2562 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  97  98  99  100  101  102
[Topic Officiel] HIS IceQ 9800 Pro (+ Vga Silencer)
n°3051100
bensusa
Posté le 03-03-2004 à 00:29:19  profilanswer
y a t il un utilitaire de monitoring pour cette radeon HIS 9800Pro histoire de connaitre la temperature de mon bébé....
n°3051102
alf73
Posté le 03-03-2004 à 00:31:28  profilanswer
 :non:  pas de sonde sur la 9800 pro...  :non:
n°3051135
ydayan
Posté le 03-03-2004 à 00:57:28  profilanswer
Euh, cette histoire d'alim qu'il ne faut pas mettre sur la même prise que celle du dur m'interresse parceque je constate justement un petit bruit bizarre venant, peut-être, de mon dur, depuis que j'ai installé la carte graphique (ou c'est ptete aut'chose je sais pas).
Enfin bref, vous pensez réellement qu'il faut éviter de brancher la cg sur le même raccord d'alimentation que celui du dur ? Baisse de perfs en perspectives ? Ca se trouve je peux ma carte plus haut alors :???:
Le truc, c'est que je n'ai pas trop le choix quoi: soit la brancher sur l'alim dur dur, soit l'alim du lecteur DVD/graveur CD, soit l'alim du lecteur de disquette. Faudrait que je la branche de préférence sur quoi alors, le lecteur de disquette, qui doit consommer moins que mon dur ? Aidez-moi merci beaucoup ^^
n°3051139
alf73
Posté le 03-03-2004 à 01:06:33  profilanswer
a mon avis rien a voir avec des capacités d'oc en plus..
c une possibilité à étudier en cas de malfonction de la carte.. genre pas de boot..affichage déconnant ou autre disfonctionnement evident...
n°3051143
Roth Welle​s
Posté le 03-03-2004 à 01:11:48  profilanswer
Miaouss76 a écrit :
5°) Alim Nexus 300W (boîtier silencieux Textorm)
si on exclut un pb sur la carte graphique reste donc comme possiblités:
- alim pas assez puissante, en tout cas ne tenant pas le choc
- pb de compatibilité de la carte avec le chipset, ou driver de chipset pas à jour
- ram de CM pas stable: pas assez voltée ou défaillante, mais défaillance uniqt détectée lors de gros besoins en ressources d'où pb avec Far Cry - mais ce n'est qu'une démo donc pas finalisé et même certains jeux ont des pbs avec les radeons san spour autant que la carte soit HS?)
pour les bandes en 2D: parasitage ? un pote a eu ça avec un boîtier réseau (servant à permettre d'utiliser 1 seul moniteur avec 2 unités centrales).
le pb reste que ça plante en 3D
Miaouss76 a écrit :
Pour vous donner un détail supplémentaire, quand j'ai installé cette cg, j'ai oublié de désinstaller l'ancienne avant, du coup je l'ai remontée, désinstallée, et j'ai réinstallé ma HIS 9800Pro. Peut être n'ai je pas désinstallé correctement... Pouvez vous me dire coment tout désinstaller de façon sûre?
c'est expliqué par étapes dans les pages précédentes
edit: autre source possible, tjrs en lien avec l'alim: ce qui est évoqué plus haut avec plusieurs périphériques sur la même connection.
Message édité par Roth Welles le 03-03-2004 à 01:20:19
n°3051145
ydayan
Posté le 03-03-2004 à 01:12:30  profilanswer
Ben en fait, la carte fonctionne très bien
Le dur aussi  :D
Par contre, je constate un tout petit sifflement aigu depuis que je l'ai installée, et apparement, ce n'est pas du tout la carte, c'est peut-être le dur, mais j'ai de plus en plus l'impression que c'est le ventilo de l'alim, qui doit davantage tourner. C'est normal ? (Il l'a fait automatiquement histoire de pouvoir alimenter tout les composants du boitier ?) Ou bien je dois en changer ? Le problème, c'est que je ne sais absolument pas qu'est-ce que j'ai comme alim, une 250/300/350 watt.  :??:
Ya moyen de le savoir sans ouvrir le PC ? Si ce n'est pas le cas, je vérifierais demain, mais je commence à m'inquiéter.
