5582 connectés
Maintenant les Gx2 ...
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  58  59  60  61  62  63
[Topic unique] Dragsters: Les G71.Gx2 / les anges déchus
n°5119532
booba92i
Posté le 21-10-2006 à 20:21:00  profilanswer
forza113 a écrit :
salut c est quoi que ta commander c est les waterblock du tidewater en cuivre
 :hello: vi c'est ceux en cuivre et les adaptateur sont pour du toyo de 8 ou 12 et pas de 10, du coup j'ai acheter des raccords a coiffes chez alternatif micro cette aprem et en forçant un tout petit peut ça se visse a fond.
reste plus qu'a installer et controler si il y a des fuites.
vmod gpu de prevu dans la fouler  :D
n°5119573
forza113
Posté le 21-10-2006 à 20:55:50  profilanswer
ton vmod tu fait les soudure ou tu met de la peinture conductrice,ou encore il y a aussi les pince electronique
n°5119640
rem_rem
Posté le 21-10-2006 à 21:25:38  profilanswer
Quelqu'un a tester cette carte sous Vista ?
J'ai voulu le faire, mais un seul GPU de reconnu... Meme avec les drivers disponible su le site nvidia. Donc mauvaise performance...
n°5119878
booba92i
Posté le 21-10-2006 à 23:46:05  profilanswer
soudure avec du fil a wrapper, par contre il y a une sorte de HIS sur une des 2 carte et je lui est coller un rad (j'ai bien fait ou pas ?).
j'ai pris 2 kit de chez zalman zm-rhsi pour la ram des 2 cartes et meme en prenant les plus petit rad ca passe pas sur 2 ram car encore trop haut et ca gene les 2 tuyaux du wtb, vas falloir usiner ces rad pour pas qu'il sureleve le wtb.
n°5120335
ipone
Posté le 22-10-2006 à 12:22:07  profilanswer
Salut a vous,
Voila depuis que j'ai changé de config:
c2d 6700
p5w dh deluxe
2x1024 corsair pc6400
xfx 7950gx2
J' ai pas mal de bugs dans les jeux (Fear,Call of juarez,GTR2) genre au bout de 5 minutes g des traits qui s'affichent puis disparaissent, l'image qui clignote, bref plein d'artefactes, voir meme il plante pendant une partie l'image ce fige, j'ai du son mais rien d'autre seul soluce RESET...
Au début je pensais que cela venait des forcewares 91.47 mais pareil avec les 91.48, 92.91.
quel logiciel pour relever les temps des 2 cores !!!
Avec le panneau de control nvidia je suis a 76°C juste apres avoir fait une bonne partie (+/- 1H), est ce beaucoup ou pas !!?
Merci d'avance !!!
Message édité par ipone le 22-10-2006 à 12:24:35
n°5120339
kida
Posté le 22-10-2006 à 12:24:30  profilanswer
76° c'est totalement normal. En revanche quelle est ton alimentation ?
Message édité par kida le 22-10-2006 à 12:24:50
.::| Feedback |::.
n°5120342
ipone
Posté le 22-10-2006 à 12:27:00  profilanswer
salut Kida merci a toi c une seasonic 600w s12, je pense que je suis tranquil de ce coté là le probleme est apparut j'avais un 480w tagan, je l'ai changé pensant quelle ne fournissait pas assez de jus mais idem c pas l'alim le soucis !!!
n°5120353
kida
Posté le 22-10-2006 à 12:31:36  profilanswer
A mon humble avis ta carte video est soit incompatible avec la mobo, soit defectueuse (le plus probable).
Si tu en as la possibilité essaye de tester la gx2 sur un autre pc
.::| Feedback |::.
n°5120364
ipone
Posté le 22-10-2006 à 12:37:02  profilanswer
J'ai meme essayé avec des resolutions differentes genre 1024x768 85hz, 1280x1024 75hz pareil,
Est ce qu'il n'y aurais pas un parametre ds le bios que je n'aurais pas mis ou ds les options du panneau de control nvidia, la je suis tout a fond presque (aa sli16x,aniso 8x)!!!
