7730 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
[ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
n°5450890
fandango_b​dr
Posté le 05-04-2007 à 19:22:16  profilanswer
Pourquoi tu n'as pas conservé le rad d'origine de la RAM ?
Il est indépendant du RAD GPU
n°5450963
samuel14
Posté le 05-04-2007 à 20:08:52  profilanswer
Ben en faît j'ai mis l'ensemble des composants Zalman et je ne me suis pas posé la question...
Message édité par samuel14 le 11-04-2007 à 16:08:12
n°5451326
fandango_b​dr
Posté le 05-04-2007 à 23:24:04  profilanswer
Le VRM ne doit pas chauffer, vu que le zalman le refroidit, forcément.
n°5453153
Xixou2
Posté le 07-04-2007 à 10:05:48  profilanswer
Et voici le score quand ma x1950xt agp est overclockée (695 gpu /846 ddr3 )
http://xixou.be/x1950xt_agp_overclocked.png
n°5465282
cit71
Posté le 14-04-2007 à 12:39:01  profilanswer
salut a tous
j'ai acheter d'occasion une x1950xtx 512mo
je l'ai monter et quand je démarre l'écran reste en veille alors que tout est bien brancher :/
pour ma config c'est la config 1
j'ai le dernier bios pour ma cm je vois pas d'ou sa viens
star citizen Referral Code STAR-QWX4-JN3M
n°5465552
fandango_b​dr
Posté le 14-04-2007 à 14:42:32  profilanswer
Est-ce que le ventilo de la CG tourne ?
n°5465687
cit71
Posté le 14-04-2007 à 16:08:15  profilanswer
oui il tourne et j'ai essayer sur 3 cm different et sa fait toujour pareil :/
n°5502595
neyro
Posté le 03-05-2007 à 22:16:40  profilanswer
Petite question: j'ai atteint les 114° avec ma X1950XT + accelero X2.
Je me dis que ça vient du montage de l'accelero. Pourtant, j'ai simplement mis de l'artic silver sur le gpu , posé les pads sur les puces et fixé l'accelero.
Selon vous d'où cela peut venir?
J'ai une P5B et le chipset chauffe énormément. Le rad est juste derriere la carte graphique. Ca peut venir de là?
Message édité par neyro le 04-05-2007 à 08:48:32
n°5502792
babatche06
Posté le 04-05-2007 à 01:18:30  profilanswer
Quelqu'un sait-il comment regler la vitesse du ventilo d'une X1950XTX?
En fait je voudrais éviter de changer le radiateur-ventilo d'origine, pas pour une question d'argent mais pour une question de garantie
n°5502894
neyro
Posté le 04-05-2007 à 08:52:09  profilanswer
J'ai fini par démonter le rad et j'ai refait le montage comme indiqué.
J'ai mis d'abord de l'artic silver sur le gpu, positionné le rad en face des trous, déposé le rad puis vissé.
J'ai refait des tests et pas de changement.
94° en burn sous 3DMark2006 ce qui signifie qu'en lançant un jeu, je taperai au dessus des 100°.
Pour information, ma config est quasi identique à celle de la photo ci-dessous (meme boitier, meme disposition, meme ventilo) excepté que je n'ai pas changé le rad du chipset.
Une idée :??:
http://img251.imageshack.us/img251/4892/dscn1352le5.th.jpg
Message édité par neyro le 04-05-2007 à 08:53:26
n°5505557
samuel14
Posté le 05-05-2007 à 16:47:46  profilanswer
il faut utiliser ATI_TOOL et tu baisses les fréquences en 2D et tu les boostes en 3D  :)
n°5505576
neyro
Posté le 05-05-2007 à 17:00:05  profilanswer
Une idée :??:
Bon j'ai trouvé! Le problème vient d'ATI TOOL.
Sans Atitool en utilisant le monitoring d'Everest, mon gpu tourne à peut prêt à 74° lorsque je lance 3DMark 2006.
Par contre je fais 4100points avec une x1950xt
Maintenant si j'installe atitool, je passe à 100° en lançant 3dmark2006 mais du coup je fais 5600 à 3DMark2006  :heink:
Pourtant j'ai laissé les réglages atitool par défaut. Je l'ai juste installé sans modifier aucun réglage.
