6216 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
n°4340825
Foxus666
Posté le 22-09-2005 à 15:56:13  profilanswer
le bruit te derange pas trop acecel ?. 55 decibels ?
savez vous si le nvidia silencer s'adpate sur la pov 6800gt avec ses 2x molex ?
n°4340856
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 22-09-2005 à 16:17:50  profilanswer
vf700 c bien mieux :)
n°4340860
Posté le 22-09-2005 à 16:18:51  answer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit :
valide avek ATI tools :)   ce soft a une option recherche de bug
Apparement no soucis  :)
Foxus666 a écrit :
acecel jolie score ,tres jolie
Merci. mais je continue à tester le plus possible.
Si elle est bruyante en effet. mais j'ai baissé le ventilo en 2D (50%). elle est assez silencieuse.
et lorsqu'elle est en 3D, en général je joue donc j'ai un casque sur les oreilles.
Je changerais peut etre plus tard le ventilo pour un silencer ou zalman.
En ce qui concerne le silencer justement, d'apres les message, ca ne pose pas de problèmes pour le mettre. regarde au début du post, certains ont expliqué la manip.
EDIT : pour le ventilo, je viens de regarder et lorsqu'il est à 50%, le pilote Nvidia me dit que la carte est à 97° !  :heink:
Donc je l'ai passé à 80%. je vais voir si la T° a baissé
EDIT 2 : En fait il faut le laisser à 100% tout le temps, sinon ca chauffe....
Donc je pense que je vais vite changer de Ventil.
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2005 à 16:23:31
n°4340872
Foxus666
Posté le 22-09-2005 à 16:29:31  profilanswer
merci de ton explication amical et précise :)
comment a tu baisser le ventilo de 50% ?
car avec riva tuner moi perso quand je descend en dessous de 99% le ventilo s'arrete, et la temperature monte de 1 degres toute les 3 secondes... faut remetre a 99 ou 100% pour qu'il redémarre, toi aussi ??? (sur expertool aussi le ventilo s'arrete au lancement)
j'ai ecrit aux russes de rivatuner et j'ai pas pu dechivrer leurs réponses (englais moyen + technique) je vous la poste :
Quoting context help for fan adjustment sliders you _should_ read:
"Take a note that fan speed is not specified directly, value you set is a fan duty cycle passed to
PCB's integrated  PWM controller. Fan duty cycle is defined with Ton/T formula, were T is pulse
width modulation frequency period and Ton is a part of period T, during which controller supplies
voltage to the fan's input. Depending on their constructive specifics, different fans have different
minimum fan duty cycles, causing fan to rotate. So be careful and take a note that some fans can
work at low duty cycles below 10%, but some can stop even at 50%."
Summarizing: the the minimum duty cycle is fan specific, and there is no way to override it.
Si certain on le courage de faire un ti résumer pour la communeauté :)
pour le nvidia silencer du debut du topic c'est sur une 6800 non GT c'est pour ça que je m'interrogé :)
n°4340886
Posté le 22-09-2005 à 16:35:54  answer
Donc en fait j'ai des erreurs sous Ati Tools en 430Mhz/1160Mhz.
La je test tout doucement en montant la fréquence.
En 400/1100 (fréquence Ultra) > aucune erreur.
Pour le reglage du ventil > en fait je le déconseille, car si on le baisse un peu, la T° monte trés vite et atteint pas loin de 100°...
car il a tendance a se couper complement si on baisse sa vitesse  :heink:
Je pense que je vais la laisser aux fréquence d'une ultra. à cette fréquence
et aussi acheter un ventil (zalman ou artic je ne sais pas??)
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2005 à 16:44:14
n°4340888
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 22-09-2005 à 16:36:59  profilanswer
expert tools
n°4340892
Posté le 22-09-2005 à 16:39:07  answer
En gros ils disent que chaque ventil a une vitesse minimum de rotation différente. et donc certains vont tourner plus lentement, et d'autre carrement s'arreter. (c'est le cas de celui sur la POV apparement)
Pour le silencer, un gars au début du post explique la manip pour ta carte.  ;)
n°4340894
Posté le 22-09-2005 à 16:39:46  answer
moi j'ai utilisé RivaTuner.  :jap:
n°4340900
Foxus666
Posté le 22-09-2005 à 16:42:58  profilanswer
je vois, tente d'essayer expertool acecel, tu me dira comment ça se passe, par contre tu devras le desinstaller et rebboter si le ventilo s'arrete, mais t'a tenu longtemps a 97 degres lol ? ca t'a pas paru etrange cette difference de bruit si extreme ? :) ^^
n°4340907
Posté le 22-09-2005 à 16:46:12  answer
En fait le bruit s'arretait complement, mais le bruit du ventil sur mon proc (ventil pas défaut AMD) prenait le relai  :pt1cable:
et au bout d'un certain temps, le ventil se remettai en route (mais je ne sais pas à quelle température)
Posté le 22-09-2005 à 16:46:12  profilanswer
n°4340910
Posté le 22-09-2005 à 16:47:50  answer
donc pour resumer :
avec tous les autres paramètres par défaut.
