7387 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] gainward bliss 7800gs agp8x 512 Mo
n°4938886
ridemetal
Vide
Posté le 20-07-2006 à 10:26:01  profilanswer
JeanY a écrit :
si t'as une carte PCI à portée de main, ça peut se tenter ou alors en préparant une disquette avec un autoexec pour le flashage
peux tu modifier le Device du bios de la 7900 GT pour le passer en 7800 GS+ ?
quoique en réfléchissant bien : la 7800 GS+ est une 7900 GT PCI-X avec un pont HSI pour convertir en AGP 8X....
c'est risqué quand même....
J'ai regardé avec d'autres bios. Meme en version 256mo et pour des marques completement etrangeres, c'est le meme numero. Donc pas specifique à gainward ce bios. Oui c'est super risqué, d'auatnt plus que ces bios ne gerent pas la vitesse du ventillo, ni meme le vcore du gpu, donc aucun interet et tres gros risque.
Pour etre un peu plus eclairé sur la façon de gerer le pont PCiexpress vers agp (bios ou pas), j'ai pensé comparé des bios de 6600gt agp et pci express.
n°4938897
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 20-07-2006 à 10:31:01  profilanswer
perso je tenterais pas ;)
le voltmod de nos voisins teutons à l'air à peu près abordable, mais bon là encore....pour gagner 20 à 30 mhz sur le core :sarcastic:
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4938928
ridemetal
Vide
Posté le 20-07-2006 à 10:47:34  profilanswer
Moi non plus. :) C'était juste mes recherches de hier soir pour en arriver à la conclusion que ces 7900GT sont quand meme bien bridées!
Pour le vmod je suis passé à + de 700mhz la derniere fois que j'ai crayonné cette resistance... mais niveau degagement thermique, j'ai eus un peu peur.
n°4938943
Mitch2Pain
Posté le 20-07-2006 à 10:58:36  profilanswer
Si vous avez la force de faire un petit récap des vmods et des résultats obtenus en terme de perfs et de stabilité je mettrai ça en 1ere page.
n°4939245
al
Ce que femme veut Dieu le veut
Posté le 20-07-2006 à 13:51:21  profilanswer
Est il possible de régler sur le 7800GS+ la vitesse du ventilo car avec Riva... j'ai beau changer rien ne se passe.
Ou alors le ventilo est déjà à la vitesse mini sous Windows et pour moi il est trop bruyant je n'entends que lui...
n°4939265
Morpheus64
Posté le 20-07-2006 à 14:01:16  profilanswer
Avec le nouveau driver nvidia dans le control panel on peut cocher la case "Faire toujours fonctionner le ventilateur a sa plus grande vitesse"
Tu peux pas le faire?
C'est là ou on peut modif les fréquences
n°4939819
ridemetal
Vide
Posté le 20-07-2006 à 19:18:48  profilanswer
Ca me rassure, je ne suis pas le seul à la trouver tres bruyante avec ces grosses chaleurs. Chez moi, je ne peux pas decocher cette case, enfin si mais elle reprend sa valeur aussi vite.
n°4939974
al
Posté le 20-07-2006 à 20:46:06  profilanswer
vous pouvez me faire une capture d'écran sur ce bouton?
Pour moi les silencer sont bruyant. J'avais pris ça pour une 9800Pro et je suis passé au watercooling. Et donc un seul ventilateur 12cm DBkiller à 900tr/mn dans le boitier et il monte à 1350tr/mn quand l'eau monte à 46°C et donc le proc à 57°C. Maintenant j'attends le waterblock pour 7800GS+ chez docmicro quand il sortira.
n°4939982
ridemetal
Vide
Posté le 20-07-2006 à 20:50:57  profilanswer
Pour voir ce bouton, il ne faut pas utiliser l'interface classique. Il se situe au meme endroit que le reglage des frequences.
Elles sont à quel temperature au repos vos gs+? La mienne est à 54°C.
n°4940097
pioupiou12​321
Posté le 20-07-2006 à 22:06:33  profilanswer
la mienne est à 49° avec une température ambiante à 32°. Ma tour est ouverte et j'ai modifié mon refroidissement (voir p.13 du forum). La carte est overclockée à 500/680 par ces temps ci. D'hab elle est à 550/720.
aucun artefact ;)
n°4940200
Morpheus64
Posté le 20-07-2006 à 23:13:40  profilanswer
La mienne est à 54° en ce moment et c'est surtout du a la chaleur dans la pièce malgré une bonne ventilation du boitier.
