5794 connectés
  Alimentation
  Ajouter un câble 6+2 Pin sur alim 700W ?
n°11374587
S4UC1SS0N
Posté le 23-11-2024 à 11:18:55  profilanswer
Hello les gens :)
J'ai cette alim Seasonic semi-modulaire (assez ancienne) : https://www.newegg.com/seasonic-m12 [...] 6817151031
Côté PCIe elle a 4 x 6-Pin et 1 x 6+2-Pin.
Si je trouve un autre câble 6+2-Pin / 8 Pin (je ne compte en aucun cas utiliser un adaptateur ) je peux l'utiliser à la place d'un des 4 x 6 pour un GPU 2 x 8 Pin (4070 Super) ?
Je sais qu'elle est pas jeune mais bon, 700W ça suffit largement à ma conf, ça me ferait chier de changer...
Merci beaucoup et bon weekend !
n°11374594
kabyll
Posté le 23-11-2024 à 11:41:06  profilanswer
si tu trouves un cable 6+2 d'origine pour cette alim, oui tu peux l'utiliser a la place du cable en 2x 6 pin
je ne trouve pas le détail des rails (a part qu'il ya 4 rails 18A),
mais deux connecteur 6 pins (75W) ca equivaut à un 6+2 (150W) donc pas de raison de penser que ca poserait de souci
n°11374597
artouillas​sse
Posté le 23-11-2024 à 11:50:12  profilanswer
Bonjour
La 700HM n'a que 2x6 broches, à ma connaissance le 8 broches fixe est un cable EPS (pour le CPU uniquement).
De quel 6+2 parles-tu ?
En adaptateur, il y a bien du 6 vers 8 (GPU) mais techniquement les 6 broches sont limités à 75W (côté alim), donc il faudrait 2 cables 2x6 vers 8 pour être dans les clous.
Il y en a chez aliexpress mais aucune idée de la qualité : https://fr.aliexpress.com/item/1005007375835857.html
Si tu es bricoleur tu peux aussi envisager de fabriquer ton cable toi même, avec du 16 AWG. Mais il faut un peu de matos (fer à souder pour assurer la connectique), pince à sertir etc...
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11374601
kabyll
Posté le 23-11-2024 à 12:00:44  profilanswer
c'est une semi modulaire, il y a des cables pcie détachables
https://i.ibb.co/7Xp4n4n/capture.jpg
https://i.ibb.co/V3G5cXk/capture.jpg
(a confirmer par l'OP)
n°11374606
artouillas​sse
Posté le 23-11-2024 à 12:35:46  profilanswer
Celui que t'as entouré en '8' je le vois en 6>6, mais je peux me gourrer.
Après dans les specs sur le lien plus haut ils parlent bien d'un PCI-E 6+2 mais je ne le vois vraiment pas sur les photos.
My bad.
Message édité par artouillassse le 23-11-2024 à 12:38:01
n°11374652
S4UC1SS0N
Posté le 23-11-2024 à 16:34:47  profilanswer
Voici pour plus de clarté :
https://i.ibb.co/QJVDQSm/alim.jpg
https://i.ibb.co/y8KnGTQ/alim2.jpg
Donc si je trouve un autre câble 6 vers 6+2 on est d'accord que ça ne devrait pas poser de problème ?
Message édité par S4UC1SS0N le 23-11-2024 à 16:36:55
n°11374666
kabyll
Posté le 23-11-2024 à 17:21:43  profilanswer
si j'interprête bien, sur l'alim tu as des cables fixes
- ATX 20+4
- EPS (cpu) 4+4
https://ru.gecid.com/data/power/200904280000-1353/img/08.jpg
> les cables PCIE sont détachables >
> chacun des deux connecteurs peut fournir 150W (2x 6pins)
> oui tu peux mettre un second 6+2 si tu trouves
n°11374674
artouillas​sse
Posté le 23-11-2024 à 18:07:47  profilanswer
En fait j'ai du mal à comprendre les specs techniques, un coup on nous parle de 4x6 pins, l'autre coup on nous parle d'un 6+2.
Mais y a pas de cable fixe PCI-E 6+2 on est d'accord ?
Ceci dit, si tu trouves le même cable que tu as déjà branché sur ta carte en 6+2 il n'y a pas de soucis en effet.
n°11374787
S4UC1SS0N
Posté le 24-11-2024 à 11:40:04  profilanswer
C'est bien ça, pas de PCIe fixe, juste des câbles comme sur cette photo :
https://i.ibb.co/t3sP8ZL/cable.jpg
Et l'un d'eux est un 6+2 au lieu d'un 2x6.
