4728 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
ma sapphire 9800pro 256Mo est une 9800XT 256 !!!!!
n°3059103
Michel Mer​lin
Posté le 07-03-2004 à 11:57:25  profilanswer
Ceasar a écrit :
Mais en anglais ça s'écrit Ceasar ignorant. :p
Comme disent les Américains : « Trying to demonstrate others' stupidity too often results in showing your own ».
Pour (si besoin) se faire une opinion, chercher Google avec "Caesar" puis chercher Google avec "Ceasar".
En Français on peut aussi (AFAIK) l'écrire "Cæsar".
Paris, dim. 7 mars 2004  11:57:25 +0100
n°3061039
Vanmaaare
Posté le 08-03-2004 à 00:37:16  profilanswer
Aurelien62fr a écrit :
oula ten fais pas y a de la marge un gpu c bcp plus resistant q'un cpu
Bah ne prends pas un cooler dans cet objectif là, dans 3 ans elle ne vaudra plus rien et sera totalement dépassée :)
n°3064049
Puissance ​Athlon XP
Posté le 09-03-2004 à 15:50:33  profilanswer
[:drapo]
n°3064523
uluhkay
Posté le 09-03-2004 à 19:36:30  profilanswer
J'écris juste pour avoir quelques clarifications.
Apperemment des 9800 pro 128 MO Samsung peuvent être des XT (R360).
Parceque j'ai acheté une Sapphire radeon 9800 pro en version boite sans jeu dedans, Lite retail version en fait.
J'ai vu que ces versions avaient de fortes chances d'être des 9800 xt cachée. Je l'ai acheté chez webdistrib et j'ai vu qu'une autre personne de ce forum avaient fait de même et qu'i avait eu une XT cachée. Comme il y en avait pas des masses sur ce site (10 environ quand j'ai commandéé) je commence à me dire que je dois avoir une 9800 xt sous le rad.
Est ce possible avec toutes les indications que j'ai données?
Merci beaucoup
n°3064891
geoone
Posté le 09-03-2004 à 21:46:59  profilanswer
Pince fine ou pince à epiller avec bout tordu, c'est simple et efficace pour voir si le GPU est un R360 !!  :kaola:
Attraper chacun des deux clous plastique qui sont sur le dessus du ventirad, tirer en maintenant le rad, ca vient en tirant un peu (aucun risque). :bounce:
Nettoyer au mouchoir et coton tige, regarder la puce. Remettre de la pate thermique (bonne couche mais pas 1 mm quand meme) refermer et remettre les clous en place en poussant avec les doigts ou un petit objet si vous avez les doigts delicats. :D
PS: Si c'est un R360, y'a aucun bug d'ombres sous 3Dmark03 en flashant le bios en XT.
Je crois avoir lu que ceux qui ont des problemes d'ombres sont en fait ceux qui on flashé un puce R350 et non R360. A confirmer car ce n'est pas une certitude...
Message édité par geoone le 09-03-2004 à 21:49:11
n°3065248
tsrz
Posté le 10-03-2004 à 00:52:22  profilanswer
bonne explication du démontage du ventirad ; et pour le coup des ombres, il me semble aussi que ceux qui ont flashé des r350 en xt on pu avoir ce genre de problème.
n°3065320
uluhkay
Posté le 10-03-2004 à 06:54:55  profilanswer
Merci beaucoup, je pense que je vais pas tarder à essayer.
Message édité par uluhkay le 10-03-2004 à 06:55:12
n°3065341
laka
Posté le 10-03-2004 à 08:13:02  profilanswer
Je pensse qu'il vaut mieux avoir quand meme un r350 plutot qu'un r360 dans sa 9800pro 128  ! pourquoi ? simplement car on a des chance de tomber sur un r360 qui ne supportait pas les frequences de la xt , donc il a été retrograder dans la gamme en dessous ( je dit pas que c'est systematique) par contre , les puces r350 monte normalement assez facilement  bien au dela des frequences XT  ( moi meme 335/380) du coup j'ai flashé la mienne aux frequence d'une xt 412/365 ( avec mon propre bios) elle chauffe pas et est tres stable
n°3065352
Michel Mer​lin
Posté le 10-03-2004 à 08:28:46  profilanswer
uluhkay a écrit :
...j'ai acheté une Sapphire radeon 9800 pro en version boite sans jeu dedans, Lite retail version en fait.
