7761 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  176  177  178  ..  189  190  191  192  193  194
[Topic] Radeon X1800
n°4884047
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 16-06-2006 à 10:43:06  profilanswer
mikythebad a écrit :
Sur certainnes x1800xt, ati tool ne fonctionne pas (comme moi)
Quand je met les fréquences d'origines de ma x1800xt dans ati tool (625/750) et bien j'ai le droit a un écran tout jaune, qui devient noir ensuite et quui plante mon pc :(
J'ai la version 0.25 beta 14, alors que le CCC m'oc la x1800xt facilement a 680/770 au moins !
Avant cela tu as désactivé les services et modifié le vgpu ?
n°4884303
Wilfried28​28
Posté le 16-06-2006 à 13:51:45  profilanswer
Bon j'ai viré aussi le VPU recover !!! Aparament sa fessait des bugs sous Oblivion !!!
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4884328
grao
The visitor
Posté le 16-06-2006 à 14:02:16  profilanswer
Salut je voulais demander à quoi sert la prise 3pin au dessus de la X1800XT?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°4884448
mikythebad
Posté le 16-06-2006 à 15:11:43  profilanswer
Euh...........nan  :whistle:
Je ne vois pas de quoi vous voulez dire  :heink:
Avant j'avais une 9600pro et elle fonctionnais très bien avec Ati tool, j'avais pas besoin de désactiver de services et tout ..
Que faut-il faire pour utiliser ati tool alors ?
PS : j'ai les drivers ati catalyst 6.5 avec le CCC ou j'oc ma x1800xt a 680/750 ;)
n°4884459
aliss
Posté le 16-06-2006 à 15:23:26  profilanswer
Dans les services msc il faut désactiver "ati smart" et le "hot key poller" puis rebooter directement.
Au redémarrage, lancer atitool puis dans l'onglet avancé des voltages, pousser un peu le vgpu (genre 1.35v).
Atitool détecte uniquement les fréquences 2d de la carte, en poussant un peu les voltages tu pourras probablement pousser ta carte un peu plus haut qu'avec le ccc et surtout garder des timings aggressifs pour la ram.
Ma x1800 tourne actuellement à 715 / 875 avec un simple VF700 (j'ai également placé des rads sur les mosfets car ils chauffent énormément).
Chose impossible avec le ccc.
n°4884491
cyclonix13
Ebichuman!!!
Posté le 16-06-2006 à 15:54:54  profilanswer
dites, est-ce que les x1800 décodent le h.264 via le matériel?
n°4884624
mikythebad
Posté le 16-06-2006 à 17:19:18  profilanswer
Merci mais c'est quoi les services msc ?  :??:
n°4884633
aliss
Posté le 16-06-2006 à 17:23:16  profilanswer
menu démarrer --> Exécuter --> services.msc
Ensuite clic de droit sur ati smart et ati hot key poller et tu les désactives.
Cela aura pour effet de désactiver la gestion des fréquences dans le ccc et la perte du 2d/3d.
n°4884640
mikythebad
Posté le 16-06-2006 à 17:24:41  profilanswer
C bon j'ai trouvé, je vais maintenant tester :)
n°4884680
Hitman74
Posté le 16-06-2006 à 17:57:15  profilanswer
j'ai un problème avec oblivion et ma x1800xt 512 on m'a dit de aussi me renseigner ici sur le topic oblivion donc je vous colle ce que j'ai posté sur le forum oblivion en espérant votre aide :-)
Je précise qu'on est maintenant 2 avec le meme problème car dans le topic oblivion qqn d'autre m'a dit avoir la meme chose avec la meme cg.
Donc mon problème:
J'ai un bug et personne ne peut m'éclairer dessus...
D'abord ma config:
AMD Athlon 4800+
4go ddr ram pc 3200
400go disque dur s-ata 16mo cache 7200rpm
ati x1800xt 512mb
Bon aucune remarque sur la config svp merci.
Alors le bug est présent avec l'hdr + l'aa ou l'hdr tout seul mais pas que l'aa... mais comme je joue tout à fond hdr+aa je tiens a activer l'hdr et trouve la solution de ne pas utiliser l'hdr un peu trop simpliste...
Donc le bug est que quand je regarde un combat à l'arene ou que je me bat bah lors qu'un coup est donné par moi ou un autre il y a une sorte de flash blanc qui se met devant l'arme un flash très rapide pas le temps de prendre un screen mais un flash très chiant... Une sorte de rond blanc qui clignote rapidement quoi...