Et non Helas pas de possibilité d'essayé sur un autre pc, c de l'agp  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par ipone le 22-10-2006 à 12:38:38
n°5120378
kida
Posté le 22-10-2006 à 12:42:16  profilanswer
Le bios > load optimal default
Maintenant tu peux toujours desactiver le SLI... au moins tu pourras voir si ce n'est pas la carte du dessus qui ne fonctionne pas correctement.
.::| Feedback |::.
n°5120394
ipone
Posté le 22-10-2006 à 12:49:05  profilanswer
ouais pourquoi pas c vrai que j'ai pas test de supprimer le sli, le mieux ce de la teste
 sur une autre config pour voir si les meme pb apparaissent, je vais voir avec un pote cette apes midi !!!
Je vous tiens au courant !!!
Message édité par ipone le 22-10-2006 à 12:49:49
n°5120404
kida
Posté le 22-10-2006 à 12:55:05  profilanswer
C'est ce qu'il y a de plus simple et de plus rapide :)
.::| Feedback |::.
n°5120412
ipone
Posté le 22-10-2006 à 12:58:36  profilanswer
Ce qui il y a de surprenant c que sous windows pas de soucis, montage video idem c uniquement en 3d avec les jeux que ca délire !!!?
Je vais tester un reinstall de direcx 9.0c pour voir.
Message édité par ipone le 22-10-2006 à 13:00:30
n°5120697
Cap'tain K​averne
Posté le 22-10-2006 à 15:12:48  profilanswer
qq1 as essayé les nouveau 93.50 béta (dispo chez Guru3D) ??
n°5121224
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 22-10-2006 à 18:10:49  profilanswer
je vais les essayer....
ca donne accès au pannel classique ou pas ?
Sleep is overrated...
n°5121267
Cap'tain K​averne
Posté le 22-10-2006 à 18:24:30  profilanswer
je l'ai mis
rien de mieux en perf par rapport aux 92.91béta
control panel classique (pas le choix) et pas de monitoring de la temperature :(   (heureusement que NV temp logger est là ;) )
Message édité par Cap'tain Kaverne le 22-10-2006 à 18:27:37
n°5121272
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 22-10-2006 à 18:26:36  profilanswer
RIva Tuner marceh avec les gx2 ?
Je vais me refaire u 3D mark 05
n°5121395
booba92i
Posté le 22-10-2006 à 19:16:46  profilanswer
vmod souder et arctic silver5 sur les 2 gpu, j'espere avoir un bon contact avec les wtb sinon ça vas fumer sec car il y a un joint en mousse tout autour de la surface du wtb (surement une nouvelle revision) qui m'empeche de voir.
encore 2 rad a usiner pour le passage des toyo et c'est bon.
par contre je trouve pas top la fixation d'origine des wtb, une petite pression sur les vis au niveau de la reglette alu derriere la carte et le wtb se souleve un peut  :heink:
n°5121498
forza113
Posté le 22-10-2006 à 20:02:38  profilanswer
t inquiete pas pour les cousinet il y a pas de soucis et puis tu verra que la fixation et pas si mal que ca en faite je trouve si tu doit le redemonter tu y verra l  interet
n°5121501
forza113
Posté le 22-10-2006 à 20:03:35  profilanswer
tu peus faire des photos de ton vmod stp ,pense a nous ;)
n°5121632
booba92i
Posté le 22-10-2006 à 20:59:57  profilanswer
ok, pas de probleme pour les tofs ;)
c'est vraiment de la merde les pads autocollant blanc sur les rad zalman, ca tient pas fort et rien qu'en retournant la carte j'en ai perdu 4  :heink:
Message édité par booba92i le 22-10-2006 à 22:03:49
n°5121798
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 22-10-2006 à 22:01:12  profilanswer
Soir @ tous, qq pourrait m'indiquer les meilleurs forceware et eventuels logiciel pour OC ma gx2 qui n'attend que ça sous son tidewater...
Merci par avance du tuyau.