Généralement s'est un peu moins que çà. Sinon là elle n'est pas overclockée.
n°4940254
al
Posté le 20-07-2006 à 23:56:35  profilanswer
Pour moi 50°C et la pièce est à 29°C boitier fermé et juste le ventilo à 900tr/mn pour le water qui extrait l'air dehors
n°4946016
pioupiou12​321
Posté le 24-07-2006 à 22:24:14  profilanswer
il y une 7800GS+ sur ebay à un prix de départ à 300€ et en achat immédiat à 350€, il reste 6 jours et le vendeur à l'air d'être clean avec 31 avis positif. Pour ceux qui souhaitent en avoir une c'est le moment, d'autant plus qu' Alternate n'en a plus en stock.
PS: dire que je l'ai payé 458€ :pt1cable:
(je ne regrette pas mon achat ;) )
n°4946085
ridemetal
Vide
Posté le 24-07-2006 à 23:22:43  profilanswer
Il y'a aussi une autre boutique allemande sur ebay qui en a une 30ene en stock aux allentours de 360€. ;)
n°4952487
alexxxluth​or
Posté le 28-07-2006 à 10:21:44  profilanswer
Je viens de recevoir ma carte achetée neuve chez Mind Factory en allemagne pour 379,46 € livrée en 3 jours par dhl.
Les pilotes sur le cd étant anciens, quels sont les plus récents pour cette carte ?
n°4952527
YANN1978
Posté le 28-07-2006 à 10:46:15  profilanswer
alexxxluthor : je te conseille de prendre les drivers de notre ami JeanY (fin de page 19) qui fonctionne très bien et evite le message à chaque demarrage de windows "carte en SLI" !
n°4964502
Morpheus64
Posté le 03-08-2006 à 14:34:40  profilanswer
J'ai recu mon nouveau processeur  :)   un 4000+ pour remplacer mon 3500+ et sous 3D mark 05 ca fait un petite différence...
Fréquences d'origine (7800GS+ 512mo)
Avec le 3500+  ->  7524 Pts
Avec le 4000+  ->  7770 Pts
Avec le 3500+ et Core 450@495  Mem 625@715 ->  8020 Pts
Avec le 4000+  et Core 450@495  Mem 625@715 ->  8563 Pts
Température de ma CG à 55°
n°4965341
ridemetal
Vide
Posté le 03-08-2006 à 22:10:11  profilanswer
Hello tous le monde, voici des news de ma carte graphique.
- Premiere étape: Gros netoyage.
Pendant la "canicule" et dans une piece à 33°C, ma chere 7800GS+ tournait à 51°c en idle et 49°c aujourd'hui dans une piece à 21°C avec un GPU à 1.3V via pencil mod (crayon 2B).
J'ai donc viré la poussiere du rad, remplacé la pate thermique de crotte par de la Geil... bilan:
http://img188.imageshack.us/img188/3324/idlenk0.th.jpg http://img184.imageshack.us/img184/9952/stabdu3.th.jpg
C'est quand meme mieux.
- Seconde etape:
Je me suis attaqué à la stabilitée de ma machine. Voilà ma config un peu poussive ( "Mode bench amateur" ) et par 33°C:
http://img415.imageshack.us/img415/6917/9813yz9.th.jpg
 ( Pentium M 770@3ghz et bios avec delta clock reglé à 20 pour la 3D, antivirus, emule, etc... en activitée. )
Et voici ma config "Full stable bios non modifié": (Aucun artefact ATItool, cpu maltraité avec tous les logiciels possibles pour le stresser, drivers nvidia sur "haute qualitée", antivirus, firewall, emule en route.... config de tous les jours quoi :D )
3Dmark03 (20 726): http://img312.imageshack.us/img312/1691/3d03aj2.th.jpg
3Dmark05  (9 406): http://img252.imageshack.us/img252/32/3d05ey4.th.jpg
3Dmark06 (4 924): http://img304.imageshack.us/img304/4278/3d06ax0.th.jpg
- Troisieme étape: Les optimisations possibles.
Passer le GPU à 1.4V ou même 1.5V, modifier le bios en testant un delta clock à 50 (comme sur les 7900GTX), trouver de meilleurs drivers, tous mes benchs étant faits avec les 84.56.
n°4965552
pioupiou12​321
Posté le 03-08-2006 à 23:25:57  profilanswer
ridemetal, vas y molo avec le pencil, tu risques gros pour quelques points ;)
moi, j'arreterais là :whistle:
n°4965608
ridemetal
Vide
Posté le 03-08-2006 à 23:40:49  profilanswer
La 7900GT est à 1.2V en 2D et 3D... Une 7900GTX est à 1.3V en 2D 275Mhz et 1.4V 650Mhz. Meme si notre etage d'alimentation est moins puissant, 1.3V ne doit pas etre trop risqué. ;)
Si non, ti'inquietes pas , je m'en tiendrai là, c'est déjà tres bien comme ça.