Je ne sais pas si qqn a deja eu ce problème des gars m'ont dit que c'était un circuit de ma carte qui avait grillé et qui empechait de trqnsmettre les données correctement les données ce qui accentuait trop la lumière et que le bug était connu avec les x1800 mais heureusement je n'ai trouvé aucune info là dessus ce qui me prouve que c'était un fake tant mieux d'ailleurs car je tiens bcp a ma cg et j'ai pas les moyens de faire un achat quel qu'il soit...
Donc c'est quoi le vrai problème?
Merci d'avance de votre aide
EDIT: je précise je n'ai pas d'overclocking et j'ai testé avec plein de drivers différants ca persiste, sinon ca le fait uniquement avec l'hdr mais hdr avec aa ou hdr tout seul le bug ne change pas et que aa pas de bug ... HDR+Bloom pas de bug non plus...
Voilà le premier topic ou j'ai parlé de ce bug: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3529676
Message édité par Hitman74 le 16-06-2006 à 17:59:00
n°4884696
grao
The visitor
Posté le 16-06-2006 à 18:07:52  profilanswer
grao a écrit :
Salut je voulais demander à quoi sert la prise 3pin sur le  dessus de la X1800XT?
Personne?
n°4884822
aliss
Posté le 16-06-2006 à 20:01:58  profilanswer
C'est un jumper qui sert à selectionner le pal ou le ntsc avec le tv-out.
n°4884829
aliss
Posté le 16-06-2006 à 20:07:21  profilanswer
Hitman74 a écrit :
Donc mon problème:
D'abord ma config:
AMD Athlon 4800+
4go ddr ram pc 3200
ati x1800xt 512mb
Je n'ai pas eu de bugs de ce genre, c'est assez étrange.
J'ai lu que même avec l'ini original le problème persiste, tu as testé plein de drivers, mais les as-tu désinstallés proprement ?
Autre test à faire mais un peu chiant, faire une nouvelle installation du jeu sur une autre partition et lancer un de tes sauvegardes avec.
n°4884859
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 16-06-2006 à 20:34:38  profilanswer
s'est comment que tu le vire ?
n°4884884
Wilfried28​28
Posté le 16-06-2006 à 20:52:35  profilanswer
Dans le CCC
n°4884955
Hitman74
Posté le 16-06-2006 à 21:36:34  profilanswer
Bah oui je desinstalle toujours avec driver cleaner sinon bah la partition je l'ai deja fait en fait une fois sur un disque dur une fois sur un autre comme j'ai plusieurs disques durs physiques donc ca revient au meme et ca persiste...
n°4884980
cyclonix13
Ebichuman!!!
Posté le 16-06-2006 à 21:56:07  profilanswer
bon, je repose ma question : est-ce que les X1800 supportent le décodage matériel du h.264
n°4885010
grao
The visitor
Posté le 16-06-2006 à 22:15:08  profilanswer
merci  :jap:
n°4885081
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 16-06-2006 à 23:04:05  profilanswer
YES! merci du tuyau! J'avais désactivé un service mais pas l'autre. Voilà pourquoi ça plantait! j'ai enfin pu augmenter mon OC et passer les 10.000 points :D Je remettrai la version Control Panel plus tard et j'overclockerai encore un peu (là je suis à 700/800)
n°4885353
mikythebad
Posté le 17-06-2006 à 08:21:26  profilanswer
Merci beaucoup, ca fonctionne maintenant :)
n°4885358
mikythebad
Posté le 17-06-2006 à 08:30:51  profilanswer
A cause de mon alim (Lc power 550w avec 24A sur le 12v) je ne peux pas oc ma x1800xt en meme temps que mon processeur :(
Donc j'ai 2 choix possibles :
 1° OC 3200+@2.4GHz a 1.4v/2*1Go@240MHz et x1800xt 256Mo@680/760
 2° 3200+@2.65GHz a 1.55v/2*1Go@265MHz et x1800xt@680/733.5
Test fait vite-fait avec ati tool (pour confirmer la stabilité 30min de scan artifacts)
Quel choix dois-je prendre ?
Je suis plus limiter par le cpu ou par la x1800xt ?
Message édité par mikythebad le 17-06-2006 à 11:08:10
n°4885423
Hitman74
Posté le 17-06-2006 à 10:32:16  profilanswer
Bah normalement tu peux les 2 enfin je sais pas moi là j'ai 38A sur le 12V et en plus bah ma carte s'o/c pas la mémoire je dépasse rien que de 10mhz la fréquence d'origine ca me fait des artefacts deja à 760 au lieu de 750 donc voilà...
