4476 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  23  24  25  26  27  28
•Topic ATI • HD 4830
n°6719251
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 30-11-2008 à 13:30:38  profilanswer
lol j avais pas fait gaffe... j ai tellement l habitude de regarder si il y a un icone "config materielle"
n°6719364
Activation
Posté le 30-11-2008 à 15:06:53  profilanswer
plus j y reflechit je crois que je vais tout de meme partir sur la powercolor
elle est plus courte que la connect3D
et je doit avoir un zalman 900 qui traine dans une boite
n°6721483
Theblack-c​at
Posté le 01-12-2008 à 22:29:50  profilanswer
C'est possible de la faire tourner avec une alim de 400W ? (voir ma config)
Au niveau résolution, je suis limité en 1280*1024 (réso de mon écran, que je compte garder) la 4830 sera suffisante pour les jeux, même d'ici 1 an ?
n°6721492
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 01-12-2008 à 22:45:30  profilanswer
L'oc de cette carte ça donne quoi?
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6721535
Activation
Posté le 01-12-2008 à 23:18:03  profilanswer
sauf erreur elle consomme moins qu une 8800GT et j ai dejà vu des PC avec une 8800GT tourner sans pb avec des forton 400W
donc 400W ça doit passé sans pb
dans 1an... bah tout dependra des jeux mais en 1280*1024 un bon paquet devrait tourner sans pb dans cette reso
n°6721548
jaeger
Posté le 01-12-2008 à 23:27:02  profilanswer
Chez moi ça tourne avec une blue storm 350 W, la carte est aux fréquences d'origine et le cpu est un e2180 qui tourne à 2,8 Ghz.
Je joue sur un 22 en 1680*1050, tous les jeux testés jusqu'à présent (Dead Space, COD 5, Grid) sont parfaitement fluides.
Voila, si ça peut t'aider. :jap:
n°6721556
Posté le 01-12-2008 à 23:32:17  answer
la HD4830 est une très bonne carte, c'est sur les filtrages poussées qu'elle donnera des signes de fatigue dans l'avenir.
pour les joueurs fauchés et clochards les HD4830 et HD4670 sont vraiment les CG qu'il faut, à condition d'être raisonnable elles sont idéales.
après c'est sûr que pour enlarger sa péniche à coup de benchs théoriques virtuels y'a mieux.
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 23:35:12
n°6723312
Telchar
Posté le 02-12-2008 à 23:44:04  profilanswer
Je possède comme alim une fortron green 400w (pas très puissant) et un boitier antec solo (pas très grand).
Du coup je suis interessé par la 4830 qui ne consomme pas grand chose, et plus précisément par la powercolor/club3d, dont le pcb est plutot court.
Mais voilà, je viens de tomber sur un test qui prétend que la consommation de la powercolor est bien au dessus d'une 4830 standard, au niveau d'une 4850  :sweat:
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 30/24.html
Ca me parait bizarre que les consos varient autant entre les différents fabriquants  :heink:
Est ce qu'il y a une chance que ce soit vrai ?
n°6723433
BCNY
Posté le 03-12-2008 à 04:00:11  profilanswer
Salut
J'ai une 4830 Sapphire et je la trouve bruyante du fait que le ventilo n'est pas régulé. Avez vous trouvez une astuce pour le réguler ? :(
n°6723438
BCNY
Posté le 03-12-2008 à 04:11:47  profilanswer
:pt1cable:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/03/img-040858di1yd.jpg
 :whistle:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/03/img-041139p1vrp.jpg
Déjà plus cohérent comme spécs...
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/03/img-041225xubhg.jpg
En idle 33°c... Dommage que le ventilo ne soit pas régulé.
