3033 connectés
  Aide pour Branchement Gigabyte Vega 64 OC gaming 8G
n°10710327
nomokoulel​e
Posté le 09-03-2020 à 09:05:21  profilanswer
Le pc : https://fr.pcpartpicker.com/list/T98h27
Je suis perdu : (Et j'ai même des doutes sur le montage de ma tour tellement ça me perturbe alors que j'en ai monté et démonté pendant 1 mois non stop chez un informaticien)
https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -OC-8GD#kf     La Carte Graphique
https://www.bequiet.com/fr/powersupply/1535    L'alimentation
Je ne sais absolument pas quelle câble branché pour alimenter ma carte Graphique Gigabyte Vega 64 OC gaming 8G avec la BeQuiet pure power 600w gold80  :cry:  :sweat:
En Effet les Cables fournis avec la Bequiet sont marqués VGA 1 et un autre exemplaire VGA 2 (je m'attendais à du pci express >surprise" )
Et celui fournis avec la carte graphique c'est le 8pins avec adapteur x2 6 pin ( je crois qu'on le nomme comme ça x_x)
---> des sujets en rapport aux miens :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0527_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5670_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9101_1.htm
Des images :
https://freeimage.host/i/J9lCf1
https://freeimage.host/i/J9lqiP
https://freeimage.host/i/J9ln0F
https://freeimage.host/i/J9loUg
https://freeimage.host/i/J9lzJa
https://freeimage.host/i/J9lI5J
https://freeimage.host/i/J9lTOv
https://freeimage.host/i/J9lubR
https://freeimage.host/i/J9lRxp
https://freeimage.host/i/J9l5WN
Si quelqu'un pouvait m'orienter (via un lien) vers le modèle de cable le mieux adapté aux branchements ou alors m'éxpliquer comment brancher ceci et si c'est clean ( pas du bidouillage) je lui/vous en saurez ravis !  :D  :ouch:  d'avance.
Message édité par nomokoulele le 09-03-2020 à 09:14:54
n°10710342
disabled 9​3
Posté le 09-03-2020 à 09:29:36  profilanswer
Plus simple : Ne prend pas cette CG qui est un gouffre a Watt et qui chauffe comme c'est pas permis.
Ah merde tu la deja.
Donc tu prend juste 2 cables 8pins,je ne vois pas ce que tu veux dire la ?
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/09/200309094550220521.png
Sur le bloque tu utilise les ports PCIe 1 et 2 tout simplement.
Mais utilise bien 2 cables et les 2 ports,pas un cable avec le dédoubleur.
Surtout avec une Vega qui va tirer a mort sur le 12v,et comme tu as 2 rails 12v sur cette alim il faut tirer sur les 2.
Message édité par disabled 93 le 09-03-2020 à 09:45:34
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10710352
nomokoulel​e
Posté le 09-03-2020 à 09:44:37  profilanswer
">edit"< l'image que tu as mis ne s'affichait pas"
Donc okay je vais tester avec 2 cable VGA en utilisant un des 6+2 pour chacun ( comme il se nomme comme ça ) et je te redis
Au passage pourquoi ils sont marqués en tant que VGA et pas pci express je n'ai pas réussis a trouver sur google !
>Et dernière petite question sur le VGA en gros le 6+2 pins qui ess x2 j'utilise pour le brancher à la cg celui qui est directement relié au 12pin ou celui en bout de course relié à l'autre 6+2 pin ?
Merci beaucoup à toi
______
En gros je dois prendre ceux là ? : https://freeimage.host/i/img-20200218-125911.J9lubR
L'image officiel n'est pas bonne sur le site bequiet : https://www.bequiet.com/admin/Image [...] =true&.jpg (ou alors une erreur dans mon lot) en effet j'ai x 2 6 pin + 2 pin relié au 12pin et je l'ai en deux exemplaires (vga 1 et vga 2) ; je précise : je dois donc utiliser un seul cable vga et donc brancher les x 2 6+2 pin ou alors je dois brancher mon VGA 1en 6+2 pin et laisser un pendouillé et mon VGA 2 et laisser pendouiller ?
Et à quoi sert le cable fournis avec la CG : https://freeimage.host/i/img-20200214-100707.J9lI5J
https://freeimage.host/i/img-20200214-100713.J9lTOv
Message édité par nomokoulele le 09-03-2020 à 09:56:28
n°10710355
disabled 9​3
Posté le 09-03-2020 à 09:48:52  profilanswer
Tu dois avoir 2 cables en 12pins coté du bloque.
Et coté CG tu utilise un 6+2pins sur chaque cable.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/09/200309100724960402.png
C'est pas une monorail,toi tu as 2 rails 12v de 32A et 28A.
Sur chacun de ces rails tu dois avoir le CPU et le reste de la configuration qui tire deja dessus.
Exactement comment ca je ne sais pas,si il équilibre sur les 2 ou le CPU tire par exemple uniquement sur le 32A.
Mais ta Vega en charge c'est un vrai gouffre,c'est plus de 300W,voir 350W je sais plus.
Donc il faut que cette charge tu la répartisse sur les 2 rails.
Donc  il faut que tu utilise les 2 ports PCIe du bloque.
Si tu utilise un seul cable tu vas te retrouver avec un rail quasiment a fond,voir a fond,voir insuffisant quand ta CG va etre en charge.
Message édité par disabled 93 le 09-03-2020 à 10:08:05
n°10710364
nomokoulel​e
Posté le 09-03-2020 à 10:07:46  profilanswer
Tcheck tes MP si tu le veux bien steuplé  ;)  :)
comment désactiver le cool&quiet sur gigabyte x570 ud ?Avis config gaming 1600€
aide probleme vitesse disque dur suite upgradeAide config
aide probleme pcProblème carte-mère Gigabyte lorsque je branche un NVMe dessus
Question branchement multi-écrans MacbookProBesoin Avis/Aide sur une config de 2012
Pb ASUS B450-PLUS GAMING et fréquence mémoireChoix de nouveau PC gaming + écran - mars 2020
Plus de sujets relatifs à : Aide pour Branchement Gigabyte Vega 64 OC gaming 8G
