2079 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
ma sapphire 9800pro 256Mo est une 9800XT 256 !!!!!
n°3045151
laka
Posté le 29-02-2004 à 16:21:17  profilanswer
Le mieux est d' en tester un , il parait que le souci des "ombres " n'est visible que sur 3Dmark 2003 mais apporte t'il des perfs en plus avec d'autres benchs ? je ne sait pas! La carte est quand meme reconnue comme une XT , mais n'ayant pas "fraps" je ne sait pas si ca apporte des fps dans les jeux par rapport a un simple o/c a 412/365...
n°3045896
acril
Posté le 29-02-2004 à 21:18:55  profilanswer
G fait la manip.
Le bios de la sapphire 9800 pro par radedit:
bios title: RADEON 9800 113-A07533-100 BIOS
bios date/time: 2003/10/17 14:33
vendor id: ati technologies [0x1002]
flashé avec le bios "ATI.9800XT.128MB.Samsung.E-die.bin"
bios title:R360 Samsung E-die DDR BIOS - P/N 113-A07518-100
bios date/time:2003/04/29 15:31
vendor id:ati technologies [0x1002]
Reconnue comme 9800xt au redemarrage.
pas vu d'"ombres" sous 3d mark03 et augmentation de +/- 600pts par rapport à la 9800pro (onglet direct3d sur performance).
Légère augmentation de fps sous lock on, mais "rame" (20fps- details moyen, d3d:1024x768, fsaa4x-af8x et tout sur qualité) tjs autant lors d'un rase-motte au dessus des villes.
Gain de fps sous vietcong, il2:fb, word, excel...mais bon c'etait deja fluide en 9800pro.
Par contre j'ai pas (et c'est dommage)la température du gpu.
Stable jusqu'à present, vous dirais koi dans les prochain(e)s heures/jours.
le gpu est watercoolé et g collé des radiateurs sur la ram(rad de p3 decoupé).
voila voila
Message édité par acril le 29-02-2004 à 21:21:17
n°3046235
laka
Posté le 01-03-2004 à 00:06:11  profilanswer
Ben ta vraiment de la chance , si il t'arrivai d'avoir des trucs bizzares par la suite , il suffit de mettre les driver omega , sotmod  9800se vers 9800/pro/xt ;moi ca marche nickel maintenant env 6000 pts sous 3Dmark 03
Message édité par laka le 01-03-2004 à 00:06:45
n°3047812
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 01-03-2004 à 17:51:31  profilanswer
C'est bon a savoir ça.
Message édité par ceasar le 01-03-2004 à 17:52:42
n°3047880
damarus
Posté le 01-03-2004 à 18:18:25  profilanswer
Il y en a qui on de la chance quand même !!!!
amuzer vous bien avec vaux xt moi jai pas les moyen !
ps: je sui le 5000 ème lecteur !
n°3048954
giga-sam
Posté le 02-03-2004 à 01:35:14  profilanswer
tsrz a écrit :
ben je voudrais bien faire le test mais j'ai que 512Mo de ram ...
pareil, désolé, 512 de plus l'été prochain :)
n°3049283
Roth Welle​s
Posté le 02-03-2004 à 11:27:26  profilanswer
argh... merci qd même
n°3049825
geoone
Posté le 02-03-2004 à 15:15:45  profilanswer
Salut acril.
J'ai fait la même manip que toi puisque j'ai aussi un GPU R360 sur ma sapphire 9800 PRO 128 MO.
Par contre, ayant préalablement tésté le GPU avec ATITool, je plafonne à 403MHz et non 412MHz de la version XT.
J'ai donc pris le même bios que toi que j'ai édité avec ragedit pour descendre le GPU à 400 au lieu de 412.
Boot, Flash, Boot, et hop une 9800XT 128Mo pour 230?. Ca me va.
Par conte, je me demande si en changeant le ventirad je ne pourrais pas faire mieux ??
