10817 connectés
  probleme au demarage
n°5621792
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 00:57:56  profilanswer
je viens de changer de boitier (j'ai tout mis dans un nine hundred), j'ai juste supprimé le lecteur de disquette, sinon, tout est comme avant (sauf le nombre de ventilos lol). Quand je demare mon pc, un message me dit qu'il y a un probleme detecté, et que je doit aller voir dans "power" dans le bios.. là, soit je met F1, et tout continue normal, windows demare, soit je met DELL, et là je tombe dans le bios..
que se passe t'il?
david
n°5621832
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 01:23:40  profilanswer
up
n°5622666
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 14:58:23  profilanswer
up
n°5622821
martinnz
Posté le 30-06-2007 à 15:55:30  profilanswer
c'est quoi ton alim ?
n°5622878
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 16:12:52  profilanswer
une antec
n°5623016
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 16:47:50  profilanswer
up
n°5623024
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-06-2007 à 16:50:06  profilanswer
Tu dois avoir activé l'option du bios qui t'alerte parce que le floppy n'est pas detecté, desactive là et ça devrait aller mieux je pense
n°5623084
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 17:09:39  profilanswer
merci ;-) il faut aller ou pour le desactiver exactement?
n°5623139
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 17:21:21  profilanswer
up
n°5623164
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 30-06-2007 à 17:28:49  profilanswer
dans le bios où il y a la détection des DD
t'aurais pu chercher un peu puisque tu y accèdes
n°5623202
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 17:37:01  profilanswer
je n'y connais rien du tout en bios.. je regarde ça et je te redis ;-), merci pour ta reponse
n°5623246
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 17:46:04  profilanswer
tu va m'en vouloir.... mais je ne trouve pas ^^
n°5623261
buggys
Posté le 30-06-2007 à 17:50:48  profilanswer
tu as bien un endroit ou tu vois tes DD et lecteurs DVD
sur la même page tu as floppy
tu le désactives
n°5623267
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 17:51:53  profilanswer
c'est deja fait, mais rien ne change, on me dit bien d'aller dans "power".. attant, je te recopie la phrase ^^
n°5623329
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 18:09:14  profilanswer
Award Medallion Bios v6.0, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-2002, Award software,INC
ASUS A7V600-X ACPI Bios Revision 1003
AMD Athlon (TM) XP 2300 MHz Processor
Memory Test 524288K OK
Award Plug and Play Bios Extension v 1,0A
Initalize Plug and play cards
PNP Init Completed
Detecting Primary Master  ... MAXTOR 6E040L0
Detecting Primary Slave ... LG CD-ROM CRD8522B
Detecting Secondary Master ... MAXTOR 6L160P0
Detecting Secondary Slave ... PIONEER DVD RW DVR-109
Hardware Monitor Found an error, Enter Power Setup Menu for details
Press F1 to continue, DEL to enter setup
04/082004-VT8377/VT8237-A7V600-X
voila... mais peut etre ai-je mal compris, il faut bien mettre desabled pour floppy? pas enabled?
n°5623334
buggys
Posté le 30-06-2007 à 18:11:12  profilanswer
fait un clear CMOS pour voir
n°5623343
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-06-2007 à 18:12:59  profilanswer
Ca veut dire qu'au niveau voltage ou température ou rotation des ventilos y' un souci , regarde à ce niveau là
n°5623347
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 18:13:31  profilanswer
mon dieu, qu'elle est cette chose? il y a un risque?
n°5623356
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 18:15:52  profilanswer
ok, et je dois regarder ou pour les voltages?
n°5623357
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-06-2007 à 18:16:21  profilanswer
Bah si ça te mets ce message, c'est que y'a un truc qui cloche, va voir dans le hardware monitor et regarde si y'a pas un truc à 0 ou en surbrillance
n°5623361
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 18:17:35  profilanswer
v aller voir ça, j'arrive
n°5623378
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 18:26:53  profilanswer
non, rien, tout me semble normal...
n°5623426
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 18:47:53  profilanswer
up
n°5623518
dadidounet
Posté le 30-06-2007 à 19:40:06  profilanswer
up
n°5624890
dadidounet
Posté le 01-07-2007 à 16:07:04  profilanswer
up
n°5625047
dadidounet
Posté le 01-07-2007 à 17:32:19  profilanswer
up
n°5626348
dadidounet
Posté le 02-07-2007 à 13:44:48  profilanswer
up
n°5627371
dadidounet
Posté le 02-07-2007 à 20:54:40  profilanswer
up :-(
n°5627379
Posté le 02-07-2007 à 20:56:48  answer
regade si tu as pas une option dans le bios qui teste pour voir si c est une disquette 40 je sais plus quoi ou 80.
n°5627409
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 02-07-2007 à 21:05:14  profilanswer
T'as regardé dans la section "Power Management" du Bios les options qu'il te propose? Regardes dans le manuel de la mobo pour comprendre que sont les diférentes options proposées. Il faut peut être juste désactiver un truc.
Message édité par bazooca1 le 02-07-2007 à 21:05:59
Feedback
Problème lors du démarage du PCProbleme demarage -> ecran noir
Pb de démarage avec Asus P4S533-MX:The system intruded,chassis openProblème installation/démarage windows
problème au démarageProbleme de démarage (Resolu)
Probleme au premier demarage de mon pcprobleme demarage splintercell double agent
Problème de démarage...problème de démarage..
Plus de sujets relatifs à : probleme au demarage