Ventilateur d'origine.
CG Non O/C : (stable sous Ati Tools  :D ) (T° = 80° Max)
3DMark 2005 = 4907Pts
CG avec O/C Auto Nvidia : (stable sous Ati Tools) (T° = 82° Max)
3DMark 2005  = 5356Pts
CG O/C @400Mhz/1100Mhz : (stable sous Ati Tools) (T° = 84° Max)
3DMark 2005  = 5484Pts
CG O/C @410Mhz/1100Mhz : (stable sous Ati Tools) (T° = 85° Max)
3DMark 2005  = ??Pts
CG O/C @410Mhz/1140Mhz : (stable sous Ati Tools) (T° = 86° Max)
3DMark 2005  = 5615Pts
CG O/C @420Mhz/1100Mhz : (non stable sous Ati Tools) (T° = 87° Max)
3DMark 2005  = ??Pts
CG O/C @430Mhz/1100Mhz : (non stable sous Ati Tools) (T° = 88° Max)
3DMark 2005  = ??Pts
CG O/C @430Mhz/1150Mhz : (non stable sous Ati Tools) (T° = 89° Max)
3DMark 2005  = 5822Pts
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2005 à 17:30:29
n°4340961
Posté le 22-09-2005 à 17:32:56  answer
c'est bien ou pas ?  :??:
c'est le max que j'arrive à avoir tout en étant stable sous Ati Tools.
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2005 à 17:33:24
n°4340975
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 22-09-2005 à 17:42:16  profilanswer
oui c bien t'es au dessu des ultra la :)
moi je plafone a 416.8/1140  pour etre 100% stable.
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 22-09-2005 à 17:42:45
n°4340982
Hansaplast
Hello.
Posté le 22-09-2005 à 17:48:18  profilanswer
J'ai reçu une carte single Molex et single slot.
RAS elle fonctionne parfaitement, sur qu'à la différence de la photo en première page le petit radiateur vertical est en alu et non en cuivre...
D'autres info dès que j'attaque l'OC.
n°4341549
gren35
Posté le 22-09-2005 à 22:53:01  profilanswer
Salut à tous,
Après l'achat de ma ASUS GT en juillet j'ai enfin pu bidouiller un peu ma carte. J'ai adapter le ventilo de la carte sur un Rhéobus AKASA : http://www.materiel.net/details_AKFC03.html.
Et......................ça marche super bien. Au min le ventilo tourne à 1950t et à fond à 3590t, plus besoin de ce smartdoc buggé et surtout pas de pb de garantie, vu que j'ai rien démonter.
Le pb c'est que l'embout pour les fils du ventilo de la CG est vraiment minuscule et j'ai du bidouiller trois fine lamelle de métal pour pouvoir l'enficher pour le connecter au cablage du rhéobus. J'ai mis 15 min pour préparer le tout. Du coup sous windows je met le ventilo au min et qd je lance une appli 3D je le tourne à fond. Si jamais j'ai oublié de mettre le ventilo à fond, bin ya toujours la sonde de température qui peut prévenir.
Cé vraiment cool avec ce système, au fait le fil bleu correspond au monitoring (le jaune dab). Pour les lamelles j'ai utiliser celle d'embouts d'autre connecteur de ventilo. Pour ceux que ça intéresse, fonçé, ça vaut le coup pour ceux qui veulent pas installer un autre système de refroid.
