3512 connectés
  carte graphique chauffe trop
n°9893317
zankrow21
Posté le 26-07-2016 à 13:02:25  profilanswer
Salut !
Alors voici mon problème j'ai il y a quelque heure monté ma carte graphique que j'ai depuis 2/3 ans (gtx 760 gaming de msi) dans un nouveau boitier (zalman z11) avec nouvelle carte et nouveau processeur mais je sais pas pourquoi en jeu (overwatch) la carte graphique se met a chauffé beaucoup alors que je suis juste dans le menu jusqu'a genre 94° et avant même en pleine partie elle dépassait rarement les 75° et du coup elle fait beaucoup de bruit.
Donc voilà j'aimerais savoir d'où cela peux venir merci d'avance !
Photo du montage : http://www.noelshack.com/2016-30-1 [...] g-0774.jpg
n°9893380
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 26-07-2016 à 13:35:49  profilanswer
Les 2 ventillos de la carte tournent bien ?
Tu avais quoi comme boitier avant ?
Message édité par vladobar le 26-07-2016 à 13:36:30
n°9893388
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 26-07-2016 à 13:38:46  profilanswer
Monter aussi vite laisse penser que les ventilos ne tournent pas.
Comme tu as changé de config, tu as du mettre à jour tes pilotes, et certains pilotes NViudia ont et des problèmes car les ventilos ne tournaient pas. Je commencerai à regarder par la du coup.(changement de la version des pilotes)
n°9893396
zankrow21
Posté le 26-07-2016 à 13:42:33  profilanswer
Tout tourne tout les pilotes sont a jouret mon boitier avant était un boitier asus.
Message édité par zankrow21 le 26-07-2016 à 13:44:25
n°9893404
vladobar
Posté le 26-07-2016 à 13:45:41  profilanswer
Si tu forces la ventilation au max en manuel, ca donne quoi ?
Pour la version des pilotes, c’est peut etre justement la dernière version qui te fout le bordel, as-tu changé de version quand tu as changé de boitier ?
Message édité par vladobar le 26-07-2016 à 13:46:09
n°9893412
zankrow21
Posté le 26-07-2016 à 13:50:26  profilanswer
Quand j'ai changé de boitier j'avais plus aucun pilote (réinstallation de windows) et j'ai mon logiciel qui m'indique la temp et je vois que les ventilo tournent aussi vite qu'avant pourtant !
n°9893423
vladobar
Posté le 26-07-2016 à 13:54:19  profilanswer
Essaie de passer sur une version plus ancienne du pilote (de préférence la même que ce que tu avais avant).
Coté charge GPU, ca donne quoi ?
Si rien de neuf, regarde si ton rad GPU n’a pas pris un coup lors du changement de boitier (qu’il est toujours bien calé).
n°9893431
zerist
Posté le 26-07-2016 à 13:56:01  profilanswer
Tu as transféré la carte directement d'un PC à l'autre, ou elle est restée inutilisée entre temps ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9893887
zankrow21
Posté le 26-07-2016 à 18:43:49  profilanswer
Elle est restée inutilisée pendant une semaine
n°9893895
zerist
Posté le 26-07-2016 à 18:50:01  profilanswer
Ouais non, en une semaine la pâte thermique a pas eu le temps de sécher.
Après tu peux toujours essayer de la changer, ça coûte pas cher et ça peut lui faire que du bien.
n°9893938
reso01
Posté le 26-07-2016 à 19:24:48  profilanswer
Je profite de ce topic pour moi aussi poser une question.
Apres un achat non caonvainquant d'une r9 fury, je suis repassé sur ma gtx 780 avec laquelle je n'avais jamais eu de problème.
Sauf que depuis les pilotes nvidia plantent souvent.
Surtout quand j'alt tab (mais pas que).
D'après gpu-z, elle monte à ~80 degrés, mais les ventilo ne dépassent pas 80%.
Pensez vous que cela peut venir de la chaleur, ou cela serait autre chose ?
n°9893961
zonka
x58 forever!
Posté le 26-07-2016 à 19:37:32  profilanswer
le CPU sous ce qui semble être un 212evo c'est quoi? un pentium? un i7? il chauffe?
=> CONFIG complète :sleep:
n°9893983
zankrow21
Posté le 26-07-2016 à 20:01:41  profilanswer
J'ai déjà changé la pate thermique et a part le gpu le reste du pc est a bonne temperature (le processeur est un i5)
n°9893987
Andorria
Posté le 26-07-2016 à 20:03:59  profilanswer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_Core_i5
Y'en a un paquet d'i5, va falloir être plus précis si tu veux qu'on puisse bien t'aider   ;)
n°9894014
zankrow21
Posté le 26-07-2016 à 20:29:38  profilanswer
C'est un i5 4460
Carte graphique qui chauffecarte graphique qui chauffe
Carte wifi sous la carte graphique. Chauffe?Carte graphique désactivée qui chauffe ?!
Ma carte graphique chauffe-t-elle trop ?Carte graphique Coil Whine et Proc qui chauffe...
Carte graphique 980 qui chauffe en SLI[HELP]Carte Graphique GTX275 chauffe énormément
Changement carte graphique / Bips au démarrage + chauffeFlashage CG raté HELP
Plus de sujets relatifs à : carte graphique chauffe trop