Oui il faut faire ce qu'a (très bien) expliqué geoone, mais avez-vous bien d'abord regardé attentivement votre carte et les photos du début de ce topic ? Cela fait, il faudrait donner ici le résultat : est-ce que votre carte ressemble plus :
  • à la Sapphire 9800Pro 256Mo de la photo n°1 ("ma carte devrait donc resembler à çà :" ),
  • à la carte de tsrz montrée sur la photo n°2 ("voilà comment comment est ma carte : " )
  • ou à la Sapphire 9800XT 256Mo de la photo n°3 ("photo d'une 9800XT 256 sapphire : " ) ?
Merci d'avance,
Paris, Wed 10 Mar 2004  08:28:45 +0100
n°3066871
uluhkay
Posté le 10-03-2004 à 19:51:44  profilanswer
Non en fait, elle ressemble à la photo 1.
De toute façon que ce soit un r360 ou un r350 ne change ps grand chose, elle s'overclocke mal. Pour être parfaitement stable sans artefacts ni points blancs je dois la mettre à 406 Mhz pour le core et 365 mhz pour la mémoire (jusqu'à 368 en fait). Je peux monter à 412 sans voir aucun défauts dans tous mes jeux et 3d mark 2003, (juste un artefact dans Ragtroll dans le plan en contre plongée sur la fille quand elle tue le premier troll, il est au niveau de son avant bras, il est vraiment petit), mais Far cry fait un VPU recover à la fin du chargement à cette fréquence.
En bref, l'intérêt pour moi de la flasher en XT serait faible de toute façon.
Message édité par uluhkay le 10-03-2004 à 19:52:49
n°3067329
tsrz
Posté le 10-03-2004 à 22:34:34  profilanswer
Legotoutsourire1 a écrit :
La vache !!!! 79 degrés en load :x.... c koi la température limite max du gpu pour pas k'il crame ?
pas de panique la temp de fonctionnement d'un gpu haut de gamme comme le r360 est bien plus élevée que celui d'un p4 ou d'un athlon
look :
http://www.anandtech.com/video/sho [...] =1955&p=18
en charge on peu même voir que les cartes nvidia chauffent énormément (en mode 2d c'est l'inverse car leur fréquence de fonctionnement s'abaisse automatiquement)
n°3076267
_blade
http://www.matos4sale.be
Posté le 15-03-2004 à 14:53:48  profilanswer
http://users.skynet.be/am044104/ati.JPG
sa donne ceci avec mon Bios original
je suppose que c'est pas bon, je peux pas flashé.
n°3077605
laka
Posté le 16-03-2004 à 09:16:39  profilanswer
Si , tu peut  car les bios 9800xt 128 sont fait pour flashé les 9800 pro , tu aurra juste quelques ombres bizzares sur 3DMark 2003( G2 ; G3 ; ratgoll) mais uniquement sous  3Dmark 2003 ... Tout le reste passe sans problemes ... vérifie quand meme que ta carte accepte les frequences d'une xt...
n°3077812
tooning
Posté le 16-03-2004 à 12:04:03  profilanswer
salut, j'ai une r9800pro sapphire 128mo qui est une r360.
elle supporte bien les freq d'une xt , mais ou trouve t'on les bios de 9800xt 128mo ?
n°3077815
laka
Posté le 16-03-2004 à 12:07:34  profilanswer
n°3077844
tooning
Posté le 16-03-2004 à 12:20:10  profilanswer
 :jap:  merci , c'est de la tuerie  :hello:
y'a pas le meme tutorial en français par contre ?
n°3078166
tsrz
Posté le 16-03-2004 à 15:31:33  profilanswer
attention les infos que je donne au début du topic concernent les 9800 Pro 256Mo qui sont de vraies 9800XT (PCB,GPU et ram des XT). Ces cartes peuvent être flashées quasi à 100% aux fréquences des XT (faites quand même des tests avant on sait jamais), leurs composant sont prévus pour fonctionner aux fréquences des XT.
