2699 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
ma sapphire 9800pro 256Mo est une 9800XT 256 !!!!!
n°3098064
tsrz
Posté le 27-03-2004 à 13:42:49  profilanswer
jey a écrit :
Bon j'ai changé mon zalman contre un vga silencer,
actuellement , j'ai 3 ventilos 8 cm.
1 en facade, un en extraction, et un autre sur mon proc.
donc bien ventilé.
et j'ai une grande tour avec plein de place et pas de cable pour obstrué le passage de l'air.
mais je suis dubitatif, sur la température, j'avais annoncé 80 de core hier soir j'avais regardé sur la fenetre d'overdrive.
la j'ai installer riva tuner et la température entre les deux varies enormément, lekele croire ??? sachant ke j'ai 20 degrés d'ecart...
http://www.pixelgraphik.com/coretemp.jpg
pareil j'ai aussi 20 degrés de diff entre les deux softs ; mais je vois que tu as 65 en idle à présent ce qui est une temp correcte
Message édité par tsrz le 27-03-2004 à 13:45:03
n°3098282
jey
Posté le 27-03-2004 à 16:36:49  profilanswer
Bon j'ai flashé avec le bios xt, ca passe impek en charge je suis a 69°.
Seul Hik, c'est que 3dmark03 me degage à la fin de la premiere phase de test, mm ken j'avais mis le bios xt au frequence de la pro ... ???
zarb donc je ne peux vous dire mes scores .
Message édité par jey le 27-03-2004 à 16:38:08
Ds101 g+ / Maxtor diamondmax 10 - 300 go / firmware 280 / backup usb2 Maxtor diamondmax 10 - 300go
n°3098339
noctus
Posté le 27-03-2004 à 17:35:28  profilanswer
et tu crois que ma Geforce 4 mx 440 est une Geforce fx 5950 déguisée ?
n°3098392
chr$
Pocket , Mini PC , FPGA !
Posté le 27-03-2004 à 18:22:51  profilanswer
Bravo à tous les apprentis sorciers...
Cette affaire semble indiquer que ATI ne produit plus que des R360 et les utilise en lieu et place des R350 dans les cartes "millieu" de gamme 9800Pro.
Le R400 arrivant à grands pas, on peut espérer voir disparaitre les 9800Pro remplacées par les 9800XT au tarif des 9800Pro.
Le haut de gamme devenant les cartes à base de R400 (9900Pro ?) au tarif des 9800XT actuelles.
n°3098905
mahieu
S+Ko
Posté le 27-03-2004 à 23:46:16  profilanswer
Ceasar a écrit :
Mais en anglais ça s'écrit Ceasar ignorant. :p
Anglais? la langue de ces rufiants qui savent pas jouer au rugby? [:aztechxx]
n°3098910
mahieu
S+Ko
Posté le 27-03-2004 à 23:49:36  profilanswer
Michel Merlin a écrit :
Comme disent les Américains : « Trying to demonstrate others' stupidity too often results in showing your own ».
Pour (si besoin) se faire une opinion, chercher Google avec "Caesar" puis chercher Google avec "Ceasar".
En Français on peut aussi (AFAIK) l'écrire "Cæsar".
Paris, dim. 7 mars 2004  11:57:25 +0100
dis donc tu prends tes gouttes de temps en temps?
on est encore autorisés à taquiner ou son auguste y voit un inconvénient? la stupidité tu disais? c'est en pointant celle des autres qu'on dévoile la sienne propre? bien daccord....
n°3102267
jey
Posté le 30-03-2004 à 10:31:03  profilanswer
Me revoila, j'ai reussi à relancer 3dmark03, j'ai été au bout, et en score (bios xt), je suis bizzarement à 5956.
Je ne comprend pas pkoi, sachant ke ma config, reste assez puissante pour faire tourner tout ca.
Barton 2500 O/C, 1024 ddr 3200, a7n8x deluxe, saphire ati 9800 pro 256 o/c en XT.
Anecdote, lors du lancement du test "mere nature" de 3dmark03. j'ai plein de points blanc comme une trame sur la surface de l'eau.
Message édité par jey le 30-03-2004 à 10:33:40
n°3102278
Legotoutso​urire1
PSN ID : Legotoutsourire
Posté le 30-03-2004 à 10:39:31  profilanswer
tin ca chauffe à mort les puces mémoires, malgré lefait que j'ai mis des rads cuivres sur celles-ci, ca brûle kan je joue ingame si je play en 412/365 Mhz (powercolor), au bout de 5 minutes artefact sur nature 3dmark2001. jepense m'investir ds un vga silencer. vous ventilez vos puces mémoires? (ventilation sur les rads mémoires) de mon coté ca me brule si je touche à ceux ci kan ma carte est OC. a plus
n°3102292
jey
Posté le 30-03-2004 à 10:51:43  profilanswer
non perso je n'ai pas de rad sur les memoires, mais j'ai le vga silencer, ki refroidi l'ensemble de la carte.
sur l'onglet override je suis à 64° sans solicitation par contre ken je solicite je monte à 72°.
