8584 connectés
  Toujours ces problemes de FPS
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8550091
marcaurel1​5
Posté le 15-12-2012 à 20:23:31  profilanswer
Bonjour, alors voila malgré ma nouvelle carte graphique (7970 ghz), jai toujours ces gros ralentissements en jeu, j'ai de grosses saccades je vois les images rester figer bien 1 seconde, c'est injouable sur tous mes jeux ! jai fait un formatage, changer de CG, réinstaller windows/ drivers etc, les températures sont bonnes, bref je ne comprends pas ce qui cloche ! alors vu que j'ai formaté (et cest meme pire quavant le formatage)  je me dis que c'est forcément un probleme hardware, mais lequel :CPU, carte mere , alim, disque dur?? aidez moi ca dure depuis 1 mois
n°8550116
crypo
Posté le 15-12-2012 à 20:39:02  profilanswer
Si tu commençais par détailler ta config?
 [:michaeldell:1]
n°8550140
bluedragon​38
Posté le 15-12-2012 à 20:50:28  profilanswer
+1 ! c'est pas que la CG qui fait tout hein :o
Topic Vente
n°8550147
octave12
Posté le 15-12-2012 à 20:53:30  profilanswer
mouai enfin en jeu,hormis le gpu, si c'est tout ce qui a été changé, on peut aisément imaginer la cause. AMD et optimisation, drivers etc. Nvidia c'est plus cher mais sans surprise
n°8550161
crypo
Posté le 15-12-2012 à 21:00:44  profilanswer
 [:le troll hebus] spoted
n°8550170
octave12
Posté le 15-12-2012 à 21:06:21  profilanswer
ce que j'en pense c'est ce que j'ai pu voir dans mes differentes config, et dieu sait que j'en ai testé du matos, je change chaque mois grossomodo de config, eternel insatisfait comme on dit
n°8550194
marcaurel1​5
Posté le 15-12-2012 à 21:20:19  profilanswer
jai un i 750, carte mere asus p7p55d-e LX, alim ocz modxtrem 520w, 7970ghz (toute neuve) , un hdd caviar black 500go,  je soupconne le proc car il monte a + de 90% dutilisation dans les jeux, et il se met tout seul en overclock a 3.2 (mode turbo), alors quavant il se lockait a 2.6ghz. ca pourrait etre aussi l'alim qu'en pensez vous est ce que l'alim avec le temps peut faire perdre en performance?
n°8550196
crypo
Posté le 15-12-2012 à 21:22:19  profilanswer
Avec une CG de ce prix, je ne laisserai pas cette alim douteuse...
n°8550201
octave12
Posté le 15-12-2012 à 21:25:24  profilanswer
quelle 7970ghz, quelle marque? quels drivers? cherche plutot de ce coté là?
n°8550211
marcaurel1​5
Posté le 15-12-2012 à 21:30:48  profilanswer
7970ghz vapor X de sapphire, jai mis les drivers 12.11 beta. javais le meme souci de baisse de fps avant de changer de carte. Je suis d'accord avec toi Crypo, mais je voudrais savoir si ca pourrait etre du au processeur aussi ou la  carte mere...
n°8550306
crypo
Posté le 15-12-2012 à 22:42:56  profilanswer
Le proc j'en doute, mais tu devrais tester les débits et l'état SMART de ton HDD système.
Voir un Memtest aussi.
Message édité par crypo le 15-12-2012 à 22:43:15
n°8550335
marcaurel1​5
Posté le 15-12-2012 à 23:00:54  profilanswer
comment je fais ces test la?
n°8550363
crypo
Posté le 15-12-2012 à 23:32:10  profilanswer
Bah google toujours google quoi...
HDD http://bit.ly/12s8Ir0
Memtest http://bit.ly/12s8QH8
n°8550370
marcaurel1​5
Posté le 15-12-2012 à 23:35:52  profilanswer
lol sympa ces petites animations
n°8550375
marcaurel1​5
Posté le 15-12-2012 à 23:38:41  profilanswer
jai fais ces test et tout est niquel, ya que le test avec 3dmark 11 qui s'avere moyen car jai que 6660 de score
n°8550376
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-12-2012 à 23:40:58  profilanswer
Bonsoir
Sachant qu'un memtest utile, c'est 2 ou 3 heures par barrettes, je me demande ce que tu as fait...
et unHD tune, ce n'est pas rapide non plus...
n°8550385
marcaurel1​5
Posté le 15-12-2012 à 23:45:36  profilanswer
non j'ai juste fait un memtest de windows 7 qui n'a rien décelé puis Speedfan a montré que mon DD est en bon état et aucune erreur décelée. C vraiment bizarre. Je suis sur que c'est le proc, quand j'ai regardé dedans jai vu quelques petites éraflures peut etre du a l'ancienneté ou la chauffe je ne sais pas. Et puis la j'ai fais un test de l'alim avec occt et l'ordi n'a fait que s'éteindre au bout de 3 min de test !
