2270 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  16  17  18  19  20  21
[ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
n°5123409
raptor rai​d
Overclocking-master.com
Posté le 23-10-2006 à 21:29:52  profilanswer
ok donc si je passe en X2 mon score devra depasser les 6000 non ?
 et sans cela ma carte est tout a fais normale lol ?
n°5123681
acnoar
Posté le 23-10-2006 à 23:44:27  profilanswer
quelqu'un a testé les 6.10 beta ?
driver qui supporte les 1950xtx normalement, pas comme les 6.9 officiel :/
n°5124127
ragnar
Posté le 24-10-2006 à 11:39:23  profilanswer
bof les 6.10 plante pas mal parait il !
sinon raport ton score est normal tu feras plus de 6000 avec un X2 !
sinon qu'elle est la t° maximale supporté pas la X1950XTX ???? 85° c'est pas grave ? (je cois pas mais bon....)
n°5124227
acnoar
Posté le 24-10-2006 à 12:39:11  profilanswer
tu as vu ou ce feedback des 6.10 ?
sinon, 85° doit etre une temp normale, puisque le ventilo est réglé pour ne tourner qu'à 50% à cette température. Les 50% de ventilo restant se declanche qu'entre 85 et 95° (= 95° 100% ventilo)
avec atitool tu peux reparametrer tout ça, et faire en sorte qu'il se declanche à 100% à 85°, et là ta temp redecendra tres vite à 75-80°.
n°5124316
ragnar
Posté le 24-10-2006 à 13:35:02  profilanswer
oui mais bon si ç'est pas genant je laisse a cette vitesse (comme ça moins de bruit....). A combien ça crame ??? je crois que c'est 110 un truc omme ça voire meme 120°?
j'ai vu sur divers site que les 6.10 était bugué (tape 6.10 bug sur google) mais bon moi ça va j'ai pas eu de soucis particuliers mais je suis en 6.9 betas en attendant les 6.10 officiel !
n°5124629
Thelvyn777
Woman or PC ........ both !
Posté le 24-10-2006 à 16:54:21  profilanswer
ragnar a écrit :
dites moi je fais 5000 points a 3d mark 2006 et ma x1950xtx (athlon 64 et 2go de ram). est ce correct ??? (je crois que je suis bridé par mon proc non x2)
Avec un E6600 @3.5Ghz / 2x1Go Corsair /P5w-DH je fais 5360
Comparer au 5000 avec un 3500+, je dois avoir un problème ??
n°5124641
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 24-10-2006 à 17:07:22  profilanswer
Son score est normal, c'est le tien qui ne l'est pas.
Avec un tel cpu, tu dois quasiment faire 7000.
Message édité par god is dead le 24-10-2006 à 17:08:04
n°5124650
ragnar
Posté le 24-10-2006 à 17:15:39  profilanswer
oui c'est pas normal ! quel le détail de on score ?
n°5124816
raptor rai​d
Posté le 24-10-2006 à 18:38:11  profilanswer
je voulais savoir a quoi est du ce probleme la 3D MARK 05 maffiche un message derreur comme quoi c'est direct 9 ....je ne sai koi screen ici vous verez par vous memem sa me coupe le test au millieu :
http://img329.imageshack.us/img329/52/111yl4.jpg
n°5124885
acnoar
Posté le 24-10-2006 à 19:04:02  profilanswer
moi ça me faisait ça quand je commençais à etre cpu limited. ça et d'autres bug, genre "3D settings changed" au cours du test, et donc interruption. Quand le 3Dmark passait a la meme frequences, bin j'avais un bô 9500pts (au 3Dm05). > symptomes cpu limited. Alors que 5mhz de moins ça passait avec un bo 12500pts.
n°5124907
raptor rai​d
Posté le 24-10-2006 à 19:15:24  profilanswer
ah ok 5mhz de moin de quoi du proco de de l'oc de la CG ?
