8834 connectés
  mon gpu semble chauffer ingame(stutters)
n°11111222
Quine2
Posté le 01-04-2022 à 17:04:42  profilanswer
bonjour
il semblerait que mes problèmes de stuttering qui survienne après 30 minutes de jeu soit causés par les températures de ma cartes graphique ou de mon cpu
les valeurs des deux sont pourtant dans les normales
par contre ma carte graphique a deux ventillo dont l'un ne fonctionne pas quand je ne mets pas la vite de rotation à fond
alors comment être sûr ?
n°11111230
gallean
Posté le 01-04-2022 à 17:33:32  profilanswer
salut
nos boules de cristal étant en rade...
quel GPU ? le reste de la config ? sous quel jeu ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11111287
Quine2
Posté le 01-04-2022 à 20:49:22  profilanswer
- rx 570
- i5-9600k
- 16 go de ram
- fortnite
n°11111403
gallean
Posté le 02-04-2022 à 11:26:46  profilanswer
alors
1) ça te le fait sur d'autres jeux ?
2) quel température ig ? (avec after burner par exemple, tu peux avoir les températures)
n°11111448
Quine2
Posté le 02-04-2022 à 13:15:25  profilanswer
Je ne joue qu'à fortnite.
Les température je ne m'en souviens pas mais elles étaient ok quand j'ai regardé. Mais je vais regarde encore après une séance plus longue.
n°11111449
gallean
Posté le 02-04-2022 à 13:20:21  profilanswer
shope toi une demo de doom 2016 sur steam...ça peut aussi venir des pilotes ou de tellement de choses...genre deux trois malware des pb de windows...
n°11111490
zonka
x58 forever!
Posté le 02-04-2022 à 15:10:31  profilanswer
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : >>> TUTORIEL ICI <<<
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite : fais ça sur plusieurs jeux, et poste nous éventuellement des captures écran en jeu.
Le but c'est d'avoir une image du genre:
https://asset.msi.com/global/picture/article/article_147485990157e8937ddaeb70.png
Après, si un des deux ventilos de la CG est en rade, bon.....
Message édité par zonka le 02-04-2022 à 15:11:22
n°11111503
Quine2
Posté le 02-04-2022 à 15:45:03  profilanswer
Voici le lien une vidéo exemple que je viens de faire
=> https://www.youtube.com/watch?v=kN098Gf9tkE
Durant les combats rapprochés le jeu microfrise et du coup il devient difficile de manœuvrer la souris qui ne réponds plus au micromouvements.
ou exactement ? et je fais quoi avec cette demo ?
Message édité par Quine2 le 02-04-2022 à 15:47:08
n°11111511
gallean
Posté le 02-04-2022 à 16:01:03  profilanswer
bah tu vois si tu as le même problème, ça permet d'isoler un peu le truc ;)
ici par exemple
sur la capture (enfin vidéo pardon) je ne vois pas les fps, ni le taux d'occupation du gpu(ni la température de celui ci)
n°11111526
Quine2
Posté le 02-04-2022 à 16:15:22  profilanswer
ils sont pourtant indiqué
le taux d'occupation est presque toujours à 0%. il s'agirait d'un bug, d'une incompatibilité entre msi after burner et les gpu de marque adm
le nombre de fps on s'en fiche car sur cette map il reste figé au max, 144 ou 160 selon ce que j'aurais spécifié
le problème ce sont les micro freeze durant les combats rapprochés, et je ne peux donc plus viser la tete ou viser tout court
ou encore le fait que ca freeze parfois ou souvent quand je me retourne
serait-ce du au fait que la carte n'est pas assez puissante par rapport au cpu ? ( rx 570 4go -- i5-9600k )
n°11111532
gallean
Posté le 02-04-2022 à 16:38:57  profilanswer
au niveau des fps je dirais que tu es un peu en dessous de la moyenne, 40 degrés avec un seul ventilo c'est correcte...en principe tu devrais être dans les 48 fps, mais bon la carte doit s'auto réguler...
la carte son de la carte mère semble HS [RESOLU]Carte graphique plus reconnue mais semble fonctionner
quelle configuration vous semble la meilleureProbleme petit lag ingame et SSD
Sapphire Radeon 5600XT semble bridé à 80% et moinsProblème fluidité ingame
Aero ou watercooling pour éviter de chauffer la pièce ?Crash ingame aléatoires
Micro freeze ingame irréguliersÇa vous semble bon?
Plus de sujets relatifs à : mon gpu semble chauffer ingame(stutters)
