7173 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
ma sapphire 9800pro 256Mo est une 9800XT 256 !!!!!
n°3184050
ixusman
Posté le 08-05-2004 à 21:08:08  profilanswer
Ok pour les T° je vais tester sous farcry cette nuit par contre vous activez l'overdrive ou pas ? et le fastwrite dans le bios?
Je souhaiterais avoir un soft qui m'enrigistre les T° du GPU durant les jeux ou autres vous avez qu'elle que chose à me conseiller ?
J'ai une XT !!![:bichoco] J'ai une XT !!![:bichoco] J'ai une XT !!![:bichoco] J'ai une XT !!![:bichoco] J'ai une XT !!![:bichoco] J'ai une XT !!! [:bichoco]J'ai une XT !!![:bichoco] J'ai une XT !!! [:bichoco][]
[:bool_de_gom]Je suis heureux[:bool_de_gom]
Comme quoi il suffit de pas grand chose.
Au Dessus Des Lois Je Bâtirai Mon Toit
n°3184054
ixusman
Posté le 08-05-2004 à 21:09:28  profilanswer
Désolé un moment d'euphorie s'est emparé de moi.
n°3185136
johnbroot
n00b Inside
Posté le 09-05-2004 à 16:10:17  profilanswer
[:drapo]
Message édité par johnbroot le 16-05-2004 à 01:11:31
n°3196424
KristaaL
Posté le 15-05-2004 à 18:51:15  profilanswer
Je voulais savoir quel était la temp max pour cette carte ? (9800 pro en 9800 XT ) merci d'avance
n°3196912
tsrz
Posté le 16-05-2004 à 00:20:23  profilanswer
80° semble être une temp fréquemment atteinte après une séquence d'un jeu 3d exigeant (avec le rad d'origine).
n°3198151
KristaaL
Posté le 16-05-2004 à 20:10:41  profilanswer
Donc a plus de 80 ma carte risque des bobos?
Et sinon je voulais savoir comment ca se fait que sous rivaturner jai 20° en moins , comme il n'y a pas eu de réponse
Merci!!
n°3198568
tsrz
Posté le 16-05-2004 à 23:41:29  profilanswer
Merci!!
non ta carte risque des bobos si tu as des artefacts, tant que tu n'en vois pas c'est qu'elle ne souffre pas donc la température on s'en fout un peu ...
Rivatuner c'est comme Asus Probe, les temp sont largement sous estimées ... perso je préfère faire confiance aux drivers officiels qui semblent donner des temps assez réalistes.
Message édité par tsrz le 16-05-2004 à 23:41:51
n°3198750
ixusman
Posté le 17-05-2004 à 02:26:47  profilanswer
Moi perso j'ai 70°au repos et 87° en burn (far cry trop beau) et plus d'artefacts ;) au fait montage Zalman.
n°3198908
tsrz
Posté le 17-05-2004 à 10:08:18  profilanswer
voilà, comme quoi effectivement la temp peut monter assez haut que cela pose problème (ne pas oublier que la temp d'un gpu ne se compare pas avec celle d'un cpu)
n°3212865
amidamariu
Posté le 23-05-2004 à 13:39:02  profilanswer
bonjour
si j'ai bien suivie beaucoup de 9800pro peuve etre flashé en XP
je comptait m'acheter un 9800pro mais depuis que j'ai vu ce topic, je compte m'acheter une 9800pro  si possible flashable en XT
y'aurait un moyen sur de savoir si une carte est flashable avant de l'acheter?
merci de me repondre
n°3213377
laka
Posté le 23-05-2004 à 18:17:49  profilanswer
Nan car deux cartes identiques de la meme marque ne tiendront pas forcement les memes frequences  par contre vu l'ecart de prix entre une pro et une xt , mieux vaut prendre une pro tu ne verra pour ainsi dire aucune difference en jeu
n°3220326
groscouic
Posté le 26-05-2004 à 15:27:18  profilanswer
Salut à tous,
j'ai acheter ce matin une carte Saphire 9800PRO 128M...et j'ai le meme PCB que les 256M!
Par contre si je lance Radedit...il ne me dit rien?
Quelqu'un a déjà eu ce probleme?
 :bounce:
n°3220418
groscouic
Posté le 26-05-2004 à 16:08:45  profilanswer
:bounce:
n°3220431
seba61
Posté le 26-05-2004 à 16:14:12  profilanswer
"mieux vaut prendre une pro tu ne verra pour ainsi dire aucune difference en jeu"
c'est clair y a pas de différences réellement visibles entre une Pro et une XT. De plusla plupart des Pro s'overclocke en XT...
n°3220607
tsrz
Posté le 26-05-2004 à 17:06:13  profilanswer
groscouic a écrit :
Salut à tous,
 :bounce:
Tu essaies de faire quoi avec Radedit ?
