3468 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  16  17  18  19  20  21
[ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
n°5075670
acnoar
Posté le 26-09-2006 à 08:29:23  profilanswer
raptor raid a écrit :
ooooo miiince je suis vraiment desolé ^^ j'ai pas fais exprés pour ton pseudo dsl
le ventilo oé il refroidit a la mort sa c'est claire de cher clair et jai reussi a bien OC la 13000 PTS a 3D MARK 05 en 735 / 1143 a 1.50V
c'est a peu pres le score que je fait egalement sur ma config (opty144@3.1Ghz) > 12800pts
par contre, cette meme carte montée sur le config de Suge Knight (E6600@3.8Ghz) > 15000pts !
j'en deduis donc que meme un opty à 3/3.2Ghz n'est pas assez puissant pour exploiter cette carte à fond !
Woufwolf51 a écrit :
Donc voila.
Je viens d'aquérir un nouvelle config à base de core 2 duo. E6600 asus p5w dh deluxe, et une sapphire ati x1950xtx, 2go gskill pc6400 Hz, alim seasonic 600w.
Tout se passe bien j'installe windows sur mon nouveau hdd raptor 150go.
J'installe les drivers du cd, je reboot. Et la deja au moment de la barre de chargement, de windows(le moment de la detection du matos), ca dure très longtemps, au moins 3 fois le temps normal. Puis arrivé sous windows, les pilotes de la carte ne sont pas chargés(laffichage 2d rame, pilote vga spotted). Et dans le gestionnaire de périphérique, il est signalé une erreur, sur les deux periphrériques ati(primary et secondary), comme quoi le driver n'a pas pu etre chargé.
Je precise que j ai reformaté trois fois, et le probleme est le meme. Je précise aussi, que j 'ai essayé dautres drivers dont les Omegas.
Je pense donc à un problème sur la cg.
Merci pour vos éclairages.
Ps: j'ai écheté cette carte sur le site de ldlc. En cas de retour je peux passer directement par la boutique?(j' habite sur lyon) Ou je suis obliger de la renvoyer par colis ?
Si oui, un conseil pour la renvoyer ?(chronopost ? Colissimo? Emballage etc)
Merci bcps.
Je suis bien degouté. :fou:
essaie d'installer les cata 6.9beta, pour certain l'installation du driver fourni sur le cd ne marche pas.
Meme pas encore de driver officiel pour cette carte ! (les 6.9whql ne le sont pas)
n°5075960
acnoar
Posté le 26-09-2006 à 13:00:56  profilanswer
quels voltages as tu appliqué pour le gpu et la memoire ? 1.525/2.1v?
sinon, as tu toi aussi eu le souci avec atitool beta15, de ne pas pouvoir modifier les frequences, mais que les voltages ?
n°5076163
raptor rai​d
Overclocking-master.com
Posté le 26-09-2006 à 15:50:47  profilanswer
oui moi aussi sa beug pour les fréquence et quand je OC avec ATI WINCLOCK je vai dans ati tool et la je voi que c'est OC mais qund je ferme ati tool et je reouvre a frequence OC sa fai un ecran figé quelque seconde et apres sa revien etrange ati tool et sinon oui 1.525 / 2.184 / 2.184 / 1.525
n°5085648
Elricdelyo​n
Posté le 01-10-2006 à 22:51:55  profilanswer
Pas moyen d'activer la sortie TV avec ma X1950XTX et les 6.9beta (les seuls supportés), ma tv n'est pas détectée. Avec ma 9800 pro et les drivers 6.9, ça ne pose aucun problème (avec la même TV). Vous avez le même problème ?
En fait la sortie fonctionne au démarrage de windows, puisque j'ai l'écran du bios et l'écran de loading d'xp qui s'affiche sur la télé, et pas sur le moniteur... Mais en arrivant sous windows, l'affichage bascule sur le moniteur, et impossible à partir de là de l'avoir sur la TV, même en forçant l'affichage par le biais du catalyst control center...
Ca sent le driver foireux tout ça...
Message édité par Elricdelyon le 01-10-2006 à 23:45:10
n°5097614
ragnar
Posté le 08-10-2006 à 19:20:18  profilanswer
dites moi je fais 5000 points a 3d mark 2006 et ma x1950xtx (athlon 64 et 2go de ram). est ce correct ??? (je crois que je suis bridé par mon proc non x2)
Message édité par ragnar le 08-10-2006 à 19:24:40
n°5097671
acnoar
Posté le 08-10-2006 à 19:48:06  profilanswer
oui, un A64, meme à 3Ghz bride la carte :
A64 3Ghz > 13000pts 3Dm05
C2D E6600 3.8Ghz > 15000pts 3Dm05
n°5097802
ragnar
Posté le 08-10-2006 à 20:57:33  profilanswer
c'est un 3500 + que j'ai dc ça semble normal !
ok merci et on a des meilleurs perfs avec le meme proc mais sur am2 avec de la ddr2 6200 ? (car j'ai pote qui fait 5000 avec une x1900xt sans oc et c'est la seule difference avec ma config !)
