4529 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
ma sapphire 9800pro 256Mo est une 9800XT 256 !!!!!
n°3289026
johnbroot
n00b Inside
Posté le 23-06-2004 à 21:12:55  profilanswer
fatalfrag a écrit :
ba en idle 55° et apres 3h de 3dmark 2003 61° je crois que la température ne monte pas assez!!!donc c'est faussé obligé!ou alors le zalman c op du tonner!
boaf avec les frequences de base ça ne m'etonne pas trop sachant qu'en plus 3Dmark ne sollicite pas en continu et à 100% (loin de là) ta carte (en plus t'as un zalman). Fais 3h de far cry tout à fond là tu vas voir... :D
moi en overclockant bien comme il faut avec un vga silencer, vmod je monte à 80°C sous farcry (65° en idle).
n°3289053
neo-spy
Posté le 23-06-2004 à 21:25:36  profilanswer
J'ai pas tout suivit la conversation...
Est-ce que si je prend cette carte graphique :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4165
J'aurais une 9800 XT 256 ?
Sinon quelle est la carte graphique qui le fait ? Ou du moins est-ce que ca existe ?
Merci de votre aide :)
n°3289080
johnbroot
n00b Inside
Posté le 23-06-2004 à 21:36:06  profilanswer
Déjà t'auras bien une carte 256bits ram bga (bien précisé sur le site) ce qui est déjà bien par les temps qui courent. T'as de plus une très forte probabilité -mais ce n'est pas obligatoire- que ce soit une XT vu qu'elle est fabriquée par sapphire. Perso je suis hyper satisfait par la mienne. Fonce ;)
n°3289088
neo-spy
Posté le 23-06-2004 à 21:38:03  profilanswer
D'accord merci ;)
Mais ce qui m'étonne c'est quelle est en 128 MO et la XT n'est pas en 256 ?
n°3289109
johnbroot
n00b Inside
Posté le 23-06-2004 à 21:46:17  profilanswer
oui mais les "pro" existent en 128Mo et 256Mo. A ce prix c'est bien une 128. ce qui différencie les XT des pros c'est leur GPU R360 pour la XT et R350 pour les pro plus le fait que les XT disposent d'une sonde de température (tu auras les 2 si c'est une XT maquillée mais avec 128Mo de ram).
Message édité par johnbroot le 23-06-2004 à 21:47:05
n°3289739
Posté le 24-06-2004 à 08:57:09  answer
Vous avez essayé ce que j'ai écrit pour ne pas a avoir demarrer 10 fois votre PC ? :)
n°3291279
pseudo for​ever
Posté le 24-06-2004 à 19:19:12  profilanswer
bonjour a tous a la suite de ce message j ai flashe ma sapphire radeon 9800pro 128mo(samsung) en 9800xt et je doit dire que ca marche du tonnerre.
Par la suite j ai fait un test 3dmark 2001se et 2003 et mes scores en sont trouves profondement changes (je fais plus maintenant qu avant en O/C ma carte a des frequences plus elevees que la xt !!!!) tous marche pour le mieux et pour info je n ai pas le bug sur mother nature comme je l attendais.
N attendez plus flasher!!!
n°3292486
FatalFrag
Irc.Chat-fr.Org #FreeTchat
Posté le 25-06-2004 à 12:46:57  profilanswer
Ma radeon 9800 pro a un r360 donc ça devrait chauffer vu qu'elle est flashée avec le bios xt et qu'elle est a 412 gpu et 370 ddr.
et j'ai essayé avec far cry et c'est pareille ca chauffe trop pas!
63° après 1h tout a fond!alors soit le zalman (il est assé chaud d'ailleur mais bon jpe largement laisser ma main dessus)est ultra puissant soit les temp sont bel et bien fausses! :heink:
Message édité par FatalFrag le 25-06-2004 à 12:47:41
n°3292643
noctus
Posté le 25-06-2004 à 13:55:49  profilanswer
J'aimerai avoir des retour des personnes pour qui le flashage ne s'est pas bien passé, voir endommagé irrémediablement la carte
n°3294275
tyty666
Posté le 26-06-2004 à 09:26:39  profilanswer
Je le met dans ce forum aussi (dsl pour ceux qui l'on deja vu mais c'est pour avoir plus de réponse)
Alors premierement bonjour @ tous
Voilà j'ai ressu ma saphire 9800 pro 128mo et je l'ai flashé en XT tout marche bien (je l'ai remis aprés car je ne voie pas encore l'interet de la flasher maintenant)
Alors premierement quand je l'avais flashé (avec des fréquence de la pro 380/340) la carte faisait du 72° middle et 82° sur far cry c'est beaucoup surtout que je ne l'ai pas overclocké. Alors je compte acheter un vga silencer, bon choix?