Bonne bourre @ tous
n°5122164
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 23-10-2006 à 09:17:51  profilanswer
Ca fait un mois que j'ai cette carte couplé d'un E6600 avec 2Go de Ram, et ya quelque chose qui m'echappe, j'ai essayé plusieurs jeux et je dois avoué que je m'attendais a mieux, par exemple sur Oblivion et Titan Quest en 1280X1024 tout a fond ben j'ai pas mal de chute de fps...sur Oblivion d'accord mais quand meme Titan Quest c'est pas un monstre en technologie...normalement avec une pareille carte ca devrait tourné a au 50fps non ¿? ben la lorsque je suis sur des zone charger je dois chuter a 20 ou 22fps...pourtant sur 3DMark 06 je fais 7900 ce qui est un score normal...Donc ma question est : les drivers (91.47) sont ils bien optimisées ¿? Est ce que ces jeux prennent bien en compte les 2 cartes ¿? Ai je oublié d'activer quelque chose dans le control panel ( j'ai bien le Multi GPU activé ) ¿?
voila, un petit peu decu... [:chalouf]
PS : par contre ya des jeux comme Flat Out 2 oú c'est nikel ....
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°5122531
mjim22
Posté le 23-10-2006 à 14:17:55  profilanswer
quelqu'un a  t'il des photos de son montage gx2 avec les waterblock aquagrafx ???
n°5122883
kida
Posté le 23-10-2006 à 17:47:32  profilanswer
Turk182 > c'est le seul probleme du SLI et des gx2, c'est que certain jeu ou démo ne prennent pas en compte les deux processeurs graphiques. Il faut donc créer un profil dans les drivers, selectionne l'executif du jeu, et sur la ligne "mode de performance à plusieurs processeurs" tu choisis le type de SLI, à toi de tester le plus performant...
tu peux te documenter ici :
http://www.hardware.fr/articles/53 [...] n-sli.html
.::| Feedback |::.
n°5122922
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 23-10-2006 à 17:59:12  profilanswer
Merci du conseil, mais quand tu dis "type de SLI" a quoi te referes tu ¿?
n°5122937
kida
Posté le 23-10-2006 à 18:04:51  profilanswer
tout est décrit dans le lien au dessus !
SFR ou AFR
.::| Feedback |::.
n°5122966
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 23-10-2006 à 18:21:30  profilanswer
SFR ou AFR
Ok merci je viens de le lire...mais l'article est assez vieu...et il me semble qu'ici on m'avait dit de rien toucher sur les nouveaux drivers ( 91.47 ) et qu'il le gerais tout seul...( Nvidia recommended ).. :??:
n°5123064
kida
Posté le 23-10-2006 à 19:04:09  profilanswer
Certe il est vieux, mais l'article est toujours d'actualité !
Oui les drivers gére pour les jeux qu'il connait, les nouveaux non... essaye et tu veras, tu risque rien.
.::| Feedback |::.
n°5123302
mjim22
Posté le 23-10-2006 à 20:46:05  profilanswer
Silv3rm@n on attends toujours t photos avec le wb aquagrafx  :D
tu peus utiliser imageshack pour les afficher
http://www.imageshack.us/
n°5123687
knox51
Knox l'ecureil
Posté le 23-10-2006 à 23:47:59  profilanswer
Bonjours a tous,
je possede actuellment une 7900GTo et j'ai la possibilit"é d'obtenir une 7950GX2.
La carte est elle aussi silencieuse que la GTo?
Ca veut encore le coup d'en acheter une d'occaz ou il vaut mieux attendre les carte X10de novembre?
Mes ventes
n°5123720
Rayaki
Posté le 24-10-2006 à 00:18:00  profilanswer
les cartes DirectX10 accessibles au mois de Novembre, j'y crois pas trop personnellement :D ...
Clan Torysss.
n°5123730
knox51
Knox l'ecureil
Posté le 24-10-2006 à 00:28:52  profilanswer
oki merci de ton avis, je vais voir je me tat eencore
Dautre personne?