Comment ce manifeste tes artefacts ?
n°3102357
Legotoutso​urire1
Posté le 30-03-2004 à 11:33:16  profilanswer
ba hdes artefacts classiques du à l'augmentation de la température. sinon je croyais que le vgasilencer refroidissait uniquement le gpu et pas les mémoires. j'espere que ca va pas bloquer au nivo rads mémoires. sinon la carte marche nickel à fréquences nominales. si j'oc à une radeon 9800 xt , je c que c la ram qui limite l'oc, le gpu monte bien haut. de toute facon la carte est tres chaude sans oc, c'est une raison de plus d'acheter le vgasilencer :).
n°3102360
jey
Posté le 30-03-2004 à 11:35:16  profilanswer
OUi pardon excuse moi, il est vrai ke le vga silencer, refroidi uniquement le rad, a force j'en perd la tete !
n°3102487
Dante34
Posté le 30-03-2004 à 12:56:21  profilanswer
il n'est en contact qu'avec le core du pros mais comme il expulse l'air chaud a l'exterieur , ca profite aussi aux chips memoires !
moi j'ai une sapphire 128 mo, l'autre jour je l'ai O/C aux frek de la xt et apparement c'est stable, aucun soucis a l'horizon ! un de ces 4 je vais me commander un vga et flasher tout ca, je pense aussi que mon core est un R360, on verra au demontage. ;)
n°3104119
laka
Posté le 31-03-2004 à 10:42:11  profilanswer
Ma carte ne chauffe pas trop ( 9800 pro  flashée en XT) avec vga silencer , plus rad en cuivre sur la ram avec ventillo  sur porte lateral qui souffle dessus , la ram peut monter jusqu'a 390 mais le core de ma carte a 435 a mon avis ca vient du contact Vga silencer / core qui n'est pas optimal  ,  j'enleverai le spacer de ma carte quand je voudrait plus l'o/c ( pour l'instant le flashage en xt est deja bien suffisant)
n°3133133
mofolaz
Mofoluz
Posté le 15-04-2004 à 01:04:30  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
suite a ce topic: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109,
je me suis décidé d'acheter une sapphire radeon 9800PRO 128mb...
Sur rue-montgallet.com, 186 Golden Gate offre cette carte a 238euros.
je m'y rends et découvre que celle-ci ne se vend qu'en version oem,128mb,  a 229euros. Je la prends après hésitations avec un Vga Silencer pour o/c.
Après avoir démonter le rad et enlever la pate thermique avec de l'acetone, je me rends compte que mon core est un r360.
J'ai entendu parler de ce phénomène mais je croyais que
celui-ci concernait uniquement les version 256Mo.
Alors peut-etre ais-je effectivement une carte 256MO..
Je me gratte la tete et remarque que sur l'etiquette il y A marqué 128MB. Je tappe la référence de ma mémoire (HY5DU283222 AF-28 316A S) sur google et il apparait en gros "128MB(4x32MB)", or j'ai bien 8 puces de mémoire, donc logiquement j'ai 256MB de mémoire.
Alors voici mes questions  :sol: :
-Les cartes 9800PRO 128MB possèdent t'elle 4 ou 8 puces mémoire?
-Si j'ai effectivement 256MO, seront t'ils accessibles lorsque je monterai ma carte?
-Si j'ai en réalité 128MB comment expliquer mon core r360??
Merci,
n°3133952
tsrz
Posté le 15-04-2004 à 14:22:24  profilanswer
Merci,
à mon avis ta carte est une 128mo, c'est quoi comme marque ?
tu possèdes bien un core R360, essaies de l'overclocker un peu mais les qq expériences faites ici tendent à montrer que les R360 équipant les 9800Pro semble 'bridés' aux alentours de 405 Mhz (donc moins overclockables qu'un R350).
edit : t'as bien des puces de 128Mbits donc = 8Mo x les 8 chips on arrive bien à 128Mo ; les versions 256Mo équipées de puces Hynix ont également 8 chips mais ce sont des HY5DU573222AFM : 256M(8Mx32)
http://www.hynix.com/datasheet/pdf [...] v.0.5).pdf
Message édité par tsrz le 15-04-2004 à 14:34:59
n°3133956
mofolaz
Mofoluz
Posté le 15-04-2004 à 14:23:50  profilanswer
ben, avec ati-tool, le gpu plafonne a 430.07MHZ pas plus...
