8513 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] gainward bliss 7800gs agp8x 512 Mo
n°4901009
DivX
Posté le 25-06-2006 à 12:50:21  profilanswer
chipmunkcom a écrit :
j'ai trouvé une 7800GS+ à 397€ chez un marchand Allemand sur eBay
Gainward 7800GS+
Vous pensez que c'est fiable?
Pour ce qui est de l'alim, ils conseillent une 400W, mais vaut mieux pas prévoir un peu plus?
Merci des conseils ;)
tu as la réponse à ta première question en haut à droite, 100% d'évaluations positives sur 2500 ventes, je vois pas ce que tu peux espérer de plus fiable :)
pour ta seconde question 400W suffisent amplement s'il s'agit de vrais watts
edit: sinon dernières remarques, gaffe aux FDP, tu risques d'en avoir pour 15 ou 20€, et également au paiement, il te faudra faire un virement bancaire, ou payer un supplément paypal assez conséquent (14€)
Message édité par DivX le 25-06-2006 à 12:53:37
n°4901101
chipmunkco​m
G71 was inside :(
Posté le 25-06-2006 à 13:30:35  profilanswer
oui mais il est dit dans ce topic que beaucoup de site Allemands utilisent des images de Bliss 7800GS+ pour vendre des 7800GS normales donc je préfère avoir une confirmation.  :whistle:
Merci pour tes remarques, je comptais payer par virement  :D
Va encore avoir un fameux trou dans le portefeuille  :wahoo:
n°4902668
chipmunkco​m
G71 was inside :(
Posté le 26-06-2006 à 10:47:48  profilanswer
quelqu'un peu m'expliquer pourquoi les fréquences de la bliss 7800GS+ sont moins élevée qu'une 7800XT de chez XFX?
n°4902829
ridemetal
Vide
Posté le 26-06-2006 à 12:36:57  profilanswer
Une 7600GT est egallement plus hautement frequencée... ;)
Ce ne sont pas les memes GPU tous simplement et XFX commercialise des cartes overclockées d'usine.
Rq: La 7800GS+ a egallement des frequences revues à la baisse par raport à une 7900GT PCIe
n°4904457
Mitch2Pain
Posté le 27-06-2006 à 10:53:54  profilanswer
7800xt  : gpu = G70 gravé en 110
7800gs+: gpu = G71 gravé en 90
n°4904639
ridemetal
Vide
Posté le 27-06-2006 à 12:51:21  profilanswer
Bon, j'ai mis un leger coup de crayon sur cette fameuse resistane. Je n'ai pas de voltmetre pour verifier le resultat mais la carte monte effectivement plus haut et je n'ai plus aucun artefact sous atitool en mode extreme à 550/730... max overclock à 575/750 sachant que j'ai mis un deltaclock de 20 en mode 3D, comme sur les "vraies" 7900Gt. :)
Par contre, mon alim doit etre à la ramasse: je ne peut pas bencher à 3Ghz avec un gros overclock carte graphique. C'est soit gros overclock cpu ou gpu; mais pas les deux en meme temps.
n°4904706
angrywash1
Le silence est d'or
Posté le 27-06-2006 à 13:33:52  profilanswer
c'est domage que t'es pas d'amperemetre parce que d'apres le forum on peu monter bien plus haut et le crayon a l'aveugle peu parfaitement griller  ton gpu .....
n°4904715
ridemetal
Vide
Posté le 27-06-2006 à 13:39:49  profilanswer
Oui je sais... mais vu le refroidissement d'origine. :) (L'amperemetre, c'est pas ce qu'il y'a de plus compliqué à se procurer en plus.)
n°4905024
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 27-06-2006 à 16:00:43  profilanswer
Je ne voudrais pas être lourd mais merci de m' expliquer comment tu modifies le deltaclock. Pareil pour le ventilo qui est à 49%, je voudrais le passer à 100% mais les modifs ne semblent pas fonctionner, ni en tripatouillant le bios et ni avec RivaTuner.
n°4905050
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-06-2006 à 16:12:35  profilanswer
t'as quoi comme alim ?
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4905367
angrywash1
Le silence est d'or
Posté le 27-06-2006 à 18:23:06  profilanswer
ridemetal prend une seasonic s12 de 500 watt c'est la plus stable et silencieuse dans tous les comparatif.....
n°4905390
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-06-2006 à 18:34:57  profilanswer
+1, je viens d'en commander une :D
n°4905596
ridemetal
Vide
Posté le 27-06-2006 à 20:13:30  profilanswer
C'est egallement celle que j'avais prévu mais en 600w , certainement pour le mois prochain.