n°5125000
acnoar
Posté le 24-10-2006 à 20:05:49  profilanswer
de la CG :D, 5mhz au gpu et/ou 5mhz a la memoire. ça m'est arrivé à différent palier de ma recherche d'oc. Je peux te donner le detail si tu veux.
n°5125108
raptor rai​d
Posté le 24-10-2006 à 21:04:41  profilanswer
oui si tu peu lol ^^
n°5125110
Thelvyn777
Posté le 24-10-2006 à 21:05:27  profilanswer
J'ai trouvé mon erreur
Pensant que ca ne servait à rien  j'avais desactivé les services ATI, mais voilà, il y en a un qui permet de detecter le mode 3D et de changer la frequence en consequence.
Maintenant j'ai 6928 :)
n°5125207
acnoar
Posté le 24-10-2006 à 22:07:26  profilanswer
et donc 6928, c'est en faisant un oc avec le driver ati (ccc>ati overdrive)? jusqu'à combien as tu pu monter ?
@raptor raid :
3Dm05
652/1000 : 11984
675/1000 : 12014
688/1000 : 12191
702/1000 : 12329
715/1000 : 9568    :/
689/1017 : 12262
689/1044 : 12074
695/1089 : 12269
695/1098 : 12274
702/1098 : 12311
715/1017 : 12399
715/1026 : 12179
729/1017 : 9564   :/
729/1026 : 9563
742/1000 : 9580
742/1026 : 9580
voilà, je suis clairement limité à un score de ~12300pts à 3Dm05, apres que j'y arrive en oc le gpu ou la ram, c'est kif-kif. :/
ce meme pross sur un E6600 à 3.8ghz donne 15000pts à 735/1143 (avec ajout de volt bien sûr)
n°5125209
raptor rai​d
Posté le 24-10-2006 à 22:08:01  profilanswer
mais est ce normale car j'ai l'impression que la version de ati tool 0.25 beta 16 est pas tarible quand je OC je lance sous 650 / 1000 pour test et quand je revien a la fin du test c'est 508 / 600 ???
n°5125216
raptor rai​d
Posté le 24-10-2006 à 22:12:15  profilanswer
merci beaucoup pour tout cela et je voulais savoir le OC de 715 / 1017 tu as OC avec quoi et a quelle Voltage tout cela juste pour la fréquence 715 / 1017
Car moi en 735 / 1143 avec 1.50 V je fais 13066 PTS a 3D MARK 05 et pareil sur le 06 je fais que 5850 environ :/
Merci ;)  :)
n°5125325
acnoar
Posté le 24-10-2006 à 23:18:06  profilanswer
wé, la beta 16 a quelques problemes, les frequences ne tiennent pas (?!), j'utilise donc la beta 15. La beta 16 ne veut pas dire qu'elle est une version plus récente, ce sont juste des versions differentes beta14-15-16 en vu d'une 0.25 finale. ces 3 beta exploitent donc des pistes differentes et donc certaines marchent plus ou moins bien en fonction des gpu differents.
à 715/1000 je suis à 1.45 pour le gpu et à vstock pour la ram. Je passe pas les 700 à vstock pour le gpu.
Je pense qu'on a des cartes assez similaire, car on arrive au meme points d'oc gpu et ram.
Peut etre que toi tu arrive à 13000 parce que ton pross est à 3.2ghz alors que le mien n'est qu'a 3.1 ?
mais 13000 semble etre ta limite avec ce cpu.
n°5125420
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 25-10-2006 à 00:02:29  profilanswer
J'utilise les 6.10 Beta avec un crossfire de X1950XTX et un Corde 2 duo à 3825 Mhz
Les drivers marchent tres bien je tape tout le temps 11xxx a 3D Mark 2006.
Cepedant j'aimerais trouver un moyen d'activer le XFire sans passer par le CCC car je trouve qu'il est lourd...
