2788 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[Résolu] MSI 4080 Suprim X et plus
n°11266696
Xantar_Eoz​enn
Posté le 24-07-2023 à 16:47:23  profilanswer
D'ailleurs, tu es sur que la pompe du watercooling fonctionne ?
A un moment tu parles de PC qui coupe et tu dois attendre plusieurs minutes avant de rallumer.
Peut être une surchauffe du CPU à cause de la pompe de l'AIO qui ne fonctionne pas ?
Je dis cela car j'ai déjà eu une panne de pompe d'AIO au bout de quelques mois d'usage seulement et que si le CPU monte trop en température, il va throttling sa fréquence puis il peut couper le PC si cela ne suffit pas.
n°11266702
dieu le pe​re
Posté le 24-07-2023 à 17:27:09  profilanswer
La pompe fonctionne, dans le bios et le soft NZXT CAM je le voyais et sur l'affichage de la pompe j'ai la t° qui ne dépassait jamais 25°c. Idem pour lest° du GPU et autres sondes.
Idem pour les ventilos, tous tournaient dans le pc.
Perso je soupçonne plutot une VRM, c'est très fragile, ça chauffe vite, et ça peut planter une carte.
Message édité par dieu le pere le 24-07-2023 à 17:28:25
n°11266898
max022
Posté le 25-07-2023 à 15:48:55  profilanswer
Ben déjà je ne vois pas l’intérêt d'acheter une Z790 pour au final flasher le bios.
(dans ce cas autant acheter une Z690, en clair l’intérêt de la Z790 est que l'on ait pas à prendre de risques en flashant dès le début)
Et éviter de passer en wifi, c'est pas du tout fait pour installer un nouvel ordi. (RJ45)
Après c'est possible que ce soit une VRM mais c'est pas dit, cette CM à plutôt bonne presse la dessus.
n°11266942
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-07-2023 à 17:16:03  profilanswer
Et surtout pour des fréquence ram élevé.... 7000+...Sinon oui en effet.
J'ai pris une z690, 5mn le flashage du bios ... besoin que d'une clé USB
Windows de ma z590 a booté direct...
Message édité par uNReaLx77 le 25-07-2023 à 17:21:40
n°11266957
max022
Posté le 25-07-2023 à 18:17:23  profilanswer
Ben tant que tu flash le bios offline, ta vraiment pas de raison d'avoir de soucis mais son message du début m'inquiète quand même :
"Installation de windows plein d'emmerdes.
Pas de démarrage bios, puis pas de boot windows10 de la clé usb, donc je flashe le bios qui était très vieux.
puis une fois passé pas de détection réseau donc passage en wifi."
J'avais flasher le bios de mon I7 920 (CM Asus ;) ) au bout de genre 10 ans pour passer sur w3680...
(donc je flashe le bios qui était très vieux bof)
Et après je trouve que c'est pas super clair.
Windows s'est bien installé ? il a bien été installé en Fat 32 vu que la CM est en UEFI ? ...
Bref, beaucoup de questions demeure quand même.
n°11266966
cyberfred
Posté le 25-07-2023 à 18:48:57  profilanswer
il faudra voir son retour avec une fois la nouvelle mobo installée , en espérant que tout soit ok cette fois ci :jap:
car c'est vrai que ca faisait pas mal de soucis quand même.
n°11266980
dieu le pe​re
Posté le 25-07-2023 à 19:30:00  profilanswer
Bon, nouvelle CM reçue à 17h, la meme ... et ça marche bien.
Aucun soucis comme pour la premiere, pas de freeze au démarrage, pas de coupure brutale, pas de corruption windows au démarrage, tout nickel.
Par contre contrairement à la première je ne vais pas flasher le bios pour le moment, je vais éviter de refaire le meme cheminement car j'avais aussitot flashé en 904 et activé le xmp. Là je suis en 703 (il me semble que la première était sur une plus ancienne version). Pour le moment j'installe tout tranquillement, je configure, je rode et j'optimiserais ensuite. Et il faut aussi que je mette à jour ME update tool, ce que je n'avais pas fait avant de flasher
Fini pour ce soir, après 1h30 d'installation, il reste encore beaucoup à faire, mais ça me parait plutot bien parti. je reviens sur le vieux PC pour finir ma soirée.
Merci à tous pour votre aide et conseils précieux, j'ai été un peu chiant sans doute mais le stress était vraiment là.
n°11266989
max022
Posté le 25-07-2023 à 20:25:06  profilanswer
Ben c'est normal que tu ais eus des soucis...
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] desk_bios/
"Before BIOS update, please download Intel ME update tool from ASUS support site, and update ME firmware to Version 16.1.27.2176 to ensure optimized system settings.”
n°11266992
dieu le pe​re
Posté le 25-07-2023 à 20:37:34  profilanswer
J'avais déjà eu des problèmes avant de flasher le bios. Je n'avais pas pu faire Me uptdate car ça crashait sans arret. Et puis ils disent que ME update optimize, ça veut pas dire que c'est indispensable. Certes j'aurai du mais je n'ai pas vraiment pu le faire.
n°11267093
max022
Posté le 26-07-2023 à 09:47:53  profilanswer
Oui mais dans ce cas la, il faut surtout pas flasher le bios.
