5845 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] gainward bliss 7800gs agp8x 512 Mo
n°4921172
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 09-07-2006 à 01:05:41  profilanswer
Si tu veux connaitre les vrai tensions de ton alim, il te faut un multimètre, tout ce qui est log est fantaisiste, c'est bien connu.
n°4921173
ridemetal
Vide
Posté le 09-07-2006 à 01:09:23  profilanswer
Ok, merci pour le tuyau... Enfin bon, je ne vais pas me prendre la tete. Elle respire la qualitée cette alim et elle doit en avoir encore pas mal sous le pied. :)
n°4921207
DivX
Posté le 09-07-2006 à 02:47:11  profilanswer
tu pourras juste à l'occasion un jour où un multimètre te passe sous la main te rassurer un bon coup en vérifiant les tensions, mais pour en venir à ce que tu disasi au début, les écarts ne sont pas fixes en fonction de l'alim, et ce même sur la même mobo.
sur mon asus, j'ai du 0.1V de diff entre les sondes et la réalité avec mon Hiper, j'avais du 0.3V avec ma LC, même mobo pourtant :)
Message édité par DivX le 09-07-2006 à 02:48:42
n°4922655
al
Ce que femme veut Dieu le veut
Posté le 10-07-2006 à 14:08:58  profilanswer
Bon je viens de recevoir la carte samedi.
Elle est Très lourde...
Sinon faut que je reparte à 0 sur ma machine parceque 9800pro à x800xl ça allait encore mais là avec Geforce ça passe pas très bien...
n°4922662
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 10-07-2006 à 14:17:02  profilanswer
désinstalle proprement les catalyst, puis passe un coup de driver cleaner en mode sans échec et rulez ;)
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4922838
al
Posté le 10-07-2006 à 16:26:05  profilanswer
Merci pour le conseil, je vais essayer ça ce soir.
n°4923426
ridemetal
Vide
Posté le 10-07-2006 à 22:45:13  profilanswer
Ce soir, c'est benchs:
http://img167.imageshack.us/img167/8020/98135ev.th.jpg
Bientot les 10 000. :D
n°4923433
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 10-07-2006 à 22:50:28  profilanswer
Mais puisqu'on te dis que l'agp est mort :ange:
n°4923440
ridemetal
Vide
Posté le 10-07-2006 à 22:54:49  profilanswer
Dure loi de l'evolution. :)
n°4923514
Morpheus64
Posté le 10-07-2006 à 23:54:21  profilanswer
:cry:  :cry:
Je suis blazé!! je peux plus jouer ...   ma 7800GS+   elle marche plus bien  :cry:
Pour info aucun overclocking .. tout d'origine..
Sur GTA San Andreas j'ai des FREEZE et aussi sous Call OF Duty 2
Et sous bf2 çà fait ca aprés quelques minutes ou quelques heures:
http://img153.imageshack.us/img153/8002/screen0006hk.th.jpg
http://img60.imageshack.us/img60/19/screen0121dj.th.jpg
http://img456.imageshack.us/img456/2240/screen0103eg.th.jpg
Ca suffira je crois...
et aprés ca freeze..
C'est aléatoire..  sous san andreas s'est souvent par contre
Que dois -je faire... je l'ai acheté sur Alternate.eu  et je sais même pas comment faire pour les appelé.. surtout que je parle pas ni allemand et ni anglais enfin .. un ptit peu anglais  :cry:
Avec ExpertTool j'ai mis le mode fréquence standard et c'est le même résultats..
Message édité par Morpheus64 le 10-07-2006 à 23:56:04
n°4923538
ridemetal
Vide
Posté le 11-07-2006 à 00:04:53  profilanswer
Tu l'as testée sur un autre PC? Changement de drivers?
n°4923548
Morpheus64
Posté le 11-07-2006 à 00:09:05  profilanswer
Non je l'ai pas testé sur un autre PC .. et puis c'est le driver d'origine de la carte..