n°4966196
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 04-08-2006 à 10:49:48  profilanswer
Sur la mienne (la Bliss GS pas + du pauvre  :cry: ) qui est aussi à 49° en idle, j'ai débranché le ventilo de la carte pour le mettre directement sur l'alimentation donc je suppose qu'il tourne à 100% comme ça non ? Parce que ce n'est pas évident au niveau du bruit et de la température, la différence n'est pas trop perceptible. Je pense aussi à la démonter pour changer la pâte thermique mais le RAD en cuivre étant super chaud, il semble que le contact soit correct déjà.
n°4966511
ridemetal
Vide
Posté le 04-08-2006 à 12:46:00  profilanswer
Hello Escarre. Si tu demontes ton rad, essaie de prevoir du pad thermique car tu pourras constater que celui qu'ils ont mis sur la ram possede encore ses papiers protecteurs. ;)
n°4966544
pioupiou12​321
Posté le 04-08-2006 à 12:56:12  profilanswer
vous avez laissé la pate blanche (un carré de chewgum) qui sont sur les mémoires ou avez vous remplacez?
Je les ai laissé car ils permettent de faire contact avec le rad.
n°4966635
EcaRre
Posté le 04-08-2006 à 13:27:55  profilanswer
Donc le vieux ne doit pas être facile à enlever ! Tu as mis quoi toi à la place et ça se trouve où ?
n°4966667
ridemetal
Vide
Posté le 04-08-2006 à 13:38:55  profilanswer
Si au contraire, il ne peuvent pas coller vu qu'il y a toujours la protection. ;) Pour ma part, j'ai laisser comme ça mais si je dois redemonter, je les change.
Edit: http://www.clubic.com/forum/gainwa [...] 55106.html
Message édité par ridemetal le 04-08-2006 à 13:39:39
n°4966810
Mitch2Pain
Posté le 04-08-2006 à 14:28:19  profilanswer
Mmmmmh kelle horreur, je les trouvai deja bien épais ces pads thermiques ... ils sont tellement épais qu'on hésite presque à les remplacer par de la pate thermique de peur que ca ne touche plus.
Kelle est la modification la plus judicieuse à faire ?
- laisser les pads et remplacer le papier par une couche de pate.
- remplacer les pads par des pads de meilleure qualité.
- remplacer les pads par de la pate thermique seule.
(si vous avez des infos qui méritent de se retrouver en 1ere page hésitez pas à me les MP, je ne regarde pas ce topic tres souvent)
n°4966956
EcaRre
Posté le 04-08-2006 à 15:21:19  profilanswer
La protection plastique doit avoir fondue non ? Vu que chez moi elle a déjà pris 88° ! Je n'en trouve nulle part de ces pads pour RAM. Merci pour ton lien ridemetal, il est cool  ;).
n°4967504
ridemetal
Vide
Posté le 04-08-2006 à 20:22:45  profilanswer
En effet, je n'ai pas reussis à les retirer ces cochoneries de protections... ça a du fondre. lol
Je ne sais pas si Artic Silver fait ce genre de produits, mais si voous trouvez quelque chose, je suis preneur.
n°4967526
pioupiou12​321
Posté le 04-08-2006 à 20:30:47  profilanswer
c'est exactement la meme question que je me pose, faut il laisser ces pads?
je pense que oui car en les enlevant, les mémoires ne touchent plus le rad :heink:
n°4967535
ridemetal
Vide
Posté le 04-08-2006 à 20:36:00  profilanswer
Ca c'est sure, c'est tellement epais et il y'a egallement un truc autour du core pour le proteger.
n°4967939
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 05-08-2006 à 01:08:34  profilanswer
vous pensez que ca réduirais la temps de ma 7800gs si je change la pate termique ?
n°4967953
mrdoug
Posté le 05-08-2006 à 01:41:54  profilanswer
ça à l'air vachement plus puissant qu'une 6600GT cette carte ! Je me demande si elle ne serait pas trop bridée par un A64 3000+ s754
n°4967961
blazkowicz
Posté le 05-08-2006 à 01:58:22  profilanswer
tu peux o/c avec ram désynchro pour qu'elle reste à 200MHz, par exemple un ptit 2.2Ghz et 2.4Ghz pour voir :o
n°4969870
chipmunkco​m
G71 was inside :(
Posté le 06-08-2006 à 11:34:53  profilanswer
bonjour a tous, je viens d'acquérir une 7800GS+, mais je n'arrive pas a modifier la vitesse tu ventilo. J'ai fait la mise a jour de exper tool ainsi que des drivers nVidia, mais rien n'y fait, j'ai beau modifier la vitesse via exper tool, quand je regarde dans Everest, le ventilo GPU est à 100%. Qualqu'un aurait une idée? Merci!
