5575 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°4849830
RaWeL
Polskä !
Posté le 28-05-2006 à 20:14:12  profilanswer
Exact je me suis trompé, j'ai pris les dba du rad des X1900Xt lol
Sinon je suis très content de ce rad
n°4849832
oliviermdv​y
Posté le 28-05-2006 à 20:15:36  profilanswer
as tu oblivion ?
n°4849834
Killpower
Posté le 28-05-2006 à 20:16:29  profilanswer
non, la X1900GT n'est pas très bruyante.
n°4849837
RaWeL
Polskä !
Posté le 28-05-2006 à 20:18:29  profilanswer
Oui mais pas encore rejoué lol, je fais une pause, ça me soulais de faire tout le temps des grottes et ruines.
Sinon apparement elles permet d'afficher des bons graphismes avec un framerate potable.
n°4849969
oliviermdv​y
Posté le 28-05-2006 à 21:02:17  profilanswer
sinon à quoi as tu joué avec ? framerate constant ?
n°4849974
RaWeL
Polskä !
Posté le 28-05-2006 à 21:06:00  profilanswer
Tous les jeux récents, j'ai refais COD2, FEAR et je jous à CSS et DOD S et ça passe nickel, sans HDR car pour le jeux en réseau c'est chaint.
Feed-Back - Achats/Ventes
n°4850901
oliviermdv​y
Posté le 29-05-2006 à 13:34:09  profilanswer
Tiens je n'avais pas fait attention mais les X1900GT n'utilisent pas forcément le nouveau design de ventirad... hummm vaut mieux acheter une powercolor par exemple.
n°4851449
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 29-05-2006 à 19:06:30  profilanswer
bon apres que grosbill m ai ... petter les burnes ( a cause de mon justificatif de domicile qui datait de + de 3 mois )
j ai decider de prendre sapphire X1900gt j espere l avoir d ici la semaine prochaine :)
D ici la je vais avoir le temps de me renseigner au niveau des Bios et compagnie :)
Message édité par megamans le 29-05-2006 à 19:07:50
n°4851751
rohanec
Posté le 29-05-2006 à 21:19:26  profilanswer
Quelques nouveaux test (1680*1050, et quand je dis rien c'est que ca tourne impec):
- Splinter Cell Chaos Theory: Shaders 3.0, tous details à fond, anisotrope 8x, pas d'AA (pas eu envie de tester, pour moi ca sert a rien a ces definitions)
- La Bataille pour la Terre du Milieu™ II avec le dernier patch, tous details: plus une partie dur, plus le jeu ralentit (j'avais deja ce pb avec la 9800Pro, c'es tssans doute plus un bug du jeu que la faute de la carte)
- Hitman Blood Money, tout a fond sauf AA (rame un peu?)
La carte tourne a 62° en idle (proc a 40-42°, DDs a 35° grace a un 12cm en facade qui les maintient en permanence au frais), et doit monter autour des 80° en burn (mais c'est une temperature normale pour cette carte, qui contrairement aux 7900GT peut chauffer sans pb).
Je croyais avoir un bruit fort sur la carte, jusqu'a ce que je m'apercoivent que ce que j'entendais était du a un mauvais branchement de mon caisson de basse, qui se mettait a vibrer des qu'on l'allumait (meme a 0 volume) ;)
En fait c'est mon ventilo d'alim qui tourne trop fort maintenant, la temperature du boitier s'eleve trop (sur l'arriere uniquement grace au 12cm avant). J'ai deja monte un 8cm sous-volté que j'avais en rab en face de la carte pour souffler un peu d'air frais dessus, ce qui a fait gagner quelques degres. J'espere arranger ca en montant un 12cm a l'arriere du PC: faut préparer l'été !
(l'été sera chaud :) à 80°)
Comme j'ai deja dit, l'idéal pour ceux qui veulent racheter un ventilo de rechange c'est d'en prendre un qui souffle l'air chaud à l'exterieur, un Zalman (par exemple) ne faisant que souffler l'air stagnant chaud du boitier sur la carte.
