4225 connectés
  Scintillement avec display port
n°10809392
Ptitlapino​u2a
Posté le 28-08-2020 à 22:38:47  profilanswer
Bonsoir,  :hello:
J'ai un souci de scintillement d'écran depuis un moment, j'ai trouvé la cause après pas mal de recherche.
Le scintillement était en arrière plan visiblement uniquement sur fond gris, lignes horizontals roses, sensation de voir les videos avec un effet pulsé. J'ai de sacré maux de tête en fin de journée à cause de ça.
J'ai même pris rdv à l'ophtalmo pensant que ça venait de mes yeux.
J'ai demandé à ma coloc de me dire si elle avait le même effet d'optique en passant du DP au HDMI, et oui.
Les ports display port de ma carte graphique semblent en cause car si je passe du DP a de l'HDMI, plus de souci. (j'ai testé les 3 ports)
Ce n'est pas le cable car je l'ai changé, et ni l'écran car j'en ai racheté un autre et le problème est le même sur les deux écrans.
Ma config :
MSI Carte mère MPG Z390 Gaming Pro Carbon, Intel Z390 - Socket 11
i5 9600 K
1060 GTX 6 go Gygabitye
32 GO ram
SB ae5 carte son
4 SSD
750 W seasonic gold
Ecran XL2411P Benq
Ecran Asus BE249
ET le 3eme qui arrive (en pensant que le souci venait des écran...) Dell U2520D Ecran de PC 25" Quad HD LCD, IPS, 60 Hz
Donc, pensez vous que cela puisse venir des ports de la CG ou des drivers? J'ai déjà tenté un retour en arrière avec des anciens, mais le souci est le même.
Si je change de CG, j'ose espérer que les DP ne feront pas la même chose. Je pensai à une 2070 RTX super
Merci d'avance pour vos retours.
n°10809398
kabyll
Posté le 28-08-2020 à 22:52:06  profilanswer
Tu as essayé en branchant sur la sortie de la cm plutot que sur la cg?
Tu as ca sur les 2 ecrans?
Ausdi si un seul ecran branché sur la cg?
Ils sont bien a 60hz sous windows?
Que en DP ms pas en Hdmi, ok.
Et avant c'etait pas le cas?
Deja essayé un autre multiprise etc pour le(s) ecran(s)?
n°10809423
Ptitlapino​u2a
Posté le 29-08-2020 à 00:05:09  profilanswer
Oui, même résultats, ce qui est étonnant.
Oui, en DP
Mais pas avec mon vieux Samsung T220 en Dvi
Aussi si un seul ecran branché sur la cg?
Oui
Le Benq il est en 144 hz en DP
J'ai testé en 59, 60, 100, 120 en DP ça scintille quelque soit le taux.
Avant je ne m'en rendais peut être pas compte, je rentrais du boulot et je jouais, mais avec le télétravail maintenant, je suis dessus du matin au soir.
Je ne me souviens pas avoir eu ces maux de tête avant, ça a commencé au début du confinement.
C'est surtout en mode bureautique que ça saute aux yeux. Même si j'avoue que j'ai joué
à Total War pas mal d'heure et c'était un suplice pour les yeux, impression d'avoir une image pulsé.
L'asus est branché en HDMI et le Benq en Dvi, pas d'autre choix pour le moment.
Testé avec et sans onduleur, sur une multiprise basic, j'ai changé l'adaptateur de prise (je vie en Irlande) Testé sur une autre prise.
Message édité par Ptitlapinou2a le 29-08-2020 à 00:26:04
n°10809435
kabyll
Posté le 29-08-2020 à 00:39:35  profilanswer
trop bizarre ton truc,
sur les deux écrans on peut penser que c'est la cg, mais si c'est pareil sur l'igp.. gné...
a tout hasard j'ai regardé si les écrans avaient du PWM (c un truc foireux qui scintille, ms c'est pas le cas, et de tte facon tu l'aurais en hdmi aussi je pense)
si tu boots sur un live linux, t'as le mm souci?
histoire de comprendre si c'est hardware ou software
n°10809438
Ptitlapino​u2a
Posté le 29-08-2020 à 00:59:13  profilanswer
faudrait que je test sur linux, pas bête.
les ports de la CM pour le DP semble capricieux, il ne detecte pas l'écran si je m'amuse a switch de la CM a la CG.
ca scintille mois sur le CM, mais ça reste mauvais.
En tout cas depuis ce soir, les maux de têtes et trouble de la vision sont parties, ça duré depuis des mois...
n°10809558
Ptitlapino​u2a
Posté le 29-08-2020 à 11:54:14  profilanswer
Je retenterai avec linux ce soir, ma clef ne boot pas.
