3430 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Resolu] Problème avec tous les catalyst et une 1950 pro AGP
n°5664564
glord
Posté le 20-07-2007 à 18:39:32  profilanswer
Je crois que tu avais un problème combiné entre le V-link qui plante en mode FAST (souvent le cas en cas d'utilisation du RHINEII pour l'Ethernet), et un petit soucis de compatiblité avec le bridge AGP. Si ca peut te rassurer, les 6800 en AGP ont le même soucis avec l'AGP 3.0 dans quelques cas.
Ton investissement dans une bonne alim n'est pas vain de toutes manières.
J'espère que tu vas pouvoir profiter tranquilement de ta machine désormais sans l'AGP "bullshit" 3.0 ;) A l'époque de mon KT600 j'étais en 4x pour éviter des corruptions de textures, et j'ai jamais subi de baisse massive de perfs...maintenant avec ma 4coredual-vsta, (kt880pro), ma 6800 passe en 8x, et si je désactive les options pour l'AGP 3.0, j'ai des corruptions sur le bureau (va comprendre...). Donc je ne pense pas que le chipset VIA soit l'unique responsable des soucis de compatibilité avec cette norme.
Message édité par glord le 20-07-2007 à 18:43:55
n°5664579
SpO_o
Posté le 20-07-2007 à 18:48:16  profilanswer
Beh j'avais une 6800 gt agp avant, j'ai pas eu de problème. Le truc c'est que je doit pas avoir de rhineII vu que j'ai un chip réseau de chez marvell.
Fin bref, maintenant place au bench et au test du bios dans tout les sens. Tu m'a bien retrécie l'éventail d'hypothèse, je suis moins perdu.
Je mettrais un résolu (ou pas) quand j'aurais validé tous les test
n°5664586
glord
Posté le 20-07-2007 à 18:51:20  profilanswer
Ok, bons tests ;)
n°5665596
SpO_o
Posté le 21-07-2007 à 12:08:27  profilanswer
Bon nouveau problème :
La première fois que j'avais mis à jour le bios de la mobo, j'avais eu le même problème. Et je n'avais pas trouvé d'autre solution que de "retrograder" le bios...
Puis je l'avais remit à jour et le problème semblait avoir disparu, mais la il revient. Ce problème c'est que mon proc est à plus de 70% d'utilisation en permanence.
- Par reflexe, je vais voir dans le gestionnaire des taches et la.. surprise, aucun process n'utilise le proc à plus 1%... :??:  Je vérifie dans msinfo32 et msconfig voir les prog qui se lancent au démarage : rien de suspect :gratgrat:.
- Je vérifie aussi si j'ai pas un lecteur qui fonctionne en mode PIO : non plus...
- Je boote sous Feisty en live CD, oH tiens bizare, mon proc reste gentillement en dessous les 10%...
- Je retourne sous windows (qui est à jour je le rappelle), vire les catalyst, passe un coup de ccleaner et driver cleaner, redemarre le PC : toujours pareil.
- Je réteinds mon PC, remplace ma 1950 pro par une 5200LE, redemarre : toujours pareil.
- Je désinstalle les Hiperion de via : toujours pareil
Windows à donc beaucoup de mal avec mon bios...
Je ne vois pas d'autre solution que de me retaper une desupgrade du bios...
Je sais pas pourquoi mais il me tarde le 22 juillet  :whistle: ... Je vais regretter mon 3700+ @ 2.7 qui va finir dans une autre machine de récup. Il tenait pourtant bien la route encore en mono tache...
Message édité par SpO_o le 21-07-2007 à 12:09:42
n°5665695
glord
Posté le 21-07-2007 à 13:03:04  profilanswer
C'est l'APIC qui peut faire ça (pas l'ACPI, l'APIC qui gère les interruptions).
Si l'APIC est forcé dans le dernier bios ou que la version change, il faut réinstaller windows xp, ou si l'option existe dans ton bios, désactive le ou change de version (1.1 à la place de l'1.4).
