10441 connectés
  help !! pb de carte ati avec xp pro sp2
n°3999019
xxx74
Posté le 11-04-2005 à 08:10:57  profilanswer
Voilà, avant je tournais sous 98se et aucun problème avec mon tuner ati (carte graphique ati all in wonder 128 pro agp 4x)
Depuis je tourne sous xp pro sp2, et là, j'hallucine, j'ai les drivers ati à jours, installé comme il faut, mais pas moyen d'avoir un fonctionnement normal de mon tuner, avant je pouvais faire une recherche sur le canal france, puis faire une autre recherche sur le canal suisse, et mémoriser les chaines des deux canaux (france et suisse), ce qui m'est actuellement plus possible, maintenant c'est soit l'un soit l'autre !
Ensuite, quand je lance un balayage pour trouver des chaines, parfois il ne démarre pas, parfois il démarre mais ne trouve rien, et parfois il fonctionne et me trouve des chaines, mais la qualité est médiocre comparé à quand j'étais sous 98se !!
Et dernière chose, quand je veux regarder les chaines trouvées, le son est aché, il y a des coupures toutes les secondes, et sur une chaine ou la qualité est acceptable, le son est aché aussi mais au bout de 5, 10 ou 1/5 d'heure, ca disparait !!! et le son redevient normal, sauf si je retourne sur une autre chaine ou le son, là, est aché aussi bien entendu, et si je retourne sur la chaine ou le son c'était mis à bien fonctionner, ben ca recommence !!!!!!!
Y a t'il un rapport avec le driver ati inclus sur le cd d'installation xp ??? (j'ai pourtant essayé de le désinstaller avant d'installer les pilote ati à jour !!) )à n'y rien comprendre !
Si quelqu'un à une solution !
HELP pour prise molex !!quelle carte mère nf4 ultra ou sli en s939 ?
probleme avec carte graph fx5900xtHelp ! je n'arrive pas a utiliser outlookexpress avec le wifi
Tester sa carte ?DD 160 go illisible sous windows HELP !!!commande chkdsk... ?
Une carte graphique en PCIe silencieuse ?Pb sous xp avec un hdd sur carte ide
Que choisir entre la Ram et une carte Graphique ?Meilleure carte graphique pour écran CRT ?
Plus de sujets relatifs à : help !! pb de carte ati avec xp pro sp2