J'ai rééssayé de passer sur la CM, même pour le HDMI l'écran ne détecte aucun signal.
Je dois désactivé la 1060 avant? Il me semblait que les deux pouvaient fonctionner en même temps.
n°10809596
kabyll
Posté le 29-08-2020 à 12:54:26  profilanswer
ca depend des cm, mais oui les deux peuvent fonctionner en mm temps
faut voir si chez toi le bios désactive l'IGP si une cg est détectée, dans ce cas le réactiver manuellement (au pire, retirer la cg)
n°10809616
Ptitlapino​u2a
Posté le 29-08-2020 à 13:34:02  profilanswer
Non les deux cohabites si je met l'option dans le bios, c'est juste que cela semble ultra capriceux, je suis obligé de reboot le pc si je m'amuse à changer les cables sur la carte mère.
Si je le fait sur la CG, pas de souci.
n°10809624
Ptitlapino​u2a
Posté le 29-08-2020 à 13:43:16  profilanswer
Je ferai le test sur Linux live ce soir si cela veut bien fonctionner.
Je pense quand même que le souci vient des ports DP de la CG. Je doute que deux écrans relativement différents puissent avoir le même souci de scintillement.
ça existe l'intolérance au DP pour les yeux? ça me parait improbable mais bon. J'ai cru que les 144 hz n'était pas compatible avec mes yeux aussi...
Je verrai bien avec le Dell qui est sensé arriver lundi. 3 écrans qui auraient le même souci, ce serait vraiment pas de bol.
Sinon une 2070 rtx super à me conseiller? Je commence à regarder les tests mais il y a tellement de référence.
Coté AMD je suis totalement largué, j'ai eu de sacré mauvaise expérience avec cette marque et spécialement les drivers. ( c'était la rage fury, ça date mais ça m'a traumatisé :D )
n°10809627
kabyll
Posté le 29-08-2020 à 13:45:13  profilanswer
ben t'avais l'air de dire que t'avais le scintillement aussi qd t'étais sur l'igp, ou alors j'ai pas bien compris
n°10809674
Ptitlapino​u2a
Posté le 29-08-2020 à 14:47:14  profilanswer
Je re teste ce soir en desactivant la CG cette fois.
n°10809976
Ptitlapino​u2a
Posté le 29-08-2020 à 23:31:02  profilanswer
ça scintille moins sur la CM, ca fait toujours des traits horizontaux mais c'est moins fatiguant.
j'en suis à mon deuxième essai pour boot sur un linux live, 2 echecs
J'utilise Lili usb creator
n°10810046
kabyll
Posté le 30-08-2020 à 02:58:06  profilanswer
ca coince à quel niveau?
ok, j'ai essayé ton lili usb creator, ca marche pas non plus.
chope l'iso ici:
https://community.lecrabeinfo.net/f [...] namon-x64/
et cree la clé avec rufus
https://rufus-usb.fr.uptodown.com/windows/telecharger
Message édité par kabyll le 30-08-2020 à 03:27:02
n°10810089
gallean
Posté le 30-08-2020 à 09:58:32  profilanswer
chope l'iso ici:
ou unetbootin qui fonctionne sur tout sauf pour la fesora, va comprendre ^^
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10810180
Ptitlapino​u2a
Posté le 30-08-2020 à 12:19:31  profilanswer
C'est pas mieux sous linux, je ne vois pas les traits horizontaux mais ça fait mal aux yeux quand mêmes.
D'ailleurs, même en DVi ou HDMI, ça pique les yeux sous linux.
Testé sur la CG et la CM.
Le Benq est pénible à regardé quelque soit le mode de connexion maintenant, toujours cette impression d'image parasité.
L'Asus est stable en HDMI mais pas en DP
Cette histoire me rend dingue.
Je reçois le Dell demain en principe, je verrai si ça fait pareil.
n°10810532
Ptitlapino​u2a
Posté le 30-08-2020 à 21:41:45  profilanswer
ça ne vient pas des drivers en tout cas, je viens de les virés et c'est toujours pareil.
n°10810534
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 30-08-2020 à 21:48:41  profilanswer
Hello j'ai le même symptome que toi en DP avec un écran UW LG.. Ils disparaissent en HDMI.. J'avais pensé à mon cable mais j'ai pris un DP blindé et c'est pareil.. Du coup je reste en HDMI.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°10810537
Ptitlapino​u2a
Posté le 30-08-2020 à 21:51:28  profilanswer
Mais ça m'embete pour le Benq qui est en 144hz, il tombe en 60 hz sans DP.
