8562 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Le Topic Radeon 9X00 ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
n°2165247
Le_Feu_Fol​let
Posté le 26-01-2003 à 16:12:06  profilanswer
foudelou a écrit :
g commandé la mm et g eu le mm pb :heink:
par contre g pas recollé com y fo .. fau koi pour ke ca tienne et ke ca chauffe pas?
c quand même honteux de vendre une carte de  ce type avec une pièce qui cloche  :pfff:
"Pour aimer la gloire, il faut faire grand cas des hommes, il faut croire en eux."
n°2165308
Neostrange​r
Tout est bon dans le cochon
Posté le 26-01-2003 à 17:16:15  profilanswer
cest vrai que ca crainte vraiment,surtout que cest un truc important apparement(pour pas que la carte choffe si je me souvient bien)
n°2165336
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 26-01-2003 à 17:25:17  profilanswer
Il me semble qu'il faut de la pate thermique collante genre celle utilisée sur les ventillos de carte graphique ou de chipset. Par contre, je ne sait pas où en trouver. Je vais faire le tour des magasins d'electronique pour voir.
Sinon si quelqu'un sait où en trouver :hello:
n°2165404
phiphi
Posté le 26-01-2003 à 17:50:40  profilanswer
Chez TopAchat:
Kit de colle thermique Arctic Silver 1 unitée à 16.20 EUR.
n°2165545
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 26-01-2003 à 18:35:32  profilanswer
Bon j'ai eu un ptit soucis avec ma R9700pro, en fait c'est son ventilateur (gigabyte), il tourner au ralenti, ce qui faisait freezer la CG :sweat:
Donc est-ce que je la rapporte en garantie, mais ca me fait chier ou je la laisse avec son ventilateur de remplacement (ventilos d'un rad XP box) :??:
J'hesite pas mal, etant donné que leventilos que je lui est mis refroidit mechant la CG, parceque retomber sur un pauvre ventilos comme celui que j'ai eu [:tete_de_mort]
Voila  :hello:
n°2165855
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 26-01-2003 à 20:21:13  profilanswer
MagiSim a écrit :
Tetedeiench, j'ai trouvé ça comme truc sur Rage3D, si ça t'intéresse de tester : If you have checkboard effect, in rage3d tweak on the direct3d tab just disable HIERARCHIALZ.
I'll try just now.
n°2165866
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 26-01-2003 à 20:25:44  profilanswer
Hey, zavez vu le test sur digit-life ( les meilleurs niveau technique a mon humble avis).
Vous pouvez accuser ATI et Nvidia de publicite mensongere :eek:
http://www.digit-life.com/articles [...] x9-p2.html
Isn't it shocking?
The HSR doesn't work in both NVIDIA chips! It's disabled by the drivers (though it remains enabled on the NV20). The register key which allows turning it on/off doesn't work - we failed to enable this function on the NV25. What's the matter? An error in the chip that makes it impossible?
It does work (HyperZ) in all the RADEON 9700 and RADEON 9500 PRO chips and demonstrates a perfect performance. But it is not supported in all RADEON 9500 chips! It's disabled, and probably on the driver level again. Why? Maybe, for creation of an additional difference in real applications? But the more believable version is that there are some defects in the die, and that is why they are used for cards on the RADEON 9500. Besides, to make performance lower relative to the RADEON 9500 PRO and 9700, such dies have half of their pipelines disabled. In the first part we discussed the problem of turning the RADEON 9500 into RADEON 9700 (9500 PRO) with the RivaTuner, i.e. on the software level. The following events showed that it's not so smooth as we wanted it to be. First of all, not all R9500 chips work without artefacts after the redesigning, about 28% have bugs which indicate some problems in the HyperZ unit. Isn't it the unit that controls the HSR? I think that ATI disables the crippled HSR unit on the software level with half of the pipelines and then uses such chips as RADEON 9500.
Pour ceux qui comprennent pasl'anglais, sur les GeForce4 y a pas de HSR ( hidden sphere removal) et sur les R9500 et inferieurs non plus... pourtant c'est MARQUE SUR LA BOITE :eek:
Message édité par Tetedeiench le 26-01-2003 à 20:26:20
n°2166035
Rebel
Posté le 26-01-2003 à 21:04:52  profilanswer
Ouais, ben j'espère que j'aurais pas ce problème moi !! Parce que tout de même, vu le prix, ça m'ennuierais un peu ! :heink:
n°2166556
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 26-01-2003 à 23:30:31  profilanswer
Neostranger a écrit :
ayé jai ma HIS 9500 pro,ca va elle dépote bien!
sous 3Dmark 2001 SE avec TB1.4Ghz et 512sdram
je fais 8870pts.
mais par contre sous le 2eme benche en high détail avec le 4x4,ca avance pas,je scotche pas au dessus des 40fps!!! :pt1cable:  :ouch: mais sous tout les autres no prob,le bench nature :ouch:  :ouch:
vala :hello:
il est tres dépendant du CPU, c'est pour ça.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2166629
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 27-01-2003 à 00:12:36  profilanswer
Isn't it shocking?