Enfin bon, l'essentiel est que cela marche maintenant.
Après je ne l'ai jamais fait pour flasher une CM (et non marquer), c'est quand même un peu galère cette histoire de Intel ME update
et perso je regarderais limite pour une autre CM ou pas de Intel ME update car bon payer autant pour devoir faire le ME update avant de flasher le bios...
Message édité par max022 le 26-07-2023 à 10:02:02
n°11267098
cyberfred
Posté le 26-07-2023 à 10:30:21  profilanswer
excellente nouvelle si tout remarche parfaitement avec la nouvelle mobo
il est vrai que s'il y a bien un composant avec lequel je n'ai jamais eu de pannes au déballage c'est bien la mobo ! après comme on en parlait une ou deux pages avant , le zero défaut n'existe pas malheureusement.
pour la ME update en effet ,  j'avoue je suis étonné aussi , ils disent bien que ca optimise le systeme mais pas forcément obligatoire d'après ce que je comprends.
Maintenant c'est sûr que le bios pouvant être un sujet peu sensible  , il est vrai que je suivrai la recommandation d'Asus pour le coup :jap:   mais dans le cas de Dieu le pere , au vu des soucis qu'il avait sur mobo  , difficile en effet de faire la moindre update si ca crachait sans arrêt.
en tout cas profite bien de ta nouvelle bécane ;)
Message édité par cyberfred le 26-07-2023 à 10:31:37
n°11267122
max022
Posté le 26-07-2023 à 11:33:56  profilanswer
Perso je pense qu'ils l'ont marqué car il y a déja eut des problèmes avec le flash bios.
Je regardais pour comparer avec Gygabite ou MSI et pas de messages de faire quoi que ce soit avant de flasher le bios chez eux.
n°11267127
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 26-07-2023 à 11:43:37  profilanswer
Il n'est pas possible de flasher le ME et bios en une seule action ?
Sur ma "vieille" carte mère Gigabyte Z390 Master, j'ai la possibilité soit de flasher le bios seul, soit bios+ME directement depuis la page Bios dédiée. Asus ne propose pas cela?
Message édité par wgromit le 26-07-2023 à 11:43:58
n°11267133
dieu le pe​re
Posté le 26-07-2023 à 12:07:09  profilanswer
Faut reconnaitre que ce n'est pas top, Asus a un peu merdé au niveau de ses bios instable et de ce ME update, ça devient usine à gaz. Pourquoi ne pas avoir intégré les deux via Armoury Crate.
bon, dan sl'immédiat je ne touche ni au bios ni au ME update, je continue mes insatllation et configuration, quand ce sera stable dans un mois je me lancerai
Message édité par dieu le pere le 26-07-2023 à 12:08:04
n°11267151
Birdy62
Posté le 26-07-2023 à 12:53:30  profilanswer
Beuh... j'ai flashé le dernier bios 1202 sur ma Z790 Hero sans mettre à jour le dernier ME 2176 pour la bonne raison que c'était toujours l'ancienne version sur le site Asus. La mise à jour 2176 a été faite deux semaines plus tard une fois la nouvelle version disponible sur le site et cela n'a posé aucun souci.
n°11267201
cyberfred
Posté le 26-07-2023 à 15:07:17  profilanswer
idem sur mon Asus Dark Hero actuelle , jamais eu besoin de faire la moindre update d'un composant en particulier avant de flasher le bios , je suppose que ça dépends des modèles du coup.
n°11267240
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-07-2023 à 16:18:43  profilanswer
indows 10 ou 11 ?
n°11267329
max022
Posté le 26-07-2023 à 22:15:37  profilanswer
Oui je confirme que tous les modèles Asus ne sont pas comme ça.
J'avais juste update le bios sur ma asus x58 p6t deluxe v1 (c'est vieux :lol: ) et genre au bout de 10 ans (donc le reste pas à jour) avec 0 soucis.
Message édité par max022 le 26-07-2023 à 22:16:50
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Problème qui me rend fou avec CG MSI RX 6650XT sur CM ASUS Tuf gamingGPU pour gaming 4K 3090ti/4080/7900XT/XTX
Branchement rtx 4080 sur alim corsair rm850xMSI Z690-A
Quel écran pour une 4080 ?MSI B550 Gaming plus - Led CPU ezdebug
MSI B660 PRO démarre, pas d'affichageProbléme etrange MSI H370M
MSI Nvidia Geforce 670GTX - des problèmes ?Carte-mère MSI Z97 PC Mate Mot-de-Passe BIOS Perdu...
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] MSI 4080 Suprim X et plus
