9103 connectés
  Vis Gpu a ressort cassée sur rtx3080 vision 10go
Sujet(s) à lire :
n°11135498
geniusp4
Posté le 12-07-2022 à 20:47:49  profilanswer
Malheur et horreur !!!
[img]https://nsm09.casimages.com/img/2022/07/12//22071210173426374717949262.jpg[/img]
Bonjour à tous, en changeant les pates thermiques de ma vision rtx dont je trouvais les température élevée en usage bureau (50°), j'ai cassé une des 4 vis à ressort du GPU (il y a eu 3 démontage en tout  pour vérifier que les pates thermiques de remplacement étaient bien appliquées et pour la mémoire pas trop épaisses).
la vis a cassé dans le filetage de la carte du GPU.
les températures avec la  thermal grizzly et la pates (dont j'ai oublié le nom pour les mémoires) (memquelqueschose a12 kw de transfert) j'ai gagné 5 degrés avec la vis cassée....
Auriez vous une solution pour récupérer le partie de la vis bloquée dans la carte et les références de ces vis dites M2 pour cette carte graphique précisément que je les remplace ?
En vous remerciant pour votre précieuse aide.
Message édité par geniusp4 le 12-07-2022 à 21:53:12
n°11135505
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-07-2022 à 21:02:54  profilanswer
On voit bien la balise image, par contre l'image :D
Tout ça pour une température en idle  :pfff:
n°11135521
Scrabble
Posté le 12-07-2022 à 21:36:23  profilanswer
Mais 50° en usage bureau c'est une température normale
n°11135524
geniusp4
Posté le 12-07-2022 à 21:45:31  profilanswer
elle etait donnée à 34° en IDL
n°11135541
yous_f_
Posté le 12-07-2022 à 23:04:07  profilanswer
Si la vis s'est cassée au niveau de la tête, alors la tige devrait dépasser du bloc/dissipateur en cuivre.
A partir de là, il y a peut-être moyen de retirer la tige en la tournant dans le bon sens ...
Message édité par yous_f_ le 13-07-2022 à 20:26:06
n°11135566
mrdoug
Posté le 13-07-2022 à 06:37:18  profilanswer
Sachant que les ventilos s’éteignent en idle, ça dépendra fortement de la température de la pièce. 34ºC en hiver c’est plausible mais pas en été .
D’ailleurs sue vois pas en quoi c’est un souci 50ºC. Ma RTX 2070 super tourne depuis bientôt 3 ans à cette température sans que le ventilo se déclenche (ce qui aurait justifié un changement de pâte thermique)
Message édité par mrdoug le 13-07-2022 à 06:39:25
n°11135690
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-07-2022 à 14:44:51  profilanswer
Et tu as tapé sur Google "dévisser vis cassé" ?
Le plus commun c'est le forêt, j'ai vu qu il y en avait des inversé (contre horaire), mais bon, la limaille et les composants électronique ça ne fait pas vraiment bon ménage [:bakk38], et il faudrait qu'il soit très fin.
n°11135699
fugazi2
Posté le 13-07-2022 à 15:20:00  profilanswer
L'opération va s'avèrer délicate j'ai déjà eu se soucis il te faut investir dans un kit d'extracteur de vis de qualité et des forets acier sois en cobalt 5% plus huile de coupe ou mieux en carbure monobloc. Toujours en vitesse lente...Le mieux pré trou puis extracteur qui va refaire un filetage inversé pour permettre de dévisser. percer une vis surtout sur une carte ou le moindre dérapage peut être catastrophique va te demander beaucoup de précaution.
n°11135702
fugazi2
Posté le 13-07-2022 à 15:25:22  profilanswer
vraiment pour les forets de mon côté seul ceux en carbure monobloc m'ont permis de réaliser ce type d'operation
n°11135710
kabyll
Posté le 13-07-2022 à 15:38:25  profilanswer
+1 pr l'extracteur, mais faudra être tres prudent
(faut voir ce qui reste de la vis niveau longueur dedans, si ca se trouve tu peux retirer le backplate juste en retirant les 3 autres? ce serait plus safe avant de tenter de l'extraire)
sinon, peut-etre voir avec une boutique d'électronique / repair café, ils seront peut-etre plus à l'aise sans que ca coute un bras
Température GPU "IDLE"Comment passer de Legacy à UEFI avec màj GPU et conversion MBR à GPT ?
Problème ventilo GPUAide compatibilité GPU RTX 3050 et MB P67A-GD55
Besoin d'avis pour nouveau GPUProblème de conflit entre NZXT Z73 Karken et GPU AMD
Watercooling CPU + GPU (7700K + 1080)Conseil Config sur NR200P MAX (GPU/Ventilo/Carte Mere)
Quel GPU pour ryzen 1600Diode GPU allumée après overclock + random boot
Plus de sujets relatifs à : Vis Gpu a ressort cassée sur rtx3080 vision 10go