Concernant les 9800Pro 128, il semble que de plus en plus de cartes sont équipées de R360 (comme les XT donc) mais ont bien le PCB et la ram d'une Pro.
Il n'y a que le GPU qui, au lieu d'être un R350, est remplacé par un R360, le reste de la carte est identique à une Pro 'classique'.
En conséquence, ces cartes doivent être testées en ayant fait absolument des tests poussés avant d'être flashées car la ram ne tiendra pas forcément les hautes fréquences (le GPU normalement c'est bon mais on est sûr de rien).
n°3081759
Posté le 18-03-2004 à 14:29:36  answer
Salut à tous :)
c'est en lisant par hasard clubic.com que j'ai été mis au courant de la chose il y a quelques jours...
j'ai tout vérifié, ma sapphire 9800 pro 256mo semblait être concernée...
j'ai suivi le tuto de la page 1 de ce topic... tout était ok... mon chip et ma ram semblaient être bons..
j'ai flashé, et hop :)
j'ai une 9800 XT :)))
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MERCI A TOUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°3081794
tsrz
Posté le 18-03-2004 à 14:49:47  profilanswer
Elcap a écrit :
Salut à tous :)
nickel, mais tu m'as fait peur de parler ainsi à l'imparfait, j'ai bien cru que tu avais nické ta carte
n°3081995
Posté le 18-03-2004 à 16:52:07  answer
héhé, c'était fait zèxprès :)
en tout cas, j'ai gagné de 5 à 10fps à lockon, ce qui n'est pas négligeable :)
n°3082006
tsrz
Posté le 18-03-2004 à 16:59:38  profilanswer
ah oui quand même, effectivement et c'est pas négligeable sur ce genre de jeu.
au fait tu as laissé le ventirad d'origine ou tu l'as changé ? je suis curieux de connaitre la temp du gpu avec celui d'origine.
n°3082728
Posté le 19-03-2004 à 00:02:17  answer
non, j'ai changé (avant de faire la manip, ça fait 3 semaines que j'ai changé de ventirad)...
j'ai un zalman heatpipe + son gros ventilo
à ce propos... je suis à 59°c en idle sans overdrive et 64°c en 3d, avec l'overdrive...
ces températures sont-elles normales ? on m'a dit par ailleurs que non.... je m'inquiète...
n°3082730
tsrz
Posté le 19-03-2004 à 00:05:43  profilanswer
nickel tes temp sont même très très bonnes
n°3083058
__BriKs__
Posté le 19-03-2004 à 10:23:16  profilanswer
Hello
je possede une saphire atlantis r 9800 pro 128 qui a un chips r360, je l'ai donc flasher avec le bios d'une xt 128mo (apres verif de frequence, j'ais de la chance ca tiens ss pbm en xt au niveau de la memoire et le gpu est stable a 420) cependant meme si elle est detectée en xt sous window et les drivers catalyst 4.3 je n'ais pas d'onglet de monitoring est ce normal? Peut etre a cause du fait que ce soit un pcb de pro avec de la memoire de pro je ne sais pas quelqu'un pour me donner un coup de main? merci d'avance.
n°3083094
tsrz
Posté le 19-03-2004 à 10:51:33  profilanswer
__BriKs__ a écrit :
Hello
bien que ta carte soit équipée d'un R360, tu ne peux effectivement bénéficier du monitoring de la temp, ton pcb ne possède pas la puce LM63 qui va de pair avec la sonde.
n°3083315
__BriKs__
Posté le 19-03-2004 à 13:09:43  profilanswer
Ok merci!
n°3084862
grundoc
Posté le 20-03-2004 à 10:49:26  profilanswer
Coment vous faitent pour flacher un bios...?
