8680 connectés
  plus de RGB au boot apres repast
n°11143682
lenys054
Posté le 17-08-2022 à 14:28:23  profilanswer
Salut a tous,
J'ai une Aorus 2060super qui a 3 ans celle avec les 3 ventilos RGB
qui commence a pas mal chauffer 35/40 degrées en IDLE Fan Off
donc la rien d'anormal,par contre en jeu ca monte entre 75/80 degrées
fan en auto avec MSIafterburner et environ 74/75 avec une courbe plus agressive
et le bruit qui va avec,j'ai testé l"undervolt v'est pas ouf 71/73 degrées
pour 1950mhz et 950mhv
le truc c'est que mon ecran et un UltraWide 3440/1440p 144hz (foxspirit pgm 340 v2)
ca vous parais beaucoup ou pas ? parce que ca tire fort sur la Carte 99%
dans quasi tous les jeux
je pensais la repast,mais je suis pas a l'aise sur les cartes graphiques
et surtout peur de faire une connerie,j'ai rien en secour au cas ou.
et apparemment sur mon modele c'est plus compliqué
j'ai un bon Airflow Cooler Master MB 530p 3 ventilos facades 2x140m pure wings en extractions en haut
et un 120 extraction arriere
mais j'ai pas le souvenir qu'elle chauffait autant 71/72 degrées maxi en full ultra 144hz
merci pour vos reponses
Message édité par lenys054 le 18-08-2022 à 11:30:52
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°11143685
lolo-1234
Posté le 17-08-2022 à 14:39:57  profilanswer
oui si la temperature grimpe c est la pate thermique qui dois fatiguer !
c est pas vraiment trés compliqué à faire ! meme sur une aorus
https://zupimages.net/up/21/32/k0o8.jpg
n°11143761
lenys054
Posté le 17-08-2022 à 17:48:03  profilanswer
bon ba j'ai pris mon courage a 2 mains et je les repast
avec de la noctua NH1,ba j'ai pas gagné grand chose
je passe de 77 a 73/74 sans undervolt,bon c'est mieux que rien
mais au vu de la frayeur que j'ai eu ca parait peu :D
Ma carte ne voulait plus demarer,voyant allumer pres des pciE et led rouge VGA sur la CM j'ai du la redémonter pour voir,je pensais q'un des cables etait mal clipsé,j'ai remonter le tout et toujours rien,je démonte les barettes memoires et la miracle ca repart,j'ai eu un coup de chaud
donc j'aurais du la re repast mais j'ai pas eu le courage :D
par contre l'ancienne pate etait séche et les PAD thermiques sont bon a changer,et lorsque j'ai nettoyer le Rad mes lingettes etais carrement noir
bon du coup elle et propre je l'ai soufflé je peux pas faire mieux
donc je verrais si je change les PADs thermique ou si je la vend
une 3060ti irait bien dans mon pc
merci a toi
n°11143883
lenys054
Posté le 18-08-2022 à 04:45:29  profilanswer
Autre question
cest normal que les RGB de la CG ne s'allume
que quand RGB fusion est chargé ?
il me semblait que les leds s'allumais a l'allumage du pc
j'ai remarqué que tout ta l'heure apres une bonne session de jeu
que les leds etais eteinte et que dans RGB fusion ma carte n'etait plus detecté,y'a fallu que je relance L'appcenter
Bug ou probleme de la carte ? car j'ai jamais eu ca avant le repast de ma CG
n°11143903
lenys054
Posté le 18-08-2022 à 09:05:32  profilanswer
lenys054 a écrit :
Autre question
Edit 1 j'ai formaté toujours rien
Edit 2 j'ai flash avec le dernier bios pareille toujours rien
n°11143959
kabyll
Posté le 18-08-2022 à 12:11:11  profilanswer
les leds gardent le dernier état qui leur a été attribué avant une certaine action (genre fermer le programme, le desinstaller, etc.)
chez moi c'est l'inverse, je veux les leds eteintes, mais au demarrage tout s'allume, et je dois attendre d'être sous windows pour que ca s'eteigne,
bref, c'est pas vraiment un bug, pas besoin de flash, maj, reinstall, etc.
essaye peut-etre d'ouvrir Fusion, attribuer l'eclairage que tu veux, puis quitter Fusion (le fermer vraiment, pas juste réduire), reboot et vois si là les leds sont allumés dès le debut,
si pas, attribue l'eclairage, désisntalle Fusion, reboot
etc.
(le RGB c'est casse couille)
n°11143961
lolo-1234
Posté le 18-08-2022 à 12:32:00  profilanswer
merci a toi
4-5° c est pas si mal  :)
pour les pad il sont sale ? si tout fait encore contact de partout c est pas forcement utile pourquoi dis tu qu il sont bon à changer ?
quand sa déconne le premier truc à faire c est de réinstaller le driver nvidia !
tout as fait d accord !  :D
Message édité par lolo-1234 le 18-08-2022 à 12:34:19
n°11143969
lenys054
Posté le 18-08-2022 à 13:12:57  profilanswer
Merci je vais tester tes solutions
ca ma jamais fait ca pourtant je la demonte souvent ma CG pour nettoyage
et pour les pads oui il sont sales il sont pas craquelés ou déchirés
de toute facon ca vient pas d'une broche mal connécté car ca ne marcherait plus tout je pense
en tous cas merci d'avoir pris le temps de me repondre
n°11144054
lenys054
Posté le 18-08-2022 à 19:29:31  profilanswer
etc.
Mec t'es un genie,ca a marché direct,bon j'ai quand meme remis RGBfusion
parce que c'est pas beau sinon,mais bordel ca fait 2 jours que je suis sur le probleme
je pensais avoir fait une couille avec le repast j'etais en PLS merci a toi
en faite des que tu met le synchro,CM+RAM+CG+Proco
c'est la que ca bug car y'a que le ventilo+CM qui RGB au boot même mes Ram sont eteint
enfin bref osef que ca s'allume pas au boot,maintenant que je sais que ma CG n'a rien
merci merci merci merci :D
n°11144074
kabyll
Posté le 18-08-2022 à 20:39:24  profilanswer
je t'en prie,
Mac mémoire video saturée carte graphique + chauffeMa carte graphique ne chauffe pas meme en jeu !
Carte graphique qui chauffe[résolu]Carte graphique qui chauffe, ventilos biens montés ?
Carte graphique qui chauffe limitation de puissanceChauffe carte graphique
carte graphique chauffe tropCarte graphique qui chauffe
carte graphique qui chauffeCarte wifi sous la carte graphique. Chauffe?
Plus de sujets relatifs à : plus de RGB au boot apres repast