Mes ventes
n°5123768
kozzi
Posté le 24-10-2006 à 01:40:52  profilanswer
knox51 a écrit :
je me tat eencore
Combien en burn?  ;)
n°5123910
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 24-10-2006 à 08:48:42  profilanswer
J'ai essayé sur Oblivion, vu qu'il etait deja definie dans les drivers, donc j'ai mis alternate Frame puis l'autre et je ne vois pas trop de difference. Mais si je le laisse par default utilisera t'il le SLI sachant qu'il est deja predefini dans les drivers ¿?
 c'set pas tres clair tous ca.... [:beecher]
n°5124029
knox51
Knox l'ecureil
Posté le 24-10-2006 à 10:29:59  profilanswer
kozzi a écrit :
Combien en burn?  ;)
Mes ventes
n°5124373
booba92i
Posté le 24-10-2006 à 14:17:48  profilanswer
:D et voila, maintenant le plus dur c'est de brancher tout ce bins dans mon usine a gaz  :pt1cable:
a oui la carte est vachement lourde avec tout ça.
http://img135.imageshack.us/img135/7854/dsc01344go0.th.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/3323/dsc01345aw3.th.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/2180/dsc01348se6.th.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/8554/dsc01347an0.th.jpg
http://img47.imageshack.us/img47/7873/dsc01349rj7.th.jpg
n°5124660
forza113
Posté le 24-10-2006 à 17:19:41  profilanswer
salut a toi belle photos
dit tu a fait q une soudure c est sur le vgpu?
je vois pas l autre soudure celle de la memoire?
tu pourrais s il te plais en faire une photo entiere de ta carte de dos stp et est ce que tu la fait sur les 2 carte ,je suppose que oui
donne nous tes premiere impression ,niveau pousser des gpu quelle temp en ide et en burn pour que je me fasse une idee par rapport a moi avec mes waterblocks pas cuivre comme toi  avant ton vmod et apres
je suis chiant mais ca m'interesse beaucoup
merci d'avance
Message édité par forza113 le 24-10-2006 à 17:20:33
n°5124730
booba92i
Posté le 24-10-2006 à 17:56:40  profilanswer
vi une soudure sur chaque carte pour le vgpu, mais la je me demande si je vais pas mettre des micro interupteur sur chaque carte comme ça quand je joue pas et bien je coupe le vmod et je baisse l'overclock.
voir meme 2 inter par carte pour le vmod 1,5v et 1,55v.
pour la ram je pense pas faire de vmod.
pour les tofs aucun souci, faut juste attendre un peut, par contre j'en ferais en 1600x1200 car en 2272x1704 imageshack me les reduits.
sinon j'ai pas encore remonter ma gx2 car je fait mumuse avec la 7600gt vf900 + vmod gpu a 1.75v, du coup je suis a 784/1800mhz avec 53° en 2d et 80° en 3d stable.
n°5124731
mygoo0ool
Posté le 24-10-2006 à 17:57:20  profilanswer
ipone a écrit :
Salut a vous,
c2d 6700
p5w dh deluxe
xfx 7950gx2
Merci d'avance !!!
Salut !
J'ai ce même phénomène de bug quand j' o/c ma carte avec 600MHz pour le gpu et 790MHz pour la RAM (carré ou lignes, couleur flashy, qui apparaissent et disparraissent)... Je pense que ces bugs sont présents qd ta carte est à la limite de sa stabilité. Il me semble que le model XFX est un model o/c d'origine et watercoolé.
tu devrais essayer de diminuer un peu la fréquence de ta carte (essay avec les fréquences d'origine : gpu 500MHz et ram 600MHz).
pour modifier les fréquences je te conseil les coolbits http://downloads.guru3d.com/download.php?det=815
 :sol:
sinon est-ce que quelqu'un sait quelles fréquences ont peut obtenir avec un vmod à 1,55V pour le gpu ??   :??:
Message édité par mygoo0ool le 24-10-2006 à 18:01:34
n°5124743
booba92i
Posté le 24-10-2006 à 18:04:19  profilanswer
j'ai vue un 740mhz, gpu a 39° full, watercooler avec vmod 1,55v.
il y a vraiment pas beaucoup de sujet sur les resultats de frequence atteinte pour les gx2 avec vmod.
[Topic Unique] Pioneer DVR-111D/L/XL, firmwares etc...[ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
[Topic Unique] Geforce 7950GTCompatibilité 7950 GX2 et mobo GA-K8NF9 ULTRA
[Topic Unique] Boitier Antec NSK6000 & NSK6500[Topic Unique]Refroidir sa 7800GS, vos homemade!
[Topic Unique] GeForce 8800X1900XTX ou 7950 GX2?
Drivers GX2 pas là ![Topic Unique]Radeon X850XT / PE
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dragsters: Les G71.Gx2 / les anges déchus