Info: c'est un boitier de Dell Dimension 4500, avec un lecteur DVD + graveur CD + lecteur disquette + dur + IceQ + carte son + carte réseau + ventilo Heat Pipe tout vert des Dell + proc etc.
Si qq1 à des infos, je suis preneur, je n'aimerais pas tout griller quand même ;)
Merci beaucoup  :jap:
n°3051195
alf73
Posté le 03-03-2004 à 02:16:33  profilanswer
tu peux deja essayer en essayant de coller la carte Graphique sur un connecteur solitaire d'alim 12v..(au besoin tu debranches dvd, graveur, disquette pour le test)
 mais bon si ton alim est pas true Power.. cela ne changera pas grand chose..
ton bruit peut etre soit le ventilo de l'alim, soit un bruit electrique généré par un élément qui chauffe dans ton alim... suite peut etre a une augmentation de la puissance demandée..
n°3051197
ydayan
Posté le 03-03-2004 à 02:21:57  profilanswer
Merci pour tes précisions Alf.  :jap:
J'ai bien l'impression que c'est une 250W.
Je vais faire des tests demain. Mon lecteur de disquette est mort depuis plus d'un semestre, il est branché tout seul pour rien, donc je mettrais la IceQ dessus. Ca consomme beaucoup un lecteur de disquette ? En gros, si je le vire, ca va amoindrir le bruit du ventilo de l'alim ?
Non pacequ'apparement, changer d'alim sur les Dell, c'est la galère. Surtout que le point fort de mon boitier, c'est son extrême silence, je me vois mal acheter une alim à 350w et qui va faire 2 fois plus de bruit :(
n°3051209
alf73
Posté le 03-03-2004 à 03:46:32  profilanswer
le probleme des dell c plus le format de l'alim et de leur boitier un peu 'proprietaire'... en gros dans leur foutu boitier parfois c pas possible de faire rentrer une alim atx standart (pas a cause de la taille mais generalement les points de fixation un peu space sur le boitier pour la fixer..) bon ca fait longtemps que j'ai pas ouvert un dell ils ont peu etre evolués depuis ;)
sinon la puissance pour un cdrom, dd, disquette est plutot negligeable.. la c plutot pour voir si ton bruit etrange perdure lorsqu'il n'y a que la cg et le dd de branché...
en cas tu peux tjs reessayer sans la IceQ pour comparer...
a vue de nez je te dirai que ton alim en 250w est suffisante pour ta config.. apres c plus une histoire de qualité de l'alim que sa puissance brute..une 250W de qualité vaudra tjs mieux qu'une 400w dont le 12v ou le 3.3v s'ecroule des qu'il y a grosse sollicitation. Et generalement chez dell ils evitent de coller des composant "hyper foireux" genre alim a 2francs 50...
n°3051210
alf73
Posté le 03-03-2004 à 03:47:11  profilanswer
remarque comme la 9800 pro est reputée grosse bouffeuse d'energie.. fo voir
n°3051212
ydayan
Posté le 03-03-2004 à 03:52:25  profilanswer
Je vais désalimenter le floppy déjà et mettre le DD et la IceQ sur des alim séparées pour voir.
Si je continue à percevoir ce bruit, je tel à Dell.
Mais ca me parait bizarre, je n'ai même pas deux durs, juste un, avec un P4 non-overclocké et 2 malheureuses cartes PCI, pas de controller scsi, rien quoi. Si l'alim de leur pc ne supporte pas cette config pour le moins "standard", c'est clairement la deche  :fou:
En tout les cas, sur leur site, ils ne proposent pas d'alim à la vente. De ce que j'ai vu sur certains forums, soit l'alim est carrément "soudée" au boitier/CM, soit c'est effectivement en format propriétaire, soit on peut la changer mais il faut éviter un switch ON/OFF qui pourrait bloquer la fixation (je n'ai pas tout capté lol).