n°3133961
tsrz
Posté le 15-04-2004 à 14:24:58  profilanswer
ben c'est déjà pas mal non ?
n°3133986
mofolaz
Mofoluz
Posté le 15-04-2004 à 14:33:07  profilanswer
Non c'est inférieur a la moyenne d'o/c pour cette carte avec un vga silencer
n°3133995
tsrz
Posté le 15-04-2004 à 14:35:53  profilanswer
sources ?
n°3138369
ixusman
Posté le 17-04-2004 à 00:07:51  profilanswer
Bonsoir tous le monde !!!!! :hello:
J'ai 2 petites questions à vous poser  :D  :D  :D
La premiére est toute simple est ce que les sapphire 256 Mo DDR2 ont toutes des radiateurs sur les mémoires et auxquels cas si j'en achéte une sans j'aurais de DDR normale, hors vu le prix et les spécifications sapphire nous ne devrions avoir que de la DDR2 ?????? :heink:
Et la seconde est ce que quequ'un à déja monter un Zalman ZM80C-HP
dessus en lieu et place du ventilo d'origine pour savoir si ça passe sans problémes ( à silence on t'écoute sans fin  :lol:  :lol: )
n°3138419
tsrz
Posté le 17-04-2004 à 00:34:31  profilanswer
les sapphires 9800pro 256 équipées de ddr2 ont les rads sur les chips de ram sinon c'est que tu es en présence d'une xt 'maquillée' (vérifies quand même le Part Number pour être certain on sait jamais)
le zalman va très bien Sapphire commercialise même une xt équipée d'origine de ce ventirad (le ventilo optionnel est obligatoire à mon avis par contre).
n°3139345
ixusman
Posté le 17-04-2004 à 15:59:26  profilanswer
Merci tsrz :p
je cours acheter tout ce beau monde, pour la sapphire équipé d'origine du Zalman je trouve qu'ils ont la main lourde au niveau du prix le zalman est à 24? chez Sur*ouf et je préfére le montéé moi meme.
n°3145072
tsrz
Posté le 19-04-2004 à 23:48:56  profilanswer
ixusman a écrit :
Merci tsrz :p
ça y est, tu as acheté ta carte ? (up déguisé)
n°3149848
semba
Posté le 21-04-2004 à 18:48:16  profilanswer
slt les gars :hello:
j'ai acheté 1 9800Pro 256MO DDR (DDR1 je crois... :sarcastic: )Gigabyte, ma carte est identique à la XT comme mentionné ds ce forum :love: , je l'ai flashé avec le bios d'1 XT (Bios de la XT Gigabyte) mais, il y a 1 pb :sweat:
je n'arrive pas du tout à dépasser les fréquences de la XT (412/365), au delà, j'ai des artefacts :cry: ; pourtantil n'y à pas de doute, ma carte est vraiment 1 XT maquillé...
PS: J'ai mis le Zalman HP80c + le ventilo en option et ma carte est à 60° en iddl et 65-68° en full
Please hellp meeeeeeeeee :cry:
mici :jap:
n°3149901
EnzO la st​ar
Posté le 21-04-2004 à 19:13:13  profilanswer
c'est la ram a mon avis, il faut la refroidir bien, rads +ventilo
n°3150051
semba
Posté le 21-04-2004 à 20:13:06  profilanswer
:non: , ca ne viens pas de la ram :??: , c dès ke j'overclocke le GPU à 418/364, j'ai des artéfacts ki apparaissent :cry: , vous pensez ke j'suis tombé sur 1 mauvaise série :??:  et ke je n'ai pas de bol :sweat:
j'ai bien le meme n° P/N :na:
n°3150416
tsrz
Posté le 21-04-2004 à 22:07:15  profilanswer
mici :jap:
c'est quoi les refs de ta ram ? la même que moi ou pas ?
n°3150473
semba
Posté le 21-04-2004 à 22:22:23  profilanswer
viviii :p , tout est pareil :love: , meme PN, mémoire= Hynix 2.5...., tout est pareil... sauf, ke je pense que j'ai de la DDR1 au lieu de la DDR2, sur la boite est marqué: Radeon 9800 Pro 256MB DDR :sweat:
 :jap:  :hello:
n°3150499
semba
Posté le 21-04-2004 à 22:31:48  profilanswer
j'ai oublié :pt1cable:
PS: tsrz, as tu essayé de mettre 418/364 pour voir si tu as aussi des artéfacts comme moi :sweat: ; déjà à 411/364 j'ai de tout ptit artefacts de tps en tps, sinon si toi aussi tu as des artefacts à 418/364, ca ne sert à rien que j'espère l'overclocker + :(
mici :hello:
n°3150648
tsrz
Posté le 21-04-2004 à 23:22:34  profilanswer
 :jap:  :hello:
evidemment tu as de la DDR1 comme moi, c'est un des trucs qui m'a fait trouvé que ma carte était pas une vraie 9800pro256
n°3150659
tsrz
Posté le 21-04-2004 à 23:27:45  profilanswer
mici :hello:
comme je l'ai déjà dis dans le topic, j'ai jamais trop poussé ma carte au delà de 412/365, ce qui est sûr c'est que je n'ai aucun artefacts à ces frequences.
