7944 connectés
Maintenant les Gx2 ...
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  58  59  60  61  62  63
[Topic unique] Dragsters: Les G71.Gx2 / les anges déchus
n°5167946
enico1
Posté le 14-11-2006 à 18:42:04  profilanswer
Chez moi il est aussi à 1.6v bios avec un Noctua
c'est rock stable à 3600 en 24/24h depuis bientot 3 mois
=>j'espere qu'il me lachera pas avant que l'envie me prenne de le changer ...
n°5167972
Neomor666
Cockpit member
Posté le 14-11-2006 à 18:53:06  profilanswer
Tu es fou enico1 :D.......tu es a cb en temp??? Quel boitier???
n°5169114
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 15-11-2006 à 09:05:21  profilanswer
J'ai perdu les profils pre-configurer des jeux qu'il y a normalement avec les drivers (93.71)...c'est normal ¿? c'est tout vide...:(
Message édité par Turk182 le 15-11-2006 à 09:20:17
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°5169532
b2k57
Posté le 15-11-2006 à 12:59:36  profilanswer
faut modifier le bios des asus P5B qd on met une gx2?
n°5169730
Posté le 15-11-2006 à 14:05:46  answer
Au fait, depuis que j'ai cette carte je n'ai jamais réussi à voir une vidéo normalement, elle s'affiche toujours en violet ou en rose, bref impossible de regarder quoi que ce soit...
J'ai les pilotes_nvidia_forceware_92.91_beta_officiels_2784.exe
Qu'est ce que je dois faire ? sachant que je n'ai rien touché aux paramètres d'origines.
n°5169781
angela-pcs
Posté le 15-11-2006 à 14:21:56  profilanswer
n°5170159
enico1
Posté le 15-11-2006 à 17:48:22  profilanswer
Boitier pourri à 60Euros (atrix) mais avec le Noctua je suis à 68° au bout de 30mn de full TAT (monte pas plus haut si je laisse plus longtemps), 45° en Idle et au max 55° au bout d'une nuit de OCCT ...
C'est HS mais util pour ceux qui ont un Noctua : j'ai ajouté deux rondelles sous les ressorts de la fixation pour augmenter la pression sur le CPU (attention à pas tout peter qd meme!). J'ai gagné quasiment 5° ...
Par contre je suis un peu déçu par la memoire de ma GX2 (asus). Je monte pas à plus de 710Mhz alors que je vois que pas mal tiennent 800Mhz  :ouch:
Mais bon à 600/700 avec le conroe@3600 je fais 9700pts à 3DM06 sans rien optimiser et la machine est parfaitement stable, alors ... :sol:
n°5170324
b2k57
Posté le 15-11-2006 à 18:58:39  profilanswer
Pas de rep pr mon bios xD
n°5170766
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 15-11-2006 à 21:00:28  profilanswer
personne pour mon probleme de profil de jeux qui ont disparue ¿?
n°5170881
Posté le 15-11-2006 à 21:25:33  answer
C'était avec les 91.37
8107 points maintenant avec les 96.89
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2006 à 21:26:45
Posté le 15-11-2006 à 21:25:33  profilanswer
n°5170922
difred
Posté le 15-11-2006 à 21:45:27  profilanswer
C'est exactement la même chose chez moi. Je suis obligé de modifier les paramètres, pour que les videos ne soient pas toutes rouges. J'avais un SLI de 7800 GTX avant, je n'avais aucun souci. Tu as essayé les nouveaux 96.89 ?
n°5170948
Posté le 15-11-2006 à 21:54:02  answer
Avec le 96.89 ça passe nikel sur toutes mes vidéos ... mais je perds grosso modo 600points sous 3Dmark06
n°5171549
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 16-11-2006 à 10:02:19  profilanswer
Quelqu'un peut me dire si avec les Drivers 93.71 il a bien les profil des jeux dans le Panel de Controle Nvidia ¿? Parceque moi c'est vide, ya rien du tout, juste la possibilité de les ajouter manuellement, mais rien pour les jeux preconfigurés :(
help plize !!!
n°5171593
kozzi
Posté le 16-11-2006 à 10:23:44  profilanswer
help plize !!!
Je les avais. Le problème chez moi c'était pour en ajouter. Il ne le gardait pas si je fermais le panneau de controle.
