8431 connectés
  Cable USBC/DP 1.4 ou station d'acceuil et Gsync
n°11395174
alex2035
2035 Forever
Posté le 25-01-2025 à 06:25:50  profilanswer
j'ai connecté mon alienware m17 r5 par cable usbc vers display port 1.4 sur mon ecran MAG 342 CQR de chez MSI, j'arrive à obtenir du 3440X 1440 144HZ mais je ne vois pas le GSYNC pris en charge,
mon écran est adaptative SYNC et mon ordi est GSYNC,
Ainsi j'aimerais soit acheté un cable USB C Vers display port 1.4 pêrmettant le passage du GSYNC ou alors une station d'acceuil,
Pouvez-vous m'aider svp ?
merci :)
n°11395251
artouillas​sse
Posté le 25-01-2025 à 10:52:16  profilanswer
Bonjour
Dans le panneau de controle Nvidia tu n'as pas l'indicateur G-sync ? https://www.nvidia.com/content/Cont [...] r_game.htm
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11395382
alex2035
2035 Forever
Posté le 25-01-2025 à 13:26:45  profilanswer
Finalement j'ai reussi a activer l'adaptative sync dans mon pc mais maintenant j'ai un soucis ....quand je vais dans le panel control impossible de mettre la résolution 3440 X 1440 je ne comprends pas :(
n°11395488
artouillas​sse
Posté le 25-01-2025 à 16:58:51  profilanswer
Du mal à suivre :o
Edit : du coup tu as pu avoir du 3440x1440 sur l'écran externe ou tu n'as pas pu ?
En soit la 3070 Ti est capable d'afficher du 3440x1440p + 2560x1440p.
Tu as essayé via le panneau de controle Nvidia ou par windows ?
Message édité par artouillassse le 25-01-2025 à 17:27:52
n°11395517
alex2035
2035 Forever
Posté le 25-01-2025 à 17:41:33  profilanswer
En fait je viens de m'apercevoir d'une chose, que sur mon écran 21:9,
34 Pouces...il ya un bord noir sur les coté et au dessus, je ne me suis jamais apercu avant ...donc je me pose la question de savoir si je suis bien en 3440 X 1440
dans les parametre d'affichage écran c'est noté 3440 X 1440 mais dans le pannel control c'est noté 2560X 1440 ....
par ailleurs quand je ferme mon écran d'ordinateur je n'ai pas accès au panel control donc je suis obligé à laisser ouvrir l'écran d'ordi pour accéder à ces paramètres...
Enfin, le gsync a été activé avec mon écran MSI donc voila je pense que c'est bon.
il faudrait que tu arrives à piloter à distance mon ordi par teamwiever pour tester tout cela...
merci à toi pour ton aide
n°11395529
zonka
x58 forever!
Posté le 25-01-2025 à 18:04:18  profilanswer
Bon, quand même la tambouille USB/DP peut avoir ses limites
A priori l'USB-C 3.2 vers DP offre du 4K@60 Hz max = 3840x2160 @60 hz.
Si tu es à plus de 60 hz (144 Hz?) dans ta sortie video, ça va forcément réduire la résolution.
En gros il faut choisir entre resolution/frequence max si pas strict 4K@60, sauf erreur de ma part. C'est déja pas si mal.
n°11395544
artouillas​sse
Posté le 25-01-2025 à 18:36:54  profilanswer
Ma maman m'a toujours interdit de teamviewer avec des inconnus :o
Non sans blague, je devrais te facturer trop cher un teamviewer, autant rester à l'écrit pour ton portefeuille ;)
n°11395769
alex2035
2035 Forever
Posté le 26-01-2025 à 12:22:32  profilanswer
mon écran c'est un 3440 X 1440 144HZ...un cable permettant cela doit bien exister c'est pas possible autrement
n°11395772
zonka
x58 forever!
Posté le 26-01-2025 à 12:31:27  profilanswer
C'est d'une logique imparable....en DP direct oui.
La 4K en 144hz par contre, avoir une carte qui y arrive à part sur le bureau ou à CS:GO....
Message édité par zonka le 26-01-2025 à 12:32:23
Changement d'alim: manque un câble?câble alimentation modulaire
Cable PCIEBe quiet straight power 12, câble 24 broches non fourni ???
Cable PD 12V PWRAjouter un câble 6+2 Pin sur alim 700W ?
montage pc cableRecherche câble USB-A vers USB-C
1 seul cable 12V sur un 7900X ?Câble ethernet long et fin
Plus de sujets relatifs à : Cable USBC/DP 1.4 ou station d'acceuil et Gsync