Idem pour le Dell que je vais recevoir, sans DP je ne pourrai pas l'avoir en 2560 x 1440.
Tu as quoi comme carte graphique?
n°10810539
alriad
Posté le 30-08-2020 à 21:52:37  profilanswer
Une 2060.
Par contre le LG j'ai des drivers et du coup le HDMI fonctionne à 74.99 hz (car écran à 74)
n°10810540
alriad
Posté le 30-08-2020 à 21:53:41  profilanswer
Apparemment tu as un pilote pour l'écran.
https://www.benq.eu/fr-fr/support/d [...] river.html
Apparemment 144 et hdmi c'est possible..
https://gtxgamer.fr/ecrans/de-quel- [...] ran-144hz/
Message édité par alriad le 30-08-2020 à 21:55:27
n°10810559
Ptitlapino​u2a
Posté le 30-08-2020 à 22:41:36  profilanswer
Par contre ça fait un peur si cette technologie pose ce genre de souci avec certains écrans pourtant fait pour l'utilisé.
J'ai fais que toutes la nouvelles CG utilise majoritairement ce type de port.
n°10810624
kabyll
Posté le 31-08-2020 à 08:53:15  profilanswer
Reste a tester avec le dell,
C'est vraiment etrange, je serais tenté de dire que c'est l'ecran, ms je comprends pas pourquoi ca marche en hdmi. C'est pas sa dalle du coup, peut etre le connecteur dp ou qqch juste apres.
n°10810712
Ptitlapino​u2a
Posté le 31-08-2020 à 11:35:30  profilanswer
Dell reçu, même constat, impossible de rester en DP, ça arrache les yeux.
3eme écrans avec ce souci, impossible que cela viennent d'eux ou j'ai vraiment pas de chance.
n°10810719
freduche
Posté le 31-08-2020 à 11:46:19  profilanswer
J'ai regardé le sujet rapidos.
J'ai une GTX 1070 sur un écran Acer 144Hz.
Freesync mais compatible gsync Nvidia.
J'avais des scintillements sous Windows, écran d'accueil de jeu. Mais pas en jouant.
En désactivant sous le panneau de contrôle Nvidia, le "gsync" plus aucun scintillement.
n°10810728
Ptitlapino​u2a
Posté le 31-08-2020 à 11:58:15  profilanswer
Je n'ai pas l'option Gsync.
n°10810764
Ptitlapino​u2a
Posté le 31-08-2020 à 12:42:25  profilanswer
Le pire c'est que même en HMDI, l'affichage n'est pas top.
J'ai un écran branché sur la CM en HDMI donc je ne comprend pas que lui aussi n'ai pas un bon affichage.
ça scintille pas comme en DP mais ce n'est pas agréable à regarder.
Je vais me résigner à changer la CG, je vois pas ce que ça peut être d'autre.
n°10810767
Ptitlapino​u2a
Posté le 31-08-2020 à 12:44:59  profilanswer
J'ai pensé à un souci électrique, mais avec ou sans onduleur c'est pareil.
n°10810769
kabyll
Posté le 31-08-2020 à 12:45:39  profilanswer
bon, ce qui est certain là c'est que c'est pas tes écrans,
ce que j'arrive pas à piger c'est que t'as le souci qd mm sur l'igp via la cm... mais pas sur l'hdmi... via la cg
Tout ca c'est tjs avec plusieurs écrans branchés en mm temps? ou un seul a la fois?
tu verifie a chaque fois le taux de rafraichissement?
a la limite, DDU + reboot + reinstall des drivers de la cg (mm si je comprendrais pas que ca marche)
ou alors des souci éléctrique chez toi, qui causent des foirages aux écrans? teste dans une autre pièce par exemple,
dernier recours, te faire prêter une autre cg, juste pour comprendre
n°10810784
gallean
Posté le 31-08-2020 à 13:05:32  profilanswer
Bonsoir,  :hello:
Ma config :
i5 9600 K
32 GO ram
SB ae5 carte son
4 SSD
750 W seasonic gold
Ecran XL2411P Benq
Ecran Asus BE249
as tu pu essayer sur chacun des ports pcie 16 x ? j'y crois moyen mais bon sait on jamais
un load setup default (idem qu'au dessus mais bon...) ?
vu que le problème est aussi présent sous nunux on peut exclure un problème de drivers...