Ca + l'oc qui ne marchait pas, je suis vite repassé aux 91.47
n°5171668
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 16-11-2006 à 11:06:04  profilanswer
Ben moi je les ai plus et en plus j'ai reinstallé les drivers et rien n'y fait.....je pige  pas la...
n°5171695
le_cerealk​iller
Posté le 16-11-2006 à 11:24:54  profilanswer
+1 moi aussi  :(
n°5171701
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 16-11-2006 à 11:28:46  profilanswer
n°5171705
ogir
Posté le 16-11-2006 à 11:31:05  profilanswer
Pour info chez moi  avec les drivers 91.47 jai également des soucis avec les videos qui sont tres tres sombre.
Pour y remédier jouvre le panneau de control Nvidia (pas le classique) je clik sur "changer les parametres de couleur..."
je clik sur un des onglets et hop les couleurs sont nikel !
Le seul probleme que je rencontre c'est que je peux pas changer la luminosite et contraste sous WMP...ni sur VLC apparemment...
n°5171708
le_cerealk​iller
Posté le 16-11-2006 à 11:32:51  profilanswer
Turk182 a écrit :
ben ca me rassure  :(
j'ai les 92.91 pas les 91.47
n°5171745
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 16-11-2006 à 12:03:08  profilanswer
et moi les 93.71....donc ca doit être un pb de Nvidia et pas de windows....
n°5172013
MANFOX
Posté le 16-11-2006 à 14:31:47  profilanswer
Merci pour le tips du noctua  ;) chez moi je suis bridé à 1700 Mhz FSB par le northbridge qui chauffe à mort (je peux laisser le doigt que 2 secondes max avant brulûre), pourtant je souffle avec un 120mm dessus. C'est peut être parce que je suis à 1.8v (max). Tu as mis combien en voltage avec ta mobo ?
Je pense que j'ai un bon proc pour seulement 1.378v il monte à 3400Mhz (8x425) rock stable.
Effectivement moi non plus je depasse pas les 720 Mhz avec ma ASUS. La prochaine sera une eVGA finit Asus en CG  :non:
n°5172360
enico1
Posté le 16-11-2006 à 18:17:58  profilanswer
pas mieux pour le fsb max (p5b dlx) mais pas de pb de chauffe à 9*400 avec 1.55V pour le NB.
Vous savez si les GX2 de marques differentes ont des puces mémoires differentes ? ou peut etre un voltage legerement different ?
n°5177106
b2k57
Posté le 19-11-2006 à 02:50:29  profilanswer
Marque differente je pense, tout le fabricant ne procure pas les pièces chez le meme constructeur, niveau voltage peut pas te dire
n°5177296
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 19-11-2006 à 11:05:34  profilanswer
Salut ici, j'ai une 7950gx2 evga depuis hier, mais je n'ai pas accès aux réglages sli dans les drivers (je ne les vois pas :/)... ça vous l'a déjà fait ?
Je fais 6000 et des brouettes sur 3dmark06, donc ça doit quand même marcher, mais j'aimerais bien pouvoir afficher le hud :d
Message édité par Mad Pat le 19-11-2006 à 11:05:42
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5177436
dagostino
Posté le 19-11-2006 à 12:16:49  profilanswer
Hello tout le monde,
Est-ce que quelqu'un a déjà testé NFS Carbon avec les réglages a fonds ?
Chez moi ca rame pas mal :(
J'ai coché l'option images fractionnées, c'est déja mieux mais pas encore ca.
Vous arrivez a quelque chose vous ?
n°5177439
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 19-11-2006 à 12:18:59  profilanswer
je l'ai pas encore dsl
Sleep is overrated...
n°5177616
DJ XaeR0
Trance Addict
Posté le 19-11-2006 à 13:38:39  profilanswer
aucun probleme chez moi  :)
j'ai les 93.71  :hello:
n°5177687
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 19-11-2006 à 14:11:30  profilanswer
il est bien au fait ?
et beau surtout ?
n°5177876
b2k57
Posté le 19-11-2006 à 15:22:04  profilanswer
no prob chez moi non plus driver 92.91
n°5177901
marilyn26
Posté le 19-11-2006 à 15:31:32  profilanswer
la temperature de la carte est anormalement élevé d'usine chez les 7900/7950 problèmes a venir. Pour une carte graphique, elle ne doit pas dépasser les 85/90° de moyenne. Personnellement je n'ai pas trouvé de logiciel m'affirmant la temp. exact de ma 7950. elle tournait approximativement à 75° en charge maxi et 55° de moyenne. Suite au défaut d'usine anormal de surchauffe du régulateur de tension des types 7900/7950 elle m'a laché définitivement au bout de 5 mois. Je viens d'acquérir une 8800gtx
n°5178772
Mortadelle
Posté le 19-11-2006 à 20:50:42  profilanswer
et beau surtout ?
repond à mon quote de la page précédente!
ou par mp!
n°5178775
Mad Pat
Posté le 19-11-2006 à 20:53:42  profilanswer
n°5178878
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 19-11-2006 à 21:33:05  profilanswer
ou par mp!
on fait la paix ?