The Radeon HD 4830 is too new !! ... The GPU-Z software don't recognise it. But as you can see ... the same GPU code 944C is shown on both the HIS and Sapphire cards. The reading on the memory size is incorrect but the default GPU clock rate seem to be accurate.
http://www.cpu3d.com/review/6382-1 [...] ation.html
Message édité par BCNY le 03-12-2008 à 04:18:26
n°6723445
BCNY
Posté le 03-12-2008 à 04:24:13  profilanswer
luxy a écrit :
l'utilisateur Szwip du forum, a une sapphire hd4830 et a réussit a la réguler avec ATT :jap:
[:shay] Je regarde ça demain !
Cette carte avec son ventilo régulé sera une merveille  [:gihel]
n°6723447
marllt2
Posté le 03-12-2008 à 04:28:47  profilanswer
Pourquoi GPU-Z ne met pas PCI-E 2.0 x16 @ x16 ? Comme là:
http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/Articles-/HD-4850/GPU-Z.jpg
Message édité par marllt2 le 03-12-2008 à 04:30:23
n°6723449
BCNY
Posté le 03-12-2008 à 04:31:02  profilanswer
http://www.generation-3d.com/UserI [...] /GPU-Z.jpg
La carte n'est pas reconnue comme il faut par le soft.  :jap:
n°6723527
jaeger
Posté le 03-12-2008 à 09:33:36  profilanswer
GPU-Z débloque aussi sur ma powercolor.
http://img158.imageshack.us/img158/7559/4830gw4.jpg
Message édité par jaeger le 03-12-2008 à 09:39:15
n°6723845
Activation
Posté le 03-12-2008 à 13:03:34  profilanswer
c est quoi ces catalyst d'un autre age
déjà que les dernier 8.11 sont boiteux (puré sans dec les 8.11 depuis la sorti des HD48xx au moment des 8.8, les8.11 gagne le pompom de la categorie merdasse
j ai jamais autant de réinitialisation de drivers par jour
j'ai l impression d etre revenu à l epoque des drivers sous vista beta 2
vivement les 8.12 en espérant qu il soit pas autant daubé du c**
n°6724102
Posté le 03-12-2008 à 15:47:40  profilanswer
Qui a testé GTA 4 ? :o
XaT
[:dawa]
n°6724302
delatruel
Posté le 03-12-2008 à 17:57:12  profilanswer
il a déjà été dit que le crossfire était possible avec ses grnades soeurs, 4850/x²/4870/x² ?
pour ceux qui seraient intéressé bien sur
n°6724430
toma222
Posté le 03-12-2008 à 19:03:32  profilanswer
BCNY a écrit :
Salut
J'ai également la Sapphire et je confirme qu'elle est assez bruyante.
Je tourne sous Linux, au repos elle est à 33°. Pour info, je peux modifier la vitesse du ventilateur avec la commande :
Code :
  1. aticonfig --pplib-cmd "set fanspeed 0 20"
pour 20% de sa vitesse maximale par exemple, mais même à 5% elle fait toujours du bruit. A 100%, c'est l'hélicoptère !
Il n'y a qu'à 0% que je ne l'entend plus, normal il ne tourne plus, mais dans ce cas la température grimpe en flêche...
Et pour info j'ai une Fortron Green Power 400W et aucun soucis.
n°6724441
BCNY
Posté le 03-12-2008 à 19:07:58  profilanswer
Mince :( tu veux dire que même en régulant le ventilo elle fait un bruit permanent.
Je me suis habitué à ce bruit cela dit. Vu que c'est un bruit continu et constant ça va... :d
n°6724452
toma222
Posté le 03-12-2008 à 19:12:40  profilanswer
Oui, désolé... Je pense que le seul moyen de le faire taire est de le changer. Mais comme toi, pour le moment je pense faire avec.
n°6724455
Posté le 03-12-2008 à 19:14:04  profilanswer
Code :
J'ai cherché cette commande pendant des années...
XaT
[:dawa]
n°6725613
BCNY
Posté le 04-12-2008 à 13:46:36  profilanswer
Code :
Bonne nouvelle.  [:cerveau obawi]
Effectivement toutes les vitesses sont bruyantes à l'exception de 1%.