Ensuite j'ai regardé, ma carte graphique est en tout point celle d'une XT et j'ai fait des test sous ATItools, le maximun possible est 440/380 (que je compte pas faire bien sur) mais je voulais savoir pourquoi ma carte peut avoir de tel fréquence alors que d'autre bloque à 405/360 ?
et pourais je la mettre au fréquence d'une XT  (412/365) sans de bobo? voilà merci d'avance
n°3295708
mcoworld
Posté le 26-06-2004 à 22:08:46  profilanswer
Slt,
Pour Info...
J'avais commandé un Sapphire 9800 pro 128 Mo sur Rdc, pas de bol, une 128 bits... J'en ai commandé une autre sur Ldlc, reçue ce matin et c'est une 256 bits avec un beau pcb... J'ai fait qqs tests avec AtiTool pour les fréquences et comme ca fonctionnait bien, j'ai flashé cette carte avec une bios modifié dit "XT"... Tout fonctionne parfaitement!
Score 3DMark03:
Radeon 9800 pro 128 bits > 4300 pts
Radeon 9800 pro 256 bits origine > 5300 pts
Radeon 9800 pro 256 + bios XT + drivers Oméga > 6041 pts
Ce n'est que des points, la réalité c'est que les jeux tourne legerement mieux, ca semble plus fluide...
n°3298320
mcoworld
Posté le 28-06-2004 à 09:30:36  profilanswer
ReSlt,
Je viens d'installer RivaTuner et dans Hardware Monitoring, je vois la temperature du core qui est à 47° (ambient à 43°) en idle sachant que c'est le ventirad d'origine et pas de rad sur les mémoire...
Rappel : Ma carte est une Sapphire 9800 pro 128 Mo 256 bits avec Bios Xt (412/365 Mhz)
Ca vous semble correct?
Merci ;-)
n°3298361
tyty666
Posté le 28-06-2004 à 09:50:33  profilanswer
plus que correct mais fait attention parfois (je l'ai lu dans les forum) rivatuner se trompe de 20° ce qui te ferais une temperature de 67° (pkus proche de la mienne et plus réaliste pour ce genre de ventillo).
Pour t'assurais du résultat essaye ATItool, tu vas dans "settings" puis dans l'onglet "Misc" tu coche "show card temperature un systray" et là en bas à droite de l'écran (à coter de l'heure) tu vois la temperature de ta carte au lieu du logo de ATItool
voilà j'espere que je t'aurais aidé (mais si ta temperature est bien de 47° c'est trés bien, moi j'ai une temperature de 72° avec les fréquences d'une pro 380/340 donc j'attend mon vga silencer avant de la flasher car c'est énorme lol)
Message édité par tyty666 le 28-06-2004 à 09:53:54
n°3298380
groscouic
Posté le 28-06-2004 à 10:02:52  profilanswer
Mouai;attention au T° car moi avec les frequence 420-365 et mon VGA Silencer je suis a 60° en idle et un petit 70° en full...
 [:ddcdani]
Message édité par groscouic le 28-06-2004 à 10:03:31
n°3298445
tyty666
Posté le 28-06-2004 à 10:32:02  profilanswer
lol c'est pour ca que je change le ventillo contre un vga silencer car moi au fréquence d'uen pro (380/340) elle dait 72° en idle et 82° en full...
tu vois donc l'inetret de prendre un vga silencer avant de la passer au fréquence d'une XT (412/365)
sinon toi ta carte peut suporter quelle fréquence maxi? moi 440/380
n°3298476
mcoworld
Posté le 28-06-2004 à 10:44:13  profilanswer
Bien vu... Avec AtiTool, j'ai 68°...