Si qqu'un a une solution je suis preneur.
n°5125457
raptor rai​d
Posté le 25-10-2006 à 00:26:07  profilanswer
oui elle on l'air similaire :) car je fais 13066 pts a 3D MARK 05 et 5825 pts a 3D MARK 06 :/
n°5125526
noobzed
Posté le 25-10-2006 à 04:20:17  profilanswer
Moi je fait ça avec un XFire de X1950XTX et un conroe sous vapochill  :D
http://img336.imageshack.us/img336/2076/bench2sq0.th.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/1658/bench1js1.th.jpg
n°5125754
Thelvyn777
Posté le 25-10-2006 à 11:18:34  profilanswer
Je n'ai rien oc du tout en ce qui conerne la carte graphe.
C'est juste qu'il y a 2 modes (2D et 3D) et le fait d'avoir desactiver le service d'ATI, la carte il restait en mode 2D d'ou les perf à la baisse
3D Mark 2005 : 13473
3D Mark 2006 : 6928
n°5125921
raptor rai​d
Posté le 25-10-2006 à 13:07:43  profilanswer
trouve tu cela normale acnoar que je depasse pas 6000 pts a 3D MARK 06 avec un OC max 735 / 1143 c'est le max pratiquement et je fais pas 6000 Pts c'est relou ^^
n°5126308
max_one
Posté le 25-10-2006 à 16:32:33  profilanswer
Salut tlm,
Je vous fais part de mes scores 3DMark si ça peut vous aider pour les comparaisons.
Rien n'est OC et j'utilise les 6.10 Bêta (Léger gain par rapport aux drivers CD).
Config E6600 + GEIL 2Go DDR2 PC6400 + Sapphire X1950XTX :
3DMark2006 : 6363
3DMark2005 : 12312
Pour le fun :
3DMark2003 : 21158
3DMark2001SE : 39984
Voilà, j'attends de rôder un peu tout ça avant d'OC :D
J'ai remarqué une chose, il m'est arrivé aussi de taper 5000pts sur 3DMark2006 au début avec cette config. Cela se produit quand on force les réglages au max dans le CCC. J'ai du cocher "laisser les applications decider" pour débrider le bench étrange ^^
En tout cas vivement les cata version > aux 6.10 avec control panel simple, car ceux là sont qu'une première ébauche ils ne sont pas optimaux pour les X1950 séries et le ATI Overdrive bride l'OC de la carte (sans compter qu'il bouffe énormement de mémoire le CCC :/ )
En tout cas je suis super content de cette carte, tout mes jeux à fond avec une facilité déconcertante un OC me serait même pas utile pour le moment :)
n°5126640
acnoar
Posté le 25-10-2006 à 19:41:20  profilanswer
ton score est normal pour ton pross ; tu veux faire plus de 6000, passe à un C2D tu fera 6400 non-oc et + de 7000 oc.
Mais bon, changer de config juste pour gagner 1000pts a 3dmk ?  :heink:
max_one a écrit :
Salut tlm,
3DMark2006 : 6363
3DMark2005 : 12312
Pour le fun :
3DMark2003 : 21158
toujours pas de driver finalisé pour cette carte ! elle est quand meme sortie il y a 1-2mois !  :(
n°5126750
raptor rai​d
Posté le 25-10-2006 à 20:25:21  profilanswer
oui c'est vrai mais C2D non OC 6400 tu di la OC a mort il devrai tapper les 6000 kan meme :'(
n°5128789
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 26-10-2006 à 18:55:21  profilanswer
quelqu'un a deja fait tourné Flight Simulator X avec une X1950 ?
