3523 connectés
  Problèmes FPS
Problèmes FPS
n°10034592
bigweezy
Posté le 08-01-2017 à 03:00:53  profilanswer
Bonsoir à tous,je viens demander car je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe,je m'explique
J'ai une r9 Fury et sur cs et L4D je suis en moyenne à 200-300 FPS,vu que j'ai un écran 60hz je souhaitais les limiter à 60 pour éviter de faire travailler la CG pour rien
Donc j'ai été dans les réglages AMD j'ai activé la Vsynch et j'ai même mis la limite d'IPS à 60
Ensuite je suis retourné vérifier avec le compteur de FPS Steam,toujours 200-300 donc j'ai dl FRAPS pour voir et pareil toujours 300 FPS
Je dois faire quoi ?
n°10034596
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 08-01-2017 à 03:34:32  profilanswer
Salut !!
Active la vsync directement dans le jeu.
MON TOPIC ACHAT/VENTE
n°10034598
bigweezy
Posté le 08-01-2017 à 03:38:41  profilanswer
Déjà fait aussi en double puis triple tampon ça change rien
Et j'ai essayé de la désactiver ça change rien non plus
n°10035147
ilyama
Posté le 08-01-2017 à 20:40:32  profilanswer
https://www.google.be/search?client [...] 8gee-LSACQ
Lis un peu tout ça... t'as pas été le seul dans ce cas c'est déjà ça :D
n°10035148
ilyama
Posté le 08-01-2017 à 20:42:26  profilanswer
Then you might wanna check out radeonpro
http://www.radeonpro.info/
And you can lock the frames in catalyst. I think its called Frame rate control. But I dont know if its the same as vsync. But check my link above anyways, for a fps limit.
It appears you can also use msi afterburner. Look at link for screenshot at post #6.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=369288
But even in that topic, they also talk about radeonpro. As I did mention above.
  Problèmes FPS
Problèmes de FPS sur DayZRedonner un coup de jeune à ma configue (problèmes de FPS)
Problèmes FPS bas MSI GTX 980Problemes de FPS avec ma gtx 970 de cher gigabyte
Problemes de FPS avec ma gtx 970 de cher gigabyteGtx 770 gros problèmes chute de Fps
Toujours ces problemes de FPSProblèmes de FPS
Gros problémes de FPS dans certains jeu :'(Problemes de FPS
Plus de sujets relatifs à : Problèmes FPS