D'ailleurs si qqn saurait me dire pourquoi elle tient si mal o/c pour ne pas dire qu'elle ne tient pas du tout ca m'arrangerait...
n°4885466
mikythebad
Posté le 17-06-2006 à 11:05:27  profilanswer
Ton 12v est trop faible :(
Il faut un bon 12v assez haut et assez stable pour que la mémoire s'oc :/
Elle est très sensible, moi le 12v ossille entre 12.16v (bureau) a 11.88v (3dmark05) alors la mémoire n'apprécie pas trop
Avec mon cpu@2650MHz ma x1800xt n'est meme pas stable a 625/750 :(
Par contre elle est stable a 680/733.5 :/
Et avec mon cpu a 2400MHz elle est stable a 690/750 :/
Tu as quoi comme alimentation ?
n°4885582
fandango_b​dr
Posté le 17-06-2006 à 12:27:56  profilanswer
Etant donné que les LC grillent quand elle sont trop sollicitées au lieu de se mettre en protection, les tests l'ont démontré, il n'y a qu'une seule solution: chnager d'alim.
Désolé pour cette réponse, mais je n'en vois pas d'autre satisfaisante.
n°4885586
fandango_b​dr
Posté le 17-06-2006 à 12:31:51  profilanswer
Oui mais il dit qu'il a 38A sur le 12V c'est beaucoup, ça, ça devrait tenir sans probllème
n°4885598
ganondorf1​987
Posté le 17-06-2006 à 12:38:32  profilanswer
ouai mais ça entraine une chute du +12V quand il o/c trop son proc.
j'ai le m^me type de problème, sauf que moi j'ai pas le choix,le cpu est limité a 2.2ghz :( au lieu de 2.8-2.9....
n°4885602
bleyd
Posté le 17-06-2006 à 12:40:17  profilanswer
on voit comment l'ampérage sur les alim?
n°4885603
HysterX
Posté le 17-06-2006 à 12:40:46  profilanswer
il est écrit dessus.
n°4885609
fandango_b​dr
Posté le 17-06-2006 à 12:42:58  profilanswer
Oui bon si on constate des chutes de tension dès qu'on o/c, même remède, yen a qu'un, changer d'alim, et offrir l'ancienne à quelqu'un qu'on déteste.
Remarque moi j'ai eu une LC Power 550W mono rail pdt un an , et ensuite, je l'ai même revendue à un gars qui en est très content (elle a 18 mois, maintenant)
Mais bon, il o/c pas du tout et il a pas un matos hyper récent.
n°4885610
ganondorf1​987
Posté le 17-06-2006 à 12:43:22  profilanswer
bon qui est-ce qui a une config d'overclockeur avec k8 et x1800xt?
et quelle est son alim ? parce  que mettre le prix c'est pas grave, mais si je change, je veux plus avoir aucun problème ni aucune "limitation".
une enermax liberty 500 c'est bon quand même nan?
n°4885623
fandango_b​dr
Posté le 17-06-2006 à 12:48:51  profilanswer
Moi je tiens sans pb avec Fortron Green 400W mais mon 3500+ est seulement o/c a 230x11=2530 à 1,45v, en synchro. La X1800XT tourne à 690/800 (limitation CCC)
Pour des o/c plus poussés, j'irais direct vers la Green 500W
Message édité par fandango_bdr le 17-06-2006 à 12:49:42
n°4885667
Hitman74
Posté le 17-06-2006 à 13:23:08  profilanswer
Bon euh mon alim pour ton info c'est une thermaltake purepower 680W avec 3 rails 12v 2 de 15A et un de 8A total 38A, un alim haut de gamme à 140€ quoi, donc j'ai un doute que le problème vienne de l'alim...
Mon proco est o/c de 2,2ghz à 2,4ghz (4400+@4800+)
Sinon rastamickael pour que ton proco empeche ta mémoire d'etre stable meme a fréquence d'origine j'ose meme pas imaginer ton o'c... il @ 2650mhz mais quelle fréquence d'origine? 2000mhz ou quoi?
Message édité par Hitman74 le 17-06-2006 à 13:30:34
n°4885677
mikythebad
Posté le 17-06-2006 à 13:33:37  profilanswer
C'est pas parce-qu'il a 38A sur le 12v qu'il a un 12v assez haut !!
