7030 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  187  188  189  190  191  192  193  194
[Topic] Radeon X1800
n°4889795
Wilfried28​28
Posté le 19-06-2006 à 17:19:58  profilanswer
f1com a écrit :
Wilfried ta recu ton Vf 900 ? et ?
Pas encore, je reçoit sa fin de semaine normalement avec mon écran Samsung 19" LCD 2ms  :) et un ptit Noiseblocker 80mm S2 pour mettre sur la porte de mon boitier car sa chauffe un peu en ce moment vu que tout est en 5v  :D  Silence powaa :)
Message édité par Wilfried2828 le 19-06-2006 à 17:20:30
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4889813
Wilfried28​28
Posté le 19-06-2006 à 17:24:12  profilanswer
Et pourquoi il y'a pas de réglage de tension ram avec Rabit 2.1.0 ?
n°4890130
ganondorf1​987
Posté le 19-06-2006 à 19:28:33  profilanswer
utilise ati tool
et le voltage par défault c'est 1.275 sur x1800xt en mode 3d sur le core
n°4890149
bleyd
Posté le 19-06-2006 à 19:32:47  profilanswer
sur le core, en 3d, avec l'overdrive, la tesion c'est 1.35v si je me souvient bien^^
n°4890355
Wilfried28​28
Posté le 19-06-2006 à 20:45:27  profilanswer
Euh bah dans le bios c'est 1.400v en 3D 1.300v en 2D
n°4890358
Wilfried28​28
Posté le 19-06-2006 à 20:46:06  profilanswer
J'ai tester 1.475v avec Ati Tool sa passe meme pas à 725MHz donc je crois que jviens rien modded j'attend mon VF900-CU et je le metterait à 690MHz par l'overdrive et sa va rouler :)
n°4890590
bleyd
Posté le 19-06-2006 à 22:11:42  profilanswer
moi je suis au même point que toi, je suis obligé d'augmenter pas mal le volatge du core pour prendre + , pour l'instant je suis monté à 732Mhz mais je pense qu'avec 1.5v, je pourrai monté de 10-15 mhz de plus. et qu'en j'aurai le water dessus, je pense que je prendrai 25-30mhz de plus.
Et essaye d'augementer la mem
n°4890807
ganondorf1​987
Posté le 19-06-2006 à 23:23:45  profilanswer
a bon ?? :??:
ba si par défault c'est 1.35
1.5 c'est pa énorme alors?
n°4890810
ganondorf1​987
Posté le 19-06-2006 à 23:25:23  profilanswer
au fait pour ceux qui trouve pas normal d'avoir du mal a passer les 800 mhz pour la mem.
c'est parce que ceux qui montent a 900, le font par overclocker, qui monte les timings donc elle est pas plus performante au final
n°4890816
bleyd
Posté le 19-06-2006 à 23:27:38  profilanswer
ui mais faut pas oublier que la carte chauffe énormément à labase, c'est la chaleur son principal ennemi^^ c'est pour ça ke ça ne parait pas énorme mais le gain en o/c l'est ;)
euh pour l'oc j'utilise atitool, et je crois k'il ne modifi pas les timing sinon yaura pas besoin de monté autant les tensions
Message édité par bleyd le 19-06-2006 à 23:29:12
n°4890824
ganondorf1​987
Posté le 19-06-2006 à 23:29:02  profilanswer
okay ba alors je peux pousser a 1.55 vu que je monte a 75° max (et encore quand il fait chaud) ça reste correct, il y en a qui montent lus @ v-stock
n°4890828
ganondorf1​987
Posté le 19-06-2006 à 23:29:59  profilanswer
bon alors c'est 1.4V ??? ou 1.35??
n°4890891
bleyd
Posté le 20-06-2006 à 00:00:15  profilanswer
fait gaf, en cherchant sur internet, en aircooling, la limité c'est 1.5v, pour bencher peut-être un peu plus mais pas pour tous les jours ;)
ya pas ke les temps du gpu à prendre en compte, il faut aussi tenir compte des temps des mofsets, ce qui chauffe le plus, un peu plus au j'avais donné un lien pour des petit rad pour mofsets qui permettaient de faire baisser leur temps de 15° environ ;)
n°4891797
bleyd
Posté le 20-06-2006 à 13:05:27  profilanswer
est-ce que quelqu'un pourrais me passer le bios d'une x1800xt sapphire 256Mo? c'est trés urgent
merci ;)
n°4892117
ganondorf1​987
Posté le 20-06-2006 à 15:05:29  profilanswer
55°C c'est correct pour les mofset nan ? (en full) surtout avec 1.5V
n°4892125
bleyd
Posté le 20-06-2006 à 15:09:08  profilanswer
ben ouaip je pense que c'est correct... moi je suis @ 63° full 1.495
n°4892150
fandango_b​dr
Posté le 20-06-2006 à 15:19:46  profilanswer
Non, c'est trop bas, moi je suis à 83° en full et 61° en idle dans un boîtier super bien ventilé, voltage d'origine.
