4762 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] gainward bliss 7800gs agp8x 512 Mo
n°4972111
YANN1978
Posté le 07-08-2006 à 14:23:15  profilanswer
voila que vous me mettez le doute maintenant : je sais que la seasonic S12 en 500 est une valeur sure mais 90 euros c'est pas négligeable pour une alim... sachant que la fortron ne coute que 55 euros...
je fais encore faire quelque test peut etre que c'est ma ram qui supporte mal l'overclocking
n°4972605
pvhk
lord Vader
Posté le 07-08-2006 à 17:35:30  profilanswer
çà sent qd même un pb d'alim! p4c overclocké couplé à une bliss+ çà pompe pas mal sur le 12v...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°4972866
ridemetal
Vide
Posté le 07-08-2006 à 20:04:00  profilanswer
Je n'ai pas mesuré au "wattmetre" mais je sais que ma Zalman 400W était à genoux avec un PM @3ghz 1.6V et la GS+ au taquet. ;)
n°4972879
YANN1978
Posté le 07-08-2006 à 20:08:11  profilanswer
merci de t'interresser à mon probleme : je confirme j'ai rebranché mon deuxieme disque dur et j'ai fais un clears cmos afin d'avoir une config "clean" et je n'ai rencontré pour le moment aucun probleme sur toca 3, titan quest, graw donc je crois que je vais patienter gentiment jusqu'a noel de changer de plateforme et en profiter pour acheter une S12 500 qui baissera d'ici la.
n°4977298
chipmunkco​m
G71 was inside :(
Posté le 09-08-2006 à 18:29:50  profilanswer
j'entend pas de différence quand je change la vitesse de mon ventilo sur exper tool, en plus avec les pilotes a jour de chez nvidia, il me dit a chaque démarrage que le sli a été désactivé parce qu'une carte a été retirée... Alors que c'est de l'AGP... y a comme un soucis non?
n°4977358
YANN1978
Posté le 09-08-2006 à 18:53:35  profilanswer
pour le pilote : la solution a été donnée il y a 2 pages je crois il faut utiliser les betas qui marche parfaitement d'ailleurs...
pour le ventilo c'est quand meme bete de ne pas pouvoir le brancher sur un rehobus.... il te reste plus qu'a flasher le bios je crois
n°4977896
ridemetal
Vide
Posté le 09-08-2006 à 22:13:47  profilanswer
Pas besoin de changer les pilotes, c'est un fichier .reg ou une ligne de commande à taper.
http://www.yourfilelink.com/get.php?fid=151628
Mais pour controller le ventillo: à part le rehobus, il n'y a rien à faire.
n°4977943
YANN1978
Posté le 09-08-2006 à 22:29:39  profilanswer
je possede le rehobus zalman mais la prise du ventilo de la GS+ est trop petite donc comment faire ? désolé si ma question te semble bete
n°4977969
ridemetal
Vide
Posté le 09-08-2006 à 22:40:50  profilanswer
Aucune idée, je ne suis pas adepte du rehobus... T'as pas moyen de bricoller un adaptateur 3 pins 2 pins?
n°4978529
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 10-08-2006 à 09:08:28  profilanswer
Moi j'ai laissé tomber ces histoires de ventilo, branché sur la carte graphique ou directement sur une molex de l'alim, je ne vois pas trop de différence donc vous cassez pas la tête.
n°4978872
YANN1978
Posté le 10-08-2006 à 11:51:16  profilanswer
ecarre : le probleme c'est qu'un rehobus peut faire tourner un ventilo en 5v (quand la carte n'est pas utilisée : surf, bureautique...) ou 12v en cas d'utilisation intensive (jeux...) mon pc etant dans ma chambre qui n'est pas très grande je peux te dire que c'est important pour moi : je suis tjs à la recherche d'un adaptateur 2 pins=>3pins....
n°4978894
Mitch2Pain
Posté le 10-08-2006 à 11:57:49  profilanswer
tu peut en fabriquer un avec un couteau et un domino, certes c'est moche mais c'est pas cher (2 cables à sacrifier)
n°4979845
EcaRre
Posté le 10-08-2006 à 18:19:43  profilanswer
C'est que moi j'avais le problème inverse, je voulais le faire tourner à fond.  :whistle:
n°4981460
chipmunkco​m
G71 was inside :(
Posté le 11-08-2006 à 14:06:57  profilanswer
ok, merci pour vos réponses, j'ai installé les versions béta et tout fonctionne correctement maintenant, pour ce qui est du ventilo je vais tenter le réohbus aussi. ;)
n°4981894
YANN1978
Posté le 11-08-2006 à 16:39:52  profilanswer
chipmunkcom : bon courage car je galere mais je pensais que rivaturner le faisait mais ça marche pas des masses....
sinon j'ai tenté un overclocking léger à 475 sachant que le control panel nvidia m'avait conseillé maxi 500
n°4982216
chipmunkco​m
G71 was inside :(
Posté le 11-08-2006 à 18:51:59  profilanswer
J'ai rien trouvé dans rivatuner pour changer. Et je vais me rendre dans mon magasin d'informatque pour voir si il y a des adaptateurs 2-3 pins et après on verra.