Les Hiper me plaisent bien aussi, enfin les conectiques, mais visiblement elles ne sont pas tip top.
Pour le delta clock, tu telecharges la derniere version de nbitor et puis tu importes ton bios et tu l'edites. Par contre pour le ventillo, il n'y a rien à faire par le bios (idem pour les voltages).  :sweat:
Message édité par ridemetal le 27-06-2006 à 20:15:36
n°4906067
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 28-06-2006 à 08:50:13  profilanswer
laisse tomber les hiper c'est des souffleries...
http://img66.imageshack.us/img66/5304/0000000239470pn.th.png
Message édité par JeanY le 28-06-2006 à 08:51:58
n°4906428
ridemetal
Vide
Posté le 28-06-2006 à 12:31:30  profilanswer
Oui, c'est ce que j'avais vu. C'est surtout leur systeme de cablage à la demande qui me plait. OCZ fait ça aussi mais je ne sais pas trop ce qu'elles vallent... Enfin de toute façon, le top du moment c'est Seasonic.
n°4906557
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 28-06-2006 à 14:13:39  profilanswer
la modularité n'est pas si top que ça : ça génère des pertes de charges dues aux connectiques
je cite présence pc :
"Les tensions 12V1 et 12V2, bien qu'issues du même point dans l'alimentation, sont donc toujours différentes suivant ce qui passe dans les fils et suivant ce que le courant doit traverser. La qualité du fil ainsi que son diamètre vont intervenir car plus un fil est fin plus sa résistance de passage sera élevée. Même si cette résistance est très faible (quelques milliohms par unité de longueur généralement), le courant qui passe est suffisamment élevé pour engendrer une chute de tension bien visible. Si un courant de 10 A traverse un ensemble dont la résistance vaut 0.01 ohm, la chute de tension occasionnée entre les 2 extrémités vaut déjà 10*0.01=0.1 V et l'ensemble aura dissipé 0.1*10=1 W !
Ce phénomène s'amplifie encore un peu plus quand il s'agit d'alimentations modulaires à câbles détachables ou lorsqu'il y a des adaptateurs. Les contacts entre chaque pièce ne sont pas parfaits et forment une résistance électrique supplémentaire, d'où les dorures sur certaines connectiques pour empêcher l'oxydation et la détérioration de ce contact. "
le lien d'ailleurs :
http://www.presence-pc.com/tests/C [...] ie-416/17/
Message édité par JeanY le 28-06-2006 à 14:16:09
n°4906728
pvhk
lord Vader
Posté le 28-06-2006 à 15:38:49  profilanswer
je me suis aussi taté pour la s12 500w il y a 2 semaines, mais ayant trouvé une neopower 480 à 70€ à surcouf, mon choix s'est orienté finalement vers elle
n°4906848
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 28-06-2006 à 16:42:07  profilanswer
je te dirai ce que ça donne, je dois en recevoir une vendredi ;)
c'est clair qu'à 70 € c'est une bonne affaire ;)
niveau bruit, ça donne quoi ?
n°4906871
pvhk
lord Vader
Posté le 28-06-2006 à 16:53:12  profilanswer
très silencieuse: mais chose curieuse le 120mm se met en marche quand l'alim atteint une certaine température! :??:
je ne sais pas si c'est normal...(j'ai vu que c'était le cas chez certains et pas chez d'autre)
Message édité par pvhk le 28-06-2006 à 16:56:59
n°4906905
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 28-06-2006 à 17:10:25  profilanswer
bizarre ça :??:
a priori il devrait tourner tout le temps...
n°4906918
pvhk
lord Vader
Posté le 28-06-2006 à 17:18:30  profilanswer
JeanY a écrit :
bizarre ça :??:
oui c'est ce que je pense.Pour l'instant je l'ai remis ds sa boîte je la reteste tantôt
n°4907821
pvhk
lord Vader
Posté le 29-06-2006 à 10:40:02  profilanswer
j'ai monté ma neopower 480 en remplacement de la phantom 350 car il chauffe le bougre par cette chaleur (mais marche d'enfer).
j'ai perdu au moins 7° ds le boitier(cpu , mb et dd -7°C). J'ai les mêmes tensions que la phantom (norme atx v2.2 pour les 2)
et j'ai branché à l'occasion la prise pcie direct sur la bliss+ :bounce:  (j'aurais pu le faire avec la phantom mais oublié qu'elle existait).