En effet, celui d'origine semble un peu light, et sans rad sur les mémoires.
Quels ventirad conseillez vous pour cette carte ?
n°3049831
Dante34
Posté le 02-03-2004 à 15:19:32  profilanswer
c'est koi tes memoires ? et ton alim c'est koi ?
n°3050007
geoone
Posté le 02-03-2004 à 16:44:57  profilanswer
Ma config :
ASUS A7N8X-E deluxe
Barton 2800+@2.44GHZ (195x12.5)et ventirad BOX
2x512Mo PC3200 Samsung (en 8/3/3/2.5)
Sapphire 9800PRO 128Mo (flashée XT)@400/365
Seagate 160Go SATA
2xSeagate 40Go+80Go UDMA100 (sur IDE0)
J'attend de recevoir un Zalman CNPS7000A pour descendre en T° sur le proc et esperer monter le FSB à 200.
T° actuel 54° en idle et 58° en Full.
Et je me tate pour un Zalman ZM80C-HP+ZMOP1 sur la 9800PRO afin de la monter au moins jusqu'a 412 en core.
n°3050018
geoone
Posté le 02-03-2004 à 16:47:39  profilanswer
J'ai oublié :
Boitier et alim ANTEC 430W.
et pour la mémoire, je suppose que tu parle de celles de la radeon: Samsung.
Message édité par geoone le 02-03-2004 à 17:50:00
n°3050078
laka
Posté le 02-03-2004 à 17:16:15  profilanswer
tu devrai opter pour un vga silencer car il est tres bien dans les config o/c car il degage l'ai chaud de la carte a l'exterieur du boitier , -2° pross depuis que je l'ai mis
Message édité par laka le 02-03-2004 à 17:16:30
n°3050198
geoone
Posté le 02-03-2004 à 18:12:52  profilanswer
merci du tuyau. c'est ce que tu as ?
Sur quel config ? un peu de chiffre pour voir les differences de T° ???
n°3050316
laka
Posté le 02-03-2004 à 19:04:42  profilanswer
ben ma config est dans l'icone , et je n'ai pas de sonde sur ma carte graphique... mais ce petit  diagramme ( le systeme iceq étant la vga-s)
http://www.ocprices.com/ben/9800pros/temps.gif
n°3050373
uluhkay
Posté le 02-03-2004 à 19:23:24  profilanswer
J'ai aussi une Sapphire Radeon Atlantis 9800 pro que j'ai acheté il y a deux mois. Comment faire pour voir si c'est un R360. Hors de question pour moi d'enlever le ventilo...
Y a pas un  p'tit logiciel qui peut montrer ce qu'il y a dans le bios de la carte?
n°3050413
acril
Posté le 02-03-2004 à 19:35:11  profilanswer
salut,
geoone=> g viré le ventirad ati, la plaque metallique qui est bien collée sur le gpu et mis un asetek WaterChill VGA cooler A02 /P2. Boitier ouvert. 2 ventilateurs 8x8cm sous voltés en 6 ou 7,5v donnent sur la carte. La carte n'est pas trop chaude au touché, g la puce-sonde mais n'ai pas le monitoring dans windows.
J'ai pas essaye le bios sapphire car celui de ati ne pose jusqu'a present pas de problemes.
n°3050475
ceasar
Posté le 02-03-2004 à 20:06:38  profilanswer
tu as lu le topik?
n°3050752
tsrz
Posté le 02-03-2004 à 21:54:43  profilanswer
extrait le bios de ta carte ou regarde le Part number sur l'étiquette de ta carte/boite
les versions qui vont bien = PN 102A1880510 ou encore écrit de cette manière sur la boite PN 102-A18805-10-AT
Message édité par tsrz le 02-03-2004 à 21:55:20
n°3050813
Legotoutso​urire1
PSN ID : Legotoutsourire
Posté le 02-03-2004 à 22:27:43  profilanswer
La vache !!!! 79 degrés en load :x.... c koi la température limite max du gpu pour pas k'il crame ?