Pour le bureau, la 2d.... C'est la vitesse parfaite.
34°C à 1% du ventilo (dès les 2%, le ventilo fait du bruit... et à 1% il chuchote.)
PS: Effectivement quand le ventilo est à 0% on se rend compte que le ventilo du boitier et celui du processeur sont silencieux pour leur part !  [:joce]
n°6725699
BCNY
Posté le 04-12-2008 à 14:19:19  profilanswer
En fait avec ATT les 1% en manuel sont parfaits= 0.74 en Fan Duty Cycle mais les 1% en automatique (table de contrôle auto du ventilateur) donnent 1.48 en Fan Duty Cycle et c'est donc de nouveau bruyant.
 :sweat:
Je vais essayer de trouver une solution sur le topic d'ATT.
n°6725773
BCNY
Posté le 04-12-2008 à 14:54:23  profilanswer
Quelqu'un pourrait t'il me dire à combien est le Fan Duty Cycle en idle sur une Club 3D HD 4830 SVP ? :)
n°6726249
toma222
Posté le 04-12-2008 à 18:37:09  profilanswer
Par contre sous Linux, je n'arrive à avoir les vitesse qu'en pourcentage, et pas en trs/min. A 1%, tu es sûr qu'il tourne ? Faudrait que j'ouvre mon boitier pour vérifier... La température m'a l'air de monter assez vite, et j'ai du mal à m'expliquer la différence de bruit entre 1% et 2%...
n°6726529
BCNY
Posté le 04-12-2008 à 21:07:09  profilanswer
Faudrait vérifier le fan duty cycle pour être certains.
A 1% sous Vista on l'entend bien tourner. (à 0% c'est flagrant qu'il s'arrête).
1% en manuel = 0.74 FDC
1% en auto = 1.48 FDC
n°6726539
xCt
Posté le 04-12-2008 à 21:11:52  profilanswer
c'est pas bon de faire tourner un ventilateur à 2% :/
enfin selon moi  :jap:
n°6726565
BCNY
Posté le 04-12-2008 à 21:24:21  profilanswer
Exact mais dans notre cas, le 1% équivaudrait à 20% sur d'autres cartes graphiques... :D
A 1% le ventilo tourne assez vite (on l'entends) et en idle le GPU est à 34°C...
Message édité par BCNY le 04-12-2008 à 21:26:20
n°6726582
toma222
Posté le 04-12-2008 à 21:35:22  profilanswer
En effet, après écoute attentive entre le 0% et le 1%, il tourne bien à 1%, mais il est très silencieux. Ce n'est vraiment pas linéaire. Et j'ai également constaté des températures qui sont à 33-34° en idle.
Pour ceux qui sont sous Linux et que ça intéresse, il y a un script perl sur cette page qui permet de faire varier la vitesse du ventilo en fonction de la température en utilisant aticonfig.
J'ai testé en adaptant les valeurs pour la Sapphire :
<35° = 1%
entre 35 et 40° = 20%
entre 40 et 50° = 30%
>50° = 40%
et ça marche impec.
n°6726731
t0uma1
Posté le 04-12-2008 à 22:53:55  profilanswer
Salut à tous , j'aimerais bien me prendre une 4830 HD avec la baisse prix je trouve ces perfs pas mal pour le joueur occasionnelle que je suis mais j'aimerais savoir d'après vous vu les différentes marques lesquelles sont les plus intéressantes  :??:
Et savoir un Xfire de 4830 combien sa consomme environ ? Parceque je pense peut-être en racheter dans quelques temps quand elle donnera des petits signes de fatigues :pt1cable:
La CM ou je veux la mettre devrait être soit :
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] A78_T.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS4H.html
Ou si le budget le permet http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] eluxe.html
Le proco c'est un 5600+ @ 2.9GHz (65nm) je prévois de faire évoluer petit à petit et attendre les Phenoms II
Un peu fanboy AMD je sais :D
n°6726937
inoe
c'est bon, mangez-en
Posté le 05-12-2008 à 07:37:45  profilanswer
Nouveau GPU-Z 0.3.0, compatible HD4830... manque plus que RBE...
