3656 connectés
  Carte graphique qui chauffe
n°10339963
Dehom
Posté le 11-03-2018 à 17:31:40  profilanswer
Je vous sollicite dans l'espoir de m'aider a y voir plus clair. Voila j'ai actuellement depuis très peu une carte graphique GTX1080 de chez Gigabyte précisément celle-ci https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99299.html
et j'ai constaté que en jouant à Fortnite la température de celle-ci de monte jusqu'à 67°C, malgrès ces trois ventilateur. Pensez vous que ce soit normal ? ou bien trop élevé ? est-ce le jeu qui serait-il potentiellement mal optimisé (pour infortmation le jeu tourne en épique sur un ecran 2k).
Merci d'avance pour vos réponse
n°10339969
Durabrite
zat is ze question
Posté le 11-03-2018 à 17:44:43  profilanswer
Salut, la température est très bonne, faut s’inquiéter si ça commence à tourner autour de 85 ;)
n°10339971
tetemagiqu​e
Posté le 11-03-2018 à 17:45:54  profilanswer
rien d'anormal à être à 67° en jouant. Je suppose que tu as un logiciel pour gérer la vitesse des ventilateurs ?
n°10339975
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-03-2018 à 17:51:50  profilanswer
Hello, faudra s’inquièter uniquement si le chauffage de ta maison/appart ne se met plus en route  :D
n°10339994
Dehom
Posté le 11-03-2018 à 18:27:41  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides, je m'inquietais surtout parce que c’est fortnite et pour moi le jeu ne demande pas beaucoup de ressources. Actuellement tetemagique j'utilise Speedfan mais uniquement pour surveiller les températures.
n°10340007
tetemagiqu​e
Posté le 11-03-2018 à 19:05:37  profilanswer
le mieux étant de customiser toi-même la gestion des ventilo (perso je me sers d'afterburner)
n°10340040
Durabrite
zat is ze question
Posté le 11-03-2018 à 21:30:34  profilanswer
Oui mais dépends du nombre de FPS, si tu tourne à 250 fps, c'est pas pareille que si tu limiter à 60 ^^ ,Pour peu que le CPU suivent, le gpu pourrais te sortir 1000 fps sur un jeu tout moche, mais du coup tourner à 100% de sa puissance, et chauffer en conséquence ^^.
[résolu]Carte graphique qui chauffe, ventilos biens montés ?Carte graphique qui chauffe limitation de puissance
Chauffe carte graphiquecarte graphique chauffe trop
Carte graphique qui chauffecarte graphique qui chauffe
Carte wifi sous la carte graphique. Chauffe?Carte graphique désactivée qui chauffe ?!
Ma carte graphique chauffe-t-elle trop ?Carte graphique Coil Whine et Proc qui chauffe...
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui chauffe