Message édité par ragnar le 08-10-2006 à 21:00:30
n°5097985
tortuether​males
Posté le 08-10-2006 à 23:08:53  profilanswer
Lu , Moi sa marche nickel sur ma sortie s-video avec les 6.9 beta sur mon lcd sony 66cm^^ sa le reconnais direct tu devrait reverifié !!!
n°5102138
It_Connexi​on
Posté le 11-10-2006 à 18:35:48  profilanswer
Salut a tous.
Dites moi, je me posais une question peut etre stupide au niveau du poids de la X1950 XTX : 800g !! Ca fait une sacré charge sur le Pci-E non ?
n°5102274
tortuether​males
Posté le 11-10-2006 à 19:51:51  profilanswer
Salut c'est clair que c'est lourd mais heuresement ton port Pci-e ne supporte pas seul le poid de la carte vu que deux vis la tienne sur les racks de la tour donc je pense pas que sa force tant que sa sur le port de la carte mere   :non:
Message édité par tortuethermales le 11-10-2006 à 19:52:32
n°5102405
It_Connexi​on
Posté le 11-10-2006 à 20:55:21  profilanswer
ok. c'est vraie qu'elle a l'air terrible cette carte, une belle bete avec en prime la qualité du filtrage ATI ;-)
n°5103227
danthered
Posté le 12-10-2006 à 13:58:13  profilanswer
J'ai la même config (a part la ram qui est du corsair). Les 6.9beta sont incompatibles avec la 1950. Avec les 6.8 du cd d'installation, au premier redémarrage, j'ai un message de CLI.exe (message d'erreur avec fermeture) et ensuite je perds complètement l'ATI control center.
En désinstallant le control center et en le réinstallant, j'ai le même problème (message erreur de CLI, et une seule ouverture du control center puis plus d'accès)
n°5109400
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 16-10-2006 à 02:14:50  profilanswer
j'ai se meme probleme avec la x1900gt rev2.
j'ai bien réussi à faire passer mon bureau sur la tv ( hotkeys manager > cocher la case enable hotkeys.. > mettre display manager et all available action puis cocher enable clone mode et toggle through all possible... tu met le raccoursi que tu souhaite (chez moi atl+2))   , mais je ne peus pas mettre les deux écrans ensemble.
ma tv n'est pas détecté dans display manager , meme en forcent dans l'autre panneau.
le driver est vraiment naze pour ces dernieres carte, je n'avais aucun probleme avec ma x800gto² .
uen autre chose.
quand je repasse de la tv à mon ecran lcd il me remet en 1024/768 au lieu de mes 1280/1024.  :sweat:
et le truc con, si j' metun jeu il me le met en 1280/1024 automtiquement et en mode fenetre  :heink: donc je suis obligé de passer mon lcd en 1024/768 avant de rentrer dans un jeu pour l'avoir en mode normal.  :ouch:
Message édité par cyd16 le 16-10-2006 à 02:19:39
n°5109866
ragnar
Posté le 16-10-2006 à 13:23:11  profilanswer
juste une question j'ai remarqué avec ma 1950 xtx que y a deux diodes rouge sur la carte dont une clignote au demarrage et met 3s avant de s'eteindre. Est ce normal ?
n°5110215
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 16-10-2006 à 17:51:29  profilanswer
Je voulais savoir, j'ai demandé un echange d'une 7900GTX defectueuse (oui, oui, le grand topic avec 120 pages d'utilisateurs mecontents la...) contre une X1950XTX.
Est-ce que la X1950XTX recontre des problemes d'artefacts, de surchauffe etc. ?
n°5110273
tortuether​males
Posté le 16-10-2006 à 18:22:03  profilanswer
Salut ,  :hello:
Pour le moment moi elle marche nikel aucun soucis pour vue que sa dure :D
n°5110289
ilco
Posté le 16-10-2006 à 18:29:47  profilanswer
et niveau acquisition video, ca donne quoi, ca se passe comment?
