5523 connectés
  Alimentation
  Branchement rtx 4080 sur alim corsair rm850x
n°11255779
antioxygen​e0505
Posté le 12-06-2023 à 20:45:03  profilanswer
Bonjour à tous. Je vous explique mon soucis, pour brancher ma 4080 (3x8 pin), je dois logiquement brancher 3 cables qui vont des ports pcie de l'alim à la carte graphique. Malheureusement avec l'alim est fournie seulement 2 cables qui sont doublé en sortie. Je tourne actuellement avec 1 câble branché sans utiliser la 2eme prise, et l'autre en l'utilisant, donc 2 côté alim et 3 côté CG. Je doute que ce soit une alimentation fiable suivant le courant demandé. Pouvez vous me confirmer qu'il faudrait que je rajoute à la place un autre cable? Pouvez vous me donner des liens parce que je sais pas si les alims corsair possède des ports particulier. Merci
n°11255792
mrdoug
Posté le 12-06-2023 à 21:38:27  profilanswer
https://www.amazon.fr/connecteur-ga [...] B07L684ZL3
Ce cable est compatible avec ton alim.
Tu as 5 branchements Pcie/CPU 8 pins sur ton alim. C'est suffisant. 3 pour la carte graphique et 2 pour le CPU (si t'en as un très gourmand).
Par contre je trouve ça étonnant que l'alim ne soit fournie qu'avec 2 cables.
Message édité par mrdoug le 12-06-2023 à 21:40:45
n°11255799
antioxygen​e0505
Posté le 12-06-2023 à 22:15:45  profilanswer
En fait j'ai regardé c'est une RM850, pas de X à la fin. Merci pour l'info je pense prendre le cable que tu m'as mentionné. Ca fera 3 cable sur l'alim et 6 à l'autre bout pour 3 utilisé mais bon..
n°11255839
kabyll
Posté le 13-06-2023 à 08:57:26  profilanswer
sinon, chez corsair ils ont des cables 12vhpwr,
c'est plus simple, plus joli, mais un peu plus coûteux
CP-8920284
https://www.corsair.com/ww/en/p/pc- [...] cp-8920284
CP-8920331 (gainé individuel)
https://www.corsair.com/ww/en/p/pc- [...] cp-8920331
c'est du type 4, compatible avec ta RM850,
https://help.corsair.com/hc/en-us/a [...] patibility
perso j'ai mis ça sur ma 4090 pour pas avoir l'adaptateur nvidia tout moche
tu les trouves sur amazon, alternate.fr, etc. mais c'est +- 37€
https://www.alternate.fr/listing.xhtml?q=CP-8920331
Message édité par kabyll le 13-06-2023 à 09:00:45
  Alimentation
Question montage - Câblage alimChanger mon alim ?
Recherche de câbles d'alim.Quel écran pour une 4080 ?
Branchement câbles boîtier sur carte mèreDeux alim modulaires et des câbles qui se distinguent très mal
Comment installer 10 ventilateurs corsair / asus z790 prime AHello CM et branchement watercooling et ventilos
Avis alim Pico PSUje change d' alim ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Branchement rtx 4080 sur alim corsair rm850x