Hiddent SURFACE removal, si c'est pour mal traduire !
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2166734
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 27-01-2003 à 01:33:07  profilanswer
Isn't it shocking?
autre truc zarb aussi:
les 9700 std sont un peu moins performantes à freq identiques que les 9700pro
(nature est flagrant: perte de 4fps ~)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2166744
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-01-2003 à 01:40:27  profilanswer
Juste OC ou avec flashage du bios ?
peut-être que les timings mémoire sont meilleurs sur les Pro.
n°2166746
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 27-01-2003 à 01:41:44  profilanswer
b'en flash de ttes facons pour activer l'OC
donc oui les timings ram sur les pro sont meilleures ;)
n°2168109
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 27-01-2003 à 16:27:32  profilanswer
phiphi a écrit :
Chez TopAchat:
Merci :)
n°2168133
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 27-01-2003 à 16:31:54  profilanswer
Ouin :'(
Sur mon petit PC avec alim noname 250W pas de pb avec la R9700. Par contre sur mon gros PC avec alim 400 W noname ( mais mieux que ma 250W ), je suis obligé de démarrer en 2 temps. En fait, quand j'appuie sur le bouton Power, tout démarre sauf l'affichage. Pour que tout fonctionne, il suffit d'un petit reset (ouf  :sweat: ) et tout fonctionne à merveille.
n°2168673
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-01-2003 à 18:56:34  profilanswer
petite question aux possesseur de R9700: est-ce que vous voyez une différence entre le mode qualité et le mode performance de l'aniso ?
juste histoire de voir si anand n'a pas des peaux de sauss devant les yeux
( http://www.anandtech.com/video/showdoc.html?i=1779&p=8 )
n°2168689
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 27-01-2003 à 19:03:21  profilanswer
Bonne question ca ;)
A mon avis, ca doit etre bien visible comme difference :/
n°2168706
chrisleurn
Posté le 27-01-2003 à 19:06:16  profilanswer
Faudrait que je teste, parceque c'est toujours en FSAA4x et ANiso16x en mode qualité :o
n°2168745
macbeth
personne n est parfait
Posté le 27-01-2003 à 19:15:28  profilanswer
je confirme kia vraiment une difference entre perf et kalite
g aucun pb vec la plak metalik
g aussi des pb de boot a froid (reset oblige pdt le boot)
Power dvd xp est incompatible vec le mode theatre
-Groland, je mourirai pour toi.
n°2168876
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-01-2003 à 19:42:56  profilanswer
même avec le patch ?
n°2168948
macbeth
Posté le 27-01-2003 à 19:56:35  profilanswer
je savais po ki avait un patch (c le power dvd livre vec ma 9700)
n°2169021
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-01-2003 à 20:15:42  profilanswer
va voir sur le site de [la boite qui edite powerDVD et dont j'ai oublié le nom]
n°2169031
sullivanXP
Posté le 27-01-2003 à 20:17:56  profilanswer
C'est une tres bonne question et qui change tout aux tests ! (puisque selon anandtech en quality la r300 domine). Je suis partisan d'un test a qualité égale. Car en mode qualité pour l'aniso (contre "balanced"    :??: pour la fx) ca compenserait la meilleure qualité du fsaa sur la r300. Pour la r300 se ferait avoir sur l'un et sur l'autre? Encore une fois c'est anandtech qui a testé pas moi (mais j'aimerais bien  ;) ). Digit life disait la meme chose à l'époque : tres peu de différence entre le mode qualité et le mode perf. A vous de verifier.
Message édité par sullivanXP le 27-01-2003 à 20:19:16
n°2169447
phiphi
Posté le 27-01-2003 à 22:18:39  profilanswer
Il est ici:PowerDVD XP Patch 2417
Message édité par phiphi le 27-01-2003 à 22:19:51
n°2169770
macbeth
Posté le 27-01-2003 à 23:37:57  profilanswer
n°2169809
didierm
Posté le 27-01-2003 à 23:50:38  profilanswer
tricherie sur frequance de la radeon 9100 sapphire 128mo ?
J ai recament acheter une radeon 9100 sapphire 128mo, celle ci plante lorsque je lance need for speed hot poursuit 2 avec tous les details apres avoir affiche des defauts de textures.
Je decide donc de dowloader ma carte avec powerstrip, celle ci m affiche par defaut 250/200, tien bizard ca sur le cite de sapphire il dise 250/230.  http://www.sapphiretech.com/vga/9100.asp
Je me demande si saphirre ne reglerais pas ces frequence de facon differantes sur ces cartes en fonctions de tests qui auraient echouer chez eux ????????
Apres dowclocking de la frequence memeoire de la carte a 175 , plus de probleme de plantage ( donc la miene ne tien meme pas a 250/200 ) , si ca c est pas de l arnak , ca y resemble bien.