La mienne serait une HIS en version Platinium pack, je sais pas ce que ca vaut, mais c'est garanti 2 ans...
n°5111516
tortuether​males
Posté le 17-10-2006 à 14:14:14  profilanswer
Niveau acquisition video j'ai pu tester avec ma Tv Lcd 66 Cm sa a marché direct pas de complication tres simple d'utilisation le control center pourtant je ne connaissé pas j'etait chez Nvidia avant !!
Les modeles HIS ne differe en rien si ce n'est le ventirad qui change mais a mon avis c'est toute les memes moi c'est du Sapphire et encore ya juste le ptit autocollant sapphire collé sur le sigle Ati^^ juste histoire de dire !!!
Message édité par tortuethermales le 17-10-2006 à 14:16:23
n°5112802
darkcopaz
Posté le 18-10-2006 à 10:08:33  profilanswer
http://www.pcinpact.com/actu/news_multi/32126.htm
x1950 XT à moins de 300€ !!
n°5112815
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 18-10-2006 à 10:18:41  profilanswer
Tu t'es gourré de lien :d
Tu parles sans doute la x1950xt 256mo ?
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ndredi.htm
Bof, l'apport de la BP n'est pas vraiment utile, ca compense à peine les 256mo en moins, d'autant qu'elle n'hérite pas du ventillo de sa grande soeur, là on aura la turbine.
Une x1900xt 256 mo 60 euros moins cher est plus intéressante je trouve.
Message édité par god is dead le 18-10-2006 à 10:21:49
n°5112831
darkcopaz
Posté le 18-10-2006 à 10:29:36  profilanswer
Faudra voir. La x1950xt possède une mémoire beaucoup plus rapide (30%). Faut voir ce que ça donne en pratique. Dans tous les cas, le ventilo je le changerai sans trop de problème. Les x1900xt commence à devenir difficilement trouvables. J'aimerai une 512mo a prix raisonnable mais les seules que j'ai trouvé sont 100€ plus cher que la version 256mo... A ce moment là je préfèrerai m'orienter sur la x1950xt...
n°5112835
god is dea​d
Posté le 18-10-2006 à 10:34:17  profilanswer
On sait déjà ce que ça donne en pratique avec une xtx 512 :7% de perf en + avec les filtres.
Là on sera à 900mhz au lieu de 1000; on va dire 5/6% en +, moins l'apport des 512mo, donc 5/10% en moins.
En fait c'est n'est qu'une x1900xt 256 avec ram@900, donc à peu près 5/6% meilleure, pour 60 euros de +.
Dans les 250 euros elle serait vraiment une affaire, à 300 euros et + c'est trop cher, surtout si il faut changer le ventirad en +.
La meilleure affaire reste la 7900gto et la xt 256.
D'ailleurs:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] I-VIVO.htm
239 euros fdpin, ça c'est de l'affaire  :love:
Message édité par god is dead le 18-10-2006 à 10:43:01
n°5112874
haleylys
Posté le 18-10-2006 à 10:59:01  profilanswer
+1 j'ai eu la x1900xtx et je ne trouve aucune difference a la x1900xt 256 que j'ai actuellement en 1600x1050 ,batt 2 essentiellement
Message édité par haleylys le 18-10-2006 à 10:59:44
n°5113134
darkcopaz
Posté le 18-10-2006 à 13:26:52  profilanswer
D'ailleurs:
Je peux avoir la 1900 xt pour 208€ HT :)
Mais vu que la résolution que j'utilise est de 1920*1280, une version 512mo me serait plus pratique... Bref je vais attendre encore un peu.
n°5116955
ragnar
Posté le 20-10-2006 à 13:08:57  profilanswer
ça chauffe autant chez vous la x1950xtx ??? jusqu'a 85° dans les gros jeux (comme gothic3) ??
n°5117325
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-10-2006 à 16:22:25  profilanswer
Ah bah c'est pas du gpu de fillette hein! :o
n°5117766
tortuether​males
Posté le 20-10-2006 à 19:20:10  profilanswer
Salut oui effectivement sa peut atteindre ce niveau la mais regle mieux ton ventirad  :jap:
Prends Atitool comme sa tu pourra reglé la vitesse de ton ventirad en fonction de la temperature du Gpu via des paliers moi je l'ai configuré pour que le Gpu ne depasse pas les 70 degres sous du Gros jeux   :sol:
Meme si le Gpu peut fonctionner sans soucis a des temperatures de 90 degres mieux vaut la laissé au frais :D  elle aime sa :pt1cable:
n°5118027
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 20-10-2006 à 21:18:51  profilanswer
Je tape 11500 avec un crossfire de X1950XTX stock clocks et voltages, le cpu est a plus de 4Ghz par contre.