En gros, utilisateurs de Dell Dimension, faites attention avec une 9800 Pro :)
Quoiqu'il en soit, merci pour tes conseils Alf  :jap:
Message édité par ydayan le 03-03-2004 à 03:55:45
n°3051213
alf73
Posté le 03-03-2004 à 04:05:24  profilanswer
le switch c juste un bouton a l'arriere de l'alim qui permet de couper completement celle ci sans debrancher la prise.. et effectivement cela rajoute du relief a l'arriere de l'alim d'ou avec les boitiers dell certains problemes...
si cela peut te rassurer j'ai un dell p3 500 qui tourne 24/24h depuis 3 ans (connexion web, serveur web et ftp)
de temps en temps il sert en depannage pour des parties lan (avec mnt un gf4 4200) et cela tourne niquel avec une pauvre alim 200w.. et il a 3DD, 2 carte reseau, carte son, DVD, graveur SCSI.
donc je vois pas pourquoi ton alim 250 ne suffirait pas a moins que la 9800 ne soit vraiment hyper gourmande.. mais la je peux pas te dire, je n'ai pas de chiffres.
bon courage
n°3051214
ydayan
Posté le 03-03-2004 à 04:09:36  profilanswer
J'étais au courant pour le switch, l'ayant sur un autre PC à base de Duron. Ce que je ne comprends pas trop, c'est en quoi ce switch serait génant à l'installation de l'alim, au vu de mon boitier Dell.  :jap:
En tout les cas, merci pour tes conseils. De toutes les façons, ya un tas de possibilités autre qu'un problème d'alim: dur qui fait du bruit du fait que son alim soit partagée avec une cg qui consomme, connectique dans le boitier qui bouge et qui siffle à cause d'un ventilo, alim équipée d'une thérmo-régulation et qui donc tourne plus vite (ou moins, vu que le ventilo de la IceQ expulse de l'air et refroidit certaines configs dixit plusieurs utilisateurs du topic), etc.
Je verrais bien demain. En tout les cas, à part ce petit bruit, tout marche nickel :D
Je me demande d'ailleurs comment régler la thérmo-régulation des alim's Dell Dimension. Ca se trouve, je peux virer manuellement ce ptit sifflement  :??:
Message édité par ydayan le 03-03-2004 à 04:11:20
n°3051217
ydayan
Posté le 03-03-2004 à 04:53:07  profilanswer
Au fait, vous avez réglé l'AGP Aperture Size à combien dans votre bios, avec la IceQ ? Le mien est à 64mo
n°3051218
alf73
Posté le 03-03-2004 à 04:53:09  profilanswer
parfois dans le bios sur les dell il y a une option pour forcer le ventilo du cpu ou de l'alim..
mais bon j'imagine que tu as deja regardé..
n°3051219
alf73
Posté le 03-03-2004 à 04:54:16  profilanswer
128 Mo pour moi.. perso je mets la meme chose que la quantité de mem embarquée sur la CG..
n°3051220
ydayan
Posté le 03-03-2004 à 04:54:22  profilanswer
Elle s'appelle comment cette option ? Sur le mien, avec le Bios A04, je ne peux quasiment rien régler, mais vraiment rien quoi, à part 2/3 options de boot, etc.
n°3051221
ydayan
Posté le 03-03-2004 à 04:55:52  profilanswer
D'après ce que j'ai compris, plus tu as de mémoire sur la cg, moins la valeur de l'aperture size doit être élevée.
De toutes les façons, je pense pas que le foutre à 128 va me faire gagner le moindre FPS sous UT2004 ;)
n°3051222
alf73
Posté le 03-03-2004 à 04:57:40  profilanswer
ben ouais je connais la pauvreté des bios de dell..
c bien pour ça que je disais "parfois..." :D
si tu vois rien qui pourrai correspondre c tout bonnement que l'option n'existe pas.. tu dois avoir une cm bien pourrie du genre TaborII ou taborIII ( a moins que je confonde avec les CM montées a l'epoque dans les gateway...) enfin bon c le meme genre.. y a le strict minimum syndical pour faire fontionner un pc ;)
n°3051223
alf73
Posté le 03-03-2004 à 05:00:59  profilanswer
perso j'ai meme pas cherché a comparer entre 64  128 et 256..
