4644 connectés
  recycler une CG pci pour un portable
n°10382508
slybreiz
Posté le 14-06-2018 à 15:24:19  profilanswer
bonjour
je voudrais recycler ma futur ancienne carte graphique une R9 270  ,  pour pouvoir   la faire marcher  sur un portable   un I7 mais sans bonne carte graphique  .
je voudrais savoir  si je peut passer via les port usb 3 ou il faut que je branche sur la carte mpci du pc ?
si vous avez des adaptateur à préconiser  merci bien .
My FeedBack
n°10382512
zerist
Posté le 14-06-2018 à 15:27:18  profilanswer
Il existe des boîtiers pour mettre une carte graphique externe sur un PC portable, mais c'est cher (plusieurs centaines d'euros) et ça marche pas très bien.
De plus, il me semble que ça fonctionne sur des ports thunderbolt ou USB-C, mais je crois pas que ça soit possible sur USB 3
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10382523
Nono0000
Posté le 14-06-2018 à 16:01:56  profilanswer
zerist a écrit :
+1, l'USB n'a pas la bande passante suffisante. Pour pouvoir utiliser ce genre de boitier, il faut obligatoire un PC portable équipé d'un port Thuderbolt.
Mais comme l'a dit zerist, cela marche très moyennement (en tout cas pour la 3d temps réelle) :
https://www.hardware.fr/articles/96 [...] etats.html
Message édité par Nono0000 le 14-06-2018 à 16:03:07
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10382524
zerist
Posté le 14-06-2018 à 16:03:46  profilanswer
Nono0000 a écrit :
Mais comme dit par zerist, cela marche très moyennement (en tout cas pour la 3d temps réelle) :
Je sais plus où, j'avais lu des tests qui disaient qu'avec certains boîtiers haut de gamme c'était quand même pas trop dégueu, que ça donnait genre une perf quelque part à mi-chemin entre un GPU de portable «gaming» super cher sa maman et un GPU fixe.
n°10382530
Nono0000
Posté le 14-06-2018 à 16:13:43  profilanswer
pourtant l'Asus XG Station 2 testé par HFR est loin d’être cheap ;)
Message édité par Nono0000 le 14-06-2018 à 16:15:24
installer un SSD dans un portable MSIQuestion peut être con mais auriez vous une réponse sur les CG ?
Question double CG et changement de CGcarte graphe HS + choix CG neuve
Portable SSD/DD/Bon CPU a 800€ maxUn autre cas de : PC ne démarre plus si CG branchée
je voudrais installer un deuxième disuqe dur dans mon pc portable[ Résolu] Conseils changement CG + Bruit alimentation horrible
PC Portable (Hybride?)Portable Asus ne démarre plus..
Plus de sujets relatifs à : recycler une CG pci pour un portable