En tout cas, 'attend avec impatiente les grande vacances pour me fair de l'argent et profiter des  baisse de prix de chez ATI
(très bon topic)
n°3085663
tsrz
Posté le 20-03-2004 à 15:52:25  profilanswer
(très bon topic)
ben relis le début du topic, il me semble que j'ai bien expliqué la procédure ...
n°3085665
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 20-03-2004 à 15:54:28  profilanswer
Gros merci à toi tsrz car grace à ton topic j'ai maintenant une 9800XT 128mo qui marche nikel. :jap:
n°3085689
geoone
Posté le 20-03-2004 à 16:06:05  profilanswer
Pareil. Merci tszr
n°3086004
tsrz
Posté le 20-03-2004 à 18:25:48  profilanswer
geoone a écrit :
Pareil. Merci tszr
mais de rien ... quand on peut rendre service ...
n°3094198
tsrz
Posté le 25-03-2004 à 13:11:46  profilanswer
Digit-life a publié un petit test comparatifs de cartes graphiques et ne cache pas le fait que les Sapphire 9800pro 256 sont des 9800xt underclockée (Gpu + mémoire). Toujours aucune info sur le site officiel de Sapphire par contre (les 9800pro 256 sont toujours censées être équipées de DDR2).
donc d'après le test :
http://www.digit-life.com/articles [...] ire-7.html
ces cartes sont bien en tous points identiques à des vraies 9800XT mis à part le ventirad et les fréquences ; Digit-life les nommes RADEON 9800 PRO 256MB-R360 revision ; mais tout ça on l'avait déjà remarqué.
Le coup du Part number permettant d'identifier à coup sûr une 9800XT 'déguisée' se confirme en regardant la photo du dos de la 9800pro 256 on distingue sans trop de difficultés : PN102A1880510
http://www.ixbt.com/video2/images/ [...] n-back.jpg
donc, si vous trouvez une carte avec ce PN vous pouvez y aller les yeux fermés surtout que ce numéro est lisible sur le côté de la boite (cf les photos de ma boite en page 3).
n°3095470
Tigriss
Orga gaming des Geek Faëries
Posté le 25-03-2004 à 22:29:21  profilanswer
J'en ai acheté une recement, pour faire un ordi haut de gamme a un copain (duron1.6@2300@190 environ), et ben elle marche du tonerre, et le part number est le bon ;) (la vendeuse a meme pas eu a chercher ^^)
A savoir, l'ocking fait dessus avec un Arctic vga  donne ca :
420gpu et 380mem, flashée en XT@415:375 8)
6800pts a 3dmark2003 !! :D
Juste... j'aurais aimé un duron debloqué, m'enfin, c'est deja bien ^^
Geek Faeries 2013 , du 20 au 22 septembre, à 1h20 de Paris : Des invités de marque, un château, du gaming... Le Joueur du Grenier, Nesblog, la série Noob, Pen of Chaos, Reflets d'Acide, et bien plus encore !
n°3095632
jey
Posté le 25-03-2004 à 23:55:59  profilanswer
J'aurais une question ? !! HEps vi ici !
Je compte acheter ce petit bijoux mais j'hésite entre la radeon 9800 pro 256 et la 128, j'ai en effet trouvé des prix sympathique.
Saphire 9800 pro 128 à 199,43 Euros + 20 euros de port
http://salzburg.com.geizhals.at/eu/a48291.html
Saphire 9800 pro 256 à 285,94 Euro + 20 euros de port
http://shop.vv-computer.de/shop/info/500895
D'apres ce que j'ai vu apres O/C des cartes 128 et 256, il existe des différences de score sours 3dmark. Mais pourquoi ? 128 me semble bien suffisant pour exploiter les jeux d'aujourd'hui.
Certe la memoire peut jouer mais le core reste tout de mm l'élément essentielle de la carte.
Quelle carte me conseillez vous, pour pouvoir la transformer en VRAI XT ? J'imagine la 256, car d'apres ce ke j'ai compris seul la vrai xt existe en 256.
Dernier point, je compte l'acheter à l'etranger (lien ci-dessus) par soucis pécunier, je pense ke j'ai peu de risque de tomber sur un 350, confirmez-vous le ?
 :pt1cable:  J'ai lu pas mal de page mais un peu plus de lumière m'aiderais.