j'ai testé a 128 les perfs sont dans la norme.. on y touche plus ;)
n°3051226
ydayan
Posté le 03-03-2004 à 05:07:58  profilanswer
D'après l'article, il y aurait des gains significatifs sous 3DMark 1 avec des cartes d'anciennes générations, entre 64 et 128mo d'aperture size :??:
En gros, chaque site, et chaque internaute, à sa version des faits quant à cette option :D
Me reste plus qu'à faire des tests avec 3DMark + divers jeux ;)
Message édité par ydayan le 03-03-2004 à 05:54:43
n°3051233
ydayan
Posté le 03-03-2004 à 05:54:06  profilanswer
Arf, c'est quand même une énigme le fonctionnement de 3D Mark 2003 :??:
Ma IceQ 420/375 fait 5830 et qqes la première fois, je met l'AGP Aperture Size à 128mo, elle fait 5790, je le remet en 64, elle me fait 5801, je refait le test, et je trouve 5828 :??:
La valeure obtenue en fin de test n'est donc pas constante, sans changements d'aucune sorte. J'ai l'impression que c'est du à certains tests en temps réel qui ne se passent pas de la même manière à chaque lancements, genre Ragtroll (parfois, des troll's tombent tous plus bas à la surface, d'autres fois, certains glissent dans les escaliers, et enfin, certains restent suspendus aux structures de la salle).
Enfin bref, vive l'IceQ :D
Message édité par ydayan le 03-03-2004 à 05:54:53
n°3051248
pizzai69
Posté le 03-03-2004 à 07:49:33  profilanswer
Snif c'est pas cool le coup de l'alim pour 9800 pro. Je viens de me dechirer a ranger mes cables dans mon nouveau boitier mais j'avais oublié ce probleme (eventuel) d'alim avec le disque dur. Va falloir que je tire une autre molex alors, dommage c'etait tout propre j'avais fait passé une molex sous la carte mere jusqu'en bas pour arriver au HD :D
Vais en metre une deuxieme :p
n°3051389
berlo
dubitatif
Posté le 03-03-2004 à 10:09:22  profilanswer
alf73 a écrit :
tu passe d'une 9700 (pro ?) a une 9800 pro ?
quel interet ? si cune version pro la 9700 bien sur...
t'es deçu par la powercolor ?
en gros oui, je travaille toute la journée sur le pc et la qualité 2D n'est pas assez bonne, plus un petit bruit de ventilo qui me plait pas et qui va certainement lui valoir un retour chez LDLC.
Message édité par berlo le 03-03-2004 à 10:11:33
n°3051416
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 03-03-2004 à 10:25:11  profilanswer
retour SAV pour moi...perte de signal ecran etc..et le mec m'a dit que la surchauffe ne provoquait pas autant de degat normalement..
par contre il m'a dit plus de HIS en stock pour un echange standard donc il faut attendre le reappro....
snif snif..
"On n'écrit pas parce qu'on a quelque chose à dire mais parce qu'on a envie de dire quelque chose."
n°3051421
skiller90
Posté le 03-03-2004 à 10:31:23  profilanswer
Effectivement tu peux lancer 10x 3dmark t'auras 10 résultats différent, mais par contre je pense pas que y'ai un rapport avec le ragtroll, puisque (comme ds le 2001) seul les premiers tests sont utilisé pour le calcul de l'indice de perf (jusqua mother nature en fait), le reste ne sert a rien du tout dans le score...
Pour l'aperture, voila ma version puisque tout le monde à la sienne  ;) et à moins qu'un gd gouru me contredise elle est exacte :
la valeur qu'on donne à l'aperture est la valeur de mémoire centrale Max (la ram de la mobo koi) que la carte graphique peut utilisé en cas de dépassement de capacité de sa propre mémoire. C'est pkoi hormis quelques cas particulié ou effectivment on dépasse la capacité de la carte, la valeur réglé n'influe pas sur les perfs. La plupart du temps il est conseillé de réglé aperture à la moitié de la mémoire centrale.
Message édité par skiller90 le 03-03-2004 à 10:35:04
n°3051529
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 03-03-2004 à 11:27:59  profilanswer
La solution est de mettre dans les options de 3dmark "repeat eaach tests 3 times" enfin un truc comme ça...
Test plus long mais moyennage des 3 résultats donc au final plus bcp de variation.