http://img309.imageshack.us/img309/4983/benchgx0.gif
http://img309.imageshack.us/img309/4983/benchgx0.th.gif
n°5118981
ilco
Posté le 21-10-2006 à 13:48:26  profilanswer
J'ai enfin recu ma X1950XTX, par contre pour les drivers je prend lesquels?!
n°5119115
tortuether​males
Posté le 21-10-2006 à 15:00:57  profilanswer
Salut ba prend les 6.10 Beta les officiels devrait sortir dans la semaine qui arrive normalement :sol:
n°5119256
ilco
Posté le 21-10-2006 à 16:37:57  profilanswer
Oui c'est ceux que j'ai sur mon CD d'install.
Sinon petit test pour la forme : 6476 points a 3D Mark 06, c'est mieux que mon ex- 7900GTX.
Message édité par ilco le 21-10-2006 à 16:38:13
n°5122424
raptor rai​d
Posté le 23-10-2006 à 12:49:15  profilanswer
salut moi avec la carte OC 735 / 1143 et 1.50V je fai que 5800 environ a 3D AMRK 06 c'est normale ou pas ? je suis sur les drivers 6.8 du CD
ps : j'ai un opteron 144 OC @ 3.2 Ghz c'est un single core je sais que sa bride mais autant !!!???
Message édité par raptor raid le 23-10-2006 à 13:58:54
n°5122569
ilco
Posté le 23-10-2006 à 14:39:04  profilanswer
Si je peux t'aider :
avec un E6700 a la place d'un 6600 je fais 6494... soit... pas beaucoup plus !!!
Message édité par ilco le 23-10-2006 à 14:39:13
n°5122868
raptor rai​d
Posté le 23-10-2006 à 17:43:26  profilanswer
bah oui mais bon un pote a fais 6000 et kelk avec un 4200+ X2 OC @ 2.7  Ghz moi chui a 3.2 Ghz !!
n°5122992
ilco
Posté le 23-10-2006 à 18:35:25  profilanswer
enleve les programmes en tache de fond via ctrl-alt-suppr.
n°5123129
raptor rai​d
Posté le 23-10-2006 à 19:35:22  profilanswer
oui j'ai tout fais la totale ^^
n°5123175
ilco
Posté le 23-10-2006 à 19:54:14  profilanswer
tu peux donner le detail de tes scores ?
CPU etc...
Message édité par ilco le 23-10-2006 à 19:54:23
n°5123253
raptor rai​d
Posté le 23-10-2006 à 20:26:27  profilanswer
sa c'est 3D MARK 06 avec frequence 650 / 1000 donc fréquence par default en 3D
http://img193.imageshack.us/img193/6897/screenx1950xtxnonocqk7.th.jpg
sa c'est sur aussi 3D MARK 06 avec fréquence 735 / 1143:
http://img131.imageshack.us/img131/9162/test3dmark06cgoc735a1143gq7.th.jpg
voila
n°5123291
ilco
Posté le 23-10-2006 à 20:41:41  profilanswer
C'est ton score CPU qui est bas. Ta carte graphique n'est pas en cause.
Je fais personnellement, sans chercher a faire ctrl-alt-suprr (j'ai lancé vite fait) :
2478 au SM2.0
2747 au SM3.0
et....
2250 au CPU !!!
Ce qui explique la quasiment 1000 de score en plus chez moi je pense!!!
n°5123322
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-10-2006 à 20:53:55  profilanswer
La formule de calcul du score est donnée dans l'aide ou le readme, et oui la différence est bien liée au cpu single core là.
Si tu veux une base de comparaison potable il faut prendre les scores SM2.0 et SM3.0/HDR...
Message édité par Gigathlon le 23-10-2006 à 20:54:43
n°5123409
raptor rai​d
Posté le 23-10-2006 à 21:29:52  profilanswer
ok donc si je passe en X2 mon score devra depasser les 6000 non ?
 et sans cela ma carte est tout a fais normale lol ?
ATI 9250 et résolution de 1680x1050 ?[Topic Unique] Geforce 7950GT
[TOPIC] ATI x1300SAPPHIRE ATI Radeon X1800 GTO !
[Topic Unique] Boitier Antec NSK6000 & NSK6500[Topic Unique]Refroidir sa 7800GS, vos homemade!
ATI/Geforce[Topic Unique] GeForce 8800
ATI RADEON X800 GTO : plantage systématique
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