Message édité par rohanec le 29-05-2006 à 21:22:49
n°4851871
dric2
blob
Posté le 29-05-2006 à 22:07:40  profilanswer
Il me semble qu'un patch est sorti à cause d'un bug qui affecte certaines config avec une perte permanente de fps. Désoé, c'est un peu HS  :sweat:
Est-ce que ça ne risque pas de priver les composants de l'alimentation de la carte du souffle d'air du ventirad d'origine ?
Merci  pour le feedback :jap:
n°4855476
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 31-05-2006 à 17:13:06  profilanswer
RaWeL a écrit :
Oui très content, pas de problème et j'attaque bientot l'oc avec augmentation du vcore pour aller plus loin :D
Sinon le soucis avec le vf-900 n'est pas réellement un problème mais peu expliquer les hautes T° chers certains ayant branché le ventilo direct sur la CG, d'où un refroidissement beaucoup moins efficace.
Tu nous donneras ta démarche précise?
Je mettrais ça en premiére page.
n°4855548
RaWeL
Polskä !
Posté le 31-05-2006 à 17:59:14  profilanswer
RaWeL a écrit :
Salut, juste pour dire à ceux qui monte un zalman vf-900 sur leur X1900GT en branchant le ventilo sur la carte graphique directement afin d'avoir la gestion et la régulation du ventilo sous windows, qu'il faut inverser les fils rouge et noir de la prise sinon le ventilo tourne à l'envers (mais uniquement si il est directement branché sur la CG sans passer par le potentiomètre)
Voilà, j'ai testé et ça marche nickel ;)
Voilà comment faire: prendre une petite pointe, genre un couteau ou une aiguille, de façon à faire pression sur le clips de la pinoche soudée, qui se trouve sur le dessus du connecteur 3 pins, et tirer en meme temps afin de retirer le fil.
Ensuite inverser le noir et le rouge et ré-enclencher les pinoches.
Voilà c'est finit, en espérant que tout marche pour le mieu  :jap:  :jap:  :jap:
ATTENTION: cette manip n'est valable que si vous brancher le ventilo Zalman vf-900 sur la CG sans passé par le potentiomètre.
Message édité par RaWeL le 31-05-2006 à 18:00:27
n°4855553
god is dea​d
Posté le 31-05-2006 à 18:01:02  profilanswer
Et pour le v-mod? :p
n°4855572
RaWeL
Polskä !
Posté le 31-05-2006 à 18:11:29  profilanswer
Bah pour augmenter le vcore, je fais pas vraiment un vmod mais j'augmente la tension sous windows par un logiciel à dl ici: http://www.ati-power.fr/fichedl.php?down=615
n°4855602
god is dea​d
Posté le 31-05-2006 à 18:24:38  profilanswer
Y a pas à  flasher?
Ca donne quoi aprés v-mod ?
Enfin un ptit tuto serait le bienvenu  :jap:
n°4855625
RaWeL
Polskä !
Posté le 31-05-2006 à 18:35:03  profilanswer
Pas encore augmenter le vcore, mais pas besoin de flasher car ATI à laissé libre accès à la modification du voltage donc les logiciels suffisent.
Ensuite, je sais pas si il existe un flashage pour passé à une X1900XT, et toi ?
PS: pas le temps pour le tuto, c'est pas compliqué, tu vas dans le logiciel et tu augmente la tension du core, voilà.
n°4859044
major95
The !!!! Beat
Posté le 02-06-2006 à 19:14:00  profilanswer
Voila juste un petit message pour dire que j'ai recu et monté ma X1900GT!
Punaise j'ai l'impression de redecouvrir mes jeux  :ouch:  alors que mon ancienne carte etait une 6800GT.