Et sinon l'AGP ?
n°5666052
SpO_o
Posté le 21-07-2007 à 16:52:36  profilanswer
Ok, merci pour l'info
J'avais installé Xp sur un bios déjà upgrader. J'irai quand même voir pour les versions de l'APIC.
Sinon j'ai pas eu le temps de m'occuper de ma machine aujourd'hui, ni ce soir d'ailleur, donc je ferais ça demain.
A plus
n°5668529
SpO_o
Posté le 22-07-2007 à 21:01:33  profilanswer
Bon du nouveau
Voici ce que j'ai dans mon bios pour ce qui concerne l'ACPI et le mode APIC (enfin il me semble) :
à l'onglet "Power" :
http://img259.imageshack.us/img259/5591/image009rl1.jpg
à l'onglet "Advanced / chipset / southbridge..."
http://img124.imageshack.us/img124/2280/image011fu4.jpg
Sur le deuxième screen on voit une option du nom de "MPS revision" qui peut prendre deux valeurs : 1.1 ou 1.4.
Par défaut elle est sur 1.4.
Si j'ai bien compris, il s'agirait là de la version du mode APIC intégré dans le southbridge ?... Car apparemment APIC serait une extension du PIC standard intégré dans le southbridge. Ce qui porte le nombre d'irq différentes à 256 contre seulement 16 avec le simple PIC...
J'ai donc commencer par modifier la version en passant de la 1.4 à la 1.1 sous un Xp déjà installé. Me suis dit, je vais avoir droit à un joli ptit BSOD.... Beh non même pas (très déçu)
Je regarde si mon problème de proc à plus de 70% est toujours la : et oui, toujours la :/
Je décide de réinstaller Xp en gardant le mode 1.1 : et la miracle mon proc retrouve sa sérénité !
Je réinstalle donc mes pilote, mise à jour et compagnie, et regardant bien après chaque nouveau soft d'installé si mon proc recommence pas à s'exciter pour rien : non c'est bon, tout reste normal.
Avant de passer à l'installation du catalyst, je repars dans mon bios au menu de la config AGP. Je laisse tout par défaut en changeant juste la vitesse du bus en 4X (car c'est ce qui semblait avoir fait fonctionner mon système auparavant)
Une fois redemarrer, je vérifie à nouveau si mon proc ne s'emballe pas pour rien : RAS
Une fois le catalyst installé (sans le CCC pour commencer) et deux redemarrages (volontaire), je m'aperçois que je n'ai apparemment plus de plantage lorsque je surfe sur le net ! Ce qui était la base de mon problème.
Je fais alors un test bien bourin :
Un transfert réseau de 5go + un dl d'image de 700mo + actualisation de 20 onglets différents toutes les 10-30 secondes -----> ça tiens parfaitement et je laisse même tout les transferts se terminer sans aucun soucis.
Gagné ?.. non pas si vite, il me faut voir si le fait de mettre en 4x empute les perf.
Je fais un 3dmark03 vite fait, résultat : même score qu'en agp 8x !
Gagné ?... oui je crois  :)
Donc au final, me suis fait chier pendant 2 semaines et même investi dans une alim alors qu'il suffiser juste de passer en AGP 4x... (et peut être aussi en 1.1 pour l'APIC)
Merci à tous et spécialement à glord pour tes détails sur le bios. Je mettrais un résolu demain après avoir tester ce soir que tout fonctionne bien comme il faut
n°5668602
glord
Posté le 22-07-2007 à 21:36:32  profilanswer
Hé hé, j'ai que des cartes mères en VIA depuis 7 ans, je commence à connaître les bestiaux, et ma foi, j'en suis quand même bien content malgré la réputation à la con qu'on leur fout sur le dos (qui est souvent du à une gestion catastrophique de certains constructeurs des modèles de CM équipées avec).
Pour le problème de gestion de l'APIC, c'est un soucis récurrent entre XP et les bios depuis le KT333 (ma KX7 toujours en service 24/24 tourne comme une horloge malgré l'APIC désactivé...). Certains constructeurs comme ABIT ont compris qu'il ne fallait pas modifier les options d'APIC par défaut, même après un flash pour éviter le soucis que tu as connu.
