6880 connectés
  Probléme température / artefact X1900 XT
n°5622159
kanzaki
Posté le 30-06-2007 à 11:26:41  profilanswer
Bonjour
j'ai un gros soucis :
Depuis pas mal de temps, ma saphire X1900 XT chauffe plutot pas mal ( entre 40 sous win, et 65-70 en jeu )
Parfois, lorsque j'oublie de regler les ventilo sous Ati Tray Tool, j'ai des Vpu recover, et des artefact en jeu. Il me suffit simplement de remettre les ventilo de la CG a fond, pour que la temp baisse, et que je n'ai plus d'artefact. Je tournais avec les driver 6.9 catalyst.
Sur plusieurs conseils, j'ai mis a jours les drivers : driver cleaner, et hop, catalyst 7.6
Bon déja, je constate qu'en iddle, j'ai augmenté de temp ( aussi bizare que celui puisse paraitre ) en passant de 40-41 à 46-47°
En jeu, pareil, ca tape les 79 °
Bon, le point positif, c'est qu'il n'y a pas d'artefact....enfin presque. Au bout d'un moment j'ai des " artefact rapides "... c'est a dire que je vois pas de gros artefact qui restent affiché, non, c'est des artefact trés rapides, qui apparaissent a intervalle plus ou moins régulier. Ca fait des petites lignes, l'écran devient trés rapidement noir bref... ca dure a peine une demi seconde, mais c'est génant pour jouer.
D'ou peut venir le soucis ? sachant que je n'ai rien changé au niveau de ma config depuis bientot 2 ans et que mise a part les artefacts  du au fait que j'oublié de reglé les ventilateur via Ati Tray Tool, je n'ai jamais eu de soucis. ( ps : ce probleme pour le moment, est constaté sous le jeu world of warcraft )
n°5622164
mrdoug
Posté le 30-06-2007 à 11:29:38  profilanswer
C'est rien comme température !
La mienne montait à 85°C et c'est 91°C pour ma 8800GTX
n°5622202
kanzaki
Posté le 30-06-2007 à 11:43:06  profilanswer
hum donc on peut en conclure a un soucis qui n'est pas du a la temps.
Mais d'ou viennent ces artefact alors ?
n°5631893
kanzaki
Posté le 05-07-2007 à 02:11:38  profilanswer
up svp :(
je reformule mon post, avec plus d'élèments :
Bonsoir
j'ai un gros soucis avec ma Sapphire X1900XT, pour le moment, le probleme est principalement sous le jeu World of Warcraft
Cela fait 2 ans que ma CG fonctionne bien. Depuis peu, j'ai des artefact en jeu. Pensant que c'était ma température qui était trop élevé ( entre 60 et 76 ) avec  Ati Tray Tool, j'ai mis les ventilo a 100 %, ce qui, me semble t il, a fait disparaitre l'apparition des VpuRecover, et artefact.
Depuis quelques jours maintenant, j'ai des artefacts qui reviennent, malgrés les ventilateurs a fonds. Aprés consultation des forums, il s'avere que même 75 degrés, ce n'est pas encore alarmant, et que le soucis vient d'ailleurs.
J'avais les driver Catalyst 6.9
J'ai installé les 7.6, et la j'avasi l'impression que ca foirait encore plus
Je suis revenu a 7.5, beaucoup mieux.
Le soucis c'est que, au bout d'un temps de jeu plus ou moin long ( variable entre 2 et 4h )j'ai les premiers artefacts qui font leur apparition.
un Alt-tab m'indique que la température est pas particulierement plus élevé qu"a la normale.
Si je quitte le jeu, sans redemarrer, mes artefacts persistent. Si je rebott, sans même laisser refroidir,  les artefacts disparaissent, et je peux rejouer pendant une session de 2 à 4 heure.
Bon que dois je faire ? ma carte graphique est elle en train de mourrir ?
n°5631899
Posté le 05-07-2007 à 02:18:27  answer
-essaie de diminuer les frequences pour voir.
-quel type d artefact as tu: des traits formant des triangles sur l ecran; ou des points/carres blancs?
-ta config complete?
les x1900xt sont faites pour supporter des t° de ouf, jusqu a 100° ou plus...
sinon je regarderais au niveau de l alim, elle commence peut etre a fatiguer car ces cartes consoment beaucoups.
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2007 à 02:19:31
n°5631910
birdone
Posté le 05-07-2007 à 04:30:25  profilanswer
Salut Kanzaki,
Il y a peu, j'ai posté ici pour un peu le même genre de soucis, mais en moins poussé, apparamant ..
Je pense pas ( suis même sûr, comme il a été dit plus haut) que ça vienne de la température du gpu, la mienne fonctionnait très bien entre 84/90 ; Ca chauffe et peux encaisser ces bêtes là !!
Par contre, je me suis apperçu qu'au moins deux des chips mémoires ne faisait plus bien contact avec leur pad de refroidissement ; Je pense que les soucis que j'ai eu vienne de là.