Sinon tout est impec sauf le probleme que j'ai posté dans le topic des drivers Radeon ;)
Sinon à titre d'information je fais 9384 à 3D Mark 2005
Ps:vous croyez qu'une alimentation LC Power (550W rev.2) tiendra le coup avec? :jap:
Message édité par major95 le 02-06-2006 à 19:48:39
Bla bla bla
n°4859190
major95
The !!!! Beat
Posté le 02-06-2006 à 20:37:08  profilanswer
Ah oui une autre question comment faire pour activer l'Hdr dans Far cry avec le prerelease Patch HDR+FSAA :jap:
Bla bla bla
n°4859195
thehacker2​5
Posté le 02-06-2006 à 20:39:05  profilanswer
Change moi vite ça si tu veux que ta config tienne le coup  :o
Pour info : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page25.php
Message édité par thehacker25 le 02-06-2006 à 20:40:52
n°4859247
R95
Posté le 02-06-2006 à 20:55:51  profilanswer
Au faite thehacker2 5,
Je vais peut être me prendre l'Enermax Liberty ELT 400 AWT pour ma new config tu pourrais me dire ce que tu en pense,
merci d'avance.
n°4859290
thehacker2​5
Posté le 02-06-2006 à 21:18:18  profilanswer
Ben c'est une très bonne alim ya qu'à lire le test de matbe dessus.  :D
Très bon rendement, très silencieuse : le ventilo ne tourne jamais au delà de 900 t/min sur ma config, tensions très stables et 2x20A en 12v : autrement dit n'importe qu'elle config puissante et oc tournera sans problème dessus.  :)
n°4859322
bobo77
Rideau de fer
Posté le 02-06-2006 à 21:38:33  profilanswer
Elle n'est pas si bien, une X1800GTO trafiquée fais aussi bien en fait :
http://img346.imageshack.us/my.php [...] 0052dj.jpg
n°4859438
god is dea​d
Posté le 02-06-2006 à 22:35:59  profilanswer
Et une x1900gt o/c au max dois faire encore mieux.
On compare des cartes en stock.
n°4859857
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 03-06-2006 à 10:43:10  profilanswer
Oulala je suis préssé de la recevoir :)
Je vien de monter une nouvelle config et me manque seulement la X1900GT de chez saphire commander hier sur pixmania a 283€ fdpin
Si tu vois la différence avec ta 6800GT j'ai bien envie de voir la difference pour moi qui tourné avec ma 9600xt :)
et j'ai mon raptor qui devrai pa tarder à arriver
ancienne config : 3000+ 2*512 adatapc 4500tccd ;Asus 9600xt, 80go seagate
nouvelle : 3500+ ; 2*512 adata 4500tccd; X1900GT saphire; 74go raptor
Oblivion a moi !
J'ai hate de tout recevoir sa dans la semaine qui vien!
n°4860482
RaWeL
Polskä !
Posté le 03-06-2006 à 17:35:18  profilanswer
Citation d'un autre forum:
"en modifiant les tensions GPU/GDDR @1.4v/2.2v avec ATI Overclocker
j'ai pousser les fréquences @650/775MHz
10350pts au 05
DFI Ultra-D
3200+@2.65GHz
TeamGroup UCCC @265MHz 3.0/4/3/4 1T
Sapphire X1900 GT"
Pas mal non, les memes fréquences qu'une XTX, mais j'ai pas demandé les T° (qui doivent etre pas mal je pense  :pt1cable: )
n°4860998
Leica
James bonds furieux
Posté le 03-06-2006 à 23:01:12  profilanswer
[:drapal]
Après une longue hésitation avec la 7900GT, X1900GT Sapphire commandée ! :o Ce qui m'a décidé pour l'ATI, un peu moins performante : la peur de tomber sur une 7900GT maudite, et la qualité de filtrage des ATI.
Je vous ferai mon feedback une fois reçue. :)
Message édité par Leica le 03-06-2006 à 23:01:33
n°4861594
Nicquehen
Posté le 04-06-2006 à 12:20:03  profilanswer
Se qui ont la X1900GT d'après vous sa passe l'accelero X2?
n°4861655
stratororo
Posté le 04-06-2006 à 12:51:23  profilanswer
La 7900gt est quand meme plus homogene ,quand je vois le nombre d'unité de texturing meme si ati a visé l'architecture pixel shader a fond...
n°4862464
docbrown01
Posté le 04-06-2006 à 20:51:52  profilanswer
depuis la sortie d'oblivion ma x800 gto²  (moddée et tout le toutim) peine un peu.