n°3298512
groscouic
Posté le 28-06-2004 à 10:58:50  profilanswer
Franchement j'ai essayé 435-375,ça passait mais j'ai laissé 420-365 en croyant que c'était les frequence d'XT (412-365) puis comme ça fonctionne sans prob et que ça chauffe pas trop,puis le gain...au bout d'un moment ça n'apporte plus grand chose...(joue à 60 ou 70 fps)non? [:ddcdani]  [:cereal_killer]
n°3298654
tyty666
Posté le 28-06-2004 à 11:49:37  profilanswer
oui de toute facon moi je laiserais à 412/365 j'ai pas envie de grillé une carte que je ne peux m'offrir (pour info j'avais une geforce2 mx400 donc forcement il y a une difference et vraiment de taille lol, c'est comme comparer la taille de la terre à celle de jupitaire lol)
n°3299918
FatalFrag
Posté le 28-06-2004 à 19:17:39  profilanswer
Pour ceux qui ont une 128bits! :lol:  :lol:  :lol:
http://gfx.turtled.com/n/36000/36724_1b.jpg
n°3300617
johnbroot
n00b Inside
Posté le 29-06-2004 à 00:53:03  profilanswer
Pouah la sale carte!  [:fred998]
n°3300688
FatalFrag
Posté le 29-06-2004 à 02:20:33  profilanswer
Tu fais pas GAFF et tu buy une merde pareil c'est les nerfs assuré...
LE 128BITS EST MARQUE EN GROS ALORS FAITE BIEN ATTENTION A VOS ACHAT!!!
Si vous en avez une EXPLOSER la sur la cheminé et métter la au FEU!!!
Et courer acheter une vrai 9800pro 128mo 256bits!
n°3301537
bip_bip49
Posté le 29-06-2004 à 13:58:01  profilanswer
Bonjour a tous je possede moi aussi une sapphire radeon 9800 pro 128mo (hynix 2.8ns), tenant les frequences de la 9800XT Je l'ai donc flashe pour avoir une xt et la tout fonctionne correctement elle est reconnu..., maisje ne dispose pas des parametrage de multiaffichage, d'opengl, ...
Si quelqu'un a deja rencontré ce pb laissé un message merci d'avance.
n°3303208
FatalFrag
Posté le 30-06-2004 à 00:40:55  profilanswer
Réinstall tes drivers... :bounce:
n°3303308
bip_bip49
Posté le 30-06-2004 à 02:51:34  profilanswer
Je l'ai fait ce qui fait que ma carte est reconnue mais pas toutes les fonctionnalités. A moins qu'il faille les desinstaller puis les reinstaller ce que je n'ai pas fait.
n°3303502
mcoworld
Posté le 30-06-2004 à 10:13:34  profilanswer
Pour désinstaller proprement > Désinstalle les pilotes depuis ajout/suppression de programmes + un coup de Drivers Cleaner !
n°3303898
bip_bip49
Posté le 30-06-2004 à 13:45:12  profilanswer
parfait ca le fait impec.
Tout marche au pil avec un bios de HIS 9800 XT
n°3303899
bip_bip49
Posté le 30-06-2004 à 13:45:25  profilanswer
Encore merci
n°3304165
tsrz
Posté le 30-06-2004 à 15:43:15  profilanswer
Maintenant c'est au tour des X800pro :
http://www.3dchips-fr.com/News/act [...] 06308.html
n°3311757
groscouic
Posté le 03-07-2004 à 16:30:58  profilanswer
[:donkey]
n°3315333
tsrz
Posté le 05-07-2004 à 10:39:37  profilanswer
mise à jour du guide ATI Radeon 9800 Pro 256Mo en XT :
Rojak Pot a rajouté 2 pages : une afin d'identifier les cartes les plus aptes à passer en 9800 XT et une autre avec les détails spécifiques des 9800 Pro 256Mo "moddables". Rojak Pot a aussi mis à jour deux pages : l'une sur le BIOS et l'autre sur l'identification du core R360 des 9800 pro 128Mo (normalement R350).
