8590 connectés
Maintenant les Gx2 ...
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  58  59  60  61  62  63
[Topic unique] Dragsters: Les G71.Gx2 / les anges déchus
n°5090187
counter143
Mon nom est Domino Harvey
Posté le 04-10-2006 à 14:07:13  profilanswer
kozzi a écrit :
Avec un oc via riva tuner a partir d'un certain seuil d'oc du core gpu, la carte se met direct en low power par sécurité
Si tu veux vraiment oc avec ces parametres faut oc le low power 3d de riva tuner. J'ai du faire cela pour bencher en 620/840 mais bon c'est a tes risques et périls ;)
 :heink: C'est ou le low power 3d?
n°5090208
kozzi
Posté le 04-10-2006 à 14:17:39  profilanswer
Tu peux changer la sélection de performace 3D (ou tu changeais les fréquences gpu et mem) par low power 3d
Seulement par défaut tu ne peux pas modifier les valeurs du low power 3d. Tu dois aller modifier une entrée dans power user pour pouvoir le faire
Message édité par kozzi le 04-10-2006 à 14:19:36
n°5090256
counter143
Posté le 04-10-2006 à 14:37:09  profilanswer
Tu aurai la manip en quéstion Kozzi?
n°5090286
kozzi
Posté le 04-10-2006 à 14:54:33  profilanswer
Dans Rivatuner pour controler le low power 3d il faut aller dans power user settings > nvidia overclocking > et mettre "EnableLowPower3DControl" à 1
n°5090447
counter143
Posté le 04-10-2006 à 15:57:52  profilanswer
Je te remerci, et donc maintenant je devrai peut'etre revoir mes fréquences à la baisse lol
n°5091131
bigchefail​lon60
Posté le 04-10-2006 à 20:43:52  profilanswer
J'ai bien trouvé les drivers XTrem-G 92.91, (17,2mo) ils pesent pas lourds, il y a aussi les XG Tweakerizer 92.91 (885ko cela servent à quoi ?
n°5091352
forza113
Posté le 04-10-2006 à 22:41:31  profilanswer
booba92i a écrit :
:hello: ceux qui on un Tide Water Plus peuve me dire si les waterblock sont en cuivre.
non il sont pas en cuivre mais tu peus les acheter separemant en cuivre si tu veux
http://www.thermaltake.com/product [...] -w0088.asp
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] b3a5447df0
Message édité par forza113 le 04-10-2006 à 22:43:11
n°5091707
counter143
Posté le 05-10-2006 à 09:26:14  profilanswer
L'autre à 885ko c'est juste un outils qui te permet de choisir entre qualité et performance, ainsi les changements se font automatiquements.
Perso c'est drivers ne m'on pas trop plu parcequ'ils sont dépourvu du panneau de nvidia, cela est surment voulu et peut'etre plus simple pour certain car on les installe et point barre sa ce config tout seule, mais je me sent plus à l'aise avec des drivers ou je peux aisèment controlé ce que je veux.
Pour ce qui est de l'oc de ma carte, bah meme avec la manip sur Rivatuner en low power 3d sa OC toujour dans l'vent mais j'ai oublier de préciser que c'etait dans 3dmlark enfaite, alors que oui dans les jeux sa s'ressent puisque j'ai des glish à l'écrant :lol:  ;)
Seulement je suis un petit poil déçu car sous DOD Source j'ai toujour des chutes de FPS à des endroit bien précis dans une map, je suppose que c pareil pour tout le monde mais je penser qu'avec la 7950 j'aurai palier sa! Enfin c'est peut'etre du aussi aufaite que je joue en 1680x1050 tout à fond...
Message édité par counter143 le 05-10-2006 à 09:28:17
n°5091749
kozzi
Posté le 05-10-2006 à 10:03:29  profilanswer
Pour 3dmark05, j'ai remarqué que quand tu oc ta carte graphique, le score ne change presque pas aux 2 premiers tests (cpu limited) mais c'est surtout sur le 3eme que le score augmente fort.
Sinon pour les chutes dans ton jeu dod, tu n'as pas activé la vsync?
Message édité par kozzi le 05-10-2006 à 10:03:54
n°5091755
Posté le 05-10-2006 à 10:07:33  answer
C'est quoi au juste la vsync ? c'est la seule option que je désactive dans tt mes jeux. Sur CS Source par exemple lorsque je l'active j'ai 60FPS max (le nombre ne bouge pas et reste sur 60) alors que sans la vsync ça tape généralement dans les 200FPS
Posté le 05-10-2006 à 10:07:33  profilanswer
n°5091762
joss69
Posté le 05-10-2006 à 10:10:01  profilanswer
Le vsynch, ça te permet de fixer le nb d'im/s au taux de rafraichissement de l'écran (60 sur un LCD, plus sur un CRT).
