas d'AA... En fait que je l'active du jeu ou du CCC y'a pas de difference ni a l'image ni au niveau du framerate... :/
Quelqu'un a t il eu ce souci ?
n°5438309
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 29-03-2007 à 17:38:45  profilanswer
aucun interet mais apres ca reste mon choix car étant possesseur d'une X850XT et d'une X1950PRO, faut vraiment étre tatillon sur la qualité ....
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°5438422
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 29-03-2007 à 18:23:22  profilanswer
perso j'avais une X850XT qui tournait a 580/625 et faisait 7150 pt sous 3dm05
la avec la X1950 pro je fait du 10000, dans les jeux je ne vois pas enormement de difference, personellement je te conseillerais d'attendre le R600 maintenant ;)
n°5438430
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 29-03-2007 à 18:26:47  profilanswer
Si tu ne vois pas "énormement" de différence entre x850xt et x1950pro, soit tu joues à des jeux qui n'ont pas besoin de puissance, soit tu as oublié de mettre les filtres, soit je vois pas  :o
n°5438431
paix_e
Posté le 29-03-2007 à 18:26:52  profilanswer
Bah tu gagnes le HDR :)
n°5438440
sapphire a​depte xd
Posté le 29-03-2007 à 18:29:08  profilanswer
+1 god is dead,
biensur quon gagne le HDR mais pas que sa, on gagne aussi beaucoup de FPS, et sous FEAR ou cod2, croyez moi que sa change beaucoup..  :o
n°5438454
paix_e
Posté le 29-03-2007 à 18:36:03  profilanswer
Moi d'une 9550GE@9600  à une 1950 pro j'ai vu la différence ^^
n°5438455
pat51
quand yen a plus, yen a encore
Posté le 29-03-2007 à 18:36:10  profilanswer
Hello , un suicidaire aurait-il essayé le nouveau bios pour 1950 pro sur le site sapphire ??? Si oui, c'est mieux ???
feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8244_1.htm
n°5438457
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 29-03-2007 à 18:36:54  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
+1 god is dead,
Oui mais je lui disait juste d'attendre le R600 plutot que d'acheter maintenant une X1950pro, heureusement qu'il y a une différence avec une X8--  :o
Pour ma par je fait les meme fps  (a 4 fps prés) avec FS X avec la X1950 pro qu'avec la feu X850 OC...
Pour revendre une carte 60 euros et en racheter une a 170 fdpin je vois pas trop l'interet alors que dans quelques mois (esperons  :whistle: ) il y a une nouvelle archi.
n°5438468
god is dea​d
Posté le 29-03-2007 à 18:40:47  profilanswer
Forcément, FSX est totalement cpu limited, t'aurais pas vu de grands changements même en prenant une 8800gtx :o
n°5438472
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-03-2007 à 18:43:50  profilanswer
:lol: c'est clair.
n°5438494
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 29-03-2007 à 18:56:31  profilanswer
soit  :) , pour le discour attentiste, il reste quand meme pas beaucoup de temp avant la sortie du R600, mais apres  si  ca ne derange pas...
En tout cas si j'avais garder ma X850XT jusque a ce jour j'attendrais... (ce n'est que mon point de vue  ;)  )
n°5438709
luxy
Posté le 29-03-2007 à 21:15:16  profilanswer
il faut désactiver ce FAST WRITE ! c'est une priorité, AGP + Ati + Fastwrite = plantage (personellement testé sous PoP par ex)
plantage au bout de 30 sec de jeu, et après désactivation du fastwrite, plus de plantage  :sol:
euh, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé où sont planqués les bios chez sapphire ...
edit : je viens de trouver ........ ils étaient pas là y a 3 jours !  ou bien ?