Donc une x1900gt de chez sapphirre ca me parait pas trop mal, m'ai j'ai un peu peur pour mon alim (fortron blue storm 400W)
si un quelqu'un pouvais me dire si ca suffira avec ma config je serais  tres heureux :)
dfi lanparty, amd 3200+ @ 2.4 ghz , 2*1go de corsair twinx, 2 DD seagate de 160go, 1 graveur 1 lecteur, et une carte son audigy 2.
J'ai pas mal cherché sur le net et j'ai de serieux doute sur la capacité de l'alim a supporter le changement.
Sachant que je compte overclocker la x1900gt et la modder des que quelqu'un aura trouvé une methode ;)
vala merci d'avance
n°4862472
Wilfried28​28
Posté le 04-06-2006 à 20:57:14  profilanswer
X1900GT vs X1800XT autant prendre la X1800XT non ???  :heink:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4863143
general le​e
Que le Gwand Kwic me Kwoque
Posté le 05-06-2006 à 08:59:51  profilanswer
salut je dois acheter un pc portable DELL inspiron 6400 ma carte graphique est une ATI mobility radeon X1300 256Mo est ce correct pour faire tourner ce jeu ?
n°4863147
general le​e
Posté le 05-06-2006 à 09:03:11  profilanswer
tiens tant que j'y suis, je sais que le processeur de ce portable est un core duo 2400, je ne sais pas ce que ca vaut en terme de frequense par exemple equivalent AMD ou pentium... si quelqu'un sait m'expliquer se serait cool.
n°4864608
thehacker2​5
Posté le 05-06-2006 à 18:11:36  profilanswer
Je crois que tu t'es planté de topic.
Et les portables c'est pas vraiment fait pour jouer dans de bonnes conditions.
n°4864965
Leica
James bonds furieux
Posté le 05-06-2006 à 20:45:38  profilanswer
Toutes les X1900GT sont forcément VIVO ? :)
n°4865418
Wilfried28​28
Posté le 06-06-2006 à 06:35:22  profilanswer
 [:belgarion_cer]
n°4866415
thehacker2​5
Posté le 06-06-2006 à 17:04:00  profilanswer
Faut voir le potentiel d'oc de la x1900.
n°4866420
Wilfried28​28
Posté le 06-06-2006 à 17:07:44  profilanswer
Et sa donne quoi pour ceux qui l'on ?
n°4866426
god is dea​d
Posté le 06-06-2006 à 17:11:43  profilanswer
Sur les forums anglais, avec des bonnes tensions et un bon cooling, les fréquences de la x1900xtx sont accessibles.
Comme d'hab c'est aléatoire, mais r580 oblige, comme pour la x1800gto; la marge d'o/c avec v-mod soft est bonne.
"At 1.375v vgpu, 2.2v for both vmems, I got 670-675/842"
Message édité par god is dead le 06-06-2006 à 17:14:27
n°4866431
Wilfried28​28
Posté le 06-06-2006 à 17:15:04  profilanswer
Et c'est mieux que la X1800XT 256mo à 249€ ?  :heink:
n°4866442
god is dea​d
Posté le 06-06-2006 à 17:19:32  profilanswer
Bah ça dépend des jeux vises, la x1900gt est plus puissante en puissance de pixel shading, la x1800xt en texturing.
Sans parler du fait que la x1800xt 256 mo est moins perf que la version 512, version utilisée vs la x1900gt.
Donc le choix est loin d'être si évident, et la x1800xt c'est du fin de stock.
:spamafote:
Cela dit avec des fréquences du genre 625/850, nulles doute que la x1900gt rattrape son retard, la bp mémoire @850mhz ça dépotte :p
Perso entre les deux je prendrais une x1900gt + v-mod.
Message édité par god is dead le 06-06-2006 à 17:22:22
n°4866448
Wilfried28​28
Posté le 06-06-2006 à 17:23:14  profilanswer
:spamafote:
Bah tant que c'est pris en charge dans les drivers c'est OK :) est c'est justement pour sa que c'est une affaire en ce moment  :D
Et sur tous les test que j'ai vu la X1800XT est + rapide que la x1900gt est pas qu'un peu dans AUCUN test la x1900gt n'etait devant...  :lol:
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