J'ai les boules je peux pas jouer plus de 3 minutes à san andreas avant que ca freeze..
n°4923551
ridemetal
Vide
Posté le 11-07-2006 à 00:10:57  profilanswer
Desinstalle les drivers de ta carte et teste avec les pilotes nvidia officiels. ;)
n°4923553
Morpheus64
Posté le 11-07-2006 à 00:12:37  profilanswer
C'est quoi le dernier driver officiel nvidia.. le combien?
n°4923560
ridemetal
Vide
Posté le 11-07-2006 à 00:17:03  profilanswer
n°4923564
Morpheus64
Posté le 11-07-2006 à 00:19:18  profilanswer
MERCI   :)
je test ca et je te tiendrais au courant..
n°4923570
ridemetal
Vide
Posté le 11-07-2006 à 00:25:49  profilanswer
Ca marche. Je croise les doigts pour toi. ;)
n°4923622
Morpheus64
Posté le 11-07-2006 à 01:26:23  profilanswer
:cry:  :cry:    pareil
n°4923760
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 11-07-2006 à 09:04:15  profilanswer
Juste un test, active la synchro verticale dans les drivers et regarde si les problèmes persistent.
n°4923794
pvhk
lord Vader
Posté le 11-07-2006 à 09:51:32  profilanswer
vu les screens c'est pas un pb de v.sync.
Message édité par pvhk le 11-07-2006 à 09:56:40
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°4923807
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 11-07-2006 à 10:02:49  profilanswer
température ?
n°4923935
Morpheus64
Posté le 11-07-2006 à 11:24:09  profilanswer
48° et sinon 52° quand je joue... quand ca veut bien marché correctement
Par contre sous GTA San Andreas j'ai pas d'artefacts, le jeu se bloque, la musique continue a tourné 3 secondes puis se coupe.
Et pour n'importe quel jeu  le Ctrl+Alt+Suppr ne fonctionne pas. FREEZE TOTALE
Pour BF2 les artefacts, des fois ne font pas le freeze de suite, j'arrive encore a joué, ...  au moment où j'ai l'artefact si je me tourne dans l'autre sens il y est plus, mais dès que je me remet en position initiale j'ai a nouveau le même artefact. C'est des artefacts qui bougent.
La premiére fois que ca me l'a fait ca venait du ciel, je baissé la tête, plus rien, je la mettais droit et la j'avais des grandes barres bleu qui me gachaient la vu...
Voila pour info..
Dans les réglages pour la la synchro verticale  il y a :  Utiliser le paramétre d'application 3D. (sinon il y a forcer activé ou forcer désactivé)
EDIT :      SINON sous PES 5   ca marche sans probléme
Message édité par Morpheus64 le 11-07-2006 à 11:41:11
n°4924059
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 11-07-2006 à 12:28:42  profilanswer
t'as quoi comme alim ?
je pense à ça car j'ai eu des soucis similaires avec mon ancienne 6800 GT et mon ex Tagan 420w....des freezes et des slash mémoires à peu près similaires et tout était rentré dans l'ordre en ressortant une vieille Fortron 350 W....
c'est pas la temp en tout cas ;)
as tu testé d'autres drivers ?
Message édité par JeanY le 11-07-2006 à 12:32:38
n°4924077
Morpheus64
Posté le 11-07-2006 à 12:37:39  profilanswer
ALIMENTATION Henden 480W (max)   model: PSX-A830
Ensuite pour les drivers j'avais celui du CD livré avec la carte et j'ai essayé le dernier driver officiel Nvidia, et c'est la même chose..
n°4924081
god is dea​d
Posté le 11-07-2006 à 12:39:16  profilanswer
Ah on comprend mieux  :o
n°4924107
Morpheus64
Posté le 11-07-2006 à 12:55:59  profilanswer
C'est l'alim????  :ouch:           je préférais ca! mais là niveau tunes.. je suis un peu a sec   :lol:
Et puis si c'est pas çà!!    je me retrouverai avec une alim en trop..
EDIT
Si vous me confirmez que c'est presque sur  à 100% que s'est çà.
Je vais aller en cherchais une cette aprém alors... mais si c'est pas çà..
voila a ma boutique ce qu'il y a :
http://www.infodirect.fr/modules.p [...] tegorie=38
Donnez moi vos avis (je peux les mettre les 100€ si il faut)
Message édité par Morpheus64 le 11-07-2006 à 13:01:39
n°4924114
ridemetal
Vide
Posté le 11-07-2006 à 12:59:53  profilanswer
Ca doit bien faire une 300w de marque. :D
si non, j'ai testé le vmod "pencil" ce matin...