n°8550389
alein
Posté le 15-12-2012 à 23:48:30  profilanswer
speedfan comme test de disque dur... euh, il faut m'expliquer là... speedfan mesure les températures et régule les ventilo...
par contre, si le PC plante en 3 minutes sous OCCT, c'est que ton alim est en cause... en même temps, une OCZ...
quand au processeur, ce ne sont pas deux rayures sur le bouclier thermique qui vont poser causer des pannes...
n°8550405
marcaurel1​5
Posté le 16-12-2012 à 00:00:03  profilanswer
et pensez vous qu'une alim puisse en influer sur les performances en jeu? genre tout ce lag que j'ai !
n°8550408
alein
Posté le 16-12-2012 à 00:01:49  profilanswer
si ton alim n'envoie pas assez de puissance à la carte graphique, oui, absolument. c'est un symptôme courant.
n°8550435
marcaurel1​5
Posté le 16-12-2012 à 00:28:27  profilanswer
voici ce que donne 3dmark 11 http://www.3dmark.com/3dm11/5239617
n°8550439
alein
Posté le 16-12-2012 à 00:32:54  profilanswer
c'est bien...ton PC n'est pas stable sous OCCT et tu fais du 3d mark...
tu devrais déjà tester avec une vraie alimentation de 500 watts.
n°8550451
Modigliani​-Miller
Posté le 16-12-2012 à 00:41:16  profilanswer
+1, la qualité ça se paie [:dobeliou]
n°8550516
marcaurel1​5
Posté le 16-12-2012 à 04:57:57  profilanswer
et l'alim peut elle influer également sur les performances du processeur? il arrete pas de se mettre en turbo boost au repos.
n°8550606
Pcpassion
Posté le 16-12-2012 à 10:55:00  profilanswer
Fait un test avec HD Tune comme dit plus haut, ça sent le DD qui rend l'âme.
n°8551355
marcaurel1​5
Posté le 16-12-2012 à 20:11:15  profilanswer
jai fait un test avec HD tune et dans le error scan tous les carrés sont vert, et dans le benchmark scan jai minimum :6.9/ms maximum:134.6m/s average :104.9m/s et burst rate 107.4 m/s, c bon comme résultat? je ne m'y connais pas trop avec HDtune.
n°8551378
Pcpassion
Posté le 16-12-2012 à 20:28:03  profilanswer
Oula, le 6.9MB/S n'est pas normal, ce qui expliquerai ton problème. Il y a aussi des mini freezes sous windows ? Quand tu déplaces des fichiers sur ton DD ? Quel est la marque de ton disque dur ? Quel âge il a ?
Voici 2 screens de DD qui ne sont pas tout neuf, on est loin de ta valeur mini, pourtant, ce ne sont pas des foudres de guerre :
http://imageshack.us/a/img855/8538/hdtune300gole01112012.jpg
http://imageshack.us/a/img217/1808/hdtune1500gole01112012.jpg
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0980_1.htm
n°8551405
marcaurel1​5
Posté le 16-12-2012 à 20:45:57  profilanswer
Alors mon disque dur c un western digital caviar black 500go, il a deux ans et demi maintenant.. oui tout a fait jai des mini freeze meme sur windows, quand je déplace une fenetre par exemple ca ram, ou quand je suis sur internet ca prend du temps pour ouvrir par ex la fenetre de téléchargement, genre 10 sec parfois. Et en jeu ca ram a mort !Pour finir il gratte bcp il fait beaucoup de bruit a tout instant. Mais hdtune n'a décelé aucune erreur dans le error scan
n°8551429
crypo
Posté le 16-12-2012 à 20:58:07  profilanswer
Le black fait du bruit c'est bien connu.
Teste sur un autre port sata, voir avec une autre nappe sata.
Ensuite voir du coté du HDD...
n°8551434
Pcpassion
Posté le 16-12-2012 à 20:59:23  profilanswer
Si tu entend ton disque dur "claquer" puis repartir, comme s'il s'arrête pendant ton freeze, alors ne cherche pas plus loin, c'est lui qui est en cause.
n°8551441
marcaurel1​5
Posté le 16-12-2012 à 21:07:06  profilanswer
voici ce que donne le graphique de hdtune :
http://www.zimagez.com/full/ec544fabf1ad6a68329a618ec91320d42ff0f5268c8d43e4ec447274170288de0b5e698fb7816b2c.php
Message édité par marcaurel15 le 16-12-2012 à 21:12:32
n°8551450
marcaurel1​5
Posté le 16-12-2012 à 21:14:41  profilanswer
oui pcpassion c tout a fait l'impression que j'ai pendant que ca freeze, ca bloque 2 sec (parfois plus)  et ca redemarre a toute vitesse avec de gros bruits de grattement.
n°8551461
Pcpassion
Posté le 16-12-2012 à 21:19:29  profilanswer
Enfin le screen ^^
Et bien, j'ai envie de te dire de ne pas chercher plus loin alors si le disque claque comme ça, c'est qu'il va te lâcher... Donc un conseil, sauvegarde tout ce que tu peux, et change le.