Pour l'AGP, on en a parlé avant, la grosse dose de bullshit du 8x et les améliorations à la marge...à part des emmerdes j'ai jamais rien trouvé d'avantageux là dedans.
Par contre, ton achat d'alim, c'est pas inutile et ca va contribuer à ta quiétude pour encore un bout de temps, même si tu te décides à changer de config, donc sois pas trop amer à ce sujet là.
Profite bien de ta machine, et dis toi que si tu avais du nForce tu aurais pu être en face d'autres emmerdes folkloriques. T'as juste eu une accumulation de "coups de pas de bol".
n°5668714
pas de bol
Posté le 22-07-2007 à 22:34:28  profilanswer
J'l'ai même pas touché, moi  [:ayalou]
n°5669232
SpO_o
Posté le 23-07-2007 à 09:37:17  profilanswer
Bon je confirme que tout fonctionne nickel en passant l'agp en 4X. C'est flagrant en fait, il me suffit juste de modifier en 8x pour que le problème revienne. C'est systématique, en 8x le système tient pas 1 minute en surf, alors qu'en 4x aucun problème.
Donc, résolu !
Par contre vous m'avez fait envie avec vos E4300... Je sais pas si je vais pas me laisser tenter  :whistle:
n°5669322
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 23-07-2007 à 10:28:36  profilanswer
:bounce:
La persévérance ça paie.
pour l upgrade vers 4core+e4*00 attends peut etre de voir ce que le e4500 va nous amené.
d aprés les premiers test c est 3000 mhz les doigts dans le nez (11*266=2926).
p.s en ce qui concerne l alim desolé de t avoir guidé la dessus .
edit : on me dit dans l oreillette que le tour de france passe devant chez moi - aujourd hui on va bidouillé
Message édité par okrasitna le 23-07-2007 à 10:31:38
viendez echanger des graines pour le potager
n°5669335
Skizomeuh
Blaireau au rapport !
Posté le 23-07-2007 à 10:31:50  profilanswer
Heureux pour toi SpO_o !
Tes problèmes m'ont donné des pistes pour les miens que j'ai exposé ces derniers temps dans le topic unique des X1950.
Ma machine étant basée sur l'asus A8V-deluxe, mes problèmes sont similaires mais moins violents. J'imputais tout à la CG et principalement au RIALTO, mais il y a un aléatoire dans les freezes que je trouve pas normal. Je vais suivre tes conseils (AGP4x, APIC,...) et les conseils du lien da la page précédente : entre autres le rad sur le RIALTO, mais pas le fastwrite, avec toutes les ATi que j'ai eu ça a toujours posé problème.
Miner Wars 2081 : un descent-like openworld et sandbox à suivre de très près !
n°5669340
SpO_o
Posté le 23-07-2007 à 10:34:40  profilanswer
J'espère pour toi que le simple passage en 4x résoudra ton problème. J'ai laisser le fastwrite d'activé par contre. Apparemment le problème est récurent avec notre mobo (A8V). La seule solution est de passer en 4x ou alors de passer à vista...
n°5669454
glord
Posté le 23-07-2007 à 11:23:55  profilanswer
La réputation de sérieux et de suivi m'épate toujours. On se demande si la réputation est pas un peu usurpée de temps en temps. Autant les très haut de gamme ont un suivi correct, autant les milieu de gamme et entrée de gamme ne bénéficient pas de plus de soin qu'Asrock...
La P5VDC-x est la grand mère des Asrock 4CoreDual, et pas de mise à jour de bios depuis fin 2006...pourtant certains ajustements récents d'Asrock auraient pu être intégré, mais que dalle. Bien le bonjour aux possesseurs de la mobo !
n°5671790
Skizomeuh
Posté le 24-07-2007 à 10:07:40  profilanswer
Bon, je confirme la solution de SpO_o :
AGP 4x + voltage AGP/PCI à 66/33MHz = stabilité sans réelle perte de perfs ! Plus de freeze direct dans Stalker dès que je sors à l'extérieur.