Ca tue tout ce jeu, c'est la ou on voit que l'on est limité.
n°5129247
noobzed
Posté le 26-10-2006 à 22:24:32  profilanswer
Ac un XFire de X1950XTX ca tourne sans pb chez moi  :D
n°5129328
ilco
Posté le 26-10-2006 à 23:10:55  profilanswer
combien de FPS tout a fond? Et en quelle resolution?
n°5129404
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-10-2006 à 00:13:40  profilanswer
T'aura pas mieux en oc, c'est déjà le cas depuis un moment sur les x1900xtx (650/775 d'origine, max autorisé 690/800)
Raptor> On te l'a dit au moins 10x... tu as un cpu single core, avec des réglages "proches" pour ma X1900XT (750/850) et un 165@2.8 je taquine les 6800. Bref, regarde les scores SM2.0 et SM3.0/HDR et non le global qui est merdique dans le cas de 3DM06.
Message édité par Gigathlon le 27-10-2006 à 00:16:14
n°5129935
max_one
Posté le 27-10-2006 à 12:33:01  profilanswer
Sait-on jamais ;)
L'overdrive garde une grande marge de securité pour prévenir les risques, sont pas fous ATI :D
Et puis GDDR4 pas le même combat, plus de stabilité à + haute fréquence !
Wait and see
n°5130237
raptor rai​d
Posté le 27-10-2006 à 15:04:49  profilanswer
ok merci gigathlon ;)  :)
n°5130754
dimathro
Posté le 27-10-2006 à 18:57:53  profilanswer
salut à tous,
désolé si la question a déjà été posé.
je voudrais wc ma future x1950xtx quel wb existe t'il?
n°5130912
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-10-2006 à 20:14:44  profilanswer
En intégral t'en as 3-4, plus quelques "simples"...
Pour les simples, n'importe quel block compatible 6800/7800/7900 va.
Message édité par Gigathlon le 27-10-2006 à 20:15:22
n°5131120
haleylys
Posté le 27-10-2006 à 22:00:54  profilanswer
dimathro a écrit :
salut à tous,
innovateck coolmatic
n°5131232
lonely
Posté le 27-10-2006 à 22:58:31  profilanswer
Il y a aussi la Toxic de Sapphire
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 2Mo-Toxic/
n°5131243
raptor rai​d
Posté le 27-10-2006 à 23:03:35  profilanswer
je sais pas si le toxic de sapphire on peu lacheter séparement ???
n°5131385
acnoar
Posté le 28-10-2006 à 01:17:45  profilanswer
c'est la meme chose que le Tide water de thermaltake :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
mais c'est un watercooling independant.
n°5131779
raptor rai​d
Posté le 28-10-2006 à 12:19:47  profilanswer
oui mais ou peut on acheter le toxix spécialement juste le WC toxic de sapphire ?
n°5131910
acnoar
Posté le 28-10-2006 à 13:16:44  profilanswer
sauf que une fois monté sur une 1950xtx et vendu avec, ça devient la toxic, mais sinon, c'est la meme chose !
donc si tu veux juste le water de la toxic, prend le Tide water.
n°5132114
lonely
Posté le 28-10-2006 à 14:27:31  profilanswer
La news sur la Sapphire X1900XT Blizzard devenue Toxic.
http://light.pcinpact.com/actu/new [...] plus-m.htm
Renommage Blizzard en Toxic
http://light.pcinpact.com/actu/new [...] ent-to.htm
On peut trouver le Tide Water à 74 Euros.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ide-Water/
Il existe aussi un Tide Water Plus pour le Crossfire et le SLI qui marche pas trop mal.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
Le test :
http://www.overclex.net/watercooli [...] Water-Plus
Message édité par lonely le 28-10-2006 à 14:34:55
ATI 9250 et résolution de 1680x1050 ?[Topic Unique] Geforce 7950GT
[TOPIC] ATI x1300SAPPHIRE ATI Radeon X1800 GTO !
[Topic Unique] Boitier Antec NSK6000 & NSK6500[Topic Unique]Refroidir sa 7800GS, vos homemade!
ATI/Geforce[Topic Unique] GeForce 8800
ATI RADEON X800 GTO : plantage systématique
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