Radedit permet de modifier un bios préalablement extrait sous forme de fichier (via un soft du genre de Atiflash par exemple) mais ne permet en aucun cas de lire directement le bios de ta carte.
Sinon concernant ta carte, quand tu dis avoir un pcb de version 256Mo, tu veux plutôt dire un pcb de 256Mo 'maquillée' en xt c'est çà ?
Si c'est le cas, un flash en XT t'apportera l'overdrive ainsi que la sonde de monitoring de la température.
Dans tous les cas vérifies bien que ta carte supporte les freq d'une xt avant de faire quoi que se soit. Au fait t'as un R360 ? la ram c'est quoi ?
n°3220697
laka
Posté le 26-05-2004 à 17:30:50  profilanswer
De toute facon , il a une 128 donc y a pas trop de chance qu'il y est l'overdive...
n°3220763
groscouic
Posté le 26-05-2004 à 18:00:28  profilanswer
Avant j'avais une 8500LE et qd je lancais radedit il me disait quel bios était dans la carte ainsi que les fréquence,mais là il ne me dit rien!
au niveau de ma carte :c'est exactement la meme que sur le 1er post sauf que c'est une 128Mo
La ram c'est de la hynix,est je n'ai pas démonté la rad pour voir si c'était un R360 (c'est pour ça que je voulais utiliser radedit)...
n°3220884
laka
Posté le 26-05-2004 à 18:59:16  profilanswer
ben en fait radedit maintenant , ne  lis que les fichier " .rom" et ".bin" donc  il te faut l'extraire avec flashrom , atiflash ou autre
n°3220989
Traf
Never go full retard
Posté le 26-05-2004 à 19:44:01  profilanswer
J'ai une XT !!!  J'ai une XT !!!  J'ai une XT !!!  J'ai une XT !!!  J'ai une XT !!!  J'ai une XT !!!  J'ai une XT !!!  J'ai une XT !!!  []
n°3221123
groscouic
Posté le 26-05-2004 à 20:38:26  profilanswer
:bounce:
n°3221151
Traf
Posté le 26-05-2004 à 20:54:26  profilanswer
Depuis que j'ai extrait le bios de MA 9800 Pro
aucune aplication 3D ne marche j'ai test Dark Age Of Camelot et Counter Strike steam d'ou sa peu venir ? :x
n°3221155
tsrz
Posté le 26-05-2004 à 20:56:26  profilanswer
si, si ça carte a bien le pcb de la XT alors il a la puce qui va bien (maintenant faut aussi que ce soit un R360)
n°3221169
Traf
Posté le 26-05-2004 à 21:03:00  profilanswer
tsrz look t'es mp  :jap:   :jap:
n°3221271
tsrz
Posté le 26-05-2004 à 22:05:17  profilanswer
le fait de l'extraire ne peut pas endommager ta carte, tu as fait qqchose de plus c'est pas possible autrement.
n°3221828
groscouic
Posté le 27-05-2004 à 09:55:02  profilanswer
Hello à tous,
j'ai pris des photos de ma carte et bien regardé et j'ai des module mémoire Hynix HY5DU2283222A (4 devant et 4 derriere) et elle ressemble bien comme 2 goute d'eau a la carte du 1er post.
j'aurais bien voulus inserer les photos mais je ne sais pas comment on fait... :??:
n°3221849
tsrz
Posté le 27-05-2004 à 10:07:33  profilanswer
groscouic a écrit :
Hello à tous,
tu uploades tes photos sur un ftp (genre un compte chez Free)
ensuite pour insérer tes photos tu mets le chemin d'accès à tes photos entre deux balises IMG (t'as un bouton genre logo de ACDSEE lorsque tu édites un message)
Message édité par tsrz le 27-05-2004 à 10:07:50
n°3221908
Kenadan
Twin rulez
Posté le 27-05-2004 à 10:35:17  profilanswer
moi j ai une sapphire 9800pro 128meg , je l ai oc en 420/370 et ca fonctionne parfaitement , j ai verifier le gpu et c est bien un r360 donc celui d une xt , y a un interet que je lui mette le bios xt ou pas ?
n°3221909
groscouic
Posté le 27-05-2004 à 10:35:34  profilanswer
Je viens d'activer ma page perso free...mais il faut un peut patienter...