n°6726978
Posté le 05-12-2008 à 09:18:01  profilanswer
Personne n'a testé gta iv sur sa 4830 alors ? :o
XaT
[:dawa]
n°6727280
Activation
Posté le 05-12-2008 à 12:52:30  profilanswer
bon j ai monté ma powercolor dans mon htpc origen
en idle je l entend pas
le seul truc que j entend c est mon disque dur que je remplacerais surement par un ssd  davenir
donc soit c est l alu epais qui aide à insonorisé contrairement à d autre boitier ou c est de l alu fin
soit le ventilo est plutot bien réglé dans le firmware de la CG
xatrix... bah tu m envoi ton GTA 4 je testerais :D
n°6727330
mtq
Posté le 05-12-2008 à 13:21:30  profilanswer
Essayé les 8.12 beta pour le ventilo (°)(°)
XaT
GTA IV s'est pourri meme avec une 4870 :°p
Message édité par mtq le 05-12-2008 à 13:23:42
n°6727338
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 05-12-2008 à 13:26:29  profilanswer
activation ... avec une ( troisieme ) ATI  :ouch:
Message édité par Derdak le 05-12-2008 à 13:28:16
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6727376
luxy
Posté le 05-12-2008 à 13:47:39  profilanswer
ça marche mieux maintenant avec cette nouvelle version ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6727519
BCNY
Posté le 05-12-2008 à 15:33:10  profilanswer
 [:prab]
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/05/img-153238r0i5y.jpghttp://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/05/img-153507t2lnr.jpg
Cette carte n'est pas capable de renseigner sur la vitesse de son ventilo (RPM).
Message édité par BCNY le 05-12-2008 à 15:36:45
n°6727630
Posté le 05-12-2008 à 16:21:55  profilanswer
Je sais, mais j'ai pas encore vu de mecs sur mon topik gta4pc avec une 4830, et comme c'est buggé peut être que la 4830 s'en sort pas trop mal :whistle:
XaT
[:dawa]
n°6727857
Activation
Posté le 05-12-2008 à 18:40:27  profilanswer
oui... mais avec des 8.10
car plus les drivers evolue ... plus il merde
8.10 avec ccc sur ma hd4870
et sur les hd3650 et HD4830 juste les drivers sans ccc sans rien
en fait j ai l impression que ça marche mieux sans les ccc de merde dev dans un vieux framework et etc...
pb sans les ccc le gpu reste scotché à 575Mhz et ne semble pas passer en basse frequence à 160Mhz
PS: enfin moi je compte 2 ATI, la hd3650 c était plus pour bouffer moins de watts dans mon serveur avec son 55nm que mon ancienne bas de gamme qui devait avoir un gpu de 80nm je crois
bref le lui demande pas de jouer à la 3650
Message édité par Activation le 05-12-2008 à 18:45:52
n°6727907
luxy
Posté le 05-12-2008 à 19:11:24  profilanswer
j'ai jamais installé le CCC depuis que ça existe : driver seul + ATT :D
n°6727971
BCNY
Posté le 05-12-2008 à 20:09:05  profilanswer
Je me sers de CCC pour gérer l'affichage sur la TV.
Quelle Carte mere pour faire un duo SLI HD 3870??GA-EP45-DS3R et REALTEK HD
Chipset AMD 790 GX vs CG ATI x1950 Pro 256 MoHd secondaire non formaté
Ati Radeon HD 4670 Pilote "High Definition Audio ?Problème carte graphique ATI RADEON HD3870
Radeo HD 4850 normal ou toxic, hésitation.GeForce 6200 et HD Ready
[AVIS] choix entre 8600 GS ou Ati HD 3650
Plus de sujets relatifs à : •Topic ATI • HD 4830