n°10810846
naphh
minai shinmai
Posté le 31-08-2020 à 13:51:32  profilanswer
essaye de retirer le Async/freesync dans l'ecran et si tu as un "anti motion blur" ou ULMB pareil, ca depend des ecran mais souvent le seul port donnant acces au A-sync/adaptative est sur le DP, enfin c'est ou le DP ou le hdmi, si il y a pas dans les ecran, regarde dans nvidia https://images.nvidia.com/geforce/s [...] lpanel.jpg retire le "adaptative"
regarde qu'ils soient bien a 60hz minimum, pour le motion blur il faut 120hz et 120 fps quasi stable minimum
et pourquoi pas aussi le contraste dynamique encore dans les menu d'ecran
pour l'Ecran Asus BE249, le nom est pas complet
Message édité par naphh le 31-08-2020 à 13:56:38
n°10810953
Ptitlapino​u2a
Posté le 31-08-2020 à 16:07:27  profilanswer
Heureusement que j'avais sauvegarder une image de Windosw avant d'utilise DDU, je me suis retrouvé avec une image rose une fois les drivers remis.
Pour tester avec une autre carte, pas possible, tous les gens ici ont un pc portable (que des expatriés)
ça change rien sur l'autre Pcie
Les 3 ecrans :
ASUS BE249QLBH Business Monitor- 24 inch (23.8 inch viewable) FHD (1920x1080), IPS, Mini-PC Mount Kit, Flicker free, Low Blue Light, Ergonomic Stand, HDMI
Benq Xl2411P
Y a une boutique de dépannage informatique dans mon coin perdu mais le mec quand je lui ai parlé de carte graphique il avait pas l'air de comprendre ce que c'était, pas rassurant)
Je vais commander une autre carte.
celle la me parait bien, la dernière asus que j'avais c'était la 560 gts et elle m'a durée 10 ans (je l'ai même revendu)
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 SUPER Advanced edition Carte Graphique Gaming (8GB GDDR6, Axial fans, 0dB, 2.7-slot, 2xBIOS, Auto-Extreme, SAP II, MaxContact, GPU Tweak II, FanConnect II)
J'aimerai avoir plus de ports dessus, du genre 3 HDMI et 3 DP au cas ou.... mais j'ai pas trouvé cette bête rare.
n°10810962
Ptitlapino​u2a
Posté le 31-08-2020 à 16:22:47  profilanswer
Et j'ai un pixel mort sur le nouvel écran Dell, naaaaan :(
n°10810991
Ptitlapino​u2a
Posté le 31-08-2020 à 16:55:46  profilanswer
Amazon me rembourse 60€ en dédommagement, le pixel est petit je ferai avec. Déjà bien, Samsung avec 3 pixels morts, ils m'avaient envoyé boulé et 0 compensation.
n°10810999
kabyll
Posté le 31-08-2020 à 17:12:47  profilanswer
advienne que pourra, ms comme tu l'as aussi sur l'igp,
ou alors tu finis par te persuader que c'est le cas aussi sur la cm alors que ca l'est pas
n°10811004
Ptitlapino​u2a
Posté le 31-08-2020 à 17:24:09  profilanswer
Carrement, j'ai les yeux éclater a force de chercher à voir si il y a une différence ou pas.
Bon l'Asus n'est plus disponible, Il y a la Gigabyte qui semble sympa mais elle a 3 DP et un seul HDMI, j'aurai voulu assurer mes arrières avec 2 x 2.
Et j'aimerai autant éviter cette marque maintenant.
n°10811077
gallean
Posté le 31-08-2020 à 18:30:19  profilanswer
c'est quoi ton dell ? un ultra sharp ? si oui ils sont garanti quel que soit le nombre de pixel mort/éteint/scintillant
n°10811091
Ptitlapino​u2a
Posté le 31-08-2020 à 18:43:37  profilanswer
Oui Amazon me proposé un échange.
Mais comme le pixel est vraiment rikiki et en bas de l'écran, j'ai pris le bon d'achat de 60€ à la place.
Avec le bol que j'ai, j'en aurai eu un mort au centre de l'écran avec le nouveau
Port usb ne donne plus de courant pc éteinsCarte mére B250m-d2v défectueuse, Port alim CPU ?
agreger 2 port sata de carte mère en un seulPort USB interne ?
Changement de portMicrosoft Basic display adapter / bugs affichage / Win7 64bit
Aorus AD27QD problème displayMSI GTX 1060 Armor OCV1 3GB - port hdmi écran noir
Port USB ne fonctionne pas Lenovo YOGA 143 écran ATI 5850 scintillement / clignotement display port
Plus de sujets relatifs à : Scintillement avec display port