Prochains tests : réactiver le Fastwrite, voir la nécessité de dissiper le RIALTO (pour l'heure le ventilo semble suffire)
Voilà, j'ai l'impression que l'AGP à 8X stresse un peu trop les composants sensibles (Rialto et VRMs) de la carte, qui elle supporte la charge, sans pour autant améliorer les perfs.
Légèrement HS : j'ai noté que le réglage du BIOS "MPS revision" est à 1.4, et j'ai cru comprendre qu'il serait plus compatible avec l'ASUS A8V-Deluxe en 1.1, mais que la manip necessite une réinstall d'XP... Une inestigation s'impose...
n°5678690
glord
Posté le 27-07-2007 à 09:59:30  profilanswer
L'AGP 8x n'est pas censé stresser plus la carte, mais la norme AGP 3.0 impose une alimentation en 0.8V, comparativement aux 1,5V de l'AGP 2.0 (AGP 4x). Je pense plutôt que le Rialto a besoin d'un poil plus de jus pour fonctionner correctement, et que rester en AGP 4x lui donnce qu'il faut. Fast Write : inutile, ne perds pas de temps avec ça.
Tu peux même désactiver l'APIC si tu veux et réinstaller XP. L'utilisation de la gestion avancée des interruptions se justifie rarement, surtout si tu n'as pas des masses de cartes sur ta machine.
n°5862003
SpO_o
Posté le 29-08-2007 à 16:38:08  profilanswer
Juste pour info :
Le dernier catalyst 7.8 est une catastrophe chez moi... les icons windows et les titre des fenêtre ont disparues, le CCC force l'AGP Write/Read du smartguart sur OFF même si je les mets sur ON : ce qui à pour effet comme vu plus haut de baisser les perf de 20% environ.
Bref, j'ai installé ce catalyst pour la démo de bioshock, mais finalement je suis repassé à la 7.7. J'ai peur pour l'avenir de ma config si les nouveaux catalyst ne passent plus...
n°5862530
montacel
Posté le 29-08-2007 à 19:10:49  profilanswer
Exactement les mêmes symptômes chez moi avec le 7.8...
J'espère qu'on aura droit à des pilotes valables à l'avenir!!
n°5864640
SpO_o
Posté le 30-08-2007 à 16:07:09  profilanswer
Interessant qu'on est le même problème...
Tu as aussi une 1950pro AGP apparemment vu ta config. Seule chose qui change avec moi c'est que tu es sur du nforce3. Donc le chip de la mobo n'a rien avoir la dedans encore une fois. FInalement je crois que les devellopeurs de pilote ne s'interresse plus trop à notre bon vieux bus AGP... C'est surement là, la cause de tous ces problèmes....
n°5868281
Skizomeuh
Posté le 01-09-2007 à 11:32:09  profilanswer
Je m'ajoute à la liste des mécontents des 7.8 !
Rien à faire, même avec la version hotfix pour BioShock, j'ai les mêmes symptomes avec ma Powercolor X1950Pro 256 AGP. Avec la 7.7 le jeu tourne comme un charme.
Comprend po !
n°5868500
Green51
Posté le 01-09-2007 à 13:01:33  profilanswer
Les 7.8, À FUIR ABSOLUMENT !
Vivement les 7.9 !
n°5868563
montacel
Posté le 01-09-2007 à 13:26:46  profilanswer
J'ai envie de faire quelques tests, parce que quoiqu'en disent certains spécialistes, j'ai l'impression que la 1950pro est susceptible d'utiliser la Bande passante mémoire supplémentaire apportée par l'AGPx8 (dans STALKER, quand je suis en x8 mon jeu est plus fluide, même si j'ai des artefacts graphique au bout de 5 à 10mins...)
En x4, j'ai plus de problème d'artefacts qui apparaissent (c'était ma plus grosse couille en jeux).
En x4 : pas possible de mettre fastwrites (xp boot même pas...)
En x8 + fastwrites + sidebandadressing + augmentation voltage : plantage aussi
Je vais essayer : x8 sans fastwrite (et / ou sideband), en augmentant la tension agp
Ensuite je passe au materiel : radiateur sur le rialto et re-séance de tests...