Je crois que vous allez devoir renvoyer vos cartes en SAV, pour cause de sondes foireuses ;)
Message édité par fandango_bdr le 20-06-2006 à 15:20:50
n°4892192
bleyd
Posté le 20-06-2006 à 15:40:25  profilanswer
je vais macheté une sonde themique laser d'ici peu je verrai bien les vrai temp ;)
n°4892212
fandango_b​dr
Posté le 20-06-2006 à 15:48:39  profilanswer
Enfin je sais pas si vos temps sont exceptionnellement basses ou les miennes exceptionnellement hautes, en tous cas ce qui est sûr c'est que 55° ou 63° c'est pas chaud, hein.
Ya des gars qui bricolent des radiateurs de oufs pour remplacer le rad rouge d'origine, alors je suppose que "normalement" ça chauffe dur.
Qu'en disent les autres, siouplaît ?
n°4892300
ganondorf1​987
Posté le 20-06-2006 à 16:22:11  profilanswer
ba moi j'ai deux ventilos qui soufflent dessus d'un autre coté aussi ;)
après vérification ça monte a 70°C quand il fait bien chaud et après 3h de jeu ;)
donc c'est déja plus pareil
n°4892333
ganondorf1​987
Posté le 20-06-2006 à 16:31:57  profilanswer
bon alors en idle les 3 températures de haut en bas sous ati tool (AVEC Vmod) :
50°
50°
40°
et en full:
69°
75°
52°
n°4892372
bleyd
Posté le 20-06-2006 à 16:45:06  profilanswer
en full je suis a peu pré pareil mais en idle je suis 4-5° de plus pour chaque, mais j'ai pas de venitlo qui souffle dessus^^
n°4892456
fandango_b​dr
Posté le 20-06-2006 à 17:11:44  profilanswer
Bravo, moi j'ai un 120mm en façade qui souffle quasiment sur le rad rouge, et je confirme, 83° dans systool.
Apparemment je serais pas le seul dans ce cas:
During gameplay\benchmarks the voltage regulators(mosfets) on my X1800XTs would get REALLY hot up to 85C reading in ATITool, 81C with my digital flashpoint laser thermometer!
lien déjà cité dans ce topic:
http://www.ocforums.com/showthread [...] ht=x1800xt
Message édité par fandango_bdr le 20-06-2006 à 17:14:43
n°4892513
ganondorf1​987
Posté le 20-06-2006 à 17:30:46  profilanswer
ouai mais chez moi il fait 30° là aussi :/
avant le gpu montait a 68-69 max
n°4893102
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 20-06-2006 à 21:51:41  profilanswer
le voltage peut enleve le peu d artifact que j ai ?
n°4893105
ganondorf1​987
Posté le 20-06-2006 à 21:53:01  profilanswer
ba ouai monte le voltage de la mémoire d'un poil :)
n°4893113
Wilfried28​28
Posté le 20-06-2006 à 21:58:32  profilanswer
 :love:  :love:  :love:  :pt1cable:
n°4893180
ganondorf1​987
Posté le 20-06-2006 à 22:29:47  profilanswer
64° en full sans Vmod et sans l'été :love: :love:
n°4893445
fandango_b​dr
Posté le 21-06-2006 à 01:00:09  profilanswer
Bin bravo, moi en ce moment même je suis à 58° en idle pour le GPU, et il fait 31° dans la pièce. Et je me suis fait un petit 89° après une heure de HL2 Episode1 @ 690/700 (1280, AA4 Anisio16 + HDR, sans le moindre artefact, de ttes façons c'est les fréquences que l'o/c auto du CCC me trouve)
Mon CPU est à 37° en idle et pendant HL2 il est monté à 52°, Zalmann 7000AlCu au mini, 3500+@230x11.
En façade j'ai un Textorm 120mm et à l'arrière un Antec 120mm, sur le panneau latéral un past 80mm avec airduct.
Franchement je peux guère ventiler plus que ça.
D'ailleurs la temp système est à 35°, à peine 4° de plus que la temp de la pièce.
n°4893449
viragoman1​201696
Posté le 21-06-2006 à 01:11:34  profilanswer
BA moi je viens de me faire un 3d mark 2k5 en 1280/1024 aniso 6x filtr anitropique (7200 pts) t° ambiante 23° avec le zalman vf 900 je pointe a 85°, après une heure de Css je suis à 80° au gpu et 39° au proc, le tout dans un boitier ulra ventilé (2 enermax au min+1 textorm db killer en auto et alim raptox en extract, en entré 2 textorm db killer en auto dont un soufflant sur l'arrière de la cg et surout sur le chipset + 1 120 en 5v,) donc ste carte chauffe pas mal chez moi !!!!