A+
n°4341999
Posté le 23-09-2005 à 11:27:48  answer
gren35 a écrit :
Salut à tous,
A+
Tu pourrais mettre des photos de ton montage pour voir un peu ce que ca donne ?  :jap:
n°4342536
gren35
Posté le 23-09-2005 à 17:40:50  profilanswer
Prochaine fois que je démonte ma bécane je mets des photos, mais ça n'a rien d'exceptionnel, cé juste que j'ai emboité des fils avec de fins embouts de métal dans la prise 3 broches du ventilo de la CG, en plus j'ai enroulé le tout avec du scotch donc on voit plus rien.
n°4342668
Hansaplast
Hello.
Posté le 23-09-2005 à 19:09:41  profilanswer
Elle tiens le Ultra finger in the noze.
Message édité par Hansaplast le 23-09-2005 à 19:09:51
n°4342727
Foxus666
Posté le 23-09-2005 à 19:49:50  profilanswer
what ????
meme la simple molex ? pas trop a court de jus ?
n°4342755
altel75
Posté le 23-09-2005 à 20:03:36  profilanswer
je suis interréssé par cette carte, y a t il beaucoup de problemes avec les nforce3 ?? (j'ai une abit NF8)
n°4342769
Hansaplast
Hello.
Posté le 23-09-2005 à 20:09:26  profilanswer
Foxus666 a écrit :
what ????
Ouais, sans soucis.
Artéfacts à 1.15Ghz pour la ram, rien quand elle est à 1.12.
Je tente le 415Mhz pour le core ce soir.
Message édité par Hansaplast le 23-09-2005 à 20:09:39
n°4347115
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 26-09-2005 à 11:32:32  profilanswer
je suis en train de tester ma MSI 6800 GT
j'ai édité le bios pour monter le VGPU @1.4V
J'ai installé un VF700 AlCu que je fais tourner @5 V via mon rhéobus
voilà ou j'en suis pour l'instant :
http://img230.imageshack.us/img230/6242/3dmark0542111430uh.th.jpg
Ce sont les fréquences d'OC que me donne les drivers.
Les timings du bios MSI doivent être bien agressifs...
J'ai testé avec le scan artefacts d'ATI Tools....il met 0 errors et les minutes défilent puis il repart....
que fait il s'il trouve une erreur ?
A+
n°4347134
Posté le 26-09-2005 à 11:43:40  answer
JeanY a écrit :
http://img230.imageshack.us/img230 [...] 0uh.th.jpg
A+
il indique une erreur à droite du temps qui défile (on voit mais pas toujours un point jaune sur le cube) puis il relance le test à 0.
moi avec tout d'origine, je suis stable jusque 410/1140
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2005 à 11:44:34
n°4347154
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 26-09-2005 à 11:58:44  profilanswer
Il m'a relancé le test, mais je n'ai pas vu d'erreur :??:
m'enfin s'il a relancé, c'est certainement qu'il a détecté qque chose...
n°4347225
Posté le 26-09-2005 à 12:37:45  answer
oui sûrement. l'erreur n'est affiché qu'une seconde meme pas...
mais si il le relance c'est qu'il a rencontré une erreur.
Par contre il y a peut être un temps limite ou il se relance tout seul.
et si c'est une erreur en 30minutes, ce n'est pas grave du tout.
En testant mon O/C, j'avais des artefacts sous ati tools, genre 1 erreur toutes les 10sec, et sous tous les jeux que j'avais testé, je n'avais strictement rien remarqué.
n°4348302
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 26-09-2005 à 23:13:20  profilanswer
JeanY a écrit :
A+
et sans monter le voltage t etais a cb ?
n°4348634
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-09-2005 à 10:48:08  profilanswer
En fait, j'était @400/1100 :/
Je ne sais pas ce que préconisaient les drivers car je n'avais pas encore trouvé cette fonction.......il y a longtemps que je n'avais pas eu de NVidia :whistle:
Le bios me semble avoir des timings bien agressifs vu les scores...
J'essayerai le GTU15 pour voir.
questions au passage : pour flasher avec un bios différent de celui d'origine, quelle est la ligne de commande NVFlash ?
Peut on flasher avec un bios d'Ultra ?
Je vous dis, ça fait longtemps que j'étais ATI.....et Flashrom ne marche pas sur NVidia :lol:
A+
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4360623
djmacou
Posté le 04-10-2005 à 10:04:21  profilanswer
bonjour,
Je viens de m'acheter cette carte histoire de remplacer ma GeForce FX 5200.
Mais ma carte ne fonctionne pas. En fait quand je lance un jeu il ne peut pas me l'afficher correctement.