Certainnes antec et compagnie ont un 12v (3 lignes de 18A) a 11.8v mais stable !
Il faut un bon 12v pour oc la ram de la x1800xt (un 12v a 12.1v serais l'idéal)
n°4885681
Hitman74
Posté le 17-06-2006 à 13:36:46  profilanswer
Comment voir à combien est mon 12V?
Mais bon vu l'alim ca m'étonne qu'il soit vraiment mauvais...
n°4885684
mikythebad
Posté le 17-06-2006 à 13:39:12  profilanswer
Pourquoi quelqu'un qu'on déteste, ma Lc power 550w (une seule ligne 12v) est une excellente alim pour les configs modeste voir un peu oc (elle ne fait aucun bruit, elle est silencieuse et a de bonnes tensions lorsqu'elle n'est pas sollicitée...)
Si je change d'alim, je donne ma Lc power 550w a mon pere pour remplacer son alim 250w Compaq :sweat:
Car elle est un peu sollicité son alim (8A sur le 12v lol) sur un sempron 2400+@2150MHz, asus a7n8x, 2*512Mo DDr400, Fx 5200....
En plus la Lc power est une très très bonne alim pour Athlon xp car elle a 40A sur le 5v (athlon xp tirent sur le 5v sauf les artes mères Abit an7 qui elles tirent sur le 12v)
Message édité par mikythebad le 17-06-2006 à 13:47:07
n°4885690
mikythebad
Posté le 17-06-2006 à 13:42:05  profilanswer
Je le re-dis encore une fois mais bon l'Antec NeoHe 500w et 550w est une bien meilleure alim (triple rail 12v, true power, silence et rendement meilleur que l'Enermax, tensions plus stables)
Sinon il est vrai qu'Enermax est tout de meme une bonne marque mais quitte a choisir je prendrais une NeoHe :love:
n°4885693
mikythebad
Posté le 17-06-2006 à 13:43:19  profilanswer
On reconnait les alims de bonnes qualitée :)
Bon choix (quoique peut-etre un peu juste pour ta config)
n°4885696
Hitman74
Posté le 17-06-2006 à 13:44:29  profilanswer
Bon euh... donc ca vient de quoi que ma mémoire n'est pas stable o/c? Car j'ai des doutes que ca vienne de ma thermaltake purepower 680W avec 3 rails de 12V à 140€...
Sinon rastamickael pour que l'o/c de ton proco rende ta cg instable meme a fréquence d'origine quand il est @ 2650mhz c'est quoi comme proco?
n°4885702
mikythebad
Posté le 17-06-2006 à 13:46:32  profilanswer
Ouai d'origne il est a 2000MHz (a64 Venice 3200+ 0.09µ) et je l'ai Oc a 2650MHz a 1.55v (il monte a 2700MHz mais je garde toujours une marge de sécurité)
Mais la ram de la x1800xt est très sensible; mais bon mon alim est un peu a la ramasse aussi  :cry:
n°4885705
Hitman74
Posté le 17-06-2006 à 13:49:16  profilanswer
Ouais donc ca ne peut pas etre ca chez moi car un 4400+@4800+ donc 200mhz d'o/c synchro avec un vcore de 1.40 sur une alim comme la mienne ça m'étonne quoi...
Pourquoi ma ram ne monte pas alors? Certaines mémoires peuvent ne pas monter meme avec toutes les conditions requises?
n°4885709
mikythebad
Posté le 17-06-2006 à 13:51:17  profilanswer
Vu ton alim, j'exclus le probleme de l'alim (sauf si elle a un défaut  :sweat: )
Sinon peut-etre le radiateur qui n'est pas en contact avec une des puces mémoire ?
Fait un 3dmark au fréquences d'origines et essais de regarder les températures des puces mémoires (avec systool ou alors ati tool)
Probléme ATI Radeon 9600 PRO 256ATI Radeon 9550 256Mo DDR
probleme avec shaphire radeon x800 xtRadeon 9800 Pro ou deforce 6600GT ? Résolu
sapphire radeon 9800 pro 128mo prolème !!! (retour SAV)[Conseil] Geforce Mx 440 Se 64 mo ou Ati Radeon 9550 Se 128mo
Radeon 7000 et K7VT4a proProblème sur une Sapphire Radeon X800XL ?
Vos cartes Graphique Radeon en PCI-E ?mediamax ATI Radeon 9600 pro 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Radeon X1800