Si vous avez la meme carte que moi , ca serai cool de me donner les frequences que vous affiche powerstrip, pour verifier mes soupsons.
n°2169847
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 28-01-2003 à 00:05:47  profilanswer
A moins de bouger très lentement en lèchant l'écran ? Non.
n°2169848
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 28-01-2003 à 00:06:05  profilanswer
idem.
n°2169928
barbarella
Posté le 28-01-2003 à 00:35:56  profilanswer
hot poursuit 2 et ATI sont pas copain. voir PDF d'ATI sur les drivers; faut descendre les réglages pour plus avoir de plantage. ma 8500 plante aussi donc ... c'est pas forcément ta carte. maintenant tu peux peut-être avoir un autre prob que celui connu, mais si tu n'as des plantages que dans hot poursuit 2 t'inquiètes pas trop.
Par contre avec powerstrip il faut se méfier, regarde si t'as carte est bien listé dans les cartes reconnues.
Message édité par barbarella le 28-01-2003 à 01:55:24
n°2169957
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 28-01-2003 à 00:54:03  profilanswer
Hot Pursuit, reconnu programmé avec les pieds. Quand on a 2-3 jeux qui rament grave ou plante à mort alors que le reste tourne sans aucun accroc, la faute vient de ce qui foire, spécifiquement, et ce dans la majorité des cas. Pas toujours, mais dans la majorité.
Message édité par MagiSim le 28-01-2003 à 00:54:46
n°2170116
cooltwan
Posté le 28-01-2003 à 02:04:30  profilanswer
quelqu'un pourrai me conseiller un modele valable de 9100 ? (parce que powercolor et saphir  :heink: )
n°2170310
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 28-01-2003 à 09:38:08  profilanswer
Voila  :hello:
kes ta encore fait comme bétise :pfff:  :whistle:
n°2170385
glood@
Posté le 28-01-2003 à 10:33:04  profilanswer
kel sont les catalystes les + rapides et qui posent le moins de problème  :??:
n°2170396
necris
J'ai connus bla²
Posté le 28-01-2003 à 10:41:32  profilanswer
Salut c'est pour une tite question un peu conne,j'ai une msi kt3 ultra aru (via kt 333) avec un bios d'origine,j'ai commandes une hercules 9700pro, ya pas de problemes d'incomptabilites connus la dessus? si oui comment les regler? entre le 8x agp et le 4x on perd beaucoup en puissance? vous pensez que mon xp 1800+ va brider la carte? un 2400+ la ferait tourner a fond?, merci a tous d'avance et caca nvidia
n°2170397
mareek
Et de 3 \o/
les derniers.
n°2170417
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 28-01-2003 à 10:52:16  profilanswer
pas de soucis de compatibilité (voir config) :sol:
agp8x vs 4x : pas de diff
xp1800+ : oui il va brider ta carte un peu plus que le 2400+ :D
il faut encore plus gros pour ne plus brider la 9700pro
n°2170424
necris
J'ai connus bla²
Posté le 28-01-2003 à 10:54:36  profilanswer
tu as le bios d'origine sur ta carte?
sinon niveau alim ca donne quoi?
j'ai une antec 300watts avec msi kt3
xp 1800+
512 ddr
1 lecteur cd
2 dd 60go
2 carte reseaux
ca devrais aller?
n°2170479
glood@
Posté le 28-01-2003 à 11:14:20  profilanswer
mareek a écrit :
les derniers.
je viens chez ati  :love:
c 'est quoi les histoires de freeze lagger... de micorsecondes truc  :D  :lol:
il marche les jeux avec un p4 2.9 radeon pro hercules parce que si non  :non: je commande pas une hercules dans 2h  et remet un et remet un ET-4000 :love:
il y en a marre des conneries  :whistle:
 :sarcastic: il faut que fromat mon disque g la flemme  :o
même avec des deto cleaner  :??:  :heink:
Message édité par glood@ le 28-01-2003 à 11:15:13
n°2170519
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 28-01-2003 à 11:28:01  profilanswer
une nouvelle install propre de windows est très recommandée. ça peux fonctionner sans, mais c'est à tes risques et perils, viens pas te plaindre que ça plante ou que tes perfs sont mauvaises apres.
n°2170574
bothary
Posté le 28-01-2003 à 11:45:41  profilanswer
xp 1800+
512 ddr
1 lecteur cd
2 dd 60go
2 carte reseaux
ca devrais aller?
g le dernier bios mais normallement y a pas de soucis avec le bios d'origine
n°2170625
glood@
Posté le 28-01-2003 à 12:02:26  profilanswer
et les freezes  :heink: il y en a
il y a beaucoup de merdes avec les pilotes ou pas
Message édité par glood@ le 28-01-2003 à 12:03:19
sondage ati@rdc : quelles marques en radeon 8500?Pour les jeux : Radeon 8500 ou 9000 PRO ?
Pb avec radeon 9000Radeon 8500 et problème fillrate
Radeon 8500le vs gf4 mx440?????????Changer une Radeon VE pour une ge Force 2 MX, ca vaut le coup ?
changement GF 2 MX pour radeon 8500 LE ca vaut le coup ???besoin de renseignement sur ATI RADEON 7500
pb sortie TV SUR RADEON 7500Nforce 2 et radeon 9700 Pro ?
Plus de sujets relatifs à : Le Topic Radeon 9X00 ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
