6302 connectés
  Question peut être con mais auriez vous une réponse sur les CG ?
n°10381429
actarus999​9
Posté le 12-06-2018 à 09:12:37  profilanswer
Salut tout le monde,
Depuis un moment j'ai un gros souci pour revenir en 120hz sous mes jeux sous mon moniteur GD245HQ. Après avoir changer d'écran j'ai constaté le même souci au niveau du port DVI de ma carte AMD R9 270 HIS.
Donc je me suis dit est ce que ça peut venir du pilote d'AMD ou d'une déféctiosité du port de la carte graphique car après avoir été sur le site d'HIS j'ai constaté que les pilotes s'arrêtaient pour ma carte en 2015 pour ma carte graphique.
Et moi je continue à la mettre à jour quand AMD sort de nouvelles version de Catalyst.
Donc est ce que je fais bien en suivant les nouveaux pilotes ou les constructeurs ont des pilotes spécifiques et on doit s'arrêter à leur dernier driver sous peine d'avoir de nombreux souci ?
Merci par avance et pour info j'ai changé mon câble DVI Dual link par un nouveau avec le même résultat et vu que les câbles DVI dual sont les seuls capables de produire du 120hz ou au dessus c'est pour ça que j'ai pas opté pour un câble HDMI 2.0 ou un minidisplay port vers DVI.
J'attends vos réponses les gars.
Bonne journée
Actarus
http://www.hisdigital.com/id/product2-770.shtml
n°10381433
zerist
Posté le 12-06-2018 à 09:19:46  profilanswer
Tu as bien fait de continuer à mettre tes pilotes à jour depuis le site de AMD.
Le HDMI et le DP sont parfaitement capables de produire une image au-delà de 120Hz, à titre d'exemple le HDMI 2.0 supporte le 1080p jusqu'à 240Hz… Après je sais pas quelle version de HDMI est supportée par ta carte (sûrement du 1.4 ?)
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10381436
actarus999​9
Posté le 12-06-2018 à 09:24:49  profilanswer
zerist a écrit :
je te remercie pour ta réponse. Donc au moins une chose que j'ai bien faite pour les pilotes toujours à jour.
Donc ça je l'ignorerai mais donc si ma carte est en 1.4 et surement mon écran également il me propose que du 60hz en sorti. J'ai essayé avec un câble HDMI 2.0 premium mais pas d'image n'est sorti. Donc de ce côté là je suis bloqué.
Là tu me dis que le DP peut aller au delà du 120hz mais moi j'ai juste des mini dp en sorti de ma CG et sur mon moniteur je n'en ai pas. Et j'ai lu sur un topic une personne qui avait acheter un câble mini dp d'un côté et hdmi dual link de l'autre pour sortir lui du 144hz sans résultat ça n'a pas marché.
n°10381608
zonka
x58 forever!
Posté le 12-06-2018 à 16:00:34  profilanswer
Je suis en 1440p 144 hz c'est DP obligatoire, le dvi dual link serait limite en bande passante.
n°10381618
Posté le 12-06-2018 à 16:20:57  answer
Bonne journée
Actarus
j'ai aussi un GD245HQ
il faut impérativement passer par le DVI pour profiter du 120 htz
le hdmi étant limité au 1.3 sur cet écran
attention aussi , il faut un cable dual DVI et utiliser une sortie dual DVI
sur ma 7970 par exemple , sur les les DVI , un seul était capable de sortir du 1080 120 htz
après  quand tu dis que tu as changé d'écran , c'est à dire ?
su tu as pris un autre modèle , tu le mentionne pas en tout cas , enfin c'est pas clair  :heink:
mais si c'est bien cet écran , il n'y a pas d'autres alternatives [:skeye]
edit : après vérif , c'est bien du dual link apparemment sur ta 270x
ça venait peut être du cable du coup  :??:
Message édité par Profil supprimé le 12-06-2018 à 16:30:57
n°10381899
actarus999​9
Posté le 13-06-2018 à 10:02:37  profilanswer
Salut cool si tu as aussi cet écran.
Donc le HDMI c'est encore moins bien vu ce que tu me dis c'est du 1.3 et non 1.4. Donc il faut que j'abonne ça pour avoir du 120hz comme tu me dis seul le DVI compte mais là vu que j'ai changé de câble et que c'est pas mieux et que tu me dis que ma 270x est équipé d'une sortie DVI dual link je me demande de quoi ça peut venir alors. Surtout qu'avant j'avais deux ports DVI sur mes cartes AMD comme sur la tienne mais là qu'un seul mais comme tu me dis c'est le bon port DVI.
Serais ce encore le câble qui est défectueux ?
Par contre quand je parlais que j'avais tester avec un autre écran c'est à dire un écran 19" HP pour voir d'où venait ce souci et là le même souci si je me souviens si je le connectais de ma 270x en dvi sur le port DVI du HP.
Question double CG et changement de CGProcesseur i7-8700K question niveau température
carte graphe HS + choix CG neuveQuestion configuration finale
Un autre cas de : PC ne démarre plus si CG branchée[ Résolu] Conseils changement CG + Bruit alimentation horrible
Question compatibilité carte mere P10S (mini-itx) avec Esxi >= 6.0CG rx 480 non détectée
Question RAM/SLot
Plus de sujets relatifs à : Question peut être con mais auriez vous une réponse sur les CG ?