C'est bizare que la vitesse du ventilo change pas parce que exper tool est réputé pour bien fonctionner avec d'autres cartes et avec celle ci ca va pas...
n°4982657
ridemetal
Vide
Posté le 11-08-2006 à 22:04:43  profilanswer
hello tout le monde. Je viens enfin de choisir mon jeux gratuit: http://www.gainwardgamingzone.com/index.php
J'ai pris Farcry... j'avais déjà une copie pas tres officielle mais ça va etre l'occasion de redecouvrir ce jeux et de liberer un peu de place sur mon disque dure. :ange:
n°4982794
pioupiou12​321
Posté le 11-08-2006 à 23:16:56  profilanswer
Aux possecceurs de la 7800GS+, pouvez me dire ce qui est marqué dans le menu "parametres AGP" du panneau de control Nvidia?
A l'onglet "Débit AGP max"
moi, j'ai: 8x    8x    2x    8x
Pouvez vous me dire si vous avez pareil?
merci :)
n°4983004
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 12-08-2006 à 01:36:49  profilanswer
voui idem et méme chose sur ma 6600gt apres je c'est pas ci c'est normal ...
n°4983164
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 12-08-2006 à 10:00:53  profilanswer
vérifie avec CPU-Z dans l'onglet "mainboard"
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4983193
YANN1978
Posté le 12-08-2006 à 10:24:49  profilanswer
je dispose d'une carte mere P4P800 deluxe et avec CPU-Z j'ai bien 8x en AGP
n°4984138
chipmunkco​m
G71 was inside :(
Posté le 12-08-2006 à 18:23:07  profilanswer
merci :)
Je ne vois pas de quel menu tu parles mais je suis bien en 8x également.
Et j'ai commandé aussi mon jeux, j'ai pris Far Cry ;) :hello:
n°4984305
pioupiou12​321
Posté le 12-08-2006 à 20:04:19  profilanswer
merci pour vos réponses  :jap:
pour voir les parametres AGP, c'est dans le menu parametre affichage Nvidia (là où tu vois la T°)
il y a un onglet "Debit AGP max", il faut clicker dessus. ;)
n°4984917
ridemetal
Vide
Posté le 13-08-2006 à 04:12:51  profilanswer
Je suis à x2 aussi. ;)
n°4984958
EcaRre
Posté le 13-08-2006 à 08:52:19  profilanswer
8X pour moi.
Pour le jeu j'ai pris Colin McRae Rally 2005.
n°4985064
ridemetal
Vide
Posté le 13-08-2006 à 11:26:09  profilanswer
On regarde bien dans le meme onglet? Vous me faites douter? Enfin bon, les perfs sont bien là...
http://img85.imageshack.us/img85/5526/agpou5.th.jpg
n°4985080
pvhk
lord Vader
Posté le 13-08-2006 à 11:35:40  profilanswer
n°4985245
pioupiou12​321
Posté le 13-08-2006 à 13:06:25  profilanswer
merci pour ton screen ridemetal :jap:
j'ai exactement comme toi
PS: vous utilisez la version combien des drivers Nvidia pour la 7800GS+?
J'utilise la version 84.43, j'ai testé des plus récentes (84.66, 91.33) et j'ai l'impression que c'est plus optimé pour les 7950GX2.
Exemple: Tomb Raider legend est plus fluide avec les 84.43 qu'avec des versions plus recentes et certaines versions ne veulent pas s'installer (91.45 ça me met un truc du genre "les pilotes ne detectent pas de materiels Nvidia dans votre ordi..." ) :??:
n°4985251
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 13-08-2006 à 13:11:25  profilanswer
les 91.45 marche tres bien faut juste les "modé" !!!
n°4985365
EcaRre
Posté le 13-08-2006 à 14:09:03  profilanswer
pvhk a écrit :
pareil que toi ridemetal: 2x à SE
C'est quoi ce SE ? Le mode AGP actif est 8X, c'est ce que donne Everest par exemple.