J'ai l'impression qu'atitool overclock tout seul ma carte graphique.
Vous pouvez m'aiguillé car je suis un peu newbie avec ce soft.
Je comprends pas pourquoi j'ai un tel écart de température sur ma x1950xt
n°5512522
Posté le 09-05-2007 à 14:51:02  answer
Dites moi la X1950 XT 256 mo de chez MSI elle vaut quoi niveau fiabilité/perf ?
J'ai à ce jour une 7600GT et je lorgne sur cette CG, qui est a peine plus cher qu'une X1950 Pro chez moi en fait.
n°5513571
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 09-05-2007 à 22:43:48  profilanswer
Je vend une x1950xtx 512 mo asus neuve jamais ouverte avec facture ici :
Si ca peut intéresser quelqu'un :)
n°5554284
Ganon551
Posté le 28-05-2007 à 09:14:21  profilanswer
Moi pour la temp de la ram, c'est rivatuner, mais j'ai une X1950XT :s
ça fait masse temps que je suis pas venu sur ce topic, mais là j'ai plusiquers problemes avec ma CG, déja en test sous ati tool, O/C un minimum (674/991), ou presque un minimum, elle atteint facilement et en une minute les 105 degrés, et même non O/C, elle atteint les 100 degrés au bout de quelques minutes, j n'ai pas changé le ventilo, j'attend quelque chose de réellement performant par rapport au vf900 et au X2...
De plus, depuis quelques temps, quand je démarre mon ordi, des fois la résolution passe en 480*720, 4 couleurs, et impossible de changer, obligé de faire une restauration du sys...D'autres choses bizarres comme, quand je joue a WoW, l'écran devient noir, puis revient sous wow, et quand je reviens sous windows, ma résolution a changé pour du 1024*720...
Voilà, si vous y voyez un quelconque avertissement de la part de la carte, du genre "met vite un ventirad efficace, je craaaame" XD
Merci de vos réponses.
Mon btag : ganon551#2549
n°5566646
tony54
Posté le 03-06-2007 à 01:05:32  profilanswer
bonsoir,
voila je peux avoir une sapphire 1950 XTX CF maitre, mais je viens de regarder un peu partout, il n'apparait aucune sortie TV en s-video
je me demandes comment faire pour avoir une sortie en s-video car ma TV n'est pas HDready, c un vieille TV 50Hz
merci pôur votre aide
Mon Feed-Back
n°5572055
madbarth_8​6
Posté le 05-06-2007 à 20:35:50  profilanswer
Salt je vais bientôt acheté une x1950xt 512mo la power color je pense.  :love:
Je vais peut etre dire une connerie mais est-ce que un accelero S1 avec des ventilos dessu serais aussi voir plus efficace  :pt1cable:
Message édité par madbarth_86 le 05-06-2007 à 20:36:16
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°5572181
madbarth_8​6
Posté le 05-06-2007 à 21:35:26  profilanswer
et le DuOrb de thermaltake il donnera koi?
http://www.thermaltake.com/product [...] 0102_2.gif
n°5572272
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-06-2007 à 22:03:48  profilanswer
[:drapal] peut être une x1950xt dans quelques temps
n°5573498
madbarth_8​6
Posté le 06-06-2007 à 15:51:06  profilanswer
pour la x1950xt que je vais prendre quel version serait le mieux 256/512mo
A64 3700+@2.75Ghz (y a de la marge il est en vcore auto 1.33V, avec gemin 2)
ballistix pc4000 2*1go 3/4/4/10 1T@250mhz (limité par ma dualsata2 comme pour le cpu)
fortron blue storm 500W
samsung 206bW 1680*1050
Pour etre à l'aise dans les jeux actuel et à venir, avec les filtres
n°5573951
madbarth_8​6
Posté le 06-06-2007 à 19:01:30  profilanswer
trop cher je suis près a faire des concesions et le max fps ne m'intéresse pas
J'ai finis nfs carbon avec ma config actuel (x1950 pro 256mo) presque tout a fond et 36fps me suffisaient c'etait luide
n°5585343
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 12-06-2007 à 17:22:15  profilanswer
J'ai une question svp : est-ce que la x1950xt sapphire 256 mo ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] _id=380239 ) est livrée avec un adaptateur (molex 4pin > alim 6 pins pci-e) pour l'alimentation ?
n°5586562
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 11:04:26  profilanswer
Non je ne crois pas! En tout cas moi il n'y en avait pas!
n°5586565
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-06-2007 à 11:05:34  profilanswer
J'ai découvert le topic x1950xt, et certains n'en ont pas, mais une autre personne en a eu un, donc c'est bizarre.
n°5586575
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 11:13:08  profilanswer
Il y a peut être plusieur version...