le ventilo de 120 ne tourne pas à froid mais dès que l'alim est un peu en charge: il se met en marche pour ne plus s'arrêter (démarre à 2000rpm: bjr les oreilles puis se stabilise à 900rpm: ouf). c'est peut être finalement normal avec les dernieres révisions des neopower qui ont en plus tous  les cables  gainés
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°4907858
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 29-06-2006 à 11:00:00  profilanswer
c'est du Antec, y'a rarement de mauvaise surprise...quand je pense que la neopower valait 150 € à son lancement :ouch:
n°4907937
pvhk
lord Vader
Posté le 29-06-2006 à 11:31:33  profilanswer
c'est vrai! en tout cas c'est une valeur sûr contrairement aux premières neoHE qui ont eu des soucis avec les mobo asus...
n°4911302
pvhk
lord Vader
Posté le 01-07-2006 à 09:43:50  profilanswer
comme l'a signalé un forumeur sur un autre thread: l'agp n'est pas mort! et la news ne date pas d'hier
http://www.matbe.com/actualites/13 [...] r2-conroe/
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=101408
Asus avait permit de prolonger la durée de vie du chipset i865/875 avec l'adaptateur ct479.
Voilà qu'asrock (filiale entrée de gamme d'asus si je ne me trompe) remet le chipset i865 au goût du jour en y ajoutant la compatibilité conroe avec l'implémentation de l'étage d'alimentation vrm11: les possesseurs de carte agp pourront donc migrer vers le conroe sans trop de frais puisque l'investissement ne nécessite que l'achat de la mobo et du cpu: Je vais passer plus tôt que prévu sur cette plateforme :bounce:
Message édité par pvhk le 01-07-2006 à 09:56:21
n°4915253
YANN1978
Posté le 04-07-2006 à 10:45:10  profilanswer
bonjour,
je me permets de vous solliciter car j'ai toujours ma 7800GS+ (elle dechire d'ailleurs) le probleme c'est que j'ai constaté des reboots intempestifs et imprevisibles...
ma config p4c2.8 (pas d'overclock) + 1go (2*512 en dual) de ram kinston value (cas3) + 2 disques dur 160go en ata + 7800gs+ graveur dvd pioneer+rheobus zalman.
les temperatures sont correctes (relevées avec everest et dans le bios) ainsi que les tensions d'ailleurs mon alim est une LC POWER 430 WATTS donc je pense que cela est suffisament.
j'ai procedé à un scan par spybot et antivir = rien à signaler donc je penche pour une alim faiblarde avec ce monstre de 7800.
qu'en pensez vous ?
n°4915263
shetaze
mysantropia.......
Posté le 04-07-2006 à 10:48:42  profilanswer
a mon avis le p4 n' y est pas pour rien.... ;)
n°4915271
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 04-07-2006 à 10:52:31  profilanswer
je dirais plutôt la LC Power...qui n'a certainement pas assez d'intensité sur le +12
Message édité par JeanY le 04-07-2006 à 10:52:59
n°4915284
YANN1978
Posté le 04-07-2006 à 10:58:09  profilanswer
merci pour vos reponses qui confirme ce que j'imaginais : pensez vous que si je me separe d'un de mes disques durs (a savoir dans un boitier externe) cela "soulagerait" mon alim et pourrais passer ?
n°4915317
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 04-07-2006 à 11:09:33  profilanswer
débranche le max que tu peux pour tester oui ;)
n°4915339
YANN1978
Posté le 04-07-2006 à 11:18:55  profilanswer
ce qui est vraiment bizarre c'est que ces reboot n'intervienne jamais quand je joue mais uniquement quand je download ou quand je grave par exemple.
connaissez vous une alim par chere ?
n°4915361
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 04-07-2006 à 11:30:53  profilanswer
bizarre... tu as quoi comme CM ?
boitier ouvert est ce que c'est pareil ?
surchauffe northbridge peut être...
verification Ram avec Memtest ?
monter le VAGP pour stabiliser (VAGP=VChipset sur i865/i875)
s'il s'agissait d'un pb d'alim, tu aurais soit des freeze, soit des reboot en plein jeu (quand la CG et le cpu tirent le plus)
Message édité par JeanY le 04-07-2006 à 11:33:04
n°4915424
YANN1978
Posté le 04-07-2006 à 11:53:26  profilanswer
actuellement le boitier est ouvert et c'est vrai que mon GPU est à 54° en ne faisant rien mais bon...
pour ma ram je vais laisser tourner memtest une journée pour voir.
je n'avais jamais ce genre de soucis sauf depuis ma 7800GS+ d'ou mon inquietude sur l'alim :
je vais tester qu'avec un disque dur pour voir : en esperant que mon alim ne donne pas de signe de fatigue.
