3462 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  159  160  161  ..  189  190  191  192  193  194
[Topic] Radeon X1800
n°4717055
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 20-03-2006 à 16:24:31  profilanswer
Je ne suis pas vraiment fan d'arctic cooling, et après avoir lu le test de techpowerup, je suis très sceptique sur l'efficacité de l'accelero 2, ils n'ont pas réussi à dépasser 595 pour le core d'une XL et la mienne tient 660 avec un VF700 et en plus de meilleures températures en load que dans leur test..
Alors sur une XT cela ne doit pas être fameux...
Quitte à choisir je crois que je vais investir dans 2 wb et une nouvelle pompe histoire d'être tranquille l'été prochain.  ;)
n°4717541
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-03-2006 à 20:29:50  profilanswer
perso moi ma x 1800 xt est passè sous water et direct flashage en xtpe sa a aps posè de problème ;)  temperature inferieur a 40 degrès en idle et entre 40 et 43 en full ki refroidit aussi un processeur
n°4727685
anibal8522​0
Posté le 26-03-2006 à 14:46:30  profilanswer
Bonjour a tous
Habituellement l'overclocking est un mot que je ne connait pas ;-)
Je vient de m'amuser avec la detection auto de l'o/c de ma x1800xt  dans le CCC. au bout de 10mn, tout est a fonds et ma carte reste a 80/81° maxi sachant que le ventilo oscille entre le 3eme et 4eme palier.... dans une piece a 22°
En aucun cas il ne passe au 5eme palier : mode seche cheveu.
y'a t'il un risque a laisser les frequences a cette position : gpu 689 Mhz et ram a 797Mhz?
ou alors y'a til un risque de cramage a court ou moyen terme?
j'ai testé quelques minutes sous splinter cell chaos theory, comme d'hab en 1280*1024 details et HDR a fonds, et elle reste a 79 / 80 °
voila, votre avis?
merci . anibal
Message édité par anibal85220 le 27-03-2006 à 14:24:19
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
n°4728986
anibal8522​0
Posté le 27-03-2006 à 09:32:10  profilanswer
Buzz9 a écrit :
Moi aussi j'aimerais avoir l'avis de possesseurs de X1800XT 512Mo sur le bruit que fait la carte et si elle chauffe beaucoup.
Merci  :jap:
salut
 la x1800xt fait un bruit de seche cheveu au demmarrage du pc pendant 2 a 3 secondes, mais dans la pratique, je n'ai jamais entendu le ventilo monter a fonds.
temperatures : j'ai un boitier tres bien ventilé dans une piece a peu pres a 22°
en idle : elle est a 52°
en full : 76/78°
dans tous les cas, lorsquelle arrive a 80°, le ventilo hausse legerement le ton pour rester a 80° ou moins.
Donc quelle que soit la frequence appliquee au Gpu et a la ram, on est a peu pres a 76/80 ° en full, le ventilo adapte. ( gpu a 625 Mhz ou 690Mhz ! )
Cela dit, si on met un minimum de son quand on joue, le bruit du ventilo est masqué.
n°4729407
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-03-2006 à 13:45:58  profilanswer
anibal ton overkloking ne risque pas de cramer ta carte ;)
n°4729497
anibal8522​0
Posté le 27-03-2006 à 14:23:29  profilanswer
ca me surprend toujours qu'une carte encaisse une  hausse de + de 60 Mhz pour la puce et 50 mhz pour la ram sans broncher ni chauffer plus.
Pour l'instant, je voit pas de difference quand je joue, donc niveau perf je me rend pas compte de ce que ca apporte vraiment.
n°4729566
aliss
Posté le 27-03-2006 à 15:06:46  profilanswer
sans doute 2 ou 3 fps en haute résolution, 50MHz ce n'est pas grand chose  ;)
n°4730012
anibal8522​0
Posté le 27-03-2006 à 18:27:30  profilanswer
c'est qoi alors l'interet de flasher les x1800xt par exemple pour qu'elle tourne a 700 mhz et risquer de perdre la garantie si y'a que 3 fps a gagner?
pasque la 3 fps, on peut dire que ca changera visuellement nan?
n°4730090
Nestid
Posté le 27-03-2006 à 19:16:04  profilanswer
Pas à grand chose, il suffit de voir le pourcentage gagné.
50MHz sur 650MHz tu gagnes 9%, et ce uniquement sur le GPU, donc tu peux diviser par 2 le gain statistiquement (je précise statistiquement car des puristes vont bondir) apporté (parfois c'est le GPU qui est lent, parfois la mémoire)...