n°4969970
pioupiou12​321
Posté le 06-08-2006 à 12:15:17  profilanswer
c'est un bug d'Everest, j'ai débranché le ventilo pour mettre un SE2 et Everest me met aussi 100% alors qu'il n'y a pas de ventilo de brancher. (Voir p.13 pour mes tofs) ;)
n°4971640
YANN1978
Posté le 07-08-2006 à 10:14:01  profilanswer
bonjour à tous,
je me permets de solliciter votre aide car ma precieuse 7800GS+ fait des siennes (je penche plus pour mon alim d'ailleurs....) je vous explique mon probleme.
je dispose d'un P4C 2.8GHz avec 2 barrettes de 512mo kingston value ram CL3 + une alim LC power gold 420watts + carte mere p4p800deluxe + 2 HDD ata 100 + graveur pionneer dvd109 + carte son aureon + rehobus zalman : je crois ne rien avoir oublié.
ce qui se passe c'est que quand je joue (toca3, heroes V...) au bout d'un certain temps (aléatoire) le jeu se fige et je dois hardbooter à la sauvage car mon pc ne repond plus. je precise que j'avais overclocker mon proc à 3.2 avec ma ram synchro (timing non modifiée) et legerement ma gs+ à 465mhz. je suis en train de laisser tourner memtest sous windows pour voir si mes barrettes n'ont pas pris un coup dans l'aile (à noter que j'ai du legerement augmenter le voltage à 2.65v je crois au lieu de 2.5). je fais un score minable à superpi (48s lol).
hier soir j'ai fais un test celui de ne brancher qu'un disque avec graveur et pas d'overcloking du proc et celui a tenu donc je presume que mon alim est trop faiblarde !!
vous aviez conseillé la fortron green power 400Watts il est vrai que le test de matbe est vraiment elogieux mais quid de sa faible puissance : sera t elle suffissante pour ma config sachant qu'a noel je vais passer chez amd X23800 OU 4400 à voir et que j'ai bien l'intention d'overclocker tout ça (CPU, GPU, RAM)
désolé de la longueur de mon poste et merci de votre aide, conseils...
n°4971899
ridemetal
Vide
Posté le 07-08-2006 à 12:21:11  profilanswer
Tes 400W risquent d'etre juste par la suite. Regarde du coté des 500W et plus. (Seasonic S12)
n°4971993
YANN1978
Posté le 07-08-2006 à 13:19:20  profilanswer
merci pour ta reponse je me disais bien que la fortron aussi bonne soit elle risque d'etre un peu light par la suite...
reste plus qu'a convaincre ma femme qui tient les cordons de la bourse (sachant qu'elle a encore en travers les 400 euros de la GS+....) lol
n°4972026
chipmunkco​m
G71 was inside :(
Posté le 07-08-2006 à 13:41:04  profilanswer
Merci pour ton aide. Je trouve la GS+ un peu bruyante pas vous? avant j'avais une 9800XL accouplée a un silencer de chez artic cooling et ca me paraissait beaucoup plus silencieux.
Pour ce qui est de l'Alim, j'avais une noname 350W avant, j'ai opté pour une enermax liberty 500W, et ca roxe! dans le calme en plus  :sol:
n°4972070
EcaRre
Posté le 07-08-2006 à 14:08:42  profilanswer
Moi en overclockant comme un bourrin le processeur et la carte graphique et en faisant tourner un 3DMark en HQ, je n'ai jamais pu dépasser 320W comme consommation totale (mesuré avec un wattmètre sur la prise), donc à mon avis une bonne alim 400W qui tient bien les voltages ça doit suffire. Et d'ailleurs j'ai fait la même chose avec une Antec TP 380W et jamais de problème.
n°4972111
YANN1978
Posté le 07-08-2006 à 14:23:15  profilanswer
voila que vous me mettez le doute maintenant : je sais que la seasonic S12 en 500 est une valeur sure mais 90 euros c'est pas négligeable pour une alim... sachant que la fortron ne coute que 55 euros...
je fais encore faire quelque test peut etre que c'est ma ram qui supporte mal l'overclocking
[Topic unique] Les CG qui grésillent anormalement => pb électronique7900 GT XFX / X1800 XT 256 / X1800XT 512 ??
probleme opengl sur x800gto 512X1800XT 512 ou X1800XT 256 ?
Cherche RAM single side en 512 Moprobleme alimentation+sli 7800gtx 512
7800gs avec cpu 2.6ghz??[TOPIC UNIQUE] Graveur DvD - Samsung SH-W163A // 183A (sata)
7800GS ou 7600GT+mobo pci-e ?[Topic Unique] [MONSTRES] DeLL XPS Renegade 600 et 700 (PC's à 10000$)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] gainward bliss 7800gs agp8x 512 Mo