Je n'ai jamais commandé sur ce site dont je ne dis pas le nom mais je pense qu'un câble comme celui ci devrait fonctionner : https://fr.aliexpress.com/item/32944735026.html
Si vous connaissez des enseignes un peu plus sympathiques, je suis pas contre vos idées, mais je voudrais pas non plus payer le câble plus cher que l'alim... :D
En tout cas merci beaucoup pour votre aide !
n°11374794
kabyll
Posté le 24-11-2024 à 12:06:09  profilanswer
ton lien c'est un cable Corsair,
il faut pas mélanger les cables de differentes alim (même au sein d'une même marque)
bref, non, je prendrais pas ça
a defaut de savoir si n'importe quel cable Seasonic serait compatible, il faut chercher un cable spécifiquement prévu pour "Seasonic M12 SS-700HM"
- tu peux mater en occasion
- tu peux tjs tenter de contacter le SAV Seasonic pour savoir quel cable tu pourrais acheter
- a defaut de trouver, tu pourrais éventuellement te rabattre sur un adaptateur 2x6 > 6+2
par exemple ceci: https://fr.aliexpress.com/item/1005006279092532.html
(aucune idée de la qualité du cable, mais le principe c'est de répartir les 150W sur 2x75)
edit: pas convaincu de la qualité à voir l'un des commentaires, mais t'as saisi l'idée
Le 8 pin n'est pas du tout conforme au 8 pin pcie !! Pour l'utiliser il faut couper avec un cutter 2 broches sinon il ne rentrera pas (pin carrées au lieu de trapèzes). Cf photo. C'est franchement lamentable de leur part de vendre comme tel, alors que ça ne marche pas dans modification
Commentaires supplémentaires: Très mauvaise qualité. Le 8 pin n'est pas conforme au standard pcie et ne rentrera pas dans la carte graphique. Il faut utiliser un cutter pour transformer les 2 broches carrées en trapèze. En tout cas ça ne devrait jamais être vendu comme tel par le vendeur car inutilisable sans modification!
y'en a d'autres sur amazon, faut fouiller et lire les commentaires
https://www.amazon.fr/ZkeeShop-Fema [...] B08PSGMMVN
https://www.amazon.fr/BYUTFA-adapta [...] 0CN6FZH57/
Message édité par kabyll le 24-11-2024 à 12:13:51
n°11374797
S4UC1SS0N
Posté le 24-11-2024 à 12:15:48  profilanswer
Et ça qu'en penses tu : https://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
Je suis vraiment pas fan des adaptateurs mais comme c'est LDLC ça me rassure un peu.
n°11374801
kabyll
Posté le 24-11-2024 à 12:23:51  profilanswer
honnêtement, je sais pas
clairement, du 6 > 8 ca existe,
y'a mm des bidouilles possibles pour utiliser un 6 directement sur le 8 d'une cg en pontant deux pins
et tu trouveras mille personnes qui te diront que ca n'a jamais posé de probleme ni brulé
officiellement, un 6 pin est prévu pour sortir 75W, et là tu lui en demanderas 150, donc pas fan
et a coté de ça... une 4070 Super ne consomme en moyenne que 210W avec des pics à 250W
(sachant que le slot pcie a lui seul peut deja fournir "jusqu'a" 75W)
bref, ca se tente, mm si à titre perso je préfère 2x6 > 1x8
(ou idéalement un second cable d'origine)
Message édité par kabyll le 24-11-2024 à 12:24:37
n°11374803
S4UC1SS0N
Posté le 24-11-2024 à 12:31:24  profilanswer
Sinon celui-ci a bien la réf de mon alim mais clairement ce n'est pas le câble d'origine et je ne connais pas le site : https://www.moddiy.com/products/6-P [...] 700HM.html
EDIT : j'ai aussi MAJ mon topic au cas où quelqu'un ici aurait ça dans ses cartons... https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1343_1.htm
Message édité par S4UC1SS0N le 24-11-2024 à 12:40:21
n°11374830
artouillas​sse
Posté le 24-11-2024 à 15:08:37  profilanswer
techniquement c'est la même chose.
Les 6 pins ne se transforment pas en 8 pins d'un claquement de doigts.
Les 2 pins des 6+2 sont tirés de deux masses parmis les 3 d'un cable 6 pins.
@S4UC1SS0N
Le cable moddiy n'est pas d'origine, c'est un 6 vers 2x8 si j'ai les yeux en face des trous.
Mais tu peux l'utiliser comme un "simple" 6 vers 8, ça fait cher par rapport au cable de LDLC ceci dit.
Perso je testerais avec celui de LDLC ou autre + ton cable d'origine.
n°11374855
S4UC1SS0N
Posté le 24-11-2024 à 17:15:39  profilanswer
Ça marche, merci beaucoup, je vous tiens au jus (haha) !
n°11375152
S4UC1SS0N
Posté le 25-11-2024 à 18:27:59  profilanswer
J'ai mis l'adaptateur LDLC, RAS...
Merci encore et bonne soirée
n°11375170
artouillas​sse
Posté le 25-11-2024 à 19:29:49  profilanswer
RAS on est d'accord que ça veut dire : c'est OK ça fonctionne !
n°11375270
S4UC1SS0N
Posté le 26-11-2024 à 09:13:22  profilanswer
La maison a brulé mais sinon oui ça fonctionne. :p
n°11375272
kabyll
Posté le 26-11-2024 à 09:35:41  profilanswer
on peut pas tout avoir ^^'
  Alimentation
Config Silencieuse Alim / VentiradAjouter de la ram pour un Erazer P50 MD62598
montage pc cableRecherche câble USB-A vers USB-C
Ajouter un DD de données à un PC : passer par le BIOS ?Alim dell qui fait disjoncter mon. Secteur
question câblage alim modulaireAlim 450W pour config AMD 9900X
Aide pour diagnostic d'un non-boot: alim arrêt/départ en boucle
Plus de sujets relatifs à : Ajouter un câble 6+2 Pin sur alim 700W ?