Message édité par jey le 26-03-2004 à 08:37:23
n°3096688
jey
Posté le 26-03-2004 à 16:46:00  profilanswer
Bon pas eu de retour de votre part je fonce à montgallet, je peux
pas attendre de la recevoir.....  :hap:
A 325 euros j'achete la saphire radeon 9800 pro 256 j'ai appelé le magasin, le part number est identique o votre, pour infos il en a 9 en stock .... j'ai demandé o vendeur.
Je degage le ventilo et je monte ca avec mon zalman ZM-80C-HP.
je vous tiens au courant .... :)
Ds101 g+ / Maxtor diamondmax 10 - 300 go / firmware 280 / backup usb2 Maxtor diamondmax 10 - 300go
n°3096778
tsrz
Posté le 26-03-2004 à 17:38:06  profilanswer
yep on attends de tes nouvelles
n°3097086
jey
Posté le 26-03-2004 à 20:08:26  profilanswer
Ayé je viens de l'acheter une saphire radeon 9800 pro 256,
J'ai enlevé le ventilo, est miracle oooh un 360.  :bounce:
Ci joint les photos.  :pt1cable:
http://www.pixelgraphik.com/DSC00041.jpg
http://www.pixelgraphik.com/DSC00031.jpg
http://www.pixelgraphik.com/DSC00040.jpg
http://www.pixelgraphik.com/DSC00039.jpg
Je continu mon montage avec mon zalman ZM-80C-HP à la place du ventilo.
j'o/c et je flash.
Pour ceux ki ont fait la mm manip ke celle ke je vais faire, kel était vos frequences O/C ?
Message édité par jey le 26-03-2004 à 20:12:11
n°3097514
jey
Posté le 27-03-2004 à 01:10:35  profilanswer
Bon ayé, c flashé pour kelle soit en version xp, je vais m'occuper des frequences apres je voulais avoir l'onglet overdrive.
J'ai donc laisser les frequences initiales.
Core 378 Mhz
Mem 338 Mhz
Seul probleme, c'est que je chauffe à mort le proc est a 80° et à 82° ken je commence à le solicité.
Va falloir ke j'ajoute un ventilo sur mon zalman.
J'ai lancé farcry, j'avais kk artefact.  :whistle:
Dite moi vos températures frequence et systeme de ventilation pour voir.  :sweat:
n°3097529
tsrz
Posté le 27-03-2004 à 01:24:10  profilanswer
Core 378 Mhz
Mem 338 Mhz
tes temps me paraissent élevées aux freq d'origine, surtout avec un zalman (mais faut voir si ta tour est bien ventilé aussi), controle qu'il est bien installé  ... tu devrait pas avoir d'artefacts.
perso avec un vga silencer et les freq xt j'ai 60-62 idle et 70-72 après un jeu
n°3098023
jey
Posté le 27-03-2004 à 13:11:47  profilanswer
Bon j'ai changé mon zalman contre un vga silencer,
actuellement , j'ai 3 ventilos 8 cm.
1 en facade, un en extraction, et un autre sur mon proc.
donc bien ventilé.
et j'ai une grande tour avec plein de place et pas de cable pour obstrué le passage de l'air.
mais je suis dubitatif, sur la température, j'avais annoncé 80 de core hier soir j'avais regardé sur la fenetre d'overdrive.
la j'ai installer riva tuner et la température entre les deux varies enormément, lekele croire ??? sachant ke j'ai 20 degrés d'ecart...
http://www.pixelgraphik.com/coretemp.jpg
n°3098064
tsrz
Posté le 27-03-2004 à 13:42:49  profilanswer
donc bien ventilé.
pareil j'ai aussi 20 degrés de diff entre les deux softs ; mais je vois que tu as 65 en idle à présent ce qui est une temp correcte
Message édité par tsrz le 27-03-2004 à 13:45:03
Gros dilemme :D HIS ou Sapphire ??9800pro to 9800xt
9600XT ==> 128Mo ou 256Mo ?question sur le sapphire atlantis 9600 pro ou xt ultimate edition
9800pro et p4p800Problème ASUSTEK 9800XT
GeXcube 9800proConseils sur Sapphire Radeon 9600 XT Atlantis 256 MO
Probleme avec hercules radeon 9800pro
Plus de sujets relatifs à : ma sapphire 9800pro 256Mo est une 9800XT 256 !!!!!
