9137 connectés
  1 seul cable 12V sur un 7900X ?
n°11353381
ZmoonBu
Posté le 15-08-2024 à 11:46:30  profilanswer
Bonjour , je suis en train de construire un build un peu dans l'urgence et la EVGA 1000W GQ que j'ai (seconde mains) ne m'a pas été fournie avec un deuxième câble  12V.
Du coup j'ai que 8 PIN sur les 16 proposées par la B650 MSI PROS-S Wifi. est ce que vous pourriez m'aider a savoir si je peux n'utiliser qu'un seul 8pin sans que le 7900X soit impacté même a pleine charge ?
Les 2 slots M2 sont occupés et la CG sur le X16 (évidemment)
Tant que j'y suis , sur cette carte mère j'ai intégré une Camlink PRO de Elgato sur le PCIE X4 et pareil si vous pouviez m'aider a savoir si le partage de bande passante sera ok même en tâches lourdes (streaming et acquisition vidéo depuis un autre PC + ajouts de scènes complexes dans OBS) et bah ca serait cool !
Merci d'avance pour vos conseils passez une bonne semaine !
n°11353386
artouillas​sse
Posté le 15-08-2024 à 12:01:46  profilanswer
Bonjour
En général un seul 8 broches suffit pour un fonctionnement standard du CPU.
Le deuxième 8 broches sert surtout à stabiliser un très très gros OC.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11353387
ZmoonBu
Posté le 15-08-2024 à 12:05:13  profilanswer
Merci Artouillasse , a prioris OCCT a l'air de dire que ca pose pas de problèmes ... le CPU monte a 220W quand même , dans un câbles CPU il y a 300W max je crois ?
n°11353410
artouillas​sse
Posté le 15-08-2024 à 14:37:59  profilanswer
J'ai plus les mesures en tête, faudrait un apoticaire du cable pour se remémorer la formule exacte.
n°11353456
ZmoonBu
Posté le 16-08-2024 à 07:33:51  profilanswer
J'ai du mal a me documenter , mais je serais plus rassuré avec un deuxième cable branché quand même , comment je peux savoir si un câble CPU d'une supernova GT pourrait être compatible avec une GQ ? (j'en ai un sous la mains)
Message édité par ZmoonBu le 16-08-2024 à 07:35:26
n°11353458
artouillas​sse
Posté le 16-08-2024 à 08:54:37  profilanswer
Ben un PCI-E 8 broches c'est 150W (par convention), avec seulement 3 fils jaunes.
Sur un cable CPU/EPS il y en a un 4ème.
Pour la compatibilité autant demander à la maison mère ce sera plus simple : https://www.evga.com/products/produ [...] GQ-1000-V1
Quand tu regardes dans "Compatibility" il y a plusieurs cable 4+4.
Les références W001-00-000145 et 151 sont aussi présentes sur la page de la supernova G2 : https://de.evga.com/products/produc [...] G2-1000-XR
Je suis pas allé voir pour la GT, je te laisse faire.
Si jamais tu ne trouves pas de cable dans le commerce, tu peux toujours le faire fabriquer chez cablemod : https://store.cablemod.com/configurator/
Il n'y a pas la GQ dans la liste mais la supernova G2 y est.
Après, si OCCT dit qu'il n'y a pas de soucis avec un seul cable ...
Message édité par artouillassse le 16-08-2024 à 08:55:32
n°11353534
ZmoonBu
Posté le 16-08-2024 à 14:29:52  profilanswer
Coucou et merci pour ta réponse , je comprends mieux comment me documenter maintenant pour savoir qui est compatible avec quoi (quelle prise de têtes ces modulaires !).
Du coup j'ai appelé EVGA le support EU , faut tchatcher en anglais mais ca este la methode la plus efficace , le mec m'a bien dit que les cables CPU entre les supernova 1000W GT et les 1000W GQ étaient compatible !
("exact same pin configuration" qu'il a dit)
Voila donc si quelqu'un a besoin de l'info ,: vous pouvez échanger vos cables CPU entre une GT et une GQ (1000w) par contre pour les VGA je sais pas !
n°11353560
artouillas​sse
Posté le 16-08-2024 à 17:22:59  profilanswer
Ouais il faut faire super gaffe à ça, tu crois que comme le cable ESP/CPU est compatible d'un bloc à l'autre tous les cables de l'alim le seront, et ben non :/
n°11353580
ZmoonBu
Posté le 16-08-2024 à 18:43:35  profilanswer
J'ai fait fumé le condensateur d'une seasonic en échangeant des cables sans faire gaffe , j'ai vite appris la leçon lol ! mais ce qui est pas pratique c'est la documentation sur se sujet je trouve , c'est dur de se renseigner de manière précise.
n°11353585
artouillas​sse
Posté le 16-08-2024 à 18:51:13  profilanswer
Bah elle y est la docu pour ton alim en tout cas.
Dans la liste de compatibilité des cables, si tu trouves le même cable sur deux modèles d'alim différents c'est qu'ils sont par définition compatibles :o
Câble ethernet long et finIdentification de la catégorie d’un cable RJ45
Pc qui redémarre de façon aléatoire ou avec une seul barretteHDD invisible avec cable USB-SATA
Câble pour connecter un Meta Quest 3 à son PCUn PC à base de R9 7900X ?
Pc qui s'éteint tous seul!Câble d'alimentation d'alim compatible entre elle?
[Résolu] Obligé de débrancher câble d'alim pour démarrer (PC neuf)Câble incompatible ? Corsair CX-M (2013) RTX 4070 Super
Plus de sujets relatifs à : 1 seul cable 12V sur un 7900X ?