Donc avec tes 6% d'augmentation de mémoire, tu vas te limiter à une hausse de performance moyenne de l'ordre de 7%. Ce qui dans des jeux qui tournent à 100 fps te fait 7 fps (dans ce cas tu n'en as pas vraiment besoin, 100 ou 107 c'est invisible) et dans des jeux à 40 fps (là où il y en aurait besoin), te fait un gain de 2 à 3 fps...
n°4730699
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-03-2006 à 23:41:59  profilanswer
sa na rien d'exeptionel ;) et puis ta carte risque rien tant que tu ne la vmod pas ;)
n°4730748
asmomo
Posté le 28-03-2006 à 00:14:07  profilanswer
Aucun. Faut OC pour de vrai, 20% minimum :o
n°4731547
warzouz
alias NazgûL
Posté le 28-03-2006 à 14:06:29  profilanswer
Je lit les renières pages, et je ne vois pas grand mode parler de la XL. C'est pas une bonne affaire ? (par exemple la Saphire à 320 €)
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°4731614
aliss
Posté le 28-03-2006 à 14:30:18  profilanswer
C'est une bonne affaire une fois overclockée, aux fréquences d'origine, hormis la gestion des PS3 elle n'apporte pas grand chose par rapport aux X800.
Par contre à ce prix là tu peux déjà trouver une 7900GT me semble.
Message édité par aliss le 28-03-2006 à 14:40:57
n°4731679
warzouz
alias NazgûL
Posté le 28-03-2006 à 14:55:15  profilanswer
Ce qui m'intéresse c'est surtout les fonctionnalités. Jouer en 1600*1200, je m'en balance un peu. Au dessus de 1280, je vois plus trop la différence, même sur mon Diamond Pro 920.
Ce qui le fait bien tripper, c'est le HDR et tous les effets graphiques qui se développement rapidement.
Actuellement, ma 9800Pro, commence à être sérieusement à la ramasse: Cependant, comme ça fait un paire d'années que je suis plus les technos, je nage un peu dans ce qu'il faut prendre (y compris mobo + proco)
n°4731743
aliss
Posté le 28-03-2006 à 15:17:32  profilanswer
Le HDR est un gouffre en terme de perte de perfs, en avril devrait sortir la X1900GTO basée sur le R580 aux environs de 250 euros, tu devrais peut-être attendre un petit peu.
Message édité par aliss le 28-03-2006 à 15:17:59
n°4731774
warzouz
alias NazgûL
Posté le 28-03-2006 à 15:31:06  profilanswer
oui, il sort en avril, mais combien de temps avant qu'il soit dispo en magazin ? Le x1800Gto est à peine dispo.
n°4731778
aliss
Posté le 28-03-2006 à 15:32:35  profilanswer
Aucune idée, mais la carte étant basée sur le R580 on peut espérer une dispo rapide.
n°4731781
warzouz
alias NazgûL
Posté le 28-03-2006 à 15:33:33  profilanswer
Bon, je vais patienter un peu. De toute façon en matière matériel info vaut mieux pas de précipiter, sauf si on a besoin que de bas de gamme.
n°4732487
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 28-03-2006 à 20:53:55  profilanswer
tu trouve des x 1800 xt  256 mo a 330 euros warzouz ;)
n°4732515
asmomo
Posté le 28-03-2006 à 21:08:34  profilanswer
Au contraire, les sorties des 7800GTX, 7800GTX512 et 7900GT/GTX nous ont montré que la meilleure chose à faire pour avoir ces cartes haut de gamme c'était de les commander le jour de la sortie.