mon part number ne colle pas, je ne peux pas flasher :
j'ai 11x-1E190ASA-002 alors qu'ils veulent
     88-1E19-xx-SA
Message édité par luxy le 29-03-2007 à 21:22:41
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°5438751
pat51
Posté le 29-03-2007 à 21:43:26  profilanswer
chez moi , winflash me plante la becane.Qu'appelles-tu "part number"
n°5438763
luxy
Posté le 29-03-2007 à 21:52:28  profilanswer
dans ati tray tools, tu peux voir le part number de ta carte
et sur le site de sapphire, il propose le bios pour un autre P/N que le mien
donc je ne tenterai pas
n°5438789
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 29-03-2007 à 22:05:22  profilanswer
En fait j'avais un P4 3.4 prescott, et celui ci a griller juste a la sortie des C2d, je me suis alors dit, pourquoi pas, j'en suis content, de plus demain je recois une DS3 avec un Infinity, pour monter mon petit C2d qui tournais jusqua maintenant sur une vaillante Asrock :)
Mais je suis quand meme un peu decus par le potentiel d'OC de la X1950pro( j'ai acheter celle ci comme toi en janvier), a par cela c'est une excellente carte, mais je n'orais pas changer ma X850XT si elle avait supporter le shader 3!
n°5438805
cosmospiri​t
Dinde la soude
Posté le 29-03-2007 à 22:15:12  profilanswer
c juste que meme dans 3 mois joré pas la thune pour une nouvelle archi r600 ^^
n°5438813
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 29-03-2007 à 22:19:29  profilanswer
Prend toi une X1950GT @ 135€ que tu pourra OC comme une X1950pro  :)  http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] 6Mo---PCIE
n°5438821
DivX
Posté le 29-03-2007 à 22:23:00  profilanswer
autant la prendre chez Cdiscount c'est encore moins cher.
n°5438947
thecbrboy
Posté le 29-03-2007 à 23:33:24  profilanswer
     88-1E19-xx-SA
Je confirme à tout le monde!!Il faut DESACTIVER l'AGP FastWrite dans le BIOS et dans l'option du driver OMEGA
et ca marche nickel pour le moment !!!!
Au fait merci luxy !!!!!!
Message édité par thecbrboy le 29-03-2007 à 23:34:19
n°5438977
Spyn
Posté le 29-03-2007 à 23:49:05  profilanswer
Ca ma paraissait évident qu'il faut le désactiver dans les deux ...
n°5439127
Tuxerman12
Posté le 30-03-2007 à 08:19:34  profilanswer
On gagne des perfs à désactiver le fast write ? [:noxauror]
J' ai jamais vu ça dans mon bios P4P800  :??: , et il est activé dans les drivers sans aucun plantage .
Message édité par Tuxerman12 le 30-03-2007 à 08:19:44
n°5439129
cosmospiri​t
Dinde la soude
Posté le 30-03-2007 à 08:25:08  profilanswer
a priori je dois reprendre une vivo car ps2 / freebox branchée dessus, peut etre la sapphire alors ?
n°5439130
Tuxerman12
Posté le 30-03-2007 à 08:27:10  profilanswer
Ma 1950PRO AGP sapphire n' est pas vivo il me semble , faudrait que je regarde sur leur site pour en être sûr .
n°5439133
cosmospiri​t
Dinde la soude
Posté le 30-03-2007 à 08:32:20  profilanswer
218.50 €
ou 3 x 73.92 €
Sapphire Carte graphique ATI Radeon X1950 PRO 512 Mo DDR3
AGP 8x - TV-out & Dual DVI - ViVo - Garantie 2 ans.
sur cdiscount , je pense prendre celle ca sauf si je trouve moins cher ^^
n°5439171
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 30-03-2007 à 09:28:20  profilanswer
J'ai acheté la meme y'a 2 jours ;) Par contre moi sur Grosbill au meme prix mais avec une réduction de 10€ (en cherchant sur le net)
donc 218+6(fdp)=224-10= 214€ ;) livrée en 48h
EDIT: au Sujet du FAST WRITE moi non plus je n'ai pas d'option dans le Bios K8T800 939 ultra (meme pour la qté de mémoire :/ ) et dans le CCC il est activé et je n'ai pas eu de plantage.
EDIT2: Je confirme que ma Sapphire AGP en 512mo supporte la fonction VIVO !
Message édité par Sat45 le 30-03-2007 à 09:31:47
n°5439296
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 30-03-2007 à 11:10:49  profilanswer
N'est-ce pas AVIVO plutôt que vivo?
Certaines cartes mères n'ont pas le agp fast write dans le bios.
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