L'interet est d'éviter les phénomènes de "déchirement d'image" qui se produisent lorsque ton jeu affiche 100 im/s et l'écran 60. C'est très desagréable et pas joli du tout :(
Pour ma part, depuis que j'ai mon LCD, j'active systématiquement cette option pour les jeux hyper fluides (genre Prey ou autre qui tournent à largement plus de 60 im/s sur ma config.)
Par contre, j'ai qq jeux qui sont à un framerate bien inférieur à 60 (genre Call Of Juarez, GRAW...) et là, pas besoin d'activer l'option.
Message édité par joss69 le 05-10-2006 à 10:12:41
n°5091770
Posté le 05-10-2006 à 10:12:51  answer
Donc c'est une option à activer ?
n°5091773
joss69
Posté le 05-10-2006 à 10:14:38  profilanswer
Ben si tu as un LCD et une GX², oui, c'est une option à activer...
n°5091817
kozzi
Posté le 05-10-2006 à 10:38:32  profilanswer
A activer si ta carte graphique sait afficher plus de 60 images/s constant. Alors le vsync calera tout au max de ton ecran (60) pour une meilleure qualité d'image sans déchirement
Si par contre a un moment donné ta carte n'est pas capable d'afficher 60 images/s, tu pourras avoir une chute a 30 image/s car il utilisera quand meme un diviseur pour caler le nombre d'image
Je trouve le systeme pas trop bien foutu parfois. Ca pourrait caler uniquement si supérieur a 60 et ne rien faire si inférieur... Ca serait beaucoup mieux.
Message édité par kozzi le 05-10-2006 à 10:39:07
n°5091835
joss69
Posté le 05-10-2006 à 10:49:27  profilanswer
Ah tiens je savais pas que le diviseur était actif en permancence...
C'était ça mes chutes de framerate sous Prey alors  :o
Effectivement, stou pourri ce système  :heink:
n°5091929
Posté le 05-10-2006 à 11:53:14  answer
Je me suis enfin décidé à O/C mon matériel (7950gx² + E6600 )
Carte graphique 533/645
E6600 @ 3GhZ
Ce qui me donne 8731 points sous 3DMARK2006
Température CPU Idle 47°  full 70° avec ventilo d'origine
n°5091972
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 05-10-2006 à 12:24:06  profilanswer
fais gaffe t'es pas loin de la limite !!!
n°5092004
Posté le 05-10-2006 à 12:50:32  answer
Sérieusement ? :cry:
n°5092009
trev37
Posté le 05-10-2006 à 12:52:07  profilanswer
lol non c'était ironique...
n°5092043
kozzi
Posté le 05-10-2006 à 13:10:35  profilanswer
Elles peuvent toutes faire 575/775 je pense donc tu peux y aller ;)
Surveille quand meme tes temperatures mais ca ne devrait pas poser de problème
Message édité par kozzi le 05-10-2006 à 13:10:53
n°5092088
counter143
Posté le 05-10-2006 à 13:34:02  profilanswer
Tout à fait, dailleur pour 3dmark sa s'ressent parceque j'ai un peu augmenter l'oc de mon X2 et je gagne un peu plus de FPS, cependant dans DodS, erf...ce jeu me frustre, en effet j'avais noté les quelques passsage ou la chute de FPS est obligatoire et meme avec ma GX2 ils sont toujour là! Bon faut dire en meme temp que je suis en 1680x1050 et que j'ai tout à fond sauf la synchro (pareil pour moi je l'active que ds certain cas ou les jeux sont très fluide genre Flatout 2).
Vous auriez des tuyaux les mecs parceque j'ai chercher sur le net afin d'optimiser Dod Source mais sans le rendre moche quoi, la plupart des opti que j'ai trouver sont pour de petite config (logique).
n°5092091
darckcryst​al
Posté le 05-10-2006 à 13:35:02  profilanswer
oui c'etait ironique desolé...
tu peux tout a fais approcher les 600/800 pour aller plus loin seul les meilleurs series tiennent ces frequences.
Message édité par darckcrystal le 05-10-2006 à 13:35:53
n°5092320
ogir
Posté le 05-10-2006 à 15:45:43  profilanswer
Jai fais le pas ce week end et c le bonheur !!!
Pour info ASUS 7950GX2 525€
avec le panneau de controle nvidia
T° 55 idl et 70 en full
Message édité par ogir le 05-10-2006 à 15:46:17
n°5092344
bigchefail​lon60
Posté le 05-10-2006 à 15:56:57  profilanswer
la temp que tu lis est celle du GPU 1, pour connaitre la temp du GPU 2 il te faut installer
Everest ou bien un autre logiciel (que je ne connais pas ?) Dans le panneau tu ouvres "ordinateur " et cliques sur "sonde". Tu vas y trouver la temp des 2 GPUS.
Tu vas constater 7 à 8° de différence entre les 2 GPUS.
Tu laisses le panneau Everest ouvert tel qu'il est et tu fais ton bench 3DMark6.
Entre chaque séquence du bench tu peux lire les temps des 2 GPUS et les relever.
