5791 connectés
  Température GPU "IDLE"
n°11133628
SaT-
Posté le 03-07-2022 à 16:46:43  profilanswer
Ma 1080ti tourne en idle entre 50 et 55 degrés avec des taches comme mycanal twitch youutube etc...en double écrans
C'est une température safe  ?
Message édité par SaT- le 03-07-2022 à 16:47:26
n°11133639
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-07-2022 à 18:14:46  profilanswer
En Idle comme c'est souvent des CG avec un mode 0db , en fonction du boitier , la température peut pas mal varier d'un boitier à l'autre...
En idle on est normalment à 139mhz , je suis vers 31° en idle avec ma 1080 Ti en mode 0db.
En double écran et s'il y a en plus un écran 144hz , cela peut rester en semi idle vers les 600 mhz voir un peu plus , teste en 120hz si écran 144hz...
n°11133649
gundor
Posté le 03-07-2022 à 18:52:37  profilanswer
double écran, 3070, en idle je tourne à 210Mhz, 31°c, avec ventilation à 30%, impossible de mettre à 0 les ventilateurs sur les FE.
n°11133805
SaT-
Posté le 04-07-2022 à 17:19:33  profilanswer
Aucune importance aprés renseignement la 1080ti peut encaisser largement du 50° 55° 24h/24h 7/7 car son mode 0db ne déclenche les ventilos que autour de 60° donc je suis safe merci
Message édité par SaT- le 04-07-2022 à 17:19:57
n°11133913
ditche
Posté le 05-07-2022 à 07:58:51  profilanswer
Tiens les ventilateurs déclenchent malgré la faible fréquence et la faible température ?
Sur ma FE ils se lancent à 60º.
n°11133940
gima56
Posté le 05-07-2022 à 10:17:20  profilanswer
Si le reste de ton ordi est aussi à 50 °C, tu n'auras de toute façon pas trop le choix à part revoir complètement ton refroidissement.
Mais oui, c'est normal, la plupart des CG avec mode 0fan active les ventilos vers 55 °C nativement. Problème, si ta mystérieuse carte a ce mode et se déclenche à 55 °C, tes ventilos vont se déclencher puis s'arrêter, puis se déclencher, etc.
Et simple écran / double écran, youtube ou non, ça va pas changer grand chose sur la température de ta CG.
n°11133954
Space
Posté le 05-07-2022 à 11:11:57  profilanswer
bien evidemment que le double écran et en fonction des apps lancés , cela va impacter aussi les températures encore plus en mode 0db, c'est logique.
n°11133966
kabyll
Posté le 05-07-2022 à 11:40:42  profilanswer
deux écrans ca fait pas vraiment chauffer plus qu'un seul, peut-être +1°C
les app oui, mais youtube par exemple ca va pas faire monter la cg à 50°C, ou alors y'a un souci
là je viens de tester, 40/41°C en iddle, je passe a 43/44 (youtube 4k)
par contre le cpu ca peut,
chez moi ca represente +15% de charge, donc mon proc passe de 36 à 50°C (9900k)
n°11133968
Space
Posté le 05-07-2022 à 11:56:48  profilanswer
Tout dépend si tu as activé ou pas l'accélération 3D du netbrowser.
Si tu as activé l'accélération 3D, cela va plus impacter les températures du GPU , si tu n'as pas activé l'accélération 3D cela va plus impacter les températures du CPU (ce qui semble ton cas).
Perso je préfère activer l'accélération 3D , j'ai un scrolling plus smooth sur FF.
Message édité par Space le 05-07-2022 à 11:57:29
n°11134415
SaT-
Posté le 07-07-2022 à 21:06:20  profilanswer
Alors je viens de decouvrir un truc ma carte était tout le temps a fond avec mes deux 27 QHD 144hz quand je met écrans secondaire a 60hz la cadence gpu descend et je perds 14°.
n°11134441
Space
Posté le 07-07-2022 à 23:25:31  profilanswer
c'est un problème qu'on rencontre fréquemment sur les écrans 144hz , c'est pour cette raison que je t'avais indiqué dans mon 1er post de tester en 120hz...
n°11134591
SaT-
Posté le 08-07-2022 à 21:05:48  profilanswer
120hz ne change rien
n°11134599
kabyll
Posté le 08-07-2022 à 21:43:02  profilanswer
dans le gestionnaire de tâches? ta cg est à 100%
j'ai jamais eu ce probleme en 2 écrans, même en 2x 144hz
n°11134601
Space
Posté le 08-07-2022 à 21:48:40  profilanswer
Testes aussi en changeant le mode de gestions d'alimentation au niveau des drivers , si tu es en mode puissance optimisée , tu testes en adaptif.
Quelle version du driver utilisé ?
n°11134604
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 08-07-2022 à 21:52:39  profilanswer
Le GPU n'est pas à fond c'est son clock qui pète les scores pour rien.
Moi par exemple ça m'arrive sur certaines pages web moddées ou plus simplement avec Wallpaper Engine, certains fonds d'écran plafonnent le GPU clock.
n°11134614
kabyll
Posté le 08-07-2022 à 22:53:56  profilanswer
j'ai jamais testé wallpaper engine, c'est qd mm pas de la video lue à 144 i/s?
n°11134615
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 08-07-2022 à 22:54:49  profilanswer
Ca peut oui.
Tu peux avoir des fonds bien énervés sans même aller sur du 4k/144Hz.
Message édité par Kroma X amorK le 08-07-2022 à 22:57:19
n°11134845
SaT-
Posté le 10-07-2022 à 02:34:56  profilanswer
C'est ça la fréquence reste a 1607MHZ avec les deux écrans en 144hz tandis quand que je passe mon écrans secondaire a 60hz ça decends a 131mhz et la température decends de 10° a 15°.
Message édité par SaT- le 10-07-2022 à 03:07:02
Problème Température RTX 2060 superProblème ventilo GPU
Aide compatibilité GPU RTX 3050 et MB P67A-GD55Temperature elevee d'un de mes SDD M.2
Besoin d'avis pour nouveau GPUTempérature i7 11700k. 100⁰
Problème de conflit entre NZXT Z73 Karken et GPU AMDTempérature CPU sur PC portable
Watercooling CPU + GPU (7700K + 1080)à supprimer s'il vous plaît monsieur le modérateur
Plus de sujets relatifs à : Température GPU "IDLE"