Tu devrais verifier celà, à tout hasard . Les artefacts que tu décrit ressemble fort à ceux que j'ai pu voir ...
n°5631934
j-mi
Posté le 05-07-2007 à 07:26:31  profilanswer
avec les temperatures estivale, les X19XX XT vont claqué....
la mienne en premier, c'est dingue car il n'y avait pas ce genre de probleme qd je consultais le forum à propos de ATI, et maintenant je remarque que beaucoup se plaigne des artefacts chez ATI...
n°5631976
Green51
Posté le 05-07-2007 à 09:05:53  profilanswer
 :hello:  à tous,
Le pb vient surtout de certaines Sapphire qui sont buggées. Voir le topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0912_1.htm
Pour les températures estivales, tout dépend où tu habites ; chez moi en ce moment, je ne risque pas de claquer quoi que ce soit (à part des dents   :lol:  :lol: ) ; avec 19° ambiant, le proc est à 28 et la RX1950PRO-T2D256 à 35 !
A+
Message édité par Green51 le 05-07-2007 à 09:06:10
n°5632059
kanzaki
Posté le 05-07-2007 à 10:11:27  profilanswer
Bonsoir
L'alim est une piste que je n'ai pas etudié, et que je ne sais pas etudie.
J'ai rien d'autre pour tester ( en general je monte pas config, je revend l'ancienne ).
Donc pour l'alim, si vous avez des idées pour tester, je suis preneur.
Concernant la chaleur, je suis assez partagé. Si ca encaisse 100 degrés, et que je suis a 75, ca ne semble pas être le soucis.
Le plus etrange c'est que, quand j'ai des artefacts, un simple reboot suffit. A comprendre par la, que la carte n'a même pas le temps de refroidir. Et pourtant, juste aprés un reboot, je peux enchainer une session de jeu de + de 2-3 heures.
Etrange non ?
Bon, si c'est la série defectueuse, la je l'ai dans l'os. La carte a deja 2 ans, je sais meme plus ou est la boite ^^  et surtout, j'ai pas envie de la renvoyer pour qu'elle parte 5-6 mois au SAV....
Toutefois, je n'ai pas encore attaqué la lecture du topic, ont ils trouvé une solution ?
edit : ah pour les artefacts :
En general, ca commence par des petites lignes qui apparaissent, certains endroits qui clignotent.
Par la suite, y a des apparition de gros artefacts, comme si la texture était super élargie. Parfois ca peut même faire des artefact sur des murs entiers, donnant l'impression d'être dans uen boite.
Et aussi, des modification de couleur : le sol au loin qui est rose fluo.
edit 2 : Pour baisser les fréquences, je n'ai qu'a baisser la " vitesse processeur "  et la " vitessse mémoire" ?
Message édité par kanzaki le 05-07-2007 à 10:15:14
n°5632425
kanzaki
Posté le 05-07-2007 à 13:04:08  profilanswer
up
n°5632444
Posté le 05-07-2007 à 13:14:03  answer
alors comme a dit  birdone ca peut venir de deux chip memoires qui chauffent trop, j y avait pense c est pour ca que je t ai demande le type d artefact que tu avait et en effet il semblerait que ce soit des artefacts venant de la memoire qui chauffe.
-pour resoudre ce probleme tu pourrait commencer a demonter ta carte et la netoyer, remettre la pate thermique, et la remonter, mais il faut savoir faire un minimum.
-seconde chose si c est la memoire qui chauffe tu descend les frequences de celle ci avec atitool et tu regarde si les artefact apparaisent a nouveaux.
-ta config complete et la nom de ton alim?
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2007 à 13:14:32
n°5632483
kanzaki
Posté le 05-07-2007 à 13:30:25  profilanswer
Je monte toujorus ma config pc, mais la CG j'ai encore jamais demonté. Mais je pense que je vais essayer, ca doit pas être bien sorcier.
Bon pour la pate thermique, j'ai pas ca sous la main, donc je vais deja tenter un simple demontage / decrassage
Pour les frequence, il faut que je baisse de combien pour faire un test significatif ?
Bref la config :
- Gigabyte GA-K8NF-9
- 2*512 DDR samsung
- Athlon 64 X-2 3800 +
- alim Seasonic 500W ( voila jai retrouvé le nom )
Message édité par kanzaki le 05-07-2007 à 13:35:44
n°5632501
Posté le 05-07-2007 à 13:37:09  answer
ok...
si tu n as pas de pate thermique il est inutile de demonter la carte car si tu decrasse le gpu il faut en remettre une couche pour remonter le dissi, sinon ta carte....
essaie deja de netoyer le dissipateur, le ventilateur, voir si il y a pas de la poussiere.
essaie de baisser la frequence de la memoire de 50-100mhz.
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2007 à 13:37:35
n°5632873
kanzaki
Posté le 05-07-2007 à 16:05:32  profilanswer
oki ca marche
une chose, 50-100 Mhz ca represente une grosse perte de perf ?
Probleme GPS Magellan Roadmate 300Probleme d'Affichage alterer sur mon ecran CRT
Problème "drwtsn32.exe"probleme au demarage
Probleme de base de registre? Si c'est le cas comment la changer?Problème installation carte son...?
Problème de perfs OpteronProblème de chargeur et de piles rechargeables
Probleme ANTEC P180Problème samsung s183a
Plus de sujets relatifs à : Probléme température / artefact X1900 XT