En plus, plus c'est long et plus tu es sur de la stabilité de ta machine.
n°3051711
lord-abyss
lol GG
Posté le 03-03-2004 à 12:55:13  profilanswer
Chapeau si vous voyez la différence en 2D les gars ... De la Ti4200 à la 9700 j'ai pas vu une différence à se taper contre le murs et encore moins entre la 9700 et la 9800 ... Qu'est ce que vous voyez comme différence j'aimerai bien savoir ? Ayant comparé sur pas mal de trucs (dont des photographies) ca m'interresse.
Pour ceux qui demandent pkoi j'ai changé de carte lisez le topic je l'ai déjà dit :D (non je n'étais aucunement décu)
n°3051731
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-03-2004 à 13:05:58  profilanswer
pour ceux kon la His IceQ 9800 Pro,vous mettez le ventilo:
- en permanence en mode slow (1200rpm) ossi bien en idle kan full
- en permanence en mode normal (2400rpm) ossi bien en idle kan full
apres plusieurs heures d utilisation en mode slow en idle,le rad chauffe pas mal,je tiens pas plus de 10 secondes en posant le doigt a l arriere de l extracteur d air
vous ossi ?
n°3051737
kida
Posté le 03-03-2004 à 13:09:46  profilanswer
je le laisse en full constament, etant donné qu il fait moins de bruit que mon S4.
n°3051836
alf73
Posté le 03-03-2004 à 13:41:22  profilanswer
n°3051842
quart-temp​s
Posté le 03-03-2004 à 13:44:18  profilanswer
n°3051879
skiller90
Posté le 03-03-2004 à 13:55:27  profilanswer
n°3051887
lord-abyss
lol GG
Posté le 03-03-2004 à 13:57:51  profilanswer
n°3051898
Dante34
Posté le 03-03-2004 à 14:02:50  profilanswer
ben moi ma 9700 pro de powercolor n'a aucun problemes de qualité d'affichage 2D sur mon moniteur sony !!! et croyez moi qu'avec un tel moniteur vous avez vite fait de remarquer si les images sont degueulasses en 2D sans en imputer la faute au moniteur ! donc pour moi carte sans soucis aucuns !!! j'en connais pleins qui l'ont et qui en sont enchantés !!!
n°3051917
alf73
Posté le 03-03-2004 à 14:08:39  profilanswer
ben a la base cela serait qd meme malheureux.. powercolor ou autre chose, c quand meme un chip ATI, qui reste bien meilleur au niveau reputation en tous cas en 2D que nvidia.. au niveau qualité le best je dirai en 2D que c Matrox.. (par contre fo oublier la 3D..)
Ati reste le best a mes yeux pour la 2D et sortie TV.. et mnt la 3D avec le 9800 pro :D
n°3051948
skiller90
Posté le 03-03-2004 à 14:17:12  profilanswer
Tu sembles oublier que ce n'est pas le chip qui fait toute la qualité de la 2d, mais les filtres, et suivant la marque, il n'y en à pas tjs le meme nombre...
n°3051965
alf73
Posté le 03-03-2004 à 14:20:04  profilanswer
oui ok c vrai
n°3051966
alf73
Posté le 03-03-2004 à 14:20:31  profilanswer
mais c pas ma faute si ATI ne vend plus ses produits en europe !!!!! ;)
n°3052145
laka
Posté le 03-03-2004 à 15:04:59  profilanswer
Moi j'ai pas vu de difference en 2D en passant d'une mx440 a une 9500 pro a une 9800 pro
n°3052210
malluin
Posté le 03-03-2004 à 15:25:05  profilanswer
bah la 2D a pas changée depuis 4 ans :p
ou presque ^^
9800 pro+zalman ca passe?HIS excalibur ATI radeon 9600 pro
Probleme Grave Radeon 9800 pro 128 moHercules 3D Prophet 9800 Pro echange contre Tyan Tachyon G9800 PRO ?
Procésseur compatible avec MIS 6330 K7T PRO FORMAT ATXprobleme radeon 9800 pro AGP + FW +perfs
OVERCLOCKING CPU et 9800 Proproblème 9800 hercules avec 3d Tweaker
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] HIS IceQ 9800 Pro (+ Vga Silencer)