n°4732651
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 28-03-2006 à 22:09:28  profilanswer
+1 , d'une pour le stock et de deux pour le prix qui n'a cessé de grimper par la suite
n°4732665
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 28-03-2006 à 22:12:55  profilanswer
C'est pas du tout vrai pour les hauts de gamme ATI en revanche  [:spamafote]
n°4732699
culex44
Posté le 28-03-2006 à 22:28:26  profilanswer
Normal ils ont un train de retard donc ils baissent leurs prix à la sortie des cartes nvidia
n°4732709
ITM
Posté le 28-03-2006 à 22:33:21  profilanswer
Pas vraiment, avec la X1900XT, c'est plutot ATI qui était en avance  :sarcastic:
C'est plutot la faible dispo des 7900GTx qui tirent les prix à la hausse, faut pas tout confondre  :heink:
n°4732725
culex44
Posté le 28-03-2006 à 22:40:55  profilanswer
oui il était en avance sur le retard qu'il avait pris sur nvidia et je parle au niveau distrib et dispo et non en terme de perf et même à ce niveau, ils ont mis du temps à combler le retard sur les 7800GTX, faut pas le nier. Pour les tarifs des 7900GTX, c'est clair que c'est lié à la dispo mais il faut se rappeler que le prix de sortie était annoncé comme plus bas que les ati. La dispo limitée des nvidia va arranger les affaire d'ati (et je n'ai rien contre eux, j'ai toujours eu des cartes de cette marque)
Message édité par culex44 le 28-03-2006 à 22:41:48
n°4732965
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 29-03-2006 à 02:42:49  profilanswer
+1 ;)
n°4733047
warzouz
alias NazgûL
Posté le 29-03-2006 à 09:12:41  profilanswer
où ? Sur rue-montgallet, rien, sur monsieurprix, rien non plus :??:
n°4735042
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 30-03-2006 à 01:26:13  profilanswer
chez ldlc ;)
n°4735325
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 30-03-2006 à 10:47:22  profilanswer
J'ai essayé de monter l'accelero X2 sur ma X1800XT mais le core ne se colle pas à ce dernier, il y a un jour de 4mm ?! Quelqu'un à deja rencontré ce souci :??:
n°4735551
Stef.D
hip..
Posté le 30-03-2006 à 12:14:23  profilanswer
4 mm ??? c'est plus un jour à ce niveau... pour avoir un tel espace, t sur qu'il est correctement positionné ?
n°4735595
adonai_24
Posté le 30-03-2006 à 12:36:56  profilanswer
ben oui j'ai essayé à 3 reprises, mais que dalle :/
n°4735845
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 30-03-2006 à 14:57:38  profilanswer
fait une photo avec la cam :d
n°4735958
asmomo
Posté le 30-03-2006 à 15:53:02  profilanswer
2 mains gauches inside ?
n°4736129
adonai_24
Posté le 30-03-2006 à 17:08:19  profilanswer
non non non, vu que je monte mon VF700 sans souci et que j'ai deja monté pas mal de Silencer aussi :o et c'est mon boulot :lol: donc spa possible :p
n°4736180
aliss
Posté le 30-03-2006 à 17:30:26  profilanswer
Laisse ton VF700 dessus, il est tout aussi efficace si ce n'est plus  :whistle:
n°4736275
adonai_24
Posté le 30-03-2006 à 18:17:43  profilanswer
Ah ? d'après les tests ca serait pas le cas, et ma carte monte à 80° en burn :(
n°4736831
adonai_24
Posté le 30-03-2006 à 22:44:48  profilanswer
up
n°4736837
asmomo
Posté le 30-03-2006 à 22:51:17  profilanswer
C'est la température normale si j'ai bien compris.
n°4736858
aliss
Posté le 30-03-2006 à 22:57:51  profilanswer
testé avec une X1800XT et je ne trouve pas les résultats fameux.
http://www.sudhian.com/showdocs.cf [...] 3&pid=2929
n°4736982
adonai_24
Posté le 30-03-2006 à 23:58:45  profilanswer
Bizare, moi je monte à 80° et pourtant le boitier est bien ventilé et le VF700 bien monté (arctic silver 5, fine couche etc) et c'est pas mon premier montage ... enfin ce qui est bien c'est de voir les perfs du VF900, j'aurais du partir sur celui la en premier lieu ca aurait été plus vite :p
n°4737063
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 31-03-2006 à 01:07:13  profilanswer
rien ne sert a de courir sans cherios comme on dit et toi pas de cherios tu avais :lol:
Message édité par chinoisurfer le 31-03-2006 à 01:08:56
Probléme ATI Radeon 9600 PRO 256ATI Radeon 9550 256Mo DDR
probleme avec shaphire radeon x800 xtRadeon 9800 Pro ou deforce 6600GT ? Résolu
sapphire radeon 9800 pro 128mo prolème !!! (retour SAV)[Conseil] Geforce Mx 440 Se 64 mo ou Ati Radeon 9550 Se 128mo
Radeon 7000 et K7VT4a proProblème sur une Sapphire Radeon X800XL ?
Vos cartes Graphique Radeon en PCI-E ?mediamax ATI Radeon 9600 pro 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Radeon X1800