Exemple pour FarCry je lance le jeu et dans la première scène je me retrouve dans le noir et je vois juste l'eau au pied du personnage. Le reste du décors est noir (il n'affiche pas les texture.!!!!
Bon le problème vient peut être de mon alim (250W) il me semble que c'est trop peu.
Voici ma config
- Athlon 64 3000+
- 1.5 Go Ram
- 1 dd 160Go IDE
- 1 Graveur DVD
- 1 Lecteur DVD
- 1 Lecteur de carte 6en1
- CG Point of View GeForce 6800GT
Qqun à déja eu ce type de soucis???
Message édité par djmacou le 04-10-2005 à 10:08:57
n°4360693
brunonone
Posté le 04-10-2005 à 10:52:10  profilanswer
changes vite cette alim avant d'avoir des soucis plus graves, c'est clairement trop leger pour ta config et prends une bonne marque...
n°4360752
djmacou
Posté le 04-10-2005 à 11:23:06  profilanswer
Merci de ta réponse je vais faire ca au plus vite
400 - 450 W ca va aller?
Heu question bête mais en alim j'y connais rien.. Les bonnes marques c'est lesquels?
n°4360759
brunonone
Posté le 04-10-2005 à 11:25:51  profilanswer
ca va aussi dependre de ton budget et de ce que tu veux au niveau silence... sinon en bonnes marque ya antec, hiper, tagan par ex
n°4360794
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 04-10-2005 à 11:42:21  profilanswer
Fortron est bien et pas cher...
n°4361031
djmacou
Posté le 04-10-2005 à 13:39:38  profilanswer
en fait je metterais le prix qu'il faudra, mais plus de 100euros pour une alim ca me ferait un peu chi.. quand même. Par contre le silence oui.
n°4361035
djmacou
Posté le 04-10-2005 à 13:41:09  profilanswer
ok je crois que je vais me tourner vers ca:
HIPER  Alimentation - 425 Wats PFC AL-3S425
Format ATX - Passive PFC - 425Watts - 1 ventilateur - Roulement à bille - 22dBa - Connecteur SATA.
n°4362644
davt0n
Posté le 05-10-2005 à 11:29:41  profilanswer
j'ai une single molex, et quand je met le ventilo a 50% sous windows, j'atteins meme pas les 55°c !!!
comment vous faites pour monter a 100° ??????
meme pendant les jeux elle monte au max à 65°
n°4362654
brunonone
Posté le 05-10-2005 à 11:36:50  profilanswer
utilises atitools, ca montera plus haut (mais 100° c'est trop)
n°4364337
w0opi
Posté le 06-10-2005 à 01:25:50  profilanswer
Je viens d'essayer atitools sur ma 6800GT@Ultra et sa ma foutu les boules de voir monter au dessus de 100°c
Trop dangereux à force d'en abuser   :o
n°4364424
quicksilve​r01
Posté le 06-10-2005 à 08:51:31  profilanswer
Je suis en attente de cette carte, l'envoi est en cours de traitement chez materiel.net, rapide, car j'ai commandé hier soir  :love:  :hello:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4364432
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 06-10-2005 à 08:58:33  profilanswer
là ça fait beaucoup quand même....la mienne @Ultra avec VF700AlCu@5V monte à 78-80° sous atitool
n°4364464
Fragonar's​h
Posté le 06-10-2005 à 09:38:30  profilanswer
J'ai commandé (et recu) cette carte il y a maintenant 2 semaines (materniel.net aussi). Elle fonctionne bien, aucuns problemes. Seul truc, c'est qu'elle est un peu bruyante et je vais investir dans un nvSilencer :).
n°4364536
davt0n
Posté le 06-10-2005 à 10:41:44  profilanswer
vous etes sur qu'ati tool donne les bonnes valeurs de températures ?
dans l''affichage windows, l'onglet n'vidia température me donne bien 54 ° sous windows, même chose avec everest ...
c'est quand meme bizarre que ces valeurs soient fausses et celles d'ati tool soient bonnes
Quel radiateur pour ma "geforce 6600 gt pci-e point of view" ???AGP version 1 : Help please
Bi-écran sur Galaxy 6800GT petit problèmeReduire vitesse ventilateur sur 6800GT
Ventilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGPpoint de vue sur config
où trouver des convertisseurs 6 pins => 4pins pour 6800gt pci-e ?6800GT : Réglages optimaux dans les jeux ? HDR ?
La meilleure cm en socket 939 ac AGP
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