J'ai trouver un article sur le mod des 9800PRO-->9800XT
http://www.rojakpot.com/default.as [...] =92&var2=1
et d'apres ce que j'ai lu j'ai bien un R360 et elle serait modable,le soucis que j'ai c'est que les logiciel "radedit","atitool" ou "Rage3Dtweak39c" ne fonctionne pas avec ma carte!!!y a un truc qui m'échappe...il ne trouve pas de carte ATI!!!
Enfin le principal c'est que les jeux turbinent...FarCry,NFS Underground,Hitman...enfin ça marche avec tout à fond...c'est qd meme plus sympa qu'avec ma 8500LE qui a qd meme bien tenu pendant presque 2ans (c'etait qd meme une bonne carte)...
Bon je mettrais mes photos qd mon compte sera activé.
 :bounce:
n°3222081
noctus
Posté le 27-05-2004 à 11:39:05  profilanswer
Je suis allé dans une boutique pour mater une club3D radeon 9800Pro 128Mo, questions :
J'ai vu que les puces étaient des hynix, est-ce suffisant pour esperer avoir un r360 au lieu d'un r350 ?
n°3222218
groscouic
Posté le 27-05-2004 à 12:17:04  profilanswer
Regarde dans le lien que j'ai mis precedement...tout y est expliqué.
 :bounce:
n°3222221
laka
Posté le 27-05-2004 à 12:18:41  profilanswer
Non j ai une sapphire avec de la hynix et c'est un r350
n°3222487
noctus
Posté le 27-05-2004 à 14:23:54  profilanswer
question ta carte a t-elle ces deux spécs ?
 *2.8ns Hynix HY5DU283222A F-28 batch 410A or 411A
 *The GPU cooler of cards with R350 cores used to be attached using gold-coloured metal spring-loaded push-pins. The newer cards now use black plastic centre-pole push-pins. See below for examples. So far, I've seen three cards with these new cooler push-pins and all had R360 cores.
cf http://www.rojakpot.com/default.as [...] =92&var2=1
Je vais aller voir dans ma boutique tout à l'heure si la carte a ces deux caracteristiques...si oui je tenterais ptetre ma chance ;)
n°3223000
laka
Posté le 27-05-2004 à 18:05:51  profilanswer
moi les attache du rad sont en metal doré  , pour la ram c'est  HY5DU283222A F-28
n°3223005
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2004 à 18:08:18  profilanswer
Sapphire 128Mo Hynix 2.8 équipée R360 et ventilo 3 broches pour moi, mais apparemment sans sonde thermique :heink: (tient +/- 430/370, ce qui est relativement sensible par rapport à ma 9700np qui tient péniblement à 370/300... et qui va remplacer la 9600XT dont le ventilo a claqué dès que j'en aurai le temps [:yamusha] )
Message édité par Gigathlon le 27-05-2004 à 18:10:17
n°3223165
Traf
Posté le 27-05-2004 à 19:26:46  profilanswer
Flash en 9800XT réussi :) Monitoring des temps et Overdrive dispo :) wazaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :D  :D  :D  :D
n°3223561
tsrz
Posté le 27-05-2004 à 21:44:15  profilanswer
t'as baissé les freq du gpu finalement alors ?
n°3223617
Traf
Posté le 27-05-2004 à 22:08:28  profilanswer
Oui a 405 le core
n°3223618
A PoWeR A
Posté le 27-05-2004 à 22:09:24  profilanswer
quelqun pourrai t'il me faire une toff de lendroit ou on fai le vmod vmem?
ce n'est pas pour le faire, c simplement pour voir les pistes afin de les refaire sur ma cg.
elle a eu un petit accident de par ma faute
p4 530 3@3.9, P5GD1,2*256pc4000,pcx 5750,http://uplan66.free.fr
n°3223632
tsrz
Posté le 27-05-2004 à 22:15:39  profilanswer
bon courage c'est très chaud pour souder là dessus, t'as intérêt d'avoir des zyeux bioniques et un fer de 15w maxi
n°3223700
A PoWeR A
Posté le 27-05-2004 à 22:49:55  profilanswer
j'ai le matos car je suis electronicien depanneur de tv etc....
n°3223701
A PoWeR A
Posté le 27-05-2004 à 22:50:09  profilanswer
le seul blem c le hasard de la soudure
Gros dilemme :D HIS ou Sapphire ??9800pro to 9800xt
9600XT ==> 128Mo ou 256Mo ?question sur le sapphire atlantis 9600 pro ou xt ultimate edition
9800pro et p4p800Problème ASUSTEK 9800XT
GeXcube 9800proConseils sur Sapphire Radeon 9600 XT Atlantis 256 MO
Probleme avec hercules radeon 9800pro
Plus de sujets relatifs à : ma sapphire 9800pro 256Mo est une 9800XT 256 !!!!!