Faut juste que je trouve le temps de faire tout ça!!! Ou j'attend les 7.9 pour voir (j'y crois pas du tout).*
...FInalement je crois que les devellopeurs de pilote ne s'interresse plus trop à notre bon vieux bus AGP... C'est surement là, la cause de tous ces problèmes....
J'en ai bien peur aussi, pourtant quand tu vois les performances de la plateforme (voir ici par exemple : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1618283) on n'est pas "Has-been" à pas vouloir tout remplacer tout de suite... moi j'attend le PCI-ex 2.0 et DX10 !! (2009 donc)
Message édité par montacel le 01-09-2007 à 13:32:06
n°5876933
juniadkhan
Posté le 05-09-2007 à 21:34:06  profilanswer
Je trouve enfin LE topic qui traite du problème que j'avais jusqu'à ce matin ... Vous pouvez voir ma config j'ai aussi du Nforce 3 et une x1950pro agp...
Je vous le donne en mille : j'avais exactement les mêmes soucis de freezes et de disparition du signal vidéo dans les jeux... Meme mes benchs ne parvenaient pas à aller jusqu'au bout sans que tout plante ...
J'ai mis l'agp en 4x et j'ai pu me jouer la démo de bioshock sans problème aucun...
Purée !! deux mois que j'y ai passé sur le bor**l  ! à essayer de trouver une soluce ... et dites vous que j'ai moi aussi claqué du blé dans une nouvelle alim en pensant qu'il s'agissait de la source du problème...
Ca m'a l'air résolu... je vais tester stalker mais je suis optimiste
Alors j'arrive un peu tard mais je trouve amusant de voir que tout ce temps je n'étais pas seul à galérer de mon côté ... On a beau dire ça fait quand même du bien ... même si bon, dans 10 ans on y pensera plus :) !!
Message édité par juniadkhan le 05-09-2007 à 21:39:57
n°5877947
glord
Posté le 06-09-2007 à 13:56:16  profilanswer
Je suis passé sur le forum de Guru3D et il semblerait que le ATI GART des catalyst 7.8 soit foireux et affecterait tous les possesseurs en AGP.
Donc, il vaut mieux les éviter pour le moment.
n°5880883
impulse
Posté le 08-09-2007 à 10:09:29  profilanswer
Je viens de repasser chez ATI après être resté quelques années chez Nvidia et je regrette déjà. Apparemment ils n'ont tjs pas appris à faire des drivers. Enfin je ne sais pas si ça vient des drivers ou d'autre chose mais j'ai moi aussi des problèmes avec ma powercolor 1950pro 512 AGP.
Ma config :
p4c800-e dlx
ct-479 + p-m 1,5
1 Go Mushkin lvl 2 + 1 Go Corsair XMS
Seasonic S12 430W
Lorsque je joue, le PC freeze ou reboote au bout de quelques minutes ~ 1h. Lorsque Windows démarre après ça j'ai une résolution de 640*480 / 4 bits et je ne peux pas la modifier etc...
Je n'ai jamais eu le moindre problème jusqu'à aujourd'hui avec une 6600 GT AGP...
Ah et j'utilise les Catalyst 7.8 donc je vais essayer d'utiliser d'autres drivers.
n°5880940
glord
Posté le 08-09-2007 à 10:56:16  profilanswer
Dégage vite les drivers 7.8, et passe aux Omega :
http://www.omegadrivers.net/ati/win2k_xp.php
Au moins tu t'assureras que ca ne vient pas du GART.
Par contre, tu n'as pas de chipset VIA, donc ca va être difficile d'appliquer les paramètres utilisés ici pour compenser le soucis de compatibilité.
n°5880952
impulse
Posté le 08-09-2007 à 11:01:31  profilanswer
Avec les 7.7 ça a l'air d'aller un peu mieux... enfin j'ai pu finir la démo de Bioshock sans que mon PC reboote.  :sarcastic:
J'essaierai les Omega si jamais ça replante. A moins que les Omega apportent vraiment quelque chose de +?
n°5884504
glord
Posté le 10-09-2007 à 12:33:26  profilanswer
Le plus des Omega est la gestion des drivers eux même, épurés de panneaux de contrôles pénibles si désiré, et des profis de softmod intégrés. Donc à voir selon son utilisation.