n°3050814
Legotoutso​urire1
Posté le 02-03-2004 à 22:28:14  profilanswer
Ca me donne envie d'ht un vga silencer pour prolonger la durée de vie...
n°3050907
Aurelien62​fr
Posté le 02-03-2004 à 22:58:44  profilanswer
oula ten fais pas y a de la marge un gpu c bcp plus resistant q'un cpu
n°3050957
geoone
Posté le 02-03-2004 à 23:10:43  profilanswer
Sur ma boite, c'est PN 102-A07533-00-AT
De plsu, si tu ne souhaite pas demonter le ventirad de ta CG, reste comme c'est !!!
En effet, le passage en version XT me parait aller de paire avec un ventirad "version XT" c'est à dire plus performant que celui d'origine !!
Sinon, tu peut tester ta CG avec ATITool pour commencer. Si le GPU encaisse plus de 400MHz sans broncher pendant plus de 30 mn et que la ram prend 375 MHz aussi alors y'a des chances d'avoir un R360 sous le rad. Maintenant,démonter prend 5 mn sans bouriner (pince fine et tirer sur les 2 "clou" en plastique sur le rad entre les ailettes ca vient tout seul).
n°3051264
geoone
Posté le 03-03-2004 à 08:33:43  profilanswer
@acril
Peux tu me mailler le bios original de notre Sapphire Radeon 9800PRO memoire samsung ?
En effet, n'ayant qu'une seule disquette, je l'ai effacé par erreur et souhaite quand même en garder une trace sur mon DD au cas ou !!
Avec un peu de chance, il est encore sur ta disquette et t'as pas fait la même boulette aue moi.
n°3051461
geoone
Posté le 03-03-2004 à 10:54:49  profilanswer
Par contre, je ne vois ni overdrive ni sonde de temperature ou alors je ne sais pas ou c'est !
n°3052001
Dante34
Posté le 03-03-2004 à 14:25:49  profilanswer
ben,y en a pas car manque la puce !
n°3052109
geoone
Posté le 03-03-2004 à 14:53:59  profilanswer
J'ai cru lire que sur les R360, y'a la puce pour la T° mais que l'on ne peux pas y acceder sous windows.
Y a t-il un soft qui le fait ? A part un prog pour les Tyan, j'ai rien trouvé.Et comme il a l'air pourri, j'ai pas envi de l'installer !!
n°3052636
tsrz
Posté le 04-03-2004 à 00:04:26  profilanswer
http://nvworld.ru/downloads/rivatuner.zip
si tu as la sonde ce soft t'affichera la temp.
Message édité par tsrz le 04-03-2004 à 00:04:42
n°3054302
geoone
Posté le 04-03-2004 à 18:55:05  profilanswer
D'apres ton soft, y'a pas de sonde.
Cela m'aurait un peu plus aidé pour l'O/C...
@Acril encore merci pour le mail, ca repare ma boulette.
n°3054789
uluhkay
Posté le 04-03-2004 à 22:20:42  profilanswer
J'ai essayé ATI tool et ma mémoire est monté jusqu'à 374 mhz et stable pendant 25 minutes (j'ai pas voulu continuer plus longtemps), mon CPU à 410, au dela ATItools trouvait une erreur, et redescendait à409.68. A 409MHZ et 374 mhz elle est parfaitement stable. EN fait je comprend pas pourquoi il redesend parcequ'à 410 mhz il n'y a aucun artefact visible, meême le moindre petit défaut, tout du moins visible à l'oeil nu, pareil pour la RAM.
De toute façon, je doute que ce soit une XT vu que le GPU est à 412 mhz de base....
n°3056366
geoone
Posté le 05-03-2004 à 18:27:31  profilanswer
405/370 est deja un O/C qui te ferait ggner quelques FPS.