n°3150784
semba
Posté le 22-04-2004 à 00:19:08  profilanswer
tu n'as meme pas essayé 1 tout ptit peu?.... meme à 418/364 :whistle: , juste pour voir si ca passe :D
sinon, tu n'as pas de soluce pour moi :??: ... :cry:
n°3150799
tsrz
Posté le 22-04-2004 à 00:27:30  profilanswer
sisi evidemment que j'ai essayé mais je saurais plus te donner précisément les limites que j'avais obtenu ; en gros d'après mes souvenirs je dirais 430/375 mais c'est pas très sûr faudrait que je refasse des essais.
n°3150866
semba
Posté le 22-04-2004 à 01:14:20  profilanswer
oki, merci à toi :jap:
je pense k'il fo ke je fasse 1 vmod pour ma carte, sinon, je vé demonter mon ZHP80C puis lui mettre de l'AS5 pour voir :(
Je viens de faire qq recherche concernant les 9800XT Gigabyte; et ben pinaise, elles très haut j'en ai vu à 470/375 :ouch:
pauvre de moi... :cry:
n°3151009
tsrz
Posté le 22-04-2004 à 08:07:36  profilanswer
franchement tu vas pas te plaindre quand même, tu as en ta possession la carte la plus puissante du marché (j'ai dis du 'marché' les nouvelles cartes nvidia et ati ne sont pas encore dispo) avec laquelle tout les jeux actuels tournent au poil donc l'overclocker encore plus ne te fera finalement rien gagner ...
n°3151850
semba
Posté le 22-04-2004 à 14:42:02  profilanswer
je suis tout à fé d'accord avec toi tsrz:jap:
le truc ki me traquasse, c'est k'il y a des cartes ki montes  pour pas plus chers :whistle:
donc, pk avoir moins quand on pt avoir + :D  (c'est ma pensée à moi :na: )
 :sol:  :hello:
n°3151858
semba
Posté le 22-04-2004 à 14:45:04  profilanswer
puis oué, de toute façon, je vé en rester là, j'ai déjà trop dépensé pour cette carte :kaola:
Merci encore pour ton topic ki nous a été très utile :jap:
n°3151865
tsrz
Posté le 22-04-2004 à 14:46:54  profilanswer
de rien
n°3151937
noctus
Posté le 22-04-2004 à 15:24:18  profilanswer
moi j'm'en fiche que ce soit une pro ou une xt je veux juste une 9800 pas cher ;) (marre de ma mx440 lol)
n°3152842
havoc_28
Posté le 22-04-2004 à 21:14:13  profilanswer
Bonsoir je crois moi aussi avoir une 9800 XT mais en 128 Mo
c'est une 9800 PRO PLUS de chez MSI son refroidissement n'a rien à voir avec tout ce que j'ai vu sur les radeon 9800 pro c'est un rad genre MSI FX 5900 en alu seulement sur la partie avant derriere sa ressemble à une 9800 XT , meme plaque mais en ALU . En installant les drivers (omega j'ai pris) j'ai la confirmation que c'est detecte en 9800 XT , Aida 32 me dit que le core est un R360 les frequences par contre sont celle d'une 9800 PRO le bios semble etre un BIOs de XT downloacké vu que je fais 5940 ak les frequences de base et un barthon 3200 + donc voila peut etre sa aidera certain , la carte s'appelle RX 9800 de chez MSI.
n°3153362
semba
Posté le 23-04-2004 à 01:43:34  profilanswer
slt havoc_28 :hello: , as tu essayé de l'overclocker :??:  car si ta carte est reconnue comme 1 XT, tu as de forte chance de lui mettre les fréquences d'1 XT :love:  (XT =412/365); si elle tienne cette fréquence, tu auras acheter une XT au pris d'1 Pro :love:
Gros dilemme :D HIS ou Sapphire ??9800pro to 9800xt
9600XT ==> 128Mo ou 256Mo ?question sur le sapphire atlantis 9600 pro ou xt ultimate edition
9800pro et p4p800Problème ASUSTEK 9800XT
GeXcube 9800proConseils sur Sapphire Radeon 9600 XT Atlantis 256 MO
Probleme avec hercules radeon 9800pro
Plus de sujets relatifs à : ma sapphire 9800pro 256Mo est une 9800XT 256 !!!!!