Un peu plus de 1.6V au crayon de papier.... 730/780 :ouch:... mais plus de 95°C rien qu'avec ATItool. Je l'ai donc retiré aussi vite qu'il a été fait. Dommage, j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait en bench.
n°4924202
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 11-07-2006 à 14:00:35  profilanswer
tu peux peut être essayer de débrancher le maximum de periph : en ne laissant que le dur et la CG...et en supprimant les OC si ton proc/CG sont OC
n°4924211
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 11-07-2006 à 14:06:24  profilanswer
alim Heden 480 W :
Les spécifications techniques:
 480 Watts en pointe, 420-450 Watts réels
 Pfc actif
 Ventilateur : 8 cm themo régulé
 Dimensions 150x86x140mm.
 Charge maximale +3.3 volts : 14 ampères.
 Charge maximale +5 volts : 21 ampères.
 Charge maximale +12 volts : 10 ampères.
 Charge maximale -12 volts : 0.8 ampères.
 Charge maximale +5Vsb : 2 ampères.
 Protection contre les surcharges, surintensités, surtensions, courts-circuits
10 A sur ,le +12V :pt1cable:
120 W sur le +12....
et j'ai beau calculer dans tous les sens, j'arrive @281 W en puissance totale  :ouch:
Message édité par JeanY le 11-07-2006 à 14:09:55
n°4924275
Morpheus64
Posté le 11-07-2006 à 14:29:41  profilanswer
Voila tout ce que j'ai :
3500+ amd 939
K8N Neo 2 Platinum Edition
2X 1 Go Corsair XMS2 PC3200 400DDR                  avant j'avais 2x512 no name
7800GS+ 512mo                                                avant j'avais   msi nx6800  128mo
HDD 160Go SATA MAxtor
Lecteur DVD LG
Graveur DVD Nec
2 Ventilos 12  coolmaster bleu
1 Ventilos 8 coolmaster bleu
2 néons (non allumé) je les mets pour le fun
PCI Une carte son Sound Blaster 5.1
PCI Une carte 2 ports USB
PCI une carte wifi
Donc mon alim ne fait que 281 Watts !!
Message édité par Morpheus64 le 11-07-2006 à 14:34:47
n°4924337
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 11-07-2006 à 15:03:19  profilanswer
P=U*I
donc si tu calcules
12*10=120
5*21=105
3.3*14=46.2
5*2=10
j'ai trouvé les intensités sur un test de 59hardware
peux tu vérifier sur le côté de l'alim ?
Message édité par JeanY le 11-07-2006 à 15:03:58
n°4924360
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 11-07-2006 à 15:09:57  profilanswer
prend ça : http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
tu peux la trouver dans les 60 € et tu seras tranquille
n°4924565
Morpheus64
Posté le 11-07-2006 à 16:42:29  profilanswer
+5V     21A
+12V   10A
+3.3V  14A
-5V      0.3A
-12V    0.8A
+5VSB  2A
Je suis aller a ma boutique info et j'ai discuté avec l'un des gars du SAV
Déja il m'a dit que l'alim est faible pour ma config.
Ensuite il m'a donné 2 tests à faire .
Un memtest a faire sur mes corsairs
et il m'a dit d'installer 3D mark 2001 et de lancer en boucle le test 2 (Dragothique) et de mettre En High Détail
Il m'a dit que si j'ai un bug cela peut venir de la mémoire de la carte qui serait sous alimenté.
Et pour le branchement de la 7800GS+ j'avais acheté un Y mais il m'a dit qu'il faut connecté un molex sur la 1er série de molex et le 2e sur la 2e série de molex et non les 2 sur une seul série de molex.
bon j'ai plein de test à faire. bien sur je vous tiens au courant..
En tout cas je changerai bientot l'alim
n°4924611
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 11-07-2006 à 17:12:52  profilanswer
Il m'a dit que si j'ai un bug cela peut venir de la mémoire de la carte qui serait sous alimenté*.
*alim trop faible
je ne pense pas que ça change grand chose puisque ton alim n'a qu un rail +12V donc la tension et l'intensité sont les mêmes quelle que soit la molex
pour moi : 2 possibilités
- alim trop faible 90 %
- carte défectueuse 10 %
edit : tu peux peut être emmener ta tour chez ton revendeur et essayer une alim sur place...