Tu peux essayer de vérifier le disque avec l'outil système de windows.
Démarrer > Ordinateur > clique droit sur ton DD > Propriété > Onglet Outil > Vérifier maintenant > tu coches les 2 cases, soit réparer automatiquement... et Rechercher et tenter une récupération...
Peut-être que je me trompe, mais ça sent mauvais quand même un DD @ 8MB/s, comme je te l'ai dit pus haut, j'ai déjà eu le soucis sur un vieux HDD en IDE.
n°8551494
marcaurel1​5
Posté le 16-12-2012 à 21:35:45  profilanswer
ouais je crois bien aussi que c le disque dur qui défaille vu mon graphiqe et tes graphiques, 2.6m/s mini dans le dernier test, a mon avis c pas bon du tout, je changerai le disque dur et peut etre aussi l'alim
n°8553396
marcaurel1​5
Posté le 18-12-2012 à 19:03:07  profilanswer
bonjour, petite mise a jour de mon probleme, alors jai changé l'alim par une fortron aurum 550w 80+ gold, ca n'a pas réglé mon souci de gros lag en jeu mais bon au moins je sais qu'avec ca mes composants sont safe... j'attends de recevoir le SSD pour voir si les choses se résolvent..
n°8553503
Pcpassion
Posté le 18-12-2012 à 20:23:39  profilanswer
A mon avis, tu n'avais pas besoin de la changer ^^ Revend la ici, sur HFR :jap:
Gl  pour ta nouvelle installation alors, tu va avoir, un SSD, ça dépote si tu ne connais pas :)
n°8553601
marcaurel1​5
Posté le 18-12-2012 à 21:41:16  profilanswer
jpense que si elle était de médiocre qualité, et vu que j'ai une 7970ghz jai préféré prendre une bonne alim certifié gold pour etre sur que ca va pas griller ^^ merci pour l'aide
n°8557630
marcaurel1​5
Posté le 22-12-2012 à 22:31:00  profilanswer
bonsoir, alors petite mise a jour, j'ai installé mon SSD, avec tous les drivers, eh bien j'ai toujours des saturations de mon proc créant des lags :( je ne sais vraiment pas c quoi le probleme désormais...c soit le proc soit la carte mere en cause ...
n°8557703
Bob Wiskar​fe
Posté le 22-12-2012 à 23:50:05  profilanswer
Serait-ce dû a la connexion internet ?
Les lag arrivent uniquement en cours de partie en ligne ? ou meme en solo sans connexion au net ???
Quelle est ta quantité de ddr3 ?
Est ce que tu as une souris pouvant fonctionner @1000hz ?
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8557710
marcaurel1​5
Posté le 22-12-2012 à 23:55:17  profilanswer
jai 12g de ram, 8g corsair et 4g ocz, mais c probleme survenait meme avant quand javais uniquement 4g. non c pas du a la connexion internet, ce souci est arrivé soudainement, et les lags arrivent meme dans les jeux solos, ca passe de 59 fps a 25/30 soudainement pendant plusieurs secondes et ca jongle ainsi. quand je regarde hwinfo je vois que les 4 cores saturent a 3.2ghz quand je joue ou que j'execute n'importe quelle tache. alors qu'avant ca montait a 2.6 et ne créait aucun lag. jai changé l'alim la ram le ssd !! réinstall windows7 j'y comprends rien ! pour la souris je ne sais pas
http://www.zimagez.com/full/c990a16269c66aa1329a618ec91320d47edbe271ce3a3cbc986a0985820ed905219a0fa489dcc5c9e3c6dd80b1e1589ee401be9591bca6d63e42af46f6569255f9479caf07b7844a.php
Message édité par marcaurel15 le 23-12-2012 à 00:53:29
 Page :   1  2
Page Précédente
MSI 870-G45: problèmes de slot RAM et dual channel AVIS choix d'une Souris jeux FPS
Changement de config et problèmes !Probleme baisse de FPS / GPU a 0%
[JEU]: 14 FPS avec i7 2600k !!HELP ME SVP (Config Gamer FPS) + Souris, Clavier et Ecran 24"
Baisse de FPS après quelques minutes de jeu.Problèmes de FPS
Gros problémes de FPS dans certains jeu :'(Problemes de FPS
Plus de sujets relatifs à : Toujours ces problemes de FPS
