2574 connectés
  pas de signal sur mon moniteur
n°10530299
thephenixp​hoto
Posté le 19-02-2019 à 19:35:08  profilanswer
bonsoir a tous
j'ai un soucis, eh oui
je viens de monter ma nouvelle config,
voila sa description:
CM msi x399 sli plus
32go de ram 4x8
CG msi-geforce-rtx-2070-armor-8g
threadripper 1920x
j'ai tout monté, tout s'allume quand je demarre le pc, le seul soucis c'est que mon moniteur de reçoit aucun signal, donc pas de bios rien, nada, que dalle
le ventillo du proc tourne, la carte graphique s'allume, pareil pour la carte mere, le proc est bien branché sur le cpu power 1 mais rien...
j'ai essayé en hdmi sur un moniteur, rien, en hdmi et display port sur un autre rien non plus.
je suis dans le flou, qu'en pensez vous ?
merci de votre aide
n°10530325
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-02-2019 à 20:02:55  profilanswer
Bonjour
Quelle alim ?
n°10530327
thephenixp​hoto
Posté le 19-02-2019 à 20:04:22  profilanswer
ah oui pardon
Enermax Alimentation PC Revolution X't II - 750W - 80PLUS Gold - Semi-modulaire
n°10530338
artouillas​sse
Posté le 19-02-2019 à 20:20:02  profilanswer
Les LED easy debug (en haut à droite de la CM) s'allument ?
n°10530363
thephenixp​hoto
Posté le 19-02-2019 à 21:13:32  profilanswer
oui c'est en rouge
n°10530369
zonka
x58 forever!
Posté le 19-02-2019 à 21:21:40  profilanswer
Hmm..
La ram est dans la QVL de la carte-mère ?
Branchements évidemment vérifiés etc.
n°10530370
thephenixp​hoto
Posté le 19-02-2019 à 21:24:59  profilanswer
écoutes a priori oui
j'ai ça en ram
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Corsair Vengeance LPX 32Go (4x8Go) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0 Kit de Mémoire Haute Performance - Noir
le qvl ici
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] ort-mem-15
n°10530372
thephenixp​hoto
Posté le 19-02-2019 à 21:30:34  profilanswer
je trouve celle la dans le qvl
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] EW7G8?th=1
j'ai juste pris la formule 4x8, la 4x8 serait differente et donc non compatible ??
n°10530450
artouillas​sse
Posté le 20-02-2019 à 07:06:29  profilanswer
thephenixphoto a écrit :
oui c'est en rouge
Il y a 4 led à cet endroit, laquelle est allumée ?
n°10530461
thephenixp​hoto
Posté le 20-02-2019 à 08:14:31  profilanswer
franchement j'ai du mal a voir, ca brille tellement et les leds sont tellement petites
https://image.noelshack.com/minis/2019/08/3/1550646816-20190220-080934.png
n°10530462
thephenixp​hoto
Posté le 20-02-2019 à 08:16:04  profilanswer
je viens de regarder avec plus de lumiere, c'est la 2eme led, donc la ram si je ne dis pas de betise
n°10530464
artouillas​sse
Posté le 20-02-2019 à 08:23:04  profilanswer
Tu as 4 barettes, essaie chacune des barettes dans le 1er slot utilisable (d'après le manuel), il me semble que c'est celui tout à droite mais revérifie.
Si chaque barette fonctionne c'est déjà un bon début.
Message édité par artouillassse le 20-02-2019 à 08:30:07
n°10530466
thephenixp​hoto
Posté le 20-02-2019 à 08:24:34  profilanswer
la lose
comment c'est possible ? le kit de 4 barettes ne serait pas le meme que celui de 2 ??
du coup je commande 2 kits de 2 ou vous me conseillez de changer ?
la corsair est bien en prix c'est ça le truc
n°10530468
artouillas​sse
Posté le 20-02-2019 à 08:29:22  profilanswer
la lose
:heink:
Tu t'emballes marcel
Je te suggère simplement de vérifier qu'il n'y a pas 1 barette HS dans ton kit.
n°10530469
thephenixp​hoto
Posté le 20-02-2019 à 08:40:03  profilanswer
en meme temps si j'ai une barette hs c'est plus simple de renvoyer le tout et de prendre un kit de 2x2
mais tu as raison, deja essayer de voir si ca marche avec une barette pour etre sur que c'est bien la ram, c'est bien ça l'idée ?
n°10530472
thephenixp​hoto
Posté le 20-02-2019 à 08:53:57  profilanswer
j'ai mis une seule barette, la led s'eteint mais maintenant la 4eme est allumée :(
n°10530476
thephenixp​hoto
Posté le 20-02-2019 à 09:08:34  profilanswer
j'ai mis deux barrettes seulement
quand j'allume le pc la 1ere led s'allume puis s'eteint et ensuite la 3e puis le code 0d
parfois tout s'eteint et j'ai le code AE
dans tous les cas rien sur le moniteur, pas de bios
edit:
je suis une buse, j'avais mis la 2e barrette dans le mauvais slot
j'ai un affichage :)
ca progresse :)
Message édité par thephenixphoto le 20-02-2019 à 09:14:29
n°10530484
thephenixp​hoto
Posté le 20-02-2019 à 09:21:35  profilanswer
remis les 4 barrettes, j'ai acces au bios.
bon maintenant je n'y comprends rien.
ca a bien changé les bios depuis 6 ans :o
vous auriez un lien vers une video ? je ne trouve pas pour le bios de la x399 sli plus
n°10530592
miggral
Posté le 20-02-2019 à 12:46:48  profilanswer
Voici un lien pour le bios de la msi x299 sli plus:   https://www.youtube.com/watch?v=1PfwxOoNf2M
Le bios de la x399 ne doit pas etre tres different.
Il y a aussi cette video pour la msi x399 pro carbon qui ne doit pas changer beaucoup non plus par rapport a la sli plus:   https://www.youtube.com/watch?v=YQdBGaSf9oA
Message édité par miggral le 20-02-2019 à 13:02:15
n°10530608
artouillas​sse
Posté le 20-02-2019 à 13:20:11  profilanswer
Que veux-tu faire dans le BIOS ?
Mettre le disque system en premier dans la séquence de boot ?
Pour les codes erreur tu peux aussi lire le manuel : http://download.msi.com/archive/mnu_exe/E7B09v2.0.zip
AE veut dire que tu bootes en legacy, ce n'est pas un code erreur.
Sinon tes 4 barettes sont bien aux emplacements conseillés dans le manuel ? (les slots à gauche et à droite du socket sont utilisés)
Je ne me souviens plus exactement mais c'est du genre : OIOI CPU OIOI
Perte de signal moniteur après mise à jour des driversRTX 2070 + Adaptateur hdmi/vga + Vieux moniteur : "Pas de signal"
Aide, pas de signal sur le moniteurHdmi : pas de signal sur moniteur pc (acer s243hl - ati hd 6870)
Aucun signal sur le moniteur au démarrage...Plus de signal sur le moniteur
"no signal" sur le moniteurtv lcd qui ne recoi plus de signal de la 7800gt mais le moniteur si!
plus de signal sur le moniteur à chaque clic droit de la sourisPas de signal vers le moniteur...
Plus de sujets relatifs à : pas de signal sur mon moniteur