Message édité par JeanY le 11-07-2006 à 17:16:08
n°4924758
god is dea​d
Posté le 11-07-2006 à 19:03:19  profilanswer
Pourquoi mettre 400 euros dans une cg alors que l'alim en vaut 5 ?
Alim trop faible = pc marche pas/mal.
Message édité par god is dead le 11-07-2006 à 19:03:40
n°4924776
al
Posté le 11-07-2006 à 19:14:16  profilanswer
En tout cas merci pour le conseil sur drivercleaner, ça a fonctionné nickel.
Maintenant vivement que j'ai le waterblock parceque je n'entends que ce ventilo dans ma config...
Avant il n'y avait qu'un seul ventilo de 12cm à 900tr/mn et là celui de la 7800 est bruyant.
Reste en attendant à me ballader sur l'énorme topic de la 7800GS
n°4924817
Morpheus64
Posté le 11-07-2006 à 19:45:25  profilanswer
On parle pas de la loco !
Toi tu es LOCO EN EL COCO  :lol:
Bon Lancement du test 2 en boucle (Dragothic) de 3Dmark01, réglages 1280X1024, Anti-Aliasing 4 Samples, Frame Buffer: Triple,...
--> Freeze a la 6e boucle
Bon j'ai viré :
Les 2 ventilos de 12, le ventilo de 8, le ventilo spéciale HDD,
Ensuite j'ai débrancher toute la facade de la tour (compteur analogique avec néon pour la tempéraure du Pross, la vitesse des ventilos,...)
J'ai retiré 3 cartes PCI (carte son, wifi et usb 2ports)
J'ai mis les molex de la facon  molex CGU 1 sur branche de molex1 et molex CGU 2 sur branche de molex2.
Lancement de 3dmark01, même test que précédement pas de freeze aprés 30 boucles.
Lancement de San Andreas, pas de freeze au bout d' une heure.
Je vais testé sur BF2 pour voir.. a suivre
Mon revendeur a dit que je pouvais lui ammener la tour mardi mais je la récup' que le mercredi  de la semaine suivante..  :cry:  donc je préfére faire mes test moi même.  :lol:
Pour l'instant c'est un probléme d'alim
EDIT:  21:53
J'ai joué a BF2   aucun probleme!!    a 99% je pense que s'est l'alim, je ne crie pas victoire mais je crois que demain soir je vais aller cherché une nouvelle alimentation..
Message édité par Morpheus64 le 11-07-2006 à 21:54:31
n°4925384
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 12-07-2006 à 08:43:30  profilanswer
investi dans une bonne tant qu'à faire avec 2 rails 12 V et 20 A mini sur la totalité des 2 rails ;)
prend une Fortron green 400 W : très bon rapport perf/prix/silence
n°4925391
pvhk
lord Vader
Posté le 12-07-2006 à 08:51:31  profilanswer
çà montre bien que la bliss+ consomme un max et il faut réellement investir à nos jour ds une alim avec 2 rails 12v séparé et si poss de marque! (J'en ai fait l'experience et pourtant une alim antec TP 1 de 550W: CF qq posts plus ht)
n°4925552
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 12-07-2006 à 11:13:34  profilanswer
pourtant une TP 550 W c'était du top haut de gamme y'a pas si longtemps... :/
Message édité par JeanY le 12-07-2006 à 11:14:24
n°4925584
pvhk
lord Vader
Posté le 12-07-2006 à 11:34:46  profilanswer
oui, c'était vrai "hier" :cry:
en tout cas ce qui est sûr c'est que la neopower 480w est meilleure que la TP1 550W...
[Topic unique] Les CG qui grésillent anormalement => pb électronique7900 GT XFX / X1800 XT 256 / X1800XT 512 ??
probleme opengl sur x800gto 512X1800XT 512 ou X1800XT 256 ?
Cherche RAM single side en 512 Moprobleme alimentation+sli 7800gtx 512
7800gs avec cpu 2.6ghz??[TOPIC UNIQUE] Graveur DvD - Samsung SH-W163A // 183A (sata)
7800GS ou 7600GT+mobo pci-e ?[Topic Unique] [MONSTRES] DeLL XPS Renegade 600 et 700 (PC's à 10000$)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] gainward bliss 7800gs agp8x 512 Mo