à noter que je peux vous communiquer mes tensions si cela peut aider le diagnostic...?
n°4915455
pvhk
lord Vader
Posté le 04-07-2006 à 12:07:11  profilanswer
j'avais posté qq pages avant qu'en installant la bliss+ sur mon p4c2.6@3.25 que mon alim antec truepower1 550W n'a pas suffit à alimenter correctement la CG:
pas d'écran bleu mais performance en inadéquation avec ce que l'on devrait attendre d'une "7900gt"(le cpu et la bliss+ pompaient trop sur le 12v). J'ai remis une 6800Gt dessus et là çà va.
Le pb des anciennes true power c'est qu'elles n'ont qu'un seul rail 12v pour cpu, CG et le reste...
Donc je pense que c'est bien un pb d'alim!
edit: heureusement qu'il y a des procos comme le pm et bientôt le conroe :love: qui consomment pas trop!
çà soulage nos alim!
Message édité par pvhk le 04-07-2006 à 12:59:43
n°4915524
YANN1978
Posté le 04-07-2006 à 12:56:30  profilanswer
merci pour l'info. : j'espere qu'avec un seul DD cela passera.
je vous tiens au courant
n°4920922
ridemetal
Vide
Posté le 08-07-2006 à 20:58:49  profilanswer
J'ai installé ma Seasonic S12 600W.
C'est vrai qu'elle est silencieuse. Par contre, pour les tensions, c'est moins bien qu'avec ma Zalman 400w (380w). J'avais des 3.3V et des 5V à 3.3 et 5V, maintenant c'est 3.2 et 4.91V. Le seul truc positif, c'est que mon 12V est maintenant à 11.92V. Pour l'overclock, ce n'est pas mieux non plus. Bref, plutot mitigé comme impression.
n°4920933
DivX
Posté le 08-07-2006 à 21:07:56  profilanswer
ces mesures ont bien sûr été prises avec un multimètre ?
n°4921109
ridemetal
Vide
Posté le 08-07-2006 à 23:37:26  profilanswer
Comparaisons faites avec speedfan... mais j'imagine que les ecars mesurés au voltmetre seraient du meme ordre de grandeur.
n°4921157
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 09-07-2006 à 00:39:04  profilanswer
Non, les logs sont totalement éloignés de la réalité niveau tension.
J'avais bien un 12volt@13.2 sur une zalman 400, donc bon, c'est tjrs fantaisiste, c'est bien pour ça que les test d'alim ne sont jamais effectués via log :o
Puis, à moins d'avoir une alim noname, acheter une S12, ou n'importe quelle autre alim, ne te permettra pas de gagner en o/c.
En passant d'une LC power à une S12 j'ai rien gagné, par contre c'est un gage de pérennité et de sécurité, sans parler du silence et du meilleur rendement.
Un peu comme qd t'achètes un vf-700, ça t'apporte rien ou quasiment niveau perf-o/c, par contre ça t'apporte "sécurité" et silence.
Message édité par god is dead le 09-07-2006 à 00:43:05
n°4921164
ridemetal
Vide
Posté le 09-07-2006 à 00:52:04  profilanswer
Il n'y a que l'alim de changée dans la config, les logs de speedfan ne sont pas si fantaisistes que ça? si? Si avec une alim il affiche 3.3V et 3.2V avec l'autre, l'ecart au voltmetre doit se retrouver... non?
En tout cas, la Zalman semblait etre à genou avec cette carte graphique. Je navais plus un seul connecteur de libre. Le 12V (toujours d'apres speedfan) qui m'avait toujours donné un joli 11.99 est subitement passé à 11.7/11.8 selon la charge. Là aussi c'était fantaisiste?
n°4921172
god is dea​d
Posté le 09-07-2006 à 01:05:41  profilanswer
Si tu veux connaitre les vrai tensions de ton alim, il te faut un multimètre, tout ce qui est log est fantaisiste, c'est bien connu.
[Topic unique] Les CG qui grésillent anormalement => pb électronique7900 GT XFX / X1800 XT 256 / X1800XT 512 ??
probleme opengl sur x800gto 512X1800XT 512 ou X1800XT 256 ?
Cherche RAM single side en 512 Moprobleme alimentation+sli 7800gtx 512
7800gs avec cpu 2.6ghz??[TOPIC UNIQUE] Graveur DvD - Samsung SH-W163A // 183A (sata)
7800GS ou 7600GT+mobo pci-e ?[Topic Unique] [MONSTRES] DeLL XPS Renegade 600 et 700 (PC's à 10000$)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] gainward bliss 7800gs agp8x 512 Mo