Tu verras qu' en fonction des séquences il y a de fortes variations de temp. et tu les lis
quasiment en direct
n°5092354
darckcryst​al
Posté le 05-10-2006 à 15:59:05  profilanswer
heu.....oui merci....
n°5092367
le_cerealk​iller
Posté le 05-10-2006 à 16:02:39  profilanswer
pour les softs
everest
sandra 2007
pc wizard
n°5092569
mjim22
Posté le 05-10-2006 à 17:52:42  profilanswer
lorenzo197 2 ta quoi comme t° en idle et en full avec ton waterblock   ;)
et ta quoi comme config water ??
Message édité par mjim22 le 05-10-2006 à 17:55:39
n°5092926
mjim22
Posté le 05-10-2006 à 20:57:21  profilanswer
Silv3rm@n bon t'en est ou avec ce waterblock  aquagrapfx  :D
donne moi des info que je cde
n°5093175
counter143
Posté le 05-10-2006 à 23:07:22  profilanswer
Depuis quelque temp j'ai constaté quelque texture qui scintillé par des petits point tres précis à l'écrant:
http://img511.imageshack.us/img511/9199/ecrantvu6.th.jpg
Maintenant la quéstion serai de savoir si sa viens de la carte graphique, des drivers, de mon écrant ou de mon Overclocking sur la 7950GX2
Je flippe un peu mais je vous tient au courant :pfff:
n°5093281
trev37
Posté le 06-10-2006 à 01:17:49  profilanswer
ca sent l'oc un peu trop poussé ca non ?
n°5093374
Posté le 06-10-2006 à 08:18:04  answer
pour les temps jen sais rien, mon machine na pas de boitier et je touche avec le doigt la carte graphique çà reste tiède alors qu'en aircooling d'origine cetait brulant!
mon kit water est celui-ci :http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=5399
et j'ai rajouté çà pour ma 7950gx2 :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5866
un peu cher mais très performant
n°5093385
bigchefail​lon60
Posté le 06-10-2006 à 08:37:13  profilanswer
c'est silencieux?
n°5093420
Posté le 06-10-2006 à 09:15:26  answer
cest du watercooling donc aucun bruit mise à part la pompe mais cest très legé, rien à voir avec les ventilos que je mettais constament à 100% dans les jeux
n°5093584
counter143
Posté le 06-10-2006 à 11:28:30  profilanswer
Bah je vais voir sa ce soir parceque là je suis au boulot, mais ouais j'espere que c'est l'oc que j'ai un peu forcé est pas mon écrant qui merdouille...ou ma 7950
n°5093590
darckcryst​al
Posté le 06-10-2006 à 11:30:55  profilanswer
c'est quoi tes frenquences en ce moment?
n°5093709
Quaker59
Posté le 06-10-2006 à 12:32:00  profilanswer
Turk182 a écrit :
ok merci les gars...
au fait yen a qui ont des freeze avec Farcry ¿? c'est le seul jeux qui se bloque...et en plus aleatoirement :/
Neomor666 a écrit :
Oui j'ai ce probleme, et ça me fait bien ch**r :/
Par contre pour les benchs aucun probleme :D...........mais pour le jeu!!! :fou:
En esperant que se soit les drivers :)
Petit détérage :)
J'ai aussi ce problème avec Far Cry
L'avez-vous encore ?
Si non, y-a-t-il une soluce ?
n°5093714
counter143
Posté le 06-10-2006 à 12:35:40  profilanswer
625/700 :jap:
n°5093741
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 06-10-2006 à 12:54:16  profilanswer
Quaker59 a écrit :
Petit détérage :)
affirmatif...j'ai toujours, par contre j'ai vu qu'il y a un nouveau patch le 1.34...faut voir si ca resoud le problème...
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°5093745
trev37
Posté le 06-10-2006 à 12:55:42  profilanswer
counter: essaies de laisser à 600 pour voir....
n°5093797
darckcryst​al
Posté le 06-10-2006 à 13:21:51  profilanswer
desend un peu le GPUet monte la ram tu devrai partir sur une base de 580/780 comme ça t'es a peu pres sur que la carte tiens ces frequences et monte de 2 en 2 et bench et bench et bench...
n°5093838
bigchefail​lon60
Posté le 06-10-2006 à 13:41:13  profilanswer
Quaker59 a écrit :
Petit détérage :)
T'inquiettes pas trop j'ai le meme probleme avec Far cry (gel de l'écran) et en plus la mer
est pourrie avec le filtre anitrosopique
[Topic Unique] Pioneer DVR-111D/L/XL, firmwares etc...[ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
[Topic Unique] Geforce 7950GTCompatibilité 7950 GX2 et mobo GA-K8NF9 ULTRA
[Topic Unique] Boitier Antec NSK6000 & NSK6500[Topic Unique]Refroidir sa 7800GS, vos homemade!
[Topic Unique] GeForce 8800X1900XTX ou 7950 GX2?
Drivers GX2 pas là ![Topic Unique]Radeon X850XT / PE
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dragsters: Les G71.Gx2 / les anges déchus