Message édité par viragoman1201696 le 21-06-2006 à 01:13:04
n°4893451
fandango_b​dr
Posté le 21-06-2006 à 01:16:45  profilanswer
ah bin je vois que mon cas n'est pas isolé.
Ils font pas un bruit d'enfer tes Textorm DBKiller en auto ?
Moi le mien en façade je l'entends plus que le ventilo de la X1800XT, pourtant il est monté sur attaches caoutchouc.
n°4893453
viragoman1​201696
Posté le 21-06-2006 à 01:22:02  profilanswer
ba franchement j'ai remis les 3 db killer aujourd'hui cela fait un peu plus de bruit qu'avant cest sure, mais ce n'est pas la mort, en tout cas  ils font moins de bruit à 3 que le ventirad d'origine de la carte quand elle dépasse les 90° !!!
En idlle avec une T° de 22 dans la pièce je suis a 43° au  gpu et 34 à la carte le Cpu est a 27°@1.55v :D
n°4893458
fandango_b​dr
Posté le 21-06-2006 à 01:41:44  profilanswer
Il monte à combien le ventilo de ta X1800XT quand ta carte est à donf ?
Perso ça va pas plus haut que 43 ou 44%, mais je crois que c'est normal, non ?
Ce que je comprends pas c'est qu'ils aient pas mis une isolation phonique sur le boîtier qui contient le rad et le ventilo de la CG, après tout l'air rentre par le devant de la carte et il est expulsé hors du PC (encore heureux!) donc c'était tout à fait faisable soit d'isoler tout le cache en plastique, soit de faire carrément le cache en matériau isolant phonique.
Je le ferais bien, mais cette carte je pense déjà à la revendre, enfin dans un an environ (en fait j'ait gardé 9600XT 6 mois, 6800 8mois, 6800GT 10 mois... je fais des progrès)
Un autre question, je vois dans ton profil que tu as flashé ta X1800 et XTPE, t'as fait ça comment et ça donne quoi ? C'est faisable sur les X1800XT 256Mo ?
Message édité par fandango_bdr le 21-06-2006 à 01:45:52
n°4893692
viragoman1​201696
Posté le 21-06-2006 à 10:30:40  profilanswer
Il est toujours a fond j'ai mis le potar du zalman au taquet et ca ne fait pas de bruit  :love: , je ne sais pas si c'est normal que ton ventilo ne passe pas les 44%, le miens se métait régulièrement à fond dans les jeux, a voir pour l'isolation mais si tu a quelques € prend un zalman vf900, c'est vraiment pas mal !
En ce qui concerne le flashage en xtpe de la carte je ne sais si c'est possible avec la version 256 mo, ce que tu peux faire c'est copier ton bios,  modifier tes fréquences (fais un bon test en oc avant !), et la flashé avec !
Message édité par viragoman1201696 le 21-06-2006 à 10:30:58
n°4893938
bleyd
Posté le 21-06-2006 à 12:21:39  profilanswer
attention, je l'ai pas dis, mais kan je bench avec un overclock, je met le ventilo de la carte quasi à fond^^
n°4894321
Wilfried28​28
Posté le 21-06-2006 à 16:47:18  profilanswer
De toute facon Zalman VF900-CU powaa en 5v   :)
n°4894412
f1com
Posté le 21-06-2006 à 18:03:31  profilanswer
je crois que sa vient du core, j augmente celui du core alors :D
n°4894414
bleyd
Posté le 21-06-2006 à 18:04:50  profilanswer
ui pour l'augmentation des frequence de la mem, faut tenir compte du vgpu ;)
n°4894418
f1com
Posté le 21-06-2006 à 18:08:18  profilanswer
1.500/2.162/2.162 actuellement pour mettre bien stable 700/850
n°4894609
ganondorf1​987
Posté le 21-06-2006 à 19:56:07  profilanswer
moi le entilo au bout dune heure de jeu, il reste a 70%
n°4894632
f1com
Posté le 21-06-2006 à 20:05:32  profilanswer
lol moi il bouge pas au dessus de 40%
Probléme ATI Radeon 9600 PRO 256ATI Radeon 9550 256Mo DDR
probleme avec shaphire radeon x800 xtRadeon 9800 Pro ou deforce 6600GT ? Résolu
sapphire radeon 9800 pro 128mo prolème !!! (retour SAV)[Conseil] Geforce Mx 440 Se 64 mo ou Ati Radeon 9550 Se 128mo
Radeon 7000 et K7VT4a proProblème sur une Sapphire Radeon X800XL ?
Vos cartes Graphique Radeon en PCI-E ?mediamax ATI Radeon 9600 pro 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Radeon X1800