Soit avec un prog, soit en flashant le bios avec le tien modifié, ou encore en version XT si un jour tu te prends par la main pour demonter le ventirad. (prevoir nouvelle pate thermique)
Perso, je te conseille de verifier si c'est un R360 pour en avoir le coeur net, et c'est vraiment easy avec seulement une pince à épiler par exemple !!
n°3056987
didi57
Posté le 05-03-2004 à 23:23:47  profilanswer
salut tlm j'ai une carte avec
 P/N 102A1880
est ce que c'est une bonne a votre avis ?
n°3057047
tsrz
Posté le 06-03-2004 à 00:02:01  profilanswer
 P/N 102A1880
le Part number que tu donnes n'est pas complet !!!!
si tu as 102A1880510 ou encore écrit de cette manière sur la boite PN 102-A18805-10-AT alors oui normalment c'est bon.
n°3057468
didi57
Posté le 06-03-2004 à 12:33:10  profilanswer
Salut , merci deja pour ce topic il me passionne :)
oui mais en fait g demande a un gars sur ebay et il ma donne que ca :)
sinon il ma aussi dit k'il a prit la carte en photo
http://perso.wanadoo.fr/happy_isfates/untitled.jpg
donc en comparant avec le dos d'une 9800 XT j'ai l'impression que c'est la meme mais j'ai pas eut l'occasion de trouver le dos d'une "vrai" 9800 pro :)
n°3057564
Michel Mer​lin
Posté le 06-03-2004 à 13:17:23  profilanswer
Très intéressant ce topic. Il est "reflété" dans d'autres, en particulier sur le Forum de Sapphire : Certaines Sapphire 9800Pro 256 sont des 9800XT, et sur le Forum de RadeonTheTop (merci à celui qui y trouvera le topic).
Paris, sam. 6 mars 2004  13:17:20 +0100
n°3057638
tsrz
Posté le 06-03-2004 à 13:55:11  profilanswer
ben oui tant qu'à faire je voulais faire passer l'info à un max de monde
n°3058399
giga-sam
Posté le 06-03-2004 à 21:27:08  profilanswer
[:alarmclock2]
n°3058418
ceasar
Posté le 06-03-2004 à 21:42:16  profilanswer
n°3058822
Michel Mer​lin
Posté le 07-03-2004 à 02:55:45  profilanswer
Excellente chose !
Dans ce sens j'ai trouvé (je crois) le topic sur RTT (RadeonTheTop) : Recherche bios Sapphire 9800xt 256Mo et intérrogations sur ma carte.
Paris, dim. 7 mars 2004  02:55:45 +0100
n°3058928
mahieu
S+Ko
Posté le 07-03-2004 à 10:05:14  profilanswer
jules auguste tibère, caligula et les autres, c'étaient cAEsar et non cEAsar :D
bonne journée
n°3059010
ceasar
Posté le 07-03-2004 à 11:11:44  profilanswer
bonne journée
Mais en anglais ça s'écrit Ceasar ignorant. :p
n°3059103
Michel Mer​lin
Posté le 07-03-2004 à 11:57:25  profilanswer
Comme disent les Américains : « Trying to demonstrate others' stupidity too often results in showing your own ».
Pour (si besoin) se faire une opinion, chercher Google avec "Caesar" puis chercher Google avec "Ceasar".
En Français on peut aussi (AFAIK) l'écrire "Cæsar".
Paris, dim. 7 mars 2004  11:57:25 +0100
Gros dilemme :D HIS ou Sapphire ??9800pro to 9800xt
9600XT ==> 128Mo ou 256Mo ?question sur le sapphire atlantis 9600 pro ou xt ultimate edition
9800pro et p4p800Problème ASUSTEK 9800XT
GeXcube 9800proConseils sur Sapphire Radeon 9600 XT Atlantis 256 MO
Probleme avec hercules radeon 9800pro
Plus de sujets relatifs à : ma sapphire 9800pro 256Mo est une 9800XT 256 !!!!!