Tu commandes où? Demandes au site s'il y en a un!!!
n°5586578
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-06-2007 à 11:15:15  profilanswer
Sur rdc surement, mais bon pour les contacter c'est N° surtaxé, ce qui me coutera plus cher qu'un adaptateur ^^.
n°5586584
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 11:17:03  profilanswer
Et tu ne peux pas les contacter par E-mail?
n°5586590
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-06-2007 à 11:18:09  profilanswer
Apparemment non (ils ont peut être un mail, mais ils ne le communiquent pas sur le site)
n°5586613
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 11:31:05  profilanswer
Mouais... C'est sur quand il s'agit de te pomper du fric il n'y a pas de problème! Mais quand il faut assurer là c'est autre chose, sinon tu as regardé sur d'autres site?
n°5586618
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-06-2007 à 11:32:53  profilanswer
La x1950xt est à 160€sur rdc, y'a pas ce prix là ailleurs ;)
n°5586623
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 11:38:13  profilanswer
Pour 10 E de plus un site fiable: http://materiel.net/ctl/Cartes_gra [...] 56_Mo.html
n°5586635
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-06-2007 à 11:43:20  profilanswer
Elle a du baisser alors, je l'avais pas vu. Mais bon je trouve rdc très fiable aussi alors ca fait toujours 10€ de gagné :p  sans compter les fdp (par contre dans les critiques de mat.net ils confirment l'absence d'adaptateur)
Message édité par astrojojo le 13-06-2007 à 11:43:50
n°5586643
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 11:47:19  profilanswer
Je ne connais pas RDC ( enfin j'ai rien commandé chez eux pour l'instant)
Enfin si la photo est bonne c'est la même boite que moi! Et je n'avais pas d'adaptateur! Et je ne m'étais pas posé la question puisque mon alim a le connecteur!
n°5851856
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 25-08-2007 à 04:06:44  profilanswer
Salut !
Je compte remplacé mon ati 9500 pro, j'ai un Amd X2 4400+. Actuellement on trouve l'ATI X1950 XT 256 Mo à 179 euros mais pour 219 euros on a aussi l'ATI X1950 XTX 512 Mo. Est-ce que cela vaut la peine d'ajouter 40 euros ?
Merci :)
n°5853315
dimathro
Posté le 25-08-2007 à 23:47:28  profilanswer
la difference de memoire n'est pas négligeable...
n°5853877
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 26-08-2007 à 12:29:34  profilanswer
La version crossfire de la X1950 est toujours très chère malheureusement :'(
n°5861002
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 29-08-2007 à 11:00:27  profilanswer
Bonjour
P'tite question :
Entre un 7900GT 256 Mo + VF900 et une X1950XT 256 Mo vous prendriez quoi ?
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°5861037
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 29-08-2007 à 11:17:20  profilanswer
n°5861045
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-08-2007 à 11:18:36  profilanswer
x1950xt
n°5861064
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 29-08-2007 à 11:23:43  profilanswer
n°5861067
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 29-08-2007 à 11:24:57  profilanswer
Avec un E6300 Et une X1950XT une alim Zalman 400Watts ca va le faire vous croyez ?
ATI 9250 et résolution de 1680x1050 ?[Topic Unique] Geforce 7950GT
[TOPIC] ATI x1300SAPPHIRE ATI Radeon X1800 GTO !
[Topic Unique] Boitier Antec NSK6000 & NSK6500[Topic Unique]Refroidir sa 7800GS, vos homemade!
ATI/Geforce[Topic Unique] GeForce 8800
ATI RADEON X800 GTO : plantage systématique
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