Message édité par glord le 10-09-2007 à 12:33:41
n°5891445
SpO_o
Posté le 13-09-2007 à 23:24:19  profilanswer
Rappel résumé de ce qui marche pour moi (et je suis pas le seul)
- Catalyst 7.7
- AGP en 4x (pas de perte de perf, bah allé 2% ?...)
- Fastwrite activé
- Mon smartguart :
http://img411.imageshack.us/img411/2705/smartguartsq1.png
Ca fait deux moi que ca tourne sans problème avec tout les derniers best seller de cette été/rentrée (bioshock, WIC, lost planet, Rainbow6, medhal airborne, etqw...)
n°5891525
montacel
Posté le 14-09-2007 à 00:48:46  profilanswer
Sympa ce résumé de la situation.
Chez moi : pareil sauf fastWrites en off... sinon le pc démarre pas !! NForce 3 power
Message édité par montacel le 14-09-2007 à 00:51:08
n°5891609
Green51
Posté le 14-09-2007 à 06:46:21  profilanswer
Étonnant, j'ai la même CM et tout est sur ON en x8.
A+
n°5891809
montacel
Posté le 14-09-2007 à 11:21:59  profilanswer
A+
A bah j'ai 2 - 3 questions à te poser alors...
As tu fait un test avec Ati Tray Tool ? (Dans la section overclocking). Chez moi petite différence entre x4 et x8 (respectivement 6980 et 7060 je crois)
Quel pilote Nvidia, quel pilote ATI... ???
n°5891944
Green51
Posté le 14-09-2007 à 12:31:54  profilanswer
Yes pour ATT, mais impossible d'O/C, ça plante systématiquement.
Pilotes Nvidia : 5.03 ; les 5.11 plantent en ce qui concerne le LAN (impossible de déconnecter le LAN sans BSOD). Et je n'ai pas essayé de mixer les versions.
Pilotes ATI : les 7.7.
Donc, config au fréquences d'origine. Ça me convient.
A+
Edit : vu la différence entre le x4 et le x8 (~ 1,15 % ), c'est vraiment négligeable. Je ne pense pas que ça se voit dans les jeux.
Message édité par Green51 le 14-09-2007 à 19:13:51
n°5893337
husher
Posté le 15-09-2007 à 03:43:22  profilanswer
http://www2.ati.com/relnotes/catal [...] notes.html
" Caution:  Installing the Catalyst software suite 7.8 or 7.9 on a system containing the ATI Radeon™ X1950 AGP series of product may result in either the desktop failing to be drawn properly or the operating system failing to boot. It is recommended to continue using Catalyst 7.7 for this product at this time. "
n°5897198
SpO_o
Posté le 17-09-2007 à 14:28:46  profilanswer
Ouais donc en gros plus de support AGP dans l'avenir chez ATI... On va faire comment quand seul les >= au 7.8 seront requis pour play au nouveau jeu de fin d'année ??!...
Qui veut une Powercolor 1950 pro 512MB AGP ?... je la vend et je suis sur toulouse (c'est très sérieu)
n°5984167
kar120c
Who is number 1 ?
Posté le 03-11-2007 à 00:48:18  profilanswer
Réponse : installer les drivers OMEGA... :love:
ils marchent du tonnerre, ils corrigent les bugs :D, ils ajoutent des tools pour gamers et, cerise sur le gateau, ils sont à jour (version 7.10)
Voici le lien : http://www.omegadrivers.net/ati.php
Message édité par kar120c le 03-11-2007 à 00:48:48
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème important de reinstallation du systemePROBLEME AVEC MA PC CARD 3 G +ORANGE
Probléme température / artefact X1900 XTProbleme GPS Magellan Roadmate 300
Probleme d'Affichage alterer sur mon ecran CRTProblème "drwtsn32.exe"
probleme au demarageProbleme de base de registre? Si c'est le cas comment la changer?
Problème installation carte son...?Problème de perfs Opteron
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] Problème avec tous les catalyst et une 1950 pro AGP
