3964 connectés
  Port usb ne donne plus de courant pc éteins
n°10795932
thexeentor​e
Posté le 25-07-2020 à 06:42:37  profilanswer
Quelqu'un peut m'aider ? Quand j'éteins mon ordi, mes ports USB n'envoie plus de courant et du coup mon casque ne charge pas sur son socle. Pourtant le Bios affirme que tout les ports USB son activer... quelqu'un aurait une idée ? (mon casque c'est un ASTRO A50 mais je ne pense pas que ça vienne du casque)
n°10795965
seianec
Posté le 25-07-2020 à 10:24:19  profilanswer
Salut!
Quand tu dis "ne donne plus", c'est qu'il l'a déjà fait?
As-tu souvenir d'une modification entre temps? (genre maj bios par exemple...)
n°10795967
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-07-2020 à 10:29:14  profilanswer
Hi,
Modèle de la mobale ?  [:neji hyuga:3]
n°10796035
thexeentor​e
Posté le 25-07-2020 à 14:35:33  profilanswer
seianec a écrit :
Salut!
J’ai fait aucune maj, j’ai changer la position initiale des ports USB mais je les ai tous test et aucun d’entre eux marche et oui ça envoyait du courant il y’a 3 jours.
n°10796036
thexeentor​e
Posté le 25-07-2020 à 14:37:57  profilanswer
Kyjja a écrit :
Hi,
la ref c'est asus ex-a320m-gaming
n°10796037
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-07-2020 à 14:53:17  profilanswer
Donc => https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_web.pdf
Le manuel n'est franchement pas détaillé, va voir dans le BIOS section USB si t'as pas une option d'alimentation des ports USB "Charging" ou un truc du genre, qui permet aux dits ports de balancer du jus même si le PC est éteint.
n°10796082
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-07-2020 à 18:17:33  profilanswer
qu'appelle tu "changer la position initiale des ports USB" :??:
n°10796127
thexeentor​e
Posté le 25-07-2020 à 20:26:42  profilanswer
J'avais rien vu de tel dans mon bios je peux juste régler les ports USB 1 par 1 je vais quand même check une seconde fois
n°10796128
Space
Posté le 25-07-2020 à 20:31:00  profilanswer
Il y a souvent ces options dans le bios , il est parfois bien planqué dans un menu à part...
C'est ptete un bug au niveau du bios, remet le bios aux paramètres usine ou fais un clearcmos (tu fais avant un save de ton bios comme ça en cas de problème tu recharger le save).
n°10796179
kenpachi07
Posté le 25-07-2020 à 23:34:23  profilanswer
salut,
tu te branches bien direct sur la cm ?
parce que si c'est un port usb déporté sur le boitier ou autre, c'est normal ...
n°10796215
thexeentor​e
Posté le 26-07-2020 à 02:18:46  profilanswer
J'avais débrancher mon pc afin de le nettoyer j'ai peut être inversé la place initiale de certain cable mais j'ai tout de même essayer tout les ports
n°10796216
thexeentor​e
Posté le 26-07-2020 à 02:19:39  profilanswer
kenpachi07 a écrit :
salut,
ça devrait être le cas
n°10796217
thexeentor​e
Posté le 26-07-2020 à 02:20:14  profilanswer
je vais regardé mais le fait de remettre le bios au paramètres usine n'affecte en rien le pc`?
n°10796247
kabyll
Posté le 26-07-2020 à 10:18:03  profilanswer
regarde si l'erp n'est pas activé avant de reset le bios
n°10797158
thexeentor​e
Posté le 28-07-2020 à 15:58:22  profilanswer
afin de le réinitialiser il doit être activé ou justement pas activé `?
n°10797173
gima56
Posté le 28-07-2020 à 16:46:16  profilanswer
C'est une option du BIOS, mais renommée sur un lancer de dés par les fabricants. Tu auras peut être un peu de renseignements dans les textes obscurs d'aide sur le côté.
Essaye de trouver une option parlant d'économie d'énergie et d'USB. Soit direct dans les réglages USB soit dans les réglages de boot je dirais.
n°10797191
kabyll
Posté le 28-07-2020 à 17:39:28  profilanswer
souvent l'erp est désactivé par defaut,
c'est un mode d'économie d'energie, avec ca souvent les usb sont plus alimentés, ca vire aussi le wake on lan, etc. qd le pc est eteint
n°10797377
thexeentor​e
Posté le 29-07-2020 à 05:39:37  profilanswer
J’ai appuyer sur paramètre de défaut dans le bios afin de le remettre avec les paramètres d’usine Mais rien n’a changé... cette histoire commence à me rendre fou je ne sais pas d’où ça viens... peut être qu’une aide en vocal pourrait être plus pratique comme ça je peux directement vous montrer
Aucun affichage après coupure de courantCarte mére B250m-d2v défectueuse, Port alim CPU ?
agreger 2 port sata de carte mère en un seulPort USB interne ?
Changement de portMSI GTX 1060 Armor OCV1 3GB - port hdmi écran noir
Port USB ne fonctionne pas Lenovo YOGA 14Coupure de courant lors de la défragmentation !!!
Conseil pour achat disque dur accessible réseau et via port USBSSD externe avec port USB versus clé USB
Plus de sujets relatifs à : Port usb ne donne plus de courant pc éteins