source : http://www.pcinpact.com
le guide :
http://www.rojakpot.com/default.as [...] =92&var2=0
Message édité par tsrz le 05-07-2004 à 10:40:52
n°3315736
tsrz
Posté le 05-07-2004 à 13:01:13  profilanswer
prochainement un nouveau ventirad pour refroidir efficacement les 9800xt et 9800pro256 : l'ATI silencer 3 (refroidit le gpu + la ram)
http://www.3dchips-fr.com/articles [...] Da=153&p=4
Message édité par tsrz le 05-07-2004 à 13:01:32
n°3315758
johnbroot
n00b Inside
Posté le 05-07-2004 à 13:09:39  profilanswer
Rooooh t'aurais pu te taire, je regrette déjà l'achat de mon vga silencer :cry: :D
n°3315779
tsrz
Posté le 05-07-2004 à 13:14:54  profilanswer
désolé ...
mais bon ils sont pas encore dispo de toute façon
Message édité par tsrz le 05-07-2004 à 13:15:08
n°3317798
FatalFrag
Posté le 06-07-2004 à 11:35:54  profilanswer
Ba il est moins éfficasse que le vga silencer apparament donc ne regrette pas ton achat!
Moi je dis ZALMAN! :D
n°3323860
gregs50
Posté le 08-07-2004 à 15:18:57  profilanswer
Ceasar a écrit :
C'est ici pour la sapphire 128 :
http://www.extigy.nl/db/flash9800/
le lien marche plus quelqu'un a un lien pour le bios XT pour une sapphire 128 avec 360 et memoire hynix please ?? merci
ou de me l'envoyer par mail à la rigueur .... THANKS A TOUS
n°3324151
mercenair
Posté le 08-07-2004 à 17:04:13  profilanswer
tiens bios pr sapphire 9800 xt 128 hynix2.8 avec monitoring....
http://totofighter.free.fr/GECUBE_128_PRO_XT.BIN faut juste editer le bios avt de flasher aux vrai frequence xt  on la tester ce matin et tt est ok bn flash
n°3324169
PoOrn
OUFTI !
Posté le 08-07-2004 à 17:13:14  profilanswer
Ma carte graphique est une Sapphire 9800 pro 128 méga 256 bits !!!
C'est celle ci => http://users.skynet.be/PoOrn/RPRO9800.JPG
Quel bios dois-je utilisé pr la flasher en XT ?????
Comment voir sa température aussi ?
Merci !
n°3324172
johnbroot
n00b Inside
Posté le 08-07-2004 à 17:14:29  profilanswer
1) photo trop grande
2) Il a été répondu de nombreuses fois à cette question :o
là par exemple:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Message édité par johnbroot le 08-07-2004 à 17:20:33
n°3324305
groscouic
Posté le 08-07-2004 à 18:06:40  profilanswer
Qd tu dis monitoring...c'est la visu de T° via Atitool?
ou c'est longlet "overdrive" :pt1cable:
 [:just_a_man]
n°3324340
mercenair
Posté le 08-07-2004 à 18:25:29  profilanswer
no l onglet overdrive et tt.... enfin allez voir sr le topic de centralisation pr monitoring on est plusieur a avoir testee ce bios ce matin :p et enfin la delivrancee :d
PoOrn prend le bios ke j ai indike il fonctione et t auras la temp ds l onglet overdrive moi ossi c une sapphire kom toi voila
n°3324353
mercenair
Posté le 08-07-2004 à 18:33:48  profilanswer
je redonne le lien http://totofighter.free.fr/GECUBE_128_PRO_XT.BIN pr le bios enfin pr la petite histoire c un gars totofighter ki a eu une xt maske en pro et ki a l instal c retrouvee avec une xt underlokee alor il a extrait sn bios et ns la fait partagee et on la teste sr ma sapphire et la sapphire d un otre okun blem fo just reediter les frekence a celle de la xt pr ke ca passe et enfin ce fichu onglet overdrive ki ns mankee pr etre complet :d voila
Gros dilemme :D HIS ou Sapphire ??9800pro to 9800xt
9600XT ==> 128Mo ou 256Mo ?question sur le sapphire atlantis 9600 pro ou xt ultimate edition
9800pro et p4p800Problème ASUSTEK 9800XT
GeXcube 9800proConseils sur Sapphire Radeon 9600 XT Atlantis 256 MO
Probleme avec hercules radeon 9800pro
Plus de sujets relatifs à : ma sapphire 9800pro 256Mo est une 9800XT 256 !!!!!