 :ange:
  [:abnocte invictus]  'avec le drapeau blanc bien sur)
n°5181088
forza113
Posté le 20-11-2006 à 22:25:16  profilanswer
salut c est ton mag qui ta proposer un echance ou c est toi qui a demander d avoir la 8800 gtx car moi la mienne eest en sav et j ai demander la 8800 en echance si il me renvoye une neuve qu elle a eter la politique de ton magasin
merci d'avance
n°5181172
Mortadelle
Posté le 20-11-2006 à 22:51:12  profilanswer
C501 a écrit :
on fait la paix ?
 :ange:
no problemo. j'aime pas qu'on m'insulte ni qu'on me traite de prétencieux... normale quoi...
par contre d'ignorant, ca passe!
meme pas besoin de modo! :D
j'ai installé les derniers pilotes 93.71
j'avais l'impression d'un petit mieux sur oblivion mais j'ai joué toute la soirée sur BF2 et je tournais à 60-70fps en 1280/1024.
retour en arrière...
n°5181239
marilyn26
Posté le 20-11-2006 à 23:14:06  profilanswer
merci d'avance
la politique à été de me donner un avoir du prix neuf payé à l'époque de ma carte deffectueuse et que je me débrouille comme une grande après
n°5181250
marilyn26
Posté le 20-11-2006 à 23:18:53  profilanswer
merci d'avance
en ajoutant bien entendu une petite somme de 42€ pour être couverte toute l'année en cas de problème
n°5182345
joss69
Posté le 21-11-2006 à 15:56:20  profilanswer
NFSC est une grosse daubasse programmée avec les pieds, y a qu'à voir le test HFR, la GX² (et plus globalement le SLI) n'apporte strictement rien ou presque par rapport à une seule GTX  :o
En 1600 TAF, à peine plus de 20 im/s donc injouable pour ce type de jeu  :fou:
Par contre, il a l'air "optimisé" crossfire, va comprendre...
A moins que le dernier patch (1.3 ?) ait changé quelque chose mais j'y crois moyennement  :sweat:
Message édité par joss69 le 21-11-2006 à 15:58:14
n°5183632
kozzi
Posté le 21-11-2006 à 23:21:24  profilanswer
J'ai remarqué un conflit assez étonnant avec les drivers et ma 7950 gx2. Je ne pense pas que cela soit normal.
J'aimerais savoir si chez vous cela se passe aussi.
Prenez une page internet du genre http://www.nvidia.fr (une page avec une animation flash).
Vous pouvez la minimiser ou la laisser à l'écran.
Ensuite lancez 3dmark05 et vérifiez si comme moi, vous avez une grosse baisse de perfs par rapport à la normale
Après, fermez la page avec animation flash, relancez 3dmark05 et vérifiez si les perfs sont de retour.
J'ai remarqué ce phénomène lors d'un 3dmark ou jeu avec une page internet d'ouverte sur une animation flash.  :??:
Pour info j'ai ça avec les 91.47 et 93.71
Message édité par kozzi le 22-11-2006 à 00:37:11
n°5183695
b2k57
Posté le 21-11-2006 à 23:55:06  profilanswer
Avant que je demonte le pc, les driver 91.47 me posait des bug sous counter strike, en passant aux driver 92.91 (ou 92.93 chez pu ^^) pu aucun probleme et j'ai laisser comme sa.
Test voire avec cela
n°5185056
kozzi
Posté le 22-11-2006 à 18:15:24  profilanswer
up :ange:
Avant d'essayer d'autres drivers (92.91 par ex) j'aimerais savoir si cela est uniquement chez moi ou si d'autres ont aussi ce "problème".
Quelqu'un pour faire ce petit test svp
Merci :jap:
[Topic Unique] Pioneer DVR-111D/L/XL, firmwares etc...[ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
[Topic Unique] Geforce 7950GTCompatibilité 7950 GX2 et mobo GA-K8NF9 ULTRA
[Topic Unique] Boitier Antec NSK6000 & NSK6500[Topic Unique]Refroidir sa 7800GS, vos homemade!
[Topic Unique] GeForce 8800X1900XTX ou 7950 GX2?
Drivers GX2 pas là ![Topic Unique]Radeon X850XT / PE
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dragsters: Les G71.Gx2 / les anges déchus