n°4985420
pioupiou12​321
Posté le 13-08-2006 à 14:34:51  profilanswer
tu peux me dire comment modé?  :whistle:
n°4985455
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 13-08-2006 à 14:49:50  profilanswer
faut récupérer le fichier "nv4_disp.inf" sur un autre driver compatible !!!
n°4985516
pioupiou12​321
Posté le 13-08-2006 à 15:16:09  profilanswer
merci, je testerais çà :jap:
n°4985998
chipmunkco​m
G71 was inside :(
Posté le 13-08-2006 à 19:15:52  profilanswer
je vais peut etre passer pour un imbécile mais je n'ai pas cet onglet... Pour ce qui est des drivers, j'utilise les 91.33, mais j'ai pas encore eu beaucoup le temps de tester ma carte.
n°4986401
pioupiou12​321
Posté le 13-08-2006 à 22:24:03  profilanswer
je pense que c'est parce que tu n'as pas mis le "Coolbits"
http://ultrateck.free.fr/index.php [...] =voir&id=8
n°4986897
pvhk
lord Vader
Posté le 14-08-2006 à 10:19:26  profilanswer
Se= systeme d'exploitation car sur les pilotes anglais çà affiche OS
n°4987485
YANN1978
Posté le 14-08-2006 à 14:47:58  profilanswer
bonjour,
disposant actuellement d'un P4C 2.8 avec 1Go de ram : j'ai comme l'impression (confirmée en parcourant ce topic) que mon proc "bride" ma GS+ donc je pense me tourner vers AMD X2 (genre 3800) avec un second Go de ram et une alim S12 et une carte mere de type asrock 939dualsata2 afin de pouvoir migrer vers du pci express.
est ce que vous pensez qu'en overclockant tout cela gentiment (2.2 voire 2.4 si j'ai un peu de chance) je verrai une augmentation des performances avec ma GS+
merci à vous
n°4987607
chipmunkco​m
G71 was inside :(
Posté le 14-08-2006 à 15:44:39  profilanswer
En effet, maintenant je l'ai ;) Merci.
Et j'ai deux fois aussi :ange:
n°4988549
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 14-08-2006 à 22:34:54  profilanswer
YANN1978 a écrit :
bonjour,
merci à vous
quelle est ta CM ?
si tu as une Asus P4P/P4C, tu peux te faire un upgrade à pas cher avec CT-479+PM et tu verras une sacré différence crois moi ;)
ce que pourra confirmer Ridemetal....
n°4988978
ridemetal
Vide
Posté le 15-08-2006 à 04:00:14  profilanswer
C'est clair. Un bon petit dothan à 2.6 ou 2.8ghz aportera déjà un gain non negligeable. ;)
n°4989008
DivX
Posté le 15-08-2006 à 06:47:00  profilanswer
YANN1978 a écrit :
bonjour,
merci à vous
ça fait un peu mal aux f***** je trouve, sachant que donc tu auras casqué pour ta 7800GS+ qui est bcp plus chère que les équivalents PCI-E de même perfs, et donc tout ça pour passer si peu de tps après à un processeur typiquement pour plateforme PCI-E, mais que tu mettras sur une plateforme moins puissante vu qu'il te faudra de l'agp.
JeanY a écrit :
quelle est ta CM ?
faut voir les prix, mais bon je pencherais plutôt pour un couple Asrock Dual-Sata2 + A64.
du genre mobo + 3000+ pour 135€ le tout si budget serré
ou mobo + x2 3800+ pour 210€ si budget un peu plus large
avec la revente du P4 et de sa mobo il va s'en tirer pour 20/30€ avec la première possibilité, et 100€ pour a 2è.
et sa config sera plus évolutive "graphiquement parlant" puisqu'il aura un port PCI-E, de quoi ne pas se faire ravoir une 2è fois à acheter une CG AGP hors de prix :)
Message édité par DivX le 15-08-2006 à 06:48:43
[Topic unique] Les CG qui grésillent anormalement => pb électronique7900 GT XFX / X1800 XT 256 / X1800XT 512 ??
probleme opengl sur x800gto 512X1800XT 512 ou X1800XT 256 ?
Cherche RAM single side en 512 Moprobleme alimentation+sli 7800gtx 512
7800gs avec cpu 2.6ghz??[TOPIC UNIQUE] Graveur DvD - Samsung SH-W163A // 183A (sata)
7800GS ou 7600GT+mobo pci-e ?[Topic Unique] [MONSTRES] DeLL XPS Renegade 600 et 700 (PC's à 10000$)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] gainward bliss 7800gs agp8x 512 Mo
